Ano, tohle už tu bylo, naposledy když přišly na svět NiMH akumulátory, které postupně vytlačily starší NiCd s nižší kapacitou a vyšší jedovatostí. Nebudu tu rozebírat, že NiMH nemají oproti NiCd jen samá pozitiva atd., protože tématem tohoto článku jsou články docela jiné.
Tyhle tužkovky, které už nějakou dobu používám, pracují na jiném principu. Jsou to v podstatě LiIon nebo LiPol akumulátory, které mají měničem sníženo napětí z 3,6 V na potřebných 1,5 V. AA články, nebo taky AAA a 9V, vypadají úplně stejně, ale nejsou tak buclaté jako některé NiMH, které do přístroje sotva nacpete a pak nejdou vyndat. Jsou i nápadně lehčí, což mi připomnělo zažitou praxi při nákupu běžných nenabíjecích tužkovek, kdy je nejlepší vybírat podle váhy. Čím těžší, tím lepší. Nejlehčí jsou zinko-uhlíkové, které, světe div se, ještě stále někdo kupuje, a čím těžší alkalické, tím vyšší hustota energie (zjednodušeně řečeno.)
Revoluční akumulátory, o kterých je tu řeč, jsou „těžké“ asi jako zmíněné zinko-uhlíky a přesto mají energie na rozdávání. Proč o těch baterkách vlastně píšu? Nemám za to žádnou provizi a mým jediným zájmem je, abyste je také otestovali. V mnoha případech se ke klasickým NiMH už nevrátíte, a to ani když se jmenují „Eneloop.“ Třeba i proto, že zmíněné „revoluční“ akumulátory mají napětí poctivých 1,5 V, nikoli 1,2 V jako NiCd a NiMH.
Zvláštní je, že se nedají koupit v ČR. Tedy přiznám se, že jsem po nich v našich e-shopech nijak nepátral, protože jsem objednával rovnou v Číně. Při koupi čtyř kusů zaplatíte necelé dvě stovky i s poštovným(!) což je necelých 50 Kč za kus. Krásné, že?!
K dostání jsou tyhle „revolučky“ i jako 9 V baterie, která je dokonce levnější, než alkalická nenabíjecí v českém obchodě. Dobíjecí LiPol devítivoltovku koupíte za pouhých 65 Kč. Nechápu, jak je to možné, ale není čas se ptát. Je čas kupovat.
Zmíněné akumulátory skutečně fungují. Používám je mimo jiné v holicím strojku, který dostává při méně častém holení zabrat a nějakou tu ampéru si vezme.
Indikace nabíjení je vyřešena tak, že kolem čepičky bliká miniaturní jasná zelená LED. Jakmile zůstane svítit, je nabito. K dobíjení nepotřebujete speciální nabíječku. Nepotřebujete vůbec nic. Každý aku má na sobě USB-C konektor, kam prostě strčíte nabíječku mobilu a je to. Výrobce dokonce přidává praktickou rozdvojku nebo rozčtyřku, podle toho, kolik aku si koupíte. V ceně je i pěkné plastové pouzdro.
Je tu jedno použití, na které se nové aku nehodí, a sice v zařízeních, na kterých posloucháte dlouhé, střední nebo krátké vlny, typicky třeba malá tranzistorová rádia nebo světové přijímače. Namísto oblíbených stanic slyšíte totiž většinou jen syčení, které produkuje kilohertzový měnič napětí, který v těchto tužkovkách vytváří potřebných 1,5 V. Pokud se ptáte na poslech FM rozhlasu, tedy 87 MHz a výše, tam už je to bez rušení.
Možná si právě také kladete otázku, proč jsou ještě v obchodech klasické akumulátory, když tohle je tak extrémně levné a přitom dobré. Možná je někde zakopaný pes, ale zatím jsem na něj nepřišel.
„Možná si právě také kladete otázku, proč jsou ještě v obchodech klasické akumulátory, když tohle je tak extrémně levné a přitom dobré. Možná je někde zakopaný pes, ale zatím jsem na něj nepřišel“
Protože lineární zdroje neruší.Platí to i u síťových zdrojů.To je ten zakopaný pes.
Však se to v článku píše. Nemyslím že by rušení byl pro běžného spotřebitele důvod nekoupit. Je to spíš tím že by lidi houfně přestali kupovat NiMh které by zůstali ležet prodejcům na skladě.
Trebas rozsah pracovni teploty.
Otázka jestli můžou těm Eneloopům konkurovat v nízkoodběrových zařízeních jako senzory či dálkové ovladače, kde má na jedno nabití vydržet spoustu let.
Leda bys do toho USB-C připojil solární panel, ale otázkou je, jestli se při procesu nabíjení neodpojí výstup. Některé power banky při nabíjení sama sebe odpojí výstup a některé nabíjejí sama sebe a zároven nabíjejí ostatní zařízení na výstupu. Pokud bych někde hodil enelop 1,2V a zařízení by požadovalo trochu vyšší napětí, tak při přidání 4 solár cell řezů paralalně na článe by napětí na akumulátoru bylo přibližně 1,35-1,4 V a to bohatě stačí. Výhoda by byla v nulovém rušení oproti step up měničům a nulové kazivosti.
Pozor, pri privedeni 5V do USB-C se vystup neodpoji, ale misto 1,5V je na nem 4,8V. Pozor take pri nabijeni dodavanou rozdvojkou / rozctyrkou, clanky nemuzou byt pri soucasnem nabijeni ze stejneho zdroje zaroven zapojeny v serii, jinak jdou pres USB do zkratu. Tj pri nabijeni vzdy vyndat baterie mimo zarizeni …
Shodou okolností jsem cca před týdnem kupoval 🙂 https://www.eneshop.cz/nabijeci-usb-c-baterie-aa-2500mah-1-5v-keeppower/d-11158 Cena je asi vyšší než z Číny, ale zrovna u baterií nechci low-cost…
Jenže ten samý výrobce má na aliku za tu cenu 4ks
Určitě si tenhle druh baterie své místo najde, ale Enelop má tu výhodu, že nehoří. Pokud budu mít někde místo na tužkové baterie, raději tam hodím Lion Lipol a ochranný obvod. Dnes v kdejakém elektroodpadu najdete elektronické cigarety a tam se pohybuje kapacita článků při 4,2 V od 360 do 550mAh.Pak stačí jen skládat serio paralelně. Vejdou se po drobné upavě i do blikaček na kolo a to je pak jiná výdrž. Můžete narazit i na nabíjecí jednorázové cigarety a tam máte s usb-mini nebo usb-c a nabíjecím obvodem. Výstupní napětí těch obvodů je 4,15V. Jeden tužkový za 400 až 500 Kč postrádá smysl. Ty MediaRange 1,5V kus za 50,- mají smysl. Zajímala by mě vnitřní spotřeba těch článků v nečinosti.
škoda že nedělají ty cigarety elektronické s PMR stanicí. To by bylo pokouřeníčko!
Nedají koupit u nás? Nabíjecí baterie MediaRange USB-C Li-Ion, AA I 1.5V I 1400mAh, 4-Pack MRBAT161 nebo dražší USB nabíjecí baterie | Alza.cz a další. Stačí zadat do prohlížeče!
Cena na Alze pěkná zlodějina.
Nemusíte kupovat,sežeňte si to jinde,pane Jirko.S Alza Plus s dopravou zdarma bych to neviděl tak zlodějsky.
Oblast použití se asi najde problém je elektronika která muže selhat ať už nárazem nebo změnou teploty. Kapacitně jsou na tom tak nějak stejně klasická nebo lipo v této velikosti klasika když se vytluče do mrtva se prostě vyhodí a dá jiná stojí par kč lipo lion když se vymlátí do mrtva tak většinou dojde ke ztrátě kapacity což je stejný výsledek prostě ji vyhodíš. Když pominu to že někde v nějakým krámu dobrovolně instaluju rušítka kterých když bude v určitém prostoru dostatek muže to být docela nepříjemná věc. Prostě baterky v kombinaci s měničem jsou zdroj RF smogu kterýho máme na rozdávání a to myslím že není cesta kterou se chceme ubírat.
JJ zkuste takový akumulátor dát do nějaké svítilny zapněte a na dlouhých/středních vlnách ji uslyšíte v celých rozsazích.
Taky ruší na různých zařízeních kolem kmitočtu 433 mhz. A těch se používá v domácnosti poměrně dost.
