Jaký scanner pro poslech záchranky, případně policie?
Dostali jsme zajímavý dotaz od čtenáře ohledně výběru přehledového přijímače pro poslech služeb, které jsou nějakým způsobem kódované. Zároveň se ptá, zda by pro tento účel aspoň zčásti vyhověl například UNIDEN UBCD 3600XLT, a jak probíhá vlastní monitoring – jestli automaticky, anebo je třeba každou frekvenci složitě nastavovat.
Poradíte mu?
2.6 5 hlasy
46 Komentáře
Zas někdo si koleduje o průšvih. Kočkaři jedou na ama FRQ, a je to vcelku silný. Na 438.6 jsem v životě nic neslyšel, ale nyní tam řádí stavba. Provoz sporadický, ale je to tam, JO70FC.
Tonda
Tonda
Záleží jestli si někdo bude stěžovat a jestli to ČTÚ bude chtít řešit. Nebude.
Kámen
Kámen
Odpovědět na  Tonda
A komu to vadí? Zas tomu jednomu!
Aleš
Aleš
Odpovědět na  Kámen
Bohužel to nevadí nikomu. Proto je takovej bordel na převaděčích.
Kámen
Kámen
Odpovědět na  Aleš
Tady je na všech ticho!
Odpovědět na  Kámen
To ticho je zdánlivé. Pokud máš výhled na velkou část Prahy, a anténu alespoń na balkonu, tak SDR udělá svou práci velmi dobře. Teď, cca sobota 15:30 někam tahaj bagr, ale bůh ví, jak to dopadne. Vypadá to, že to sou ty samý idioti, co byli na 433.15, ale odtud vyfičeli … 🙂
Stevie
Stevie
Koupit SDRKO a nainstalovat software s TETRA decoder pluginem. Na YouTube se par tutorialu najde.
Odpovědět na  Stevie
Třeba jeden Windows,
https://www.todo-sdr.com/openear/
OpenEar 1.7.0
Štěpán
Štěpán
v pripade DMR je suprovej sdrtrunk, muzu jen doporucit, jdou videt gps pozice na mape atd
Naposledy upraveno dne 3 let před, upravil Štěpán
Pro sstudijní účely, MP komunikuje mezi 380-420 Mega. Používají šifrování TETRA a to se dešifruje buď jejich ručkou, která se asi nedá koupit veřejně nebo pomocí RTL-SDR a počítače. U nás v Budějovicích na těchto frekvencích operuje i dopravní podnik.
PČR, Záchranka mají šifrování TETRAPOL, což je něco jiného, ale jednoduše řečeno to ani na PC dešifrovat nejde, podobně jako GSM. Je třeba mít stanici, kterou ovšem policie jen tak neprodává a navíc mussí být přihlášena do sítě, ovšem kdyby tě napadlo ji ukrásst policistovi, tak oni to mohou zablokovat, zkrátka podobně jako se to dá udělat s ukradeným telefonem a nikam se nedovoláš.
Na analogu tady v ČB běhá nějaká nemocniční vysílačka (cca 74 a nějaký drobný MHz) a z části dopravní podnik, kolem 150 MHz, mají i převaděč na Kleti, ale čím dál tím méně tam jdou slyšet, protože TETRA umožňuje volat jen těm co chceš, skupině případně všem, což je praktičtější než soukromým hovorem rušit ostatní autobusy/strážníky.
Ale když před půl rokem, cca dva týdny před tornádem v ČB spadl strom a byly obrovské zácpy, tak bylo i na těch analogových frekvencích DP vcelku živo.
azpxxa
azpxxa
Odpovědět na  Tom
omyl jak ručky/stanice tetra tak matra , se daji koupit vyřazené když víte kde 🙂
co se týká blokovaní stracených atd ruček není to až tak horké zalaží jak kdo má šikovné ruce a umí ,, tím nemyslím krast !!! ale technicky
Asrael
Asrael
Odpovědět na  azpxxa
Nevím jak by se ti to mohlo podařit dostat do sítě stanici, která z ní byla vyřazena. Pokud to dokážeš tak si jediný.
Je v pohodě „machrovat“ ale nesmí se to přehánět.
Zjevně netušíš jak síť Tetrapol funguje.
Odpovědět na  Tom
Viedol som nedávno rozhovor s bývalým hasičom.
Záchranné zložky aspoň hasiči majú stále okrem vysielačiek Motorola pre pegas aj analogové vyielačky v 160Mhz, pre prípad, že sa na prevádzčoch Tetry niečo pokašle.
Odpovědět na  pjaro77
Oprava – na prevádzačoch Tetrapol.
Asrael
Asrael
Nemají je pro případ, že senech pokazí na Tetrapolu, ale aby se mohli domlouvat s dobrovolnými hasiči, případně jinými složkami v rámci zásahu. Případně v budovách
Uniden 125 – je cenove dostupny, ma plne graficky displej, je k nemu skvely software, ktery dokaze sam nahravat po cele dny kde a co slysel. V digitalu ktere se daji poslouchat jeden v par mestech Mestska Policie (napr. Plzen) ale je otazka kdy to zakodujou. Hasici jednou analog, sanitky v nemocnicich taky. Policie a zahranka bez sance (teda alepson pro bezneho smrtelnika). Uniden 125 skevele posloucha taxiky, firmy, letadla (letiste), masinky, sanitky, jerabniky a ruzne podobne veci.
Ruda
Ruda
Akorát že Uniden 125 neumí digitál.
Odpovědět na  Ruda
Kterej ti je stejně naprd 😉
Skvělý SW to je pravda, scan125
https://www.nick-bailey.co.uk/scan125/index.html
Na to kafe jsme Nickovi s kamarádem poslali, se SW a scannerem spokojen.
Butel ARC 125 nemá asi smysl kupovat.
Bunda
Bunda
Stručně:
PČR a HZS = Matra = bez šance s tímto (ale i jiným) scanerem.
Měšťáci = mimo Prahi většinou DMR, nutno znát kmitočty a nastavení slotů atd, prostě vědět něco o DMR.
Záchranky jsou ve venkovských okresech ještě v analogu, stejně tak někde i dobrovolní hasiči.
Takže dnes už v podstatě není co scanovat a pro laika už vůbec ne.
Naposledy upraveno dne 5 let před, upravil Bunda
OK2ZDL
OK2ZDL
Odpovědět na  Bunda
U nás na Vysočině jede na Matře vše, i ZZS a všechny dobrovolné jednotky PO, které mají ve výbavě cisternu. MP má advanced šifrování DMR, takže třeba zde je koupě scanneru úplně zbytečná, s vyjímkou air provozu.
Odpovědět na  Bunda
Na poslech Mestaku v Plzni je treba znat jen frekvenci, nejsou kodovany, a zbytek uz jede sam, staci povipinat vsechny filtry pro groupy a color cody. Je to vcelku jednoduche, resp. scannery to umi jeste lip nez stanice – ale pujde to jen do doby kdy nastavi sifrovani a pak sbohem a satecek …
Jakub
Jakub
Můžeš si koupit šáteček……už je zasifrovano přesně kvůli takovým jako jsi ty
Jakub
Jakub
Díky přesně kvůli takovým troubum už šifrovány jsou
Lukáš
Lukáš
Odpovědět na  Bunda
Není pravda, na VKV v Praze poslouchám ZZS i HZS. Samozřejmě tam není všechno
azpxxa
azpxxa
Odpovědět na  Bunda
ano z tímhle scanerem nejde dekodovat matra tetra atd… ale jsou scanery co to umí bud samy o sobě nebo pomoci pc , vastně pomoci pc to umí i tenhle scaner 🙂 ale není to klikní a funguj ! člověk něco musí umnět přinejmenším rozchodi dekodovaci soft atd
To je nějaký sranda dotaz, ne? Jsou rozdíly mezi naladěním komunikace, jejím sledováním, dekódováním a dešifrováním. Bez hlubších znalostí jak to celé funguje, příslušného HW a SW (na linuxu) bez ohledu na právní koncekvence to nejde. Pochybuji, že sem někdo napíše nějaké howto.
OK1LK
OK1LK
Dotaz jsem zveřejnil tak, jak doputoval do redakční pošty. Odpovědi pobavily, za což si může tak trochu tazatel sám. Nicméně fundovaných odpovědí by se mohl dočkat v případě, kdy by se zeptal, jaké služby lze u nás monitorovat pomocí zmíněného scanneru Uniden.
Jedna věc je Tetrapol, to bez diskuze a druhá Tetra
https://www.cnews.cz/radiovou-sit-prahy-vyuzivanou-napr-mestskou-policii-lze-snadno-odposlouchavat-zjistili-pirati/
Žádné Xtra znalosti nejsou potřeba. Linux také NE. Je to freeware.
OK2ZDL
OK2ZDL
Doporučuji novinku od Yaesu. Opravdu funguje.
Odpovědět na  OK2ZDL
ta vypada jak muj prvni telefon motorola d520 😀
OK2ZDL
OK2ZDL
Akorát že tohle pořizuje Ministerstvo vnitra za bratru nějakých 40tis. za kus Samozřejmě se jedná o letitý terminál TPH700, ale nějak jsem na ně zvyklý víc než na novější TPH900. Ty sice vypadají více jako „vysílačky“, ale přijdou mi méně odolné vůči hrubšímu zacházení. No o Tetrapolu by to bylo na samostatný článek, ale bylo by to nošení dříví do lesa, neboť na kmitocty.cz je toho napsáno dost.
OK1LK
OK1LK
Odpovědět na  OK2ZDL
Martinovy kmitocty.cz jsou bezkonkurenční odbornou stránkou. Amaradio.cz je naproti tomu určené široké veřejnosti, a tomu odpovídá i jistá naivita některých dotazů. V tomto případě určitě nejde tazateli o studium komunikačních standardů, ale spíš o zájmový poslech některých služeb.
OK1VPZ
OK1VPZ
Odpovědět na  OK2ZDL
Na kmitočtech je spousty technickych informaci.
Odpovědět na  OK1VPZ
Kmitocty.cz, autora znám léta a občas si i zavoláme. Neskrývá know-how, pořádá DX campy a je možno s ním vyjet. A potichu sledovat a všímat si.
A ne vše lze publikovat a zveřejnit.
Bunda
Bunda
Nejlepší je holicí strojek, všichni si pamatujeme ze seriálu Profesionálové. Má pokrytí 99,9% a na jeho břity se v pohodě chytá 5G s devitkovým rádiem a pětkovým santiágem!
OK1RE
OK1RE
Odpovědět na  Bunda
UHF stanice Pye PF8. 0.5W výkon, takže ve své podstatě PMRka.
Odpovědět na  OK1RE
jednokanalovy
Martin OK1IFT
Martin OK1IFT
pro poslech policie a vnitra, zrovna tak všech složek IZS, je zapotřebí pořádné Síbíčko. Alespoň s CTCSS a silnou magnetku na parapet. Pak to chodí, to nemá chybu.
