Baofeng RD-5R – nejmenší DMR
Nejlevnější výrobce radiostanic již nějakou dobu nabízí DMR verzi nejrozšířenější vysílačky na světě. Stojí za to si ji pořídit, nebo je to jenom hračka?
Firma Baofeng svou digitální ručku nijak zvlášť nepropaguje. Při pohledu na Aliexpress vidíme aktuálně pouze jedinou (!) nabídku RD-5R (nabízeno pod označením DM-5R,) zatímco klasických UV-5 jsou tam mraky.
UV-5R versus RD-5R
RD-5R pro Baofeng patrně vyrábí firma Radioddity, od níž pochází dnes již legendární DMR ručka GD-77. Usuzujeme tak podle obslužného PC software, který se oficiálně stahuje ze stránek této firmy. A stejně jako u této ručky ( i do TYT MD-760,) o kterém jsme psali zde, lze do Baofengu RD-5R snadno nahrát alternativní firmware OpenGD77, který z něho udělá zcela jiné rádio.
Baofeng RD-5R se nám dostal do ruky v Holicích na burze. Byl bez baterie, antény i nabíječky. Folie na displeji i celkový stav však svědčily o tom, je se jedná o zcela nový kus Majitel netušil, co prodává, a netušili jsme to ani my. Jakmile jsme do něj ve stánku Elixu nacvakli novou baterii, překvapeně jsme zjistili, že se nejedná o klasickou UV-5R. Displej je na rozdíl od klasického Baofengu plně grafický a velmi jemný, s bílým podsvícením.
Baofeng RD-5R patří rozhodně k nejmenším DMR radiostanicím na světě. Možná existují i menší, avšak určitě ne s výkonem 5W. Asi jste si všimli, že DMR ručky jsou oproti klasickým analogovým znatelně objemnější. V případě Baofengu RD-5R to však neplatí. Ručka je naprosto stejná jako klasický UV-5R. Je obdivuhodné, jak se výrobci podařilo do stanice umístit složitější elektroniku, a přitom zachovat velikost pouzdra i kompatibilitu s veškerým příslušenstvím UV-5R (kromě programovacího kabelu.)
Pokud nemáme přehnaná očekávání, což za cenu 1.600 – 1.990 Kč, za které se RD-5R prodává, snad ani mít nelze, nedá se stanici po funkční stránce nic podstatného vytknout. Z analogového hlediska je to klasický Baofeng s nevalnou odolností, která se nám však zdá přece jen o něco lepší než u UV-5R. Baofeng RD-5R má dobrou citlivost i na frekvencích nad 160 MHz, kde mají některé DMR ručky problémy. Abychom však RD-5R příliš nekřivdili, analogově nijak zvlášť odolný není ani AnyTone 878, který se prodává za cenu výrazně vyšší. Podstatné je, jak se stanice chová při DMR provozu, kde vše funguje jak má.
Menu je klasické, jak je známe z ostatních DMR ruček. Displej je u neupravené verze čtyřřádkový, vejde se tam tedy nadpis a tři položky menu. Písmo je velmi dobře čitelné, vzhledem ke klasické LCD technologii i na přímém slunci. Pokud jste DMR dosud nepolíbení, budete si v nabídce stanice připadat jako Alenka v říši divů, ale časem si zvyknete.
Obslužný PC software je rovněž prakticky totožný.
Pokud do stanice nahrajete alternativní firmware OpenGD77, získáte zcela nové, mnohem lepší rádio, jak už jsme psali v tomto článku, kde najdete i podrobný manuál všech funkcí a nové rozložení tlačítek.
POZOR! Pro Baofeng RD-5R nelze použít programovací kabel od TYT MD-760 nebo AnyTone 878. Má obrácené zapojení. Než jsme na to přišli, docela jsme se potrápili. Kabel nemá v sobě žádnou elektroniku, lze ho tedy vyrobit doma na koleně, jak jsme to udělali my.
Neoficiální varianta reflektuje i ta nejskrytější přání radioamatéra. Jde dokonce do takových detailů, že lze nastavit, aby podsvícení displeje po uplynutí nastavené doby zcela nezhaslo, ale zůstalo svítit třeba na 1, 2, 4, 6, 10 %, zkrátka na kolika procentech původního osvětlení chcete. Je to velmi praktické, a spotřeba naprosto zanedbatelná. Klasické podsvícení lze samozřejmě také nastavit na libovolnou úroveň.
Z původně čtyřřádkového displeje se stane šestiřádkový. I poté zůstává výborně čitelný, ačkoli písmo se samozřejmě zmenší. Nový je také S-metr, který je znázorněn tučným proužkem přes celý displej, a je v rámci možností i přesný.
Baofeng v alternativní verzi podporuje TA (Talker Alias.) Nemusíte tedy do stanice nahrávat a neustále aktualizovat databázi uživatelů. RD-5R umí informace (volačku, jméno, místo) dekódovat přímo od protistanice, samozřejmě pokud je vysílá.
Stanice podporuje i tzv. promiskuitní mód, kdy poslouchá veškerý DMR provoz na nastavené frekvenci, bez ohledu na Color Code nebo Time Slot. Promiskuitní mód je indikován inverzním zobrazením C a TS v horní části displeje. Tento mód je určen pouze pro monitoring, nikoli pro vysílání!
Menu stanice je s OpenGD77 plně v češtině. Pár nepřeložených položek se samozřejmě najde, ale vše je zcela srozumitelné.
S alternativním firmware získáte i bleskové scanování v nastaveném intervalu od-do (v analogovém režimu.) Garantujeme vám, že takhle rychle jste ještě žádný Baofeng (ani většinu značkových stanic) skenovat neviděli.
Je zbytečné se tu znovu rozepisovat o všech vymoženostech stanice s alternativním firmware, když jsme se jim věnovali v tomto článku.
Pokud máte uložené CPS nastavení ze stanice GD77 (TYT MD-760,) ušetříte si hodně práce. Lze je totiž nahrát do tohoto Baofengu prakticky bez úprav.
Abychom jen nechválili, s alternativním firmware 10:57:34 z 21. listopadu 2021, který máme nahraný, se stanice občas v pohotovostním režimu samovolně restartuje. Při aktivním provozu se nám to nestalo. Toto však bude v některé pozdější verzí s největší pravděpodobností odstraněno. Nejedná se o nijak závažný problém. Pokud máte vypnutý uvítací tón, ani si toho nevšimnete. Baofeng RD-5R totiž po zapnutí plně funguje za neuvěřitelné 3 sekundy(!) což je ve srovnání s dražšími DMR rádii, nabíhajícími mnohem déle, velmi příjemné.
Baofeng RD-5R představuje bezesporu velmi zajímavou, cenově dostupnou, a velikostně roztomilou alternativu k ostatním DMR ručkám na trhu. Je škoda, že tuto stanici na našem trhu nikdo nenabízí.
4.4 5 hlasy
8 Komentáře
Michal Hrádek
Michal Hrádek
Ahoj všem. Chtěl bych se zeptat, zda někdo zkoušel tohle rádio použít jako hotspot, pokud to po nahrání OpenGD je vůbec možné?!
Jsou nějaké praktické zkušenosti v tomto způsobu použití a poznatky, jak se to v režimu HOTSPOT chová?
Díky za případné info.
Rosťa
Rosťa
Odpovědět na  Michal Hrádek
RD-5R byla nejlepší DMRka jakou jsem měl. Ostatní ručky jsou předražený a nenabízejí nic navíc. Bohužel byl baofeng jen půjčený. Kamaráda stál 1000 korun nový! Chtěl jich objednat víc ale byl poslední a pak už nebyly. Měl v tom opengd77 soft. Hocpot jsme nezkoušeli ale jestli ho umí gd77 tak to asi bude umět i baofeng protože oba open softy vypadají stejný.
Kanec
Kanec
Ahoj, neměl by někdo nákres zapojení programovacího kabelu?
Odpovědět na  Kanec
Kanec
Kanec
Odpovědět na  Dan
Děkuji
Nevali se nekomu v supleti ?
OK1BT
OK1BT
Díky za připomenutí! Rádio mám doma v šuplíku, jdu se po něm podívat. Dovolím si upřesnění. Toto rádio jsem měl před GD-77 – pochybuji že by Baofeng vycházel z GD-77 přímo, spíš to byla paralelní produkce.
A ještě si dovolím poznámku: Před stanicí Baofeng DM-5R byla ještě verze Baofeng RD-5R a ta nesplňuje Tier 2 – neumí pracovat s časovými sloty. Když se tou starší verzí zaklíčuje, tak obsadí oba dva. Dejte na to pozor, pokud byste rádio kupovali z druhé ruky.
Naposledy upraveno dne 4 let před, upravil OK1BT
Odpovědět na  OK1BT
Tenhle Baofeng nevychází z GD-77, ale vyrábí to pravděpodobně stejná fabrika.
Verze, která nebyla kompatibilní, má označení DM-5R a pozná se snadno – nemá grafický displej.
