Recenze DMR Anytone D878UV plus BT
V dané cenové relaci nemá Anytone D878UV plus BT konkurenci. Lepší jsou už jen značkové Hytery apod., avšak jejich cena by se vám nelíbila. Pokud stále váháte s nákupem DMR zařízení, máte skvělou možnost, jak vstoupit do digitálního světa.
Na českém internetu je díky iniciativě některých radioamatérů k dispozici soubor, který snadno nahrajete přiloženým kabelem do rádia, a ihned máte v pamětech všechny digitální i analogové převaděče. V podstatě si vyberete nejbližší, a jste digitální! Stačí jen změnit své identifikační číslo, tzv. ID, které vám po jednoduché registraci přidělí správci DMR sítě zdarma.
Před pár lety jsem ze zvědavosti zakoupil Anytone 868. Byla to jedna z prvních DMR radiostanic dostupných pro širokou veřejnost. Na radioamatérských pásmech prakticky nikdo nevysílal, monitoring profi služeb byl rovněž zklamáním. Aby toho nebylo málo, při analogovém poslechu se na začátku a konci relace ozývalo šílené lupnutí. Zkrátka jsem byl z rádia rozpačitý. Jediným pozitivem byla výdrž baterie.
Anytone 878UV plus BT je úplně jiná káva. Je to kromě jiného dáno i tím, že se DMR provoz stále více rozšiřuje. Některé dny je v digitální síti větší provoz než na převaděčích.
Výdrž baterie 3100 mAh je výborná. Klidně s ní dáte i několik dnů na jedno nabití. Kapacita je však vykoupena poněkud větším objemem a hmotností. Vřele doporučuji zakoupit za pětistovku baterii 2100 mAh, se kterou držíte v ruce najednou úplně jinou stanici! V ČR tuhle menší baterii nabízí dle mého zjištění jen Elix. Nabíjení stojánkovou nabíječkou je přiměřeně rychlé, ať už zvolíte menší, nebo si ponecháte větší baterii.
Obsluha rádia je příjemná, tlačítka pohodlná pro velké i menší prsty. Otočné knoflíky na vrchu stanice mají jemné vroubkování, zatímco u 868 byly protivně hladké – kdo měl někdy zpocené nebo mokré prsty, ví o čem mluvím.
Displej je parádní, dostatečně velký, a výrobcem opptimálně využitý. Sice nejsem příznivcem barevných zobrazovačů, ale jelikož se dá 878 přečíst i na sluníčku, nemám výhrady. Navíc je o 2mm zapuštěný, takže vydrží i hrubší zacházení.
Pokud se neradi hrabete pro každou blbost v menu, máte u 878 k dispozici pět programovatelných tlačítek, každé se zdvojenou funkcí (krátký nebo dlouhý stisk.)
Reproduktor má sice maličké dírky, ale řve jak na lesy. Minimální hlasitost by mohla být klidně ještě o chlup nižší.
Anytone 878UV plus BT je nově vybaven funkcí Bluetooth, takže můžete stanici spárovat s libovolným bezdrátovým sluchátkem, se kterým telefonujete v autě. Svoboda pohybu a diskrétnost poslechu je k nezaplacení. Vyzkoušel jsem několik sluchátek různých výrobců a stáří. Se všemi pracuje 878 zcela bez problémů. V balení naleznete i záhadné PTT bluetooth bezdrátové tlačítko s krátkým páskem a suchým zipem. Po chvíli přemýšlení mě napadlo, že je nejspíš určené na volant, a tak jsem ho tam dal. Skvělá věc pro vysílání za jízdy!
Ačkoli se dá stále koupit verze 878 bez „pluska,“ vřele doporučuju připlatit pár stovek a koupit plusko. Na zahraničních fórech jsem se dočetl, že plusko má i citlivější GPS čip. Popravdě, ani tak to není žádný rychlík. Avšak proti čipu v 868, kde trvalo snad hodinu než stanice milostivě načetla satelity, je plusko blesk.
Skvělou funkcí v 878 je TALKER ALIAS, která umožňuje zobrazení informací o protistanici, aniž byste ji museli mít uloženou v zařízení. Díky tomu můžete s klidem zapomenout na otravnou pravidelnou aktualizaci databáze stanic.
Anytone samozřejmě podporuje i funkci Digital monitor, kdy můžete poslouchat veškerý provoz na dané frekvenci.
Přemýšlím nad nějakými negativy stanice, ale žádná mě nenapadají. Ovládaní některých funkcí, třeba scanování, je u DMR stanic poněkud specifické, což může být při přechodu z čistého analogu otravné, ale dá se na to zvyknout. Pokud si chcete rozšířit obzory, což je i posláním radioamatérské činnosti, budete s Anytone 878UV plus BT určitě spokojeni.
4.7 3 hlasy
7 Komentáře
Petr Kožený
Petr Kožený
Já si myslím že ten suchý zip je na ukazováček, tak, aby se dal mačkat palcem.
peter
peter
Odpovědět na  Petr Kožený
ani za dara je to smejt
Pepe
Pepe
Odpovědět na  peter
Nepiš nesmysly, probuď se, a zamysli se nad sebou.
Stanice dobra, akorat cas od casu ji postihne skleroza – vymaze se TG list a Digital contact list.
Tak já prozatím popíšu, kam jsem se v novém koncernu dostal. Zařízení připojím skrze Seek BT, zadám (trošku těžkopádně) BT PIN ve staničce dle toho, co mi napíše audiosoustava a posléze se mi zobrazí i modrý zub nahoře na displeji staničky. V tu chvíli mi přestane jít zvuk z repro staničky, tedy ho posílá do audio soustavy. Problém je ovšem ten, že je možnost buď volby BT média (což je jen přehrávání) a na to mi rádio sdělí, že není žádné médium na přehrávání. Druhou volbou v audiu je telefon, kde zařízení vidím (stejně jako svůj telefon), ale audio soustava staničku zcela ignoruje. Tzn nějaké nastavení zesílení mi je vcelku k ničemu, když nejsem schopen rozjet samotné ozvučení. Na youtube jsem hledal, ale návody a ukázky tam jsou obvykle z amerických aut a to konkrétně fordů. Na jednom fb foru jsem narazil na to, že to připojil ke golfu 7, ale bohužel fb není mé hoby a tak nejsem schopen se tam jednoduše propašovat.
A ted ta palciva otazka. Jak pripojit stanici k bt v aute (vw koncern), aby to bezelo a pouzivalo jak repro, tak mikrofon v aute…
