O tomto povedeném kapesním čínském KV transceiveru jsme zde již psali. I po třech měsících nás tohle zařízení baví. Pohled na velký barevný displej poskytuje mnohem hodnotnější zážitek než sledování televizních programů. Jedinou výtku směřujeme k červeně zobrazeným hodnotám na černém pozadí. To se opravdu nepovedlo, ale dá se s tím žít. Jinak nás nenapadá nic, co by se tomuto kapesnímu 10 W rádiu dalo vytknout.
Samozřejmě jsme neodolali, a vyzkoušeli i dekódování Morseovy abecedy. Pokud nevíte jak na to, tady máte návod:
V první řadě je třeba tlačítkem na horní straně nastavit provozní režim CW. Poté nalaďte stanici, která vysílá morseovkou. Stiskněte tlačítko [APP], zvolte MODEM a nastavte MODE na CW. Hodnotou RATE/SPEED byste měli nastavit na odhadovaný počet slov za minutu. Malou nápovědu máte v řádku pod vodopádem (WPM.) Je to trochu alchymie, ale nakonec se vám to jistě podaří. Po každé změně hodnoty je třeba napočítat do desíti, než se nastavení projeví a začnou se objevovat znaky.
Dekódování má viditelné zpoždění, nicméně při správném nastavení funguje spolehlivě. Překvapilo nás, že Xiegu X6100 dokáže dekódovat znaky i z hodně nevýrazného nebo zarušeného signálu.
Tip: volbou FC/TONE si můžete upravit výšku tónu tak, aby vám byl poslech příjemný.
Nazdar přátelé a kamarádi! Tak já tady tedy alespoň pozdravím…
Nemám k tématu co říci. Článek jsem přečetl, na Xiegu se podíval. Bohužel má rozsah až od 500 kHz. Mám rád i příjem na dlouhých vlnách…
Na doporučení Joudy jsem koukal i na novou Belku. Pěkná věcička. Ale zase, mám dva výborné RXy SONY ICF SW 7600 G. Jeden ještě nepoužitý v krabici…
Je hodně pěkných nových věcí, ale člověk si musí umět říct dost, to stačí! Příští rok, jestli bude ještě svět světem, chci se vrátit ke „krystalkám“. Jako k přijímačům do „extrémních“ podmínek. Možná téma aktuálnější, než si myslíme…
Lovec…
Buď zdráv Lovče a pozdravuj kočičí partu!
Taktéž zdravím! Kočičí parta zlobí. Už jich mám sedm. Dva od popelnic. Vybrali si mě a celé noci prokvíleli pod mými okny až jsem řekl, jdeme domů… Anežka a Mikeš. Mikeš byl strašlivě porvanej od psů, ale už jsme se z toho dostali. Už mi tady říkají „Kočkodědek“ . Nicméně pozitivní vjec! Lidi si u nás začali všímat a dokonce si berou koťata od popelnic domů. To všechno nás nějak stmeluje a tak to má byť!!! Pjekný den a pevné nervy v této podivné dobje! Lovec…
Souhlasím s Tebou! Nemá smysl kupovat 5 ručních stanic, to je o ničem.
Sony jsou velice dobré „World band receivery“ i když by jsem poohlížel po Sangeanu 909X2
Kvalita je trochu jinde než u Tecsunu.
Chce to pořádnou anténu a jedno slušný rádio, které se naučím využívat a používat na MAX. !!!!
To znamená si i připlatit, za pořádnou věc.
Rozumím, že někdo má radost z 10ti čínských Baofengů, ale o tom radioamatéřina není.
Nazdar „rejpale“ :-)!
Jo, máš recht. Sangean je dobrý rádio. Kdysi jsem si našetřil na Olympii ATS 803 A. Strašně jsem po ní toužil, hned jak jsem ji uviděl. Také Sangean. Přivezl jsem si ji z Hradce Králové a první noci jsem ani nemohl spát a jen seděl, ladil a poslouchal… Poslouchal jsem na ní Rádio Luxembourg na 208 metrech, 1440 kHz. Na krátkých Rádio ABC, které vysílalo z Asie a Rádio Caroline z lodi zakotvené v mezinárodních vodách. Zbylo R. Caroline na 648 kHz. Olympie byla na své vnitřní antény dost hluchá a na venkovní zase málo odolná. Po pár letech jsem tedy koupil Sony ICF SW 7600 G. V té době rádio skoro za desítku! Ale jiná liga! Takže jsem pak koupil do foroty ještě jedno. Co kdyby. Je stále zabalené v orig. krabici, protože to první pořád funguje!
A pak jsem koupil, nechal jsem se ukecat reklamou a pěkným vzhledem, Sangean ATS 909 X. Mám obě varianty. Tmavou i světlou. Povedené rádio. S dobrou venkovní anténou, dobře přizpůsobenou, máš na dlani celý svět! Tedy spíš na uchu… 🙂
Ale myslím, v extrémech, že na Sony nemá. Sony perlí absolutně nedostižným synchrodetektorem.
Vyzkoušel jsem i Sangean ATS 405 a různé Tecsuny, ale spíše to byly jen epizodky. Tecsun trpí nevyrovnanou kvalitou výroby, má horší součásti. Jak plasty, které praskají, tak hlavně filtry. Ještě když vysílal vysílač z Českého Brodu, ČRo 2 na 639 kHz, byl na všech Tecsunech přes půl rozsahu středních vln a zázněje od dlouhých až po krátké vlny do asi 15 MHz. Sony ani Sangean ničím takovým netrpěly. Plus mínus 9 kHz od středního kmitočtu už byly občas slyšet jen modulační špičky. Jediný Tecsun, který jsem si nechal, je PL 330.
Jinak dle zkušeností uživatelů ten nový Sangean ATS 909 X2 má pořád oproti první verzi X nějaké mouchy a uživatelé jsou spíše zklamáni.
A nejvíce času jsem proseděl u RXu Grundig Yacht Boy, teď už nevím jestli 70 a nebo 80. Opět výrobek Sangean. Na dlouhých a středních vlnách dokonce varikapem ladil feritovou anténu. Bylo to znát! Tohle rádio se mnou sjezdilo celý svět. Výborně poslouchalo na lodích v Karibiku, v Jihočínském moři, Indickém oceánu, ale i v kambodžské džungli a nebo jen na potápěčské základně ve Španělsku… Díky němu jsem získal hodně kamarádů po světě. Vždycky večer jsme se slezli u rádia a poslouchali až dlouho do noci. Všichni a všechno! To byl ještě svět normální! Grundigem jsem pak obdaroval kamaráda. Funguje dodnes.
Pamatuju, že když jsem bydlel v Tose de Maar v Katalánsku, chodil jsem všem pro snídaně a kupoval sýry od nás z Nymburka. Výborné smetanové, všem šmakovaly a já se dmul pýchou, že je to od nás! Podnik v Nymburce byl po privatizaci rozkraden a zlikvidován…
A zmíním ještě jedno „rádio“ u kterého jsem proseděl spousty času. Radiostanice R 123. Výborně poslouchala na krátkých v pásmu od 15 MHz. Někdy v roce 87, když utekl Matuška, jako jeden z prvních jsem poslouchal jeho povídání na této radiostanici. Hlas Ameriky. Tehdy jsem hodil kuklu na pancíř, dal do ní hliníkový ešus a všichni jsme kolem mého BVP poslouchali. I politruci! A tiše jsme Matuškovi a Blechové záviděli! To jsme si ještě ten „západ“ idealizovali a ani ve snu netušili, co nás čeká! Přitom to byly časy, kdy svět byl ještě normální. Táta byl tátou, máma mámou! Dneska, když se jdu vychcat, abych sakra přemejšlel kam vlezu, jaké že to mám vlastně pohlaví. Moje ségra mi psala, brácho, bojím si prdnout, aby ten prd nebyl dezinformační :-).
Jojo, až tak daleko jsme se dostali… Fuj to jsem se zase rozkecal!
Pevné nervy v této podivné době, Lovec…
Radiostanice R-123 poslouchá a vysílá od 20 do 51,5MHz, viz třeba tady: Rádiová stanice R-123 (vu9967.cz) Tak nevím co ti politruci poslouchali… 🙂 To jen tak pro upřesnění.
Tak jsem to trochu poplet s tím kmitočtem. Je to už přeci jen nějakej pátek…
Bývávalo. Dnes je vidět, jak se BC stanice mizí z éteru.
Byly doby kdy jsem na 3947 nebo 10027kHz USB poslouchal ČSA, námořníky
to vše zmizelo. Používají digi HFDL a jiné. Zůstalo pár Volmetů.
Hlas Ameriky kdysi v roce 1987/88 posílal přes firmu ve švédské Uppsale singly desky s Karlem Krylem. Zadarmo. Stačilo poslat dopis nebo pohlednici s adresou.
Napsal jsem a přišlo to.
Žádné postihy, StB , nic….. nikdo to neřešil. Ale 2x BFR91 z Německa v dopise jsem nikdy nedostal.
Olympie 803 byla za 15000,- co pamatuji a to byly průměrný platy někde jinde.
tehdy si ji koupil podpultem jeden kamarád a koukali jsme na to jako na zjevení.
Trochu slušnější rádio, žádný domácí bastl.
LOBB – Letecké Opravny Banská Bystrica, prodávali pěkně předražené se zdrojem a nějakými úpravami.
Brandovaný kousky stejného přijímače pod svojí značkou měl i Siemens RK-??
Hodně tomu pomohl laděný preselektor na vstupu.
Sony a Sangeany jsou opravdu někde jinde…..kvalitou, zapojením a konstrukcí.
Kočičáci od popelnice?? Samozřejmě hledali hladoví potravu.
Buď rád, že nejsi na Slovensku. Tam jsou v Tatrách u popelnic medvědi.
No medvěda, doma každý nemá.
Pozdravuj kočičí partu a popřemýšlej, co dostanou na Vánoce.
Sakra dobře napsaný! …a pohlaví mám své.
Lovec jelenů nějak dlouho mlčí…
Je období honů!
Nový firmware je skvělý, vychytáno spousta chybek a nedodělků, ale neskutečně mi vadí ty dvě okna (zbytečné), co zkracují vodopád. Lze to nějak vypnout? Díky.
Dá. Dá se nahrát starý GUI soubor který obsahuje kompletní vzhled obrazovky (a rozložení), a pak se jede na novém firmware ale se starým rozložením. Zatím to funguje takto. Je to ten samý soubor co se v něm upravuje barva písma …
Změna písma červeného na bílou je záležitost 5ti minut 😉 PS: nahrajete si nový FW do toho rádia …
Už to vyšlo oficiálně nebo je to furt jen tak že se musí zasáhnout do firmvéru?
Bílé písmo je zásah do jednoho souboru pomocí hry editoru. Jednoduchá věc. Ale nový firmware má spoustu novinek, před pár dny vyšel další (stejně číslo, novější datum), xiegu pracuje, to je fajn …
Mohl bys to popsat konkrétně jak se to udělá?
Radiostanice se pripoji na wifi, pak si najdes jeji IP adresu, pak se k pripojis pomoci sftp, stahnes soubor, ten v nejakem HEX editoru pozmenis (zmena 6ti znaku) pak se ten soubor nahraje zpet a pak se pomoci SSH jednoho prikazu zmeni prava souboru. Restart a hotovo. Bile pismo … navody jsou vsude na internetu …
Rozhodne bych provedl nejdriv update na posledni fw (1.6 – nejnovejsi datum), je tam opraveno par drobnosti. Pak udelat zmenu barvy pisma, pripadne pak udelat jeste odemceni TRX (vysilani na ne-ama frekvencich).
