S dualbandovými ručkami se v posledních letech roztrhl pytel. Na trhu jsou desítky modifikací jednoho a téhož rádia s čipem RDA 1846. Ve většině případů se liší pouze vnějším vzhledem. Ty lepší, jako třeba Yaesu FT-4X a FT-65, jsou doplněny vstupními a výstupními filtry, a stávají se tak přijatelnými i pro přísnější certifikační autority. V záplavě levných stanic musí výrobci stále usilovněji přemýšlet, čím zákazníka zaujmout, aby si koupil právě jejich produkt.
Nedávno jsme při prohlížení webů tuzemských prodejců narazili na nenápadnou ručku iradio UV-83. Požádali jsme prodejce o pár informací a následně o její zaslání. Ještě než ručku doručil kurýr, nastudovali jsme si o ní na internetu pár informací. Mimo jiné jsme se dozvěděli, že je nabízena pod dalšími dvěma názvy, a to Abbree AR-830 a Radtel RT-830.
Právě druhý zmíněný výrobce nabízí na svém webu soft pro programování stanice (položka 14.) Na zmíněné stránce byl před časem k dispozici i poměrně užitečný update firmware, který měl zlepšit především poslech leteckého pásma. Tato položka (17) však z webu prozatím zmizela. Domníváme se, že výrobce v novém firmwaru našel chybu, a update na web po opravě vrátí (anebo taky ne.) V každém případě, pokud byste na tento soubor narazili jinde, dejte nám v diskusi vědět.
Kostrukce UV-83 se nijak neliší od ostatních stanic podobného zaměření. Plasty nepůsobí lacině, jako třeba u Baofengu UV-5R, na kterém můžete podle šrámů a opotřebení potisku kláves téměř spočítat, kolikrát jste ho vzali do ruky.
Na internetu jsme se dočetli, že iradio UV-83 by měl mít na svědomí Wouxun, což by svědčilo přece jen o jistých lepších kvalitách. Napovídá tomu mimo jiné typická „wouxuňácká“ anténa a také velmi podobná stojánková nabíječka. Rádio je zřejmě postaveno na jiném čipu než všeobecně využívaném RDA 1846. Svědčí o tom i jisté provozní odlišnosti, o kterých se zmíníme dále.
Na první pohled si můžete všimnout, že na vrchní straně se nachází oblíbená řehtačka. Měnit frekvenci a listovat v menu tak můžete nejen šipkami na klávesnici, ale i otáčením knoflíku mezi anténou a potenciometrem hlasitosti. Na levé straně najdeme PTT tlačítko, které má poměrně lehký chod, avšak ne tolik, abyste ho mačkali omylem při každé příležitosti. Tlačítko pod PTT slouží k otevření squelche (jeden stisk otevře, další stisk zavře,) což je praktičtější, než když ho musíte držet.
Klávesnice je z tvrdší gumy, je bíle podsvícená a má jistý a příjemný stisk, doprovázený slyšitelným lupnutím. Zelené tlačítko slouží pro vstup do menu, červené pro rušení volby anebo přepínání mezi horní a spodní frekvencí. Ručka umí sledovat oba řádky zároveň, dva samostatné přijímače však nemá.
Zajímavostí je, že když při poslechu FM rádia aktivujete skenování, neskenují se rozhlasové stanice, ale radiové frekvence, které jste měli nastavené před zapnutím FM rádia. Je to zajímavě znázorněné i na displeji. Rozhlas přitom stále hraje, ačkoli jeho poslech není v tu chvíli úplně komfortní – zní to, jako by procesor dělal dvě věci najednou.
Na pravé straně se nachází utěsněný konektor pro externí mikrofon (nebo sluchátko s mikrofonem,) popřípadě pro programovací kabel. Pod těmito konektory najdeme utěsněný USB-C konektor pro dobíjení. V průběhu nabíjení svítí červená LED, po nabití modrá. Dobíjet lze i zapnutou stanici. V balení naleznete samozřejmě i stojánkovou nabíječku. Pokud však máte mobilní telefon s USB-C konektorem, zůstane nabíječka patrně zabalená v krabici, jako v našem případě.
Displej je plně grafický. Bílé podsvícení nelze regulovat, ale naštěstí je nastaveno optimálně. Písmo je dobře čitelné, čísla tučná, na rozdíl třeba od TYT UV88, kde je použit hodně tenký font písma. Na displej se vejdou čtyři řádky, přičemž horní je vyhrazen ikonkám. Aktivní frekvence je označena šipkou a navíc zvýrazněna většími čísly, což je návykové a uvítali bychom to i u jiných zařízení.
Menu má 36 víceméně tradičních položek, přičemž 01 je Language, neboli jazyk, což se vám bude hodit, pokud se rozhodnete stanici položkou 34 resetovat a na displeji se vám následně objeví rozsypaný čaj.
Pokud jste zvyklí na typické menu Baofengu, budete si muset chvíli zvykat na jiné uspořádání a někdy i jiné pojmenování položek. Pokud budete stanici programovat přes kabel, nemusí vás menu stanice vůbec zajímat.
Stanice se dobře ovládá pomocí klávesových zkratek. Konkrétní funkci aktivujeme dlouhým podržením příslušné klávesy:
[1] SCAN
[4] POWER (vysílací výkon)
[5] SQUELCH
[6] DUAL WATCH (monitoruje obě frekvence nastavené na displeji)
[7] LED (zapnutí/vypnutí podsvícení)
[8] STEP (kanálový krok 0.25, 1.25, 2.5, 5, 6.25, 10, 12.5, 25, 50, 100 kHz)
[*] ZÁMEK KLÁVESNICE
[0] FM RÁDIO
[#] VFO/M (krátký stisk)
Po aktivaci skenování se vyhledávání zastaví na kanále, na kterém je provoz, a setrvá tam, dokud je kanál aktivní. Jiné možnosti skenování, například setrvat několik sekund a pokračovat, se nám zatím objevit nepodařilo. Skenování se dá zastavit pouze stejným způsobem, jakým se spouští, tedy dlouhým podržením tlačítka [1] Jiným způsobem je zastavit nelze, což je nezvyklé a trochu otravné. V průběhu skenování bliká zelená kontrolka.
Ručka by dle některých informačních zdrojů měla být odolná dle standardu IP54, což v praxi znamená, že by jí neměl vadit příležitostný déšť. Svědčí o tom tužší chod knoflíku hlasitosti, kde se pravděpodobně nachází gumový kroužek, a také těsnění kolem bateriového konektoru.
Citlivost ručky je na standardní úrovni – tady se žádného překvapení už asi dočkat nelze. Překvapením byla odolnost proti rušivým signálům, která byla v některých situacích dokonce lepší než u Yaesu FT-70.
Reprodukce je opravdu hlasitá, zkreslení bez problémů zkousnutelné.
Stanice je vybavena i příjmem leteckých frekvencí, a to netypicky již od 100 MHz do typických 136 MHz. Pro poslech letadel a letišť nemusíte nic přepínat, AM modulace naskočí v uvedeném rozsahu automaticky. Na vyšších frekvencích nelze AM modulaci nijak vynutit. Při poslechu leteckých frekvencí se v modulaci někdy objevuje protivné pískání a řeč je zkreslená (v našem případě např. při poslechu 50 km vzdáleného hradeckého letiště na 122 MHz.) Jindy je poslech dobrý, s mírným zkreslením, které jen občas zesílí (testováno v Praze, kde je letišť a letadel celá hromada.) S poslechem leteckých frekvencí třeba na Yaesu FT-70 se tato ručka srovnávat nedá – tam je poslech zcela čistý. Jako levný monitoring leteckého provozu však UV-83 postačí. Zmíněné nepravidelné zkreslení AM modulace by měl dle dostupných informací řešit právě nový firmware, který se objevil a zase zmizel. Snad se ho nakonec dočkáme.
Programování stanice je nejsnazší pomocí programu výrobce, který vypadá takto:
Pro propojení s počítačem jsme využili běžný baofengový kabel.
Uložené frekvence nelze pojmenovat, a tak si buď musíte zapamatovat jednotlivé kanály, anebo, jako v našem případě, nechat zobrazovat přímo uložené frekvence, podle kterých lze přeci jen snadněji odvodit, o jaký převaděč či službu se jedná.
Tip: Než začnete UV-83 programovat, doporučujeme v programu zvolit New, a toto prázdné nastavení nahrát do stanice. Vymažou se tím různá testovací nastavení výrobce (například CTCSS squelch) která nezmizela ani po resetu provedeném z menu stanice.
K výrobku je standardně dodáván Li-ion 7,4 V akumulátor s udávanou kapacitou 4800 mAh, které však s ohledem na velikost nevěříme. Skutečnou kapacitu odhadujeme dle hmotnosti zhruba na polovinu, přičemž prodejce uvádí na svých stránkách 2200 mAh. I tak je ale výdrž nadprůměrná. Se stanicí jsme si hráli několik dní převážně na poslech a neustále čekali, kdy si řekne o nabíječku, ale nedočkali jsme se. Mimochodem, je to asi první rádio, kde si můžete v ovládacím programu nastavit, při jakém napětí zmizí která kostička v symbolu akumulátoru na displeji. My si však na pidi kostičky nehrajeme a řídíme se napětím, které se zobrazí vždy po zapnutí, a lze je také kdykoli vyvolat z menu.
Ručka IRADIO UV-83 je zajímavou výjimkou v řadě stále stejných ručních dualbandů. Nejen tím, že má lepší vnitřnosti, ale také možností poslechu leteckého pásma. Kromě toho umožňuje i poslech NOAA kanálů (Národní úřad pro oceán a atmosféru,) což však u nás nevyužijeme. Rádio se může stát vaším každodenním společníkem na cestách, kterému vzhledem k ceně nemusíte věnovat přehnanou péči. Navíc se pocitově jeví tak, že toho po mechanické stránce hodně vydrží. Zasloužilo by si dopilovat pár softwarových nedostatků, které nám občas trochu lezly na nervy, avšak nejedná se o nic tragického. Celkově se nám rádio po naprogramování oblíbených frekvencí příjemně používalo.
Za podobné peníze si můžete pořídit například Yaesu FT-4X, která má dle našich zkušeností podobné radiové vlastnosti. S UV-83 získáte navíc další řádek, řehtačku, letecké pásmo, a také delší výdrž na jedno nabití. Díky dvěma frekvencím současně na displeji nám rádio při monitoringu vyhovovalo více než jednořádková Yaesu FT-70.
Ručku si můžete zakoupit u firmy SPACE, které tímto děkujeme za poskytnutí rádia k testům. Pokud využijete akční slevu AMARADIA, může si Iradio UV-83 koupit za 1.748 Kč. Běžná cena je 1.900 Kč.
Nedaří se mi ve VFO -A v programovaci tabulce odstranit CTCSS ani po nahrati prazdne tabulky New. VFO – B v pohode. Pouze v kanalovem modu CTCSS zmizi.. Mate nekdo stejny problém?
Po par pokusech se podarilo ctcss odstranit. Stahnout data z radia-na konci tabulky se obevi v predposlednim radku VFO-A a v poslednim VFO-B. Oba radky vymazat a zadat svoje frekvence. Ja dal do VFO-A 145.000 a do VFO-B 430.000 Po te nahral do stanice a ctcss zmizí. Doufam ze jsem to popsal dobře hi.
Tak jsem nakonec zvolil TYT TH-UV99, 10w, lepší modulace než iRadio UV-83, možnost pojmenovat kanály. IP68 vodotěsnost. Větší baterie, bytelnější plasty/konstrukce. Obě dvě rádia mají možnost přímého nabíjení přes USB-C (TYT zezadu, iRadio z boku). Výhoda TYT že má konektor na USB-C na baterii, dá se tedy nabíjet jen samostatná baterie. Také má TYT USB-C na kolébce, takže i na tu stačí usb-c nabíječka … navíc má TYT regulaci svítivosti displeje, což iRadiu chybí. Samozřejmě TYT nemá letecké pásmo na poslech …
Ještě obrázek.
Zadní část u TYTu má pár certifikačních značek, iRadio nic …
Vlevo iRadio, vpravo TYT
A tady nabíjení TYTu na baterii
Ještě poznámka, proč jsem vybíral mezi těmito dvěma: hledal jsem levné rádio, které bude mít usb-c nabijeni, pro cesty/výlety je to pro mě osobně zcela zásadni parametr – jednoduše je to pohodlné a odpadá mě starost, usb-c mám všude, v autě, doma, na cestách. A najdu ho téměř v každé domácnosti. Hlavní výhodu iRadio UV-83, tedy letecké pásmo jsem neřešil …
Za mě je vysílačka bez letadel o ničem. To je jediné pásmo, kde je zajímavý provoz. Pak už zbývá jen PMR, na HAMa je dávno mrtvo. Dřív se dali poslouchat měšťáci nebo dopravní podnik, ale dneska? Občas při zásahu hasiči a vrtulník. Dráhy přešly na GSM-R před deseti lety, teď už jen suň, dva vozy. Kočka hore, dole na sdílenkách taky nenadchne.
Petře já jsem hledal vysílačku na HAM převaděče a HAM direct. Ručka je pro mě jediná možnost jak doma něco poslouchat zaroven ji používám v autě s magnetkou. A chtěl jsem usb-c na nabíjení. Nic jiného mě nezajímá. Provoz na HAM docela je, i mimo „dědko-rundy“ (bez urážky, díky za ně). Samozřejmě občas proběhne něco na sdílenkach, ale do toho se nezapojuju.
Souhlasím. Duálbandů je že by se s nima dalo dláždit. Všecko na jedno brdo. Jsem vděčnej za každý rádio který má něco navíc.
No dualbandu je hrozně moc to je pravda. Těch s USB-C nabíjením je pokud vím tři dostupné na českém trhu. Baofeng, iRadio a TYT – pro mě je tohle něco navíc. Jinak souhlas, že pro toho kdo chce poslouchat letadla je samozřejmě iRadio asi jediná (levná) volba. Mimochodem já nic neslyšel na tom leteckém pásmu, naladil jsem pár frekvenci letišť a nic vůbec. S FT70 jsme toho slyšel doma hromadu, ale je to už nějaký měsíc co jsem ji testoval.
Chystám se podrobně porovnat Iradio a FT-70. Prozatím se mnou putuje po venku Iradio a musím říct, že leteckých frekvencí slyším docela dost. Mám uložená letiště a letecké komunikační kanály. Při skenování se to pořád někde zastavuje.Tajně doufám, že nový firmware kromě jiného vyřeší i nemožnost zastavení skenování jiným tlačítkem než je to skenovací.
Stando nejsem fanda leteckého provozu, takže přiznávám že jsem to nějak moc neřešil. Vím že na FT70 jsem slyšel hned něco, ale možná to bylo převážně venku, ne ve městě. To může být ten důvod proč teď s iRadiem ve městě nic neslyším (i když jsem na střeše). Nechci iRadio nikterak hanit, pro mě je zásadní nemožnost pojmenovat paměti. Myslel jsem že to nějak zvládnu, ale je to o pohodlí a já nechci řešit čísla když máme jména 😉 je to jediný důvod pro výměnu za TYT, pro mě je zásadní usb-c konektor, to je strašná výhra – s tím mě konečně koncept ruční radiostanice dává smysl, zvlášť v dnešní době kdy se USB-c stalo víceméně standardem.
KGX 5, KGX 5 já KGX 808 třetí, KGX 5 slyší 808 třetí co máte za zprávu, KGX 808 třetí přestavník číslo 156 Vápenka z centra je trvale zablokován.
Přirovnání k Wouxunu (letecké pásmo) – tady pozor, není to bohužel nic moc. Měl jsem v ruce UV9D+, a např. poslech Volmetů byl mizerný. Takže ani UV-83 nebude pro AM žádný zázrak. Co by ale mohlo překvapit, je SATCOM pásmo. Dle tohoto videa https://www.youtube.com/watch?v=NyOxmD0wB-8 to tam „funguje“, ale vf výkon je poměrně malý … Takže 9/1 sraz v Bráníku, vemte to někdo s sebou, zvědavců na očumování tam bude určitě dost. 🙂
Ještě doplním. Kdo si potrpí na různé mody, fimwery, a abgrejdy, mrkněte sem : https://www.youtube.com/watch?v=Yf41pY_qu4s Ve videu sice furt píská nějakej papouch, ale jinak je v něm řada zajímavých informací. V diskuzi je link na stažení UV83升级_6_1_20220225.exe Druhé video https://www.youtube.com/watch?v=697Qf7DOFi4 je taková všeobecná recenze s měřením, a nakonci je překvapení – rozholený pendrek. Rozhodně stojí za podívání. Některý pendreky jsou holt na pendrek … 🙂
Firmvér 6_1_2022 z odkazu mi nepomůže poněvadž s o něco novějším rádio přišlo z éšopu. Chtělo by to novější. Dík za snahu Edo.
Dnes testován VOLMET 125.530 MHz na vzdálenost cca 120 km od Prahy. Příjem i čistota AM modulace výborné. Firmware zatím stále původní.
Tak to je dobrý. Vysílač by měl být na Brdech na Písku, výkon neznám. Nicméně – celkově mě ručka, zatím, nepřesvědčila. Nejde o cenu, ale o vlastnosti. V článku jsou popisovány „drobné“ neduhy softwéru, z vlastní zkušenosti vím, že to dokáže někdy dost otrávit. Podobných RDST je bohužel hodně. Co bude na trhu tento rok, 2023, netuším, nechám se překvapit …
Z Morcinova, u křížku, je to na ten brdský kopec přesně 123 km vzdušnou čarou. Ručka překvapila, ani ne tak citlivostí, ta je standardní, ale čistotou AM přednesu VOLMETu.
Ad sluchátko s mikrofonem – viem že je to off topic, ale keď sa spomína v text, doporučil by mi niekto dobrý headset s PTT s kenwood konektorom ?
Pôvodne som myslel, že kúpim OPSMEN Earmor m32 alebo Z-Tactical Comtac III . Lenže potom som našiel názory, že je to viacmenej junk. Ja vlastne vôbec nepotrebujem chrániče , mne stačí headset na obe uši ako majú hráči hier, len kompatibilný s PTT.
Dobrej kenwůd headset je v krabičce u každýho baofenga. Můžeš si k tomu přidělat sluchadla na obě uši dle vlastního výběru.
Predstavoval som si, že kúpim PTT kábel na kenwood konektor napríklad https://www.catus.sk/ptt-u94-typ-kenwood-two-pin-z-tactical/cierny
a do toho pichnem nejaké outdoor slúchdlá s mikrofonom, niečo ako Razer Kraken. Je to len príklad, je mi jasné, že väčšina slúchadiel nie je kompatibilná s PTT.
Našiel som na aliexprese tieto, vyskúšam ich https://www.aliexpress.com/item/1005004600241085.html
Kúpil som tieto slúchadlá s kenwood konektorom https://www.aliexpress.com/item/1005004599822055.html .
Fungujú dobre s vysielačkou Anytone at-d878uv ii plus, prednes je dobre zrozumiteľný aj pre hudbu z FM rádia to bohate stačí.
Len škoda, že tá vysielačka reve ako krava, aj pri najnižšej hlasitosti je to silné.
Ešte musím vyskúšať ako funguje PTT.
Zvuk se u 878 dá ještě ztlumit v menu.
Koukám po ní už asi měsíc. Jasně, bude to bao, možná wouxun. Ok. Nevadí. Je to levný. Má to záruku. A hlavně to má usb-c, takže ten nabíjecí stojánek nechám v krabici a můžu to nabíjet v autě, na výletě, na dovolené, kdekoliv. Konečně. Na poslech převaděče a na nějaký organizačně/logistické spojení když se někde něco dělá a je třeba být na příjmu se skupinou lidí úplně v pohodě. Už jsem objednal. Líbí se mě to. Air band mě nezajímá (to nebude silná stránka) rádio FM taky ne. Hlavně to USB-C …
Ta už je doma. První „postřehy“ (kvalitu vysílání / příjmu jsem samozřejmě neměl šanci otestovat): když je zamčená klávesnice, nedá se nijak rozsvítit displej, takže v noci se nepodíváš na to co máš nastaveno, musíš odemknout. Automatický zámek zamkne klávesnici i kdyz mačkáš nějaká tlačítka, dost zvláštní, zřejmě odpočítává od posledního PTT nebo tak něco. Programování oár převaděčů bez manuálu na první dobrou, jednoduché jak facka. Absence pojmenování kanálů bude problém … ale to nabíjení přes USB-C z boku stanice, to je prostě nádhera. Rádio je dost lehké, to mě překvapilo. Plastový klip vzadu … myslím že moc dlouho nevydrží … 🙂
Dej info jestli se ti povede aktualizovat fw a kdyžtak odkud. Chtěl bych si to koupit na poslech letadel.
Displej jde při zamčené klávesnici rozsvítit PTT tlačítkem.
no tak to je uplne ta nejhorsi varianta 🙂 to jsem fakt nezkousel.
Proč? U Yaesu PTT tlačítkem potvrzuješ volby, u Iradia svítíš. Stačí na zlomek vteřiny. Taky bych to radši viděl na červený tlačítko, ale jsem rád aspoň za nějakou možnost. Úplně nejhorší varianta je, když se osvětlení při zamčený klávesnici spustí libovolným tlačítkem. To pak v kapse nebo v batohu svítíš a svítíš. Je docela možný, že nějakým novým firmwarem to půjde i jinak – pamatuju Nokii 6230, kde šlo na zamčený svítit nejdřív jen zapínacím tlačítkem, a s novým fw pak i červeným telefonkem.
Takže opět další sračička z číny co skončí na bazarech nebo v šuplíku. Dovážejte,nabízejte a recenzujete stanice co mají odolnost a příjmače se jim nazahlcují u DVB-T vysilačů. 99 procent těchto ruček si lidi kupují aby měli lepší PMRko, ale pak to zklamání, když se to nedá použít v terénu.
Čteš pořádně? Tohle je jedna z těch co se asi nezahlcuje. tak tu nehejtuj a tadši poraď co si maj amatéři kupovat.
Napríklad FT-70. 6 km od Obory a 40 km od Veľkej Javoriny, kde DVB-T ide na 474 MHz FT-70 ani netuší. Natož FT-4x hluchá, staručičká Yaesu VX3, VX2 tiež. Baofeng, Wouxun nič nejde. Ale napríklad Quasheng TG-UV2 ide úplne v pohode.
Súhlasím s etherom, veľa ľudí si kupuje Čajny kvôli lepším PMR, ale nič sa nevyrovná napr. klasickej Motorole T82.
Já ten příspěvek Juraji nepochopil. Co je dobrý a co špatný? Je to divně napsaný ..
Sry, rýchlo písané v práci.
Dobré rádiá – Yaesu FT-70, Quasheng TG-UV2 (ešte dopíšem Yaesu FT-60, FT-65, Alinco DJ-500 – overené reg. HAM).
Zlé rádia – veškeré Wouxuny, Baofengy, Yaesu FT-4X, VX3, VX2, TYT (presné modely neviem).
Na Javorině pod vysílačem nefunguje na UHF ani FT-60. Jedině když se otočí horizontálně. A to je nejlepší ruční rádio.
Ahoj, dobré to vědět že Velká Javorina není dobrý kopec k vysílání na HAM pásmech. Takže lepší by bylo jmenovat kopce kde něco nefunguje aby se jim člověk vyhnul. Ale to v Česku je nemožné. Když kopec tak nějaký vysílač. :-(((
Javorina je obsazená OM3KII, kteří Ti sestřelí obyčejné Yaesu i na 100km. Ale CBčkáři si nestěžují. Na PMR úplně hluché místo, pokud nemáš postaru SAW filtr.
Já bych tam ani nejel, víc mě láká Lopeník či Jelenec. Ale tam je PR a tím i zákaz vstupu. Ale dle fotek se tam „dveře netrhnou“!
Ahoj.
Lopeník a Jelenec je, bohužiaľ, na tom rovnako ako Javorina, Chmeľová, Závada a pod. Je to cca. 20 km od Javoriny, tudiž to buráca aj tam a so zlým rádiom si nepomôžeš 🙁 Viď hore vyššie spomenuté.
Mám to overené, bol som tam asi 6x z toho teraz v sobotu na Lopeníku.
FT-60 nám na Závade (klon Javoriny, iba tam je menej služieb a menší výkon) fungovala dobre. Ale mali sme tam iba origo pendrek.
Jen bych doplnil, že na velké javorině, kde jede DVB-T ve vertikálu se osvědčila tahle sada 16 kanállvých lídlovek, nebyl s níma vůbec žádný problém po stránce příjmu. Po rozdělání bylo zjištěno, že jsou osazeny SAW filtrem. Testováno i u jiných DVB-T vysiláčů s vyšším výkonem a odolnost potvrzena.https://www.lidl.cz/p/silvercrest-sada-vysilacek-pmr/p100345818
Mezi odolnou širokou amatérskou ručku bych zařadil taktéž Yaesu VX-5, ta má saw filtr osazený pro pásmu UHF do 450 MHz a na PMR pásmu nebyl problem. To co neuspělo na velké javorině byla Yaesu VX-6, ta začala poslouchat až s filtrem nebo po vstupu do zalistěného lesa severní směr. Taktéž neuspělo čistokrevné pmrko Cobra MT-975, zahltilo se. Pomohlo až zastínění(odstínění vysílače) od trubky konstrukce na rozhledně Jelenec.
TNX za doplnenie.
Potvrdzujem, že väčšína PMR tam nemá problém. Osobne mám Motoroly TLKR-T82 a idú úplne v pohode, tiež majú SAW.
Tá VX-8 prekvapila, očividne sa pohrali, nakoľko tie VX širokopásmové prijímače nie sú toľko odolné.
Takže to chce víc na sever. Tam to mam prochozené a projeté jen s CB. Machnáč, Stratenec, Butorky, Končitá a Čubův vrch. Vše Slovenský polní den na CB.
Mám tiež málo odolnú dual band vysielačku Anytone 878, stačí keď v prípade problému (komunikácia v PMR pásme rušená dvb-t signálom) pripojím na anténu tento bandpass filter ? Má priepustné pásmo v 390 ~ 470 MHz . Na 450 Mhz som nenašiel. https://www.aliexpress.com/item/1005003031693283.html
Dá sa predsa na antenu pridať saw filter, nie ?
díky za tip…. protože často vysílám z nedalekého letiště pokukuju po něčem na monitorování okolního provozu a případný nouzový provoz na HAM bandu
8.33k?
To nemá. K čemu konkrétně to potřebuješ?
