Rok 2016
Po deseti letech mi začala zlobit FT-817ND. Začalo to tím, že se do paměti 4 samočinně ukládal kmitočet 7.000. Pak přestalo fungovat přepínání VFO/Memory. Do Memory se nedalo přepnout. Přišel jsem na to, že po zmačknutí jednoho ze čtyř tlačítek nahoře se funkce stanice obnoví, do příštího vypnutí. Tenhle stav trval týden a nyní už je stanice trvale v režimu Memory Tuning a mohu pouze přepínat BAND a MODE. Velké a malé menu funguje, paměti ne.
Vyzkoušel jsem všechny druhy resetů:
1) (V/M) + POWER on : Reset všech pamětí a následujících položek menu do DEFAULT nastavení: 06 (AM STEP), 23 (DCS CODE), 30 (MEM TAG), 42 (RPT SHIFT), 47 (SSB STEP), 48 (TONE FREQ)
2) (F) + POWER on : Reset všech položek menu do továrního – DEFAULT nastavení vyjma následujících: 06 (AM STEP), 23 (DCS CODE), 30 (MEM TAG), 42 (RPT SHIFT), 47 (SSB STEP), 48 (TONE FREQ)
3) (HOME) + POWER on : Master reset CPU(Procesoru), všech pamětí a položek menu.
4) (F) + (V/M) + POWER on : Tento hluboký reset CPU, všech pamětí a položek není v manuálu uveden!!
Eeprom jde vyčíst i nahrát přes seriák. Tudíž si myslím, že je vadný procesor. Nastavení pamětí je neporušené, jen jsou paměti nepřístupné přes V/M.
Přepájel jsem eeprom i procesor, nepomohlo. Nohy tlačítek F V/M LOCK byly trochu zoxidované do zelena. Vyčištění nezabralo. Všechna tlačítka byla i předtím plně funkční.
Setkali jste se stím? Pomůže mi eeprom? Stojí pár korun.
Nikdo celá léta kloudně neporadil, asi samotní amatéři …
Rok 2024
Já věděl, že to jednou příjde! Vyměnil jsem konečně eeprom a rádio žije! Úžasná hračka na všechna pásma.
Přes FT-817 Commander jsem udělal zálohu kalibrace, nastavení a pamětí. Místo 64kbit paměti jsem tam dal 128kbit. Připájel jsem prázdnou paměť. Rádio naběhlo, ukázalo se 7000. Vyčetl jsem kalibrace, nebyly tam nulové hodnoty, ale nějaké výchozí. Nahrál jsem půvoní kalibrace, nastavení a paměti. Ale rádio skončilo ve stejném stavu jak předtím. Chyba byla, že jsem tam nahrál zálohu nastavení, kde byla uložená chyba. Po tří tlačítkovém resetu bylo rádio v pořádku. Nastavení všech možných menu je tedy nutné udělat ručně. Co je zajímavé, řehtačka začala pracovat normálně, před výměnou eeprom vynechávala nebo počítala naopak. Tudíž si myslím, že právě tady, v čítání spousty pulzů, je ten problém, proč eeprom odchází.
K čemu se ta AT24C64 používá
„The EEPROM memorizes various parameters and settings (transmission frequency range, transmission output control) and carrier points according to the transceiver version and the contents of memory channels.“
Ukládá se tam úplně všecho a v reálném čase. I každý pohyb čudlíku, ne jen nastavení menu a kalibrace.
Kolega M4 z Adamova na to šel více vědecky. Vyčetl starou eeprom a nahrál to do nové. To lze udělat, pokud rádio úplně nestávkuje. Ale nezapomenout na hluboký reset, aby se poškozené segmenty vynulovaly. Jinak se rádio bude tvářit stále jako nemocné!
Zajímavý. To může být externí eeprom, vnitřní eprom MCU, a navíc něco jiného. Víc věcí najednou. Kolik to má let od výroby? rekrystalizace. RoHS pájka ideově implentována sověty z Bruselu dělá divy. Vyrostou jehličky vidítelný mikroskopem. Propíchne to izolacní bužirky. Je tam něco v BGA pozdru? BGA jsou v průmyslu zakázaný. Když něco kupujete, tak se podívejte dovnitř.
O „fousech“ je známé povídání zde https://youtu.be/e90Q328jVmA
Nicméně ještě jsem se nesetkal s tím, že by whisker byl důvod nefunkčnosti zařízení. Odcházejí podle pořadí: bílé LED, elyty, tantaly, optočleny, RAM, eeprom. Občas i procesor nebo flash. Ale to na webu o čínských high-end ručkách asi řešit nebudeme.
Ta moje FT-817 je 2006, takže olovo. A BGA jsou už ve všech stanicích a ručkách. Třeba i předražená křapka FT-70 jich má několik.
Po půl roce jsem provedl analýzu vykuchané eeprom. Je tam několik vadných lokací.
Bylo potřeba ji vyčíst a následně zápisy zjistit, kolik toho uvnitř odešlo. Jelikož nemám k programátoru redukci, dopadlo to následovně:
00000055 h
00000056 h
00001929 h
0000192A h
0000192C h
Na stránkách KA7OEI se dá dohledat pouze, k čemu slouží adresa 55. Ukládají se tam stavy tlačítek.
MTQMB Select
QMB Select
Home Select
Memory/MTUNE select
MEM/VFO Select
Ano, ukládá se okamžitě pohyb s čímkoliv. Takže pokud chcete, aby vám rádio vydrželo, tak na ně moc nesahejte.
Začalo mi vypadávat napájení. Nadával jsem na konektory, napružoval kleštiny a nic! Pindík se viklal. Tak jsem se rozhodl, že konektor vyhodím a dám tam dráty. Naštěstí jsem si všiml, že se mele celý píšek na plošce. Oprava je tedy jednoduchá, stačilo přidat cín a plošku propájet!
Dneska začalo blbnout přepínání pásem! Způsobuje to programování pamětí CHIRPem!
To znamená pak to přelíznout zálohou nastavení v FT-817 Commanderu.
Velice zajimave a cenne informace.
Ja bych to spis ocekaval, protoze to sedi s teorii. Blbe jest, ze metoda vymenkar muze pomoct jen nekdy a docasne. Podivejte se na datasheet eeeprom kde to je dokonce napsany cerny na bilem. Miste cist. Ne chlastat. Konecny pocet zapisu, read obycejne nevadi a ma nekonecny pocet. Tak, ted si to prelozte do kazdeho otoceni knofliku kdy to uklada sracky do pameti.
Jeste lepsi myslenka, presne tohle je (neni vzdy u 100% zarizeni) v pameti procesoru. Jo. Jsme doma. Ten stejny pripad. Je to jedno jestli Harvard nebo Intel, arm architektura.
Spolehlivy muze byt jen hardware, kdy se software podela (neexistuje 100% spolehlivost software) a pak prileti castice z vesmiru a udela vam bit-flip. ha ha
Nejspolehlivejsi zarizeni jsou, kde jde cely blok procesoru s ostatnima sracka vyndat, a cely ho nahradit novym s novym software. Tak, jak je to delany u Elecraft. Zadna veda. Stejne si moc nepomuzete jinou technologii, protoze treba s FPGA je to jeste komplikovanejsi, to vam vubec nemusi nabootovat.
Zdravas, pozdrav Panbu
Objevila se jedna záhada. Po obnově pamětí nefungují odskoky na 2m převaděčích. Přestože v FT-817 Commanderu se vše zobrazuje správně, tak po natlačení do stanice tam ten odskok není. Když se to uloží přes tlačítka, tak to tam je a funguje.
Udělal jsem všechny resety znova, ale nepomohlo. Dřív se to takhle nechovalo. Možná je to W11 a nastaveným prostředím. ARS je ON. Na 70cm převaděčích to nedělá, ty fungují.
Dvoumetrové převaděče se teď musí ukládat ručně! Pak fungují i ze zálohy.
Asi sis z toho vyrobil japonský rádio. Ty to mají jinak.
Ti, co radili, udělěj to klonováním v Chirpu, dobře radili. Tam to odskoky uloží i na dvoumetru! FT-817 Commander píše přímo do paměti a to není asi dobré.
Podobný problém jsem chtěl řešit s FT897 kterou jsem před nedávnem koupil z druhé ruky, všechno ok jen se občas zapnula, sekla se v nějakém náhodném stavu a hotovo.
Bylo třeba ji vyresetovat a znovu nahrát paměti a nastavení přes CHIRP.
Závada je též jasná, EEPROM (24LC128T), zajimavé ale je, že jsem udělal kompletní výčet s jednoduchou čtečkou a už 3měsíce šlape bez záseku…a to jsem měl opatřenou i náhradu z vraku jiné 897.
Tak nevím, ale ještě jednou udělá brikule a pujde pod kudlu.
Gratuluju k uspesny oprave, jako bastlir znam ten pocit kdy se povede neco zase rozchodit, super prace!
Nejhorší je, že jsem několik let jezdil do práce kolem GESu, kde tu eeprom měli. Ale ne, nechtělo se. GES už není a paměť se nevyrábí ani neprodává. Naštěstí tam jde dát celkem cokoliv. Horší to je s rozpadlou tlačítkovou gumou. Mám to přelepené lepící páskou a funguje to taky. Dávat několik set za čtyři tlačítka se mi nechce. FT-817 byla dobrá v tom, že stačilo zapojit do zapalovače a vysílalo se. Dneska se u nového auta zapalovač odpojuje, tak je stejně potřeba vozit další baterku. Živit to z tužkovek jde akorát na poslech.
Zkusil bych udělat obtisk té rozpadlé gumy v sádře a pak vyplnil transparentním silikonem kvuli podsvitu. Na místo vodivé gumy použil čepičky ze starýh telefonu pod klávesnicí třeba Nokia6310 Ty plechové čepičky mají dokonalý kontakt oproti gumě, jdou bezproblémově vyloupnout. U starých radiostanic, kde byla použita vodivá guma nám do budoucna nic jiného nezbude, než improvizovat.
Pod tlačítky jsou mikrospínače. Dá se to levně koupit jen to neposílají do OK.
Mě upadlo to tlačítko co se s tím 817 zapíná. Tak jsem to dokola objel tavným lepidlem a pro jistotu ještě prošil nití, která je přivázana ke stanici. Vypadá to příšerně ale už to tak funguje asi 7 let k mé spokojenosti. Teď mám sice nabídku za 10 000 na novou 818 ale nechci. Raději bych novou IC 905 za 100 000.
Nechápu, jak je to možný, ale moje rádio má za sebou 18 let! I když do toho nacpu pár stovek, tak to stejně odložím do šuplíku a budu šilhat po novém s „televizí“.
ví proč neposílají od OK.
Mikrospínače jsou zajímavé. Obyčejně časem odejdou korozí. Mám jedny francouzský který jsou pozlacený a ještě jsou dobré i po letech.
Gumový tlačítka vydrží snad nejvíc let a jsou nejspolehlivejší, statisticky vzato ve srovnání s tlačítky cvakajícími. Na telefonu, na kalkulačce, na GPS, konferenční zařízení. Mám tu navigační systém z nukleární ponorky třídy Polaris. vyřazené. Radost pohledět dovnitř. Dnešní nakupovači technici by se mohli lecos naučit jak se co dělá. Zařízení má gumový tlačítka a dodnes funguje. Jenže ten satelit nahoře už dávno není. Pokud má někdo volnou dobrou klávesnici s konektorem PS2, mám zájem.
Pokud mechanický mikrospínač časem lehce zaoxiduje, a začne vynechávat, stačí na něj z vrchu kolem mačkacího plastu kápnout ani ne půi kapky …. silikonového-medicínského oleje na šicí stroje, je to taková ta malá lahvička s červeným štítkem. Ten olej má vlastnost, že velmi dobře vzlíná, dostane se všude a zároven rozpouští čurbes. Tlačítka mi fungují už minimálně 7.let po této aplikaci. křižoval jsem se, že budu muset měnit velký počet nereagujících mikrotlačítek a napadlo mě tohle.
Jinak použití gumových tlačítek s vodivou gumou nepovažují za dobrý krok. Jakmile se teplota okolí přiblíží k nule a pod nulu …..tak gumová klávesnice ztuhne a jeji použití je značně drastické. Taky vlhkost se špínou, která kondenzuje mezi vodivou gumou a tištákem dělá paseku. Klasickou ukázkou jsou ručky od yaesu VX-5 a 6, Tady je to ukázkové zápasaní při pokusu zapnou stanici gumovým tlačítkem…věčně člověk musí čistit gumy, aby to mělo dobrý kontakt a stanička šla zapnout…. PS: na chrastící potenciometry používám DIAVU, nejdřív je propláchnu lihem a pak promažu odporové dráhy….pokud by někdo potřeboval poradit, když jsme u těch kontaktů a mazání 🙂
Kamile který olej to přesně je? Můžeš poslat odkaz? Taky bych to zkusil
Tady je, akorát ten můj měl červený štítek. Používají to na šicí stroje.
Kamile moc díky již ho mám objednaný. Dám vědět zda to pomohlo
Olej MBO 46
Mne Diava „poliecila“ aj enkoder „rechracku“ na TS 570D..
Ad Polaris: Uvědom si, že slaná voda a prostředí na ponorce je agresivní. Proto je všechno ošetřené, aby to něco vydrželo. Také to něco stojí.
Měl jsem v práci 2 monitory 24″ Barco. Původně dělané právě pro námořnictvo a elektronika, kovové díly,. vše ošetřené. Jeden monitor před 20ti lety účetně za 200 000,-
HM… hele… není tam nějaká záložní baterka, která zkrátka vypověděla službu. Ano já vím, je to bateriový rádio….Ale stejně….
Není!
Dík za rady. Jinak poděkování Joudovi, že už v roce 2009 udělal ten seznam resetů. Jemu se to jen tak nepokazí, když jezdí pouze FT8 a s ničím netočí.
Aktuálně je ta stránka tady.
Jouda má scanner od Unidenu a tam scanuje paměti. FT-817 používá ve VFO mode. (SSB/CW jsou mne paměti k ničemu)
A pokud s nima pracuji tak z PC přes CAT.
U scanneru Uniden 355 byla jiná závada. Blikal displej. našel jsem studeňák v obvodu napájeni. A hlavně se podařilo dohledat na ruských webovkách schema a osazení desky.
Jednou mi yaesu ručka VX-… začala dělat kliky háky na display, uplne nesmysli na určitých pamětech, pomohl až tvrdý reset. Od té doby jede OK. Zkontroloval bych kompletně desku s procesorem, všechny prokovy a možnost mikrotrhlin. Dále otestoval eeprom, jestli není vadná ….naplnit ji uplně a znova vyčíst opakovaně.
