Vzhledem k tomu, že začínám chodit víc vysílat ven a používám EFHW anténu, nastala otázka (když neberu teleskop s ivn. V) jak jí dostat na stromy. Po několika pokusech s různými špagáty, provázky maticemi a podložkami jsem si řekl, že tudy cesta nevede.
Motá se to, zachytává o větve a není to úplně komfortní. Na soustruhu jsem si nechal stočit ocelový váleček s průchozí dírkou a to celé pověsil na provázek od OK1FH popsaný jeho slovy:
„Můj“ provázek je opatřen kluznou aviváží, aby nesmyčkoval. Dále pak antistatickým zátěrem, aby se nekumuloval el. stat. náboj. Navíc je odolný UV paprskům, (maximálně trochu vybledne barva),
ale pevnost zůstává. A to dokonce i kdybys to přes zimu nechal v lavoru s vodou a zmrzlo to na led.
Nemáš až tak obyčejný provázek …šetři si ho!“
Tímto způsobem se dá závaží snadno vyhodit do výšky cca 20m, tvar je navrhnutý tak, aby bez odporu prosvištěl korunou stromů a hmotnost je akorát aby dokázal přes větev stáhnout za sebou vlekoucí špagát. Následné vytažení antény je už hračka. No a na to, aby v batohu nebyl bordel slouží právě tento naviják.
Je tištěný z materiálu PETG ze dvou částí. Držadlo s navíjením a držák samotného závaží. Celé je to sešroubované 4ks šroubky M3. Dělené je to z důvodu flexibility, kdyby se časem osvědčil jiný házecí váleček, tak stačí vytisknout pouze držák a zbytek zůstává. Jedovatě oranžová barva je zvolená záměrně z důvodu dobré viditelnosti v trávě i za šera. Kdo by měl zájem o 3D data k tisku, pošlu zdarma emailem.
Honza OK1FUN
Tato diskuze mě přivedla k zamyšlení, zda by se to celé nedalo udělat snadněji, lépe a výše… Zkusím vyrobit aparátek na způsob viz https://m.youtube.com/watch?v=t0R1Ih7MJsE&pp=ygUOQmFtYm9yb3ZlIGRlbG8%3D , jen píst předem opatřím provázkem (zednickou šňůrou)
Ahoj, pěkná věc. Jak to vyhazuješ? Tak vysoko bych to já nevyhodil a jak se znám při pádu zpět by mne to vzalo do hlavy. Takže já raději teleskop. Jinak kdo nemá soustruh tak by mohl použít zednickou olovnici i s tou zednickou šňůrou.
Já jsem pouzival elektrikarske pvc trubky. Kazda ma 2m, kdyz jsem napojil 3 na sebe, bylo 6m+ postava a jsme v 8+m. Na posledni trubce byla nožem udělaná drážka, kde jsem zahaknul ten provázek se závažím. Pak jsem jen natahnul ruku s trubkou a lehce ťuknul přes nejbližší větev. Závaží kleslo a provázek byl na místě. Větší výšky jsem nikdy nedosáhl ani házením, jsem sportovní diletant, snadno by mohlo dojít k úrazu.
Uplně stejně jak „Práčata“ za Husitů. Roztočím, zamířím a hodím 🙂
Neházím kolmo nad sebe samozřejmě, ale dopředu pod úhlem cca 70°
Ahoj, já to hážu tak jak chlápek v tomto videu: https://youtu.be/U-ge0v97WgI?si=ax25nl36gyne5uqz
Používám tu obouruční techniku a jde mi to tak podstatně lépe než když jsem to házel jakkoliv jinak.
Různé vlasce a olůvka jsem nahradil arboristickým lankem a pytlíkem, který sice může někomu připadat zbytečně drahý, ale je pevný, neexploduje ani když po nevydařeném hodu spadne z deseti metrů na asfalt, a vůbec dobře lítá i se díky oranžové barvě dobře hledá.
Souhlas Sarumane, já házím stejně jako popisujes, jen jako lano mám mastrant 2mm reflexní a jako „pytlík“ velké podložky železné (4ks). Házet to jako husita tak bych asi už neměl zuby a oči 🙂 arboristické nahazování je přesné, jednoduché a efektivní.
Jak smotat lanko, šňůru, provázek aby se to při letu nezadrhlo? Chtěl bych si takto z balkonu natáhnout dratovku na KV. Přemýšlím o luku. Potřebuji šikmo nahoru tak 25 m na každou stranu.
Drátovka ti na 23cm z kvašáku chodit nebude. To už ti vysvětlili i na KKW webu.
Co JE KVAŠÁK ?? Okurka ?
Nikoliv. Zde https://1url.cz/h11E6
QUANSHENG alias kvašák …
Děkuji !
OK2HF buď zticha.
Arboristé na to mají tu skládací „krabici“, kde to lanko mají volně stočené, ať už normálně dokola nebo do osmičky. Já si to rozložím na zem, tak, aby se mi to za nic nechytlo, což bývá např v lese někdy kumšt. A samozřejmě druhý konec přišlápnu, aby mi to celé nedopatřením neuletělo!
Když se náhodou hod nepovede, rozhodně to chce nechat zátěž spadnout na zem a lanko stáhnout v dopředném směru. Pokud je třeba tahat zpět, pak napřed odvázat zátěž, jinak hrozí, že se to někde zamoce ve větvích.
Já si takto nakonec nahodil drátovku i doma na vysoký modřín, proč to používat jen na portable… Ale chce to na házení vhodný prostor a aby kolem nebyli lidi a když, tak leda v helmě… 🙂 🙂 🙂
Jedno házedlo mám z lavinové šňůry a nedávno jsem koupil i zednickou, ale zatím nevyzkoušel. Namotal jsem to na přeložený kus kartonu a na úzkých stranách vystřihl zuby pro provázek. Nemotám to furt dokola, ale dělám osmičky, takže při rozmotání smyčky na provázku nevznikají. Zatím jsem házel 0,33l PET lahev s vodou, ale tu moc vysoko nevyhodím. Plánuju se stavit v rybářských potřebách, že bych vyzkoušel nějaké větší olůvko.
Doporučuji jako závaží použít míč na pamlsky pro psa. Je to vyrobené z tvrdší gumy, váží 300-400g. Provázek se krásně prostrčí a letí výborně. To nejdůležitější je, že nezraníš sebe ani nikoho jiného
Moc pěkná souprava! Mi se jako provázek osvědčila zednická šňůra, nezamotává se a pěkně klouže. Vydrží i trvale venku.
