Nedávno jsme se zmínili o miniaturní mobilní dualbandové radiostanici Kydera CDR-300UV DMR. Tu a tam už ji lze zaslechnout na pásmu. Přestože je menší než mnohé ručky, disponuje výkonem 20 wattů. Jako každá novinka trpí i tato stanice některými nedostatky, o kterých si povíme dále.
Pokud budete mít dojem, že jste některé pasáže již četli, je to tím, že jsme tento text pro větší přehlednost sdružili s předchozím preview. Ponecháváme i komentáře z původního článku.
U stanice je na první pohled je vidět, že se čínský výrobce inspiroval u mnohem dražší Hytery. Kydera je ovšem tak maličká, že ze všeho nejvíc připomíná odejmutý čelní panel. Je to skutečně miniaturní mobilní zařízení. Na šířku má 12 cm, hluboké je 6,5 cm a vysoké 4,3 cm. Čelní straně dominuje jemný a ukázkově jasný barevný displej a nápadný reproduktor. Vlevo najdeme konektor mikrofonu, nad ním otočný volič, jehož stisk nás zavede rovnou do menu, které je po počátečním seznámení poměrně přehledné. Prvotní nabídka je obrázková s popisky, hlubší menu textové. Jakmile si zvyknete kde co hledat, bude pro vás nastavení čehokoli hračkou. Počáteční obavy, aby nabídka nebyla příliš „čínská,“ se naštěstí nenaplnily. Dokonce i použitý font písma je velmi vhodně zvolen.
Před prvním zapnutím jsme měli obavu, že nám bude při otáčení voliče, který je navíc netypicky umístěn na levé straně, vadit mikrofonní konektor. Po chvilce nám to vůbec nepřišlo, a stanici jsme ovládali naprosto přirozeně. Trochu nám chyběla dvě kontextová tlačítka pod displejem, která by se vzhledem k popiskům na displeji logicky nabízela. Levé je nahrazeno stiskem ovládacího kolečka, pravé posledním tlačítkem vpravo na horní hraně. Dáse ta to zvyknout, ale je to poněkud kostrbaté.
Mechanická konstrukce transceiveru je zcela profesionální. Vše dokonale lícuje, ovládací prvky mají přesný a hladký chod. Součástí balení je DTMF mikrofon se čtyřmi programovatelnými tlačítky a zkratkami nejpoužívanějších funkcí. Mikrofon má standardní velikost většiny známých mikrofonů, a přitom jeho rozměry dosahují dvou třetin velikosti radiostanice. Když už je řeč o mikrofonu, musíme pochválit modulaci stanice, která je i v režimu DMR velmi příjemná.
Mikrofon obsahuje vestavěný reproduktorek, který lze zapnout namísto toho ve stanici, popřípadě je možné nechat hovořit oba. Hlasitost reprodukce je naprosto dostatečná na doma i do vozu. Vadilo nám, že stanice je i na nejnižší stupeň dosti hlasitá. Projevuje se tu i známá nectnost některých „číňanů,“ totiž že pokud otáčením kolečka snižujete hlasitost, po stupni „0“ následuje bez varování maximálka, což je velmi nepříjemné, obzvlášť když máte stanici přepnutou do sluchátek, anebo nejste doma sami.
Přestože více než polovinu zařízení tvoří kovový odlitek je jasné, že by se na maximální výkon nemohlo uchladit. Na zadní straně proto najdete ventilátor, který vhání chladivý vzduch do útrob transceiveru. Otáčky jsou řízeny teplotou a nabíhají pozvolna, takže po většinu času o větráku ani nevíte.
Chladicí větráček by slušel i rozměrově výrazně větším transceiverům, jako je třeba nedávno recenzovaný AnyTone 778UV, alias CRT Micron, který má při delších relacích nebo větších výkonech poměrně velký problém s přehříváním. Sice se tváří, že mu to nevadí, a to ani když na krytu rádia můžete smažit vajíčka, avšak bezesporu se to podepíše na životnosti zařízení.
U Kydery jsme zaznamenali jednu nectnost, která se uživateli může stát zanedlouho protivnou, a to, že větráček se spustil pár minut po zapnutí zařízení, aniž bychom vysílali. Nepřestane se točit, dokud zařízení nevypnete. Rádio nebylo na omak ani vlažné, přesto automatika vyhodnotila, že je třeba chladit. Větráček není nijak hlučný, ale slyšet je, což může být v tiché místnosti nepříjemné. V autě si toho ani nevšimnete, ovšem po roce bude rádio díky tomu nejspíš slušně zanesené prachem.
V příslušenství Kydery CRD-300UV najdete netradičně i miniaturní nastavitelnou anténku pro příjem GPS signálu, kterou lze zašroubovat do konektoru na zadní straně stanice.
Součástí balení je i klasický plech ve tvaru „U,“ pomocí kterého lze stanici umístit prakticky kamkoli na spodní i horní montáž.
Radiostanice je určena pro komunikaci v pásmech 136 – 174 a 400 – 470 MHz. Kromě toho umožňuje i příjem FM rádia, které hraje i bez připojené antény. Pracuje v tradičním analogovém i digitálním režimu DMR. Citlivost je slušná, jak už jsme u SDR přijímačů zvyklí, odolnost bychom přirovnali k AnyTone 878, tedy slabší průměr, ovšem rozhodně lepší, než pověstná mucholapka na rušení značky Baofeng UV-5R.
Další nedostatky v bodech:
* Pokud rádio přijímá nějaký signál, nelze ve stanici nic nastavit. Musíte počkat, až signál zmizí, anebo se zkusit odladit jinam.
* Občas se stane, že na vteřinu vypadne zvuk, někdy i opakovaně za sebou.
* V režimu DMR někdy ukazuje nesmyslná ID protistanic.
* Někdy se stane, že uprostřed relace bez varování ztichne reproduktor. někdy se po chvíli zase ozve, někdy je nutno vypnout a zapnout stanici.
* Pokud v menu potvrdíte vybranou volbu, občas to stanice nezaznamená. Metodou pokus/omyl zjistíte, že je třeba vypnout a zapnout rádio, což je poněkud nelogické, a připomíná to doby prvních počítačů, kde byl po změně čehokoli nutný restart.
Výhodou je, že pro programování transceiveru lze použít klasický kabel Baofeng (Kenwood.) CPS software přímo pro tuto stanici je samozřejmě k dispozici, a na první pohled je velmi přehledný (určitě hezčí než sw pro AnyTone 878.) Kabel šel do stanice dosti natěsno.
Kydera ve svých reklamních materiálech uvádí, že její zařízení jsou tu pro všechny, kdo potřebují kvalitnější zařízení než TYT, Kirisun, Retevis. Zajímavé je, že ve svém srovnání neuvádí Baofeng. Nejspíš ho s jeho „walkie-talkie“ považuje za fabriku pro děti. Uvidíme, jak s takovými sebevědomými prohlášeními obstojí Kydera v praxi. Hardware je velmi povedený, avšak pokud se chce výrobce ve světě více prosadit, chtělo by to zapracovat na zkvalitnění firmware.
V nabídce firmy se objevila také Kydera CDR-200UV DMR, která se liší výrazně větším černobílým displejem s poněkud hrubší grafikou.
Maloobchodní cena Kydery CDR-200 byla stanovena na 5.000 Kč, barevná Kydera CDR-300 bude o dvě stovky dražší.
Kyderu CDR-300UV nám k testům laskavě poskytla firma SPACE.
Ahoj. Jak to říci jednoduše. Vracím prodejci.
Tak od začátku. Stanice působí sympaticky, jen má hodně, jak to nazvat, asi nedostatků.
Chování stanice je náhodné. Jednou vysílá jak má a pro další stisk PTT si vymyslí TG. S-metr se zjevuje kdy chce a je velmi špatně graficky navržen. Ovládání je trochu podivné, ale dalo by se zvyknout. Na co si nezvyknu je nemožnost změn, pokud je přijímán signál. Vysílací výkon je výrazně nižší než udávaný. Sice nemám cejchovaný wattmetr, ale 1,3W/14,1W na 432MHz je velmi vzdáleno od slibovaných 5W/20W. Na dvoumetru je to jen trochu lepší. Ani CPS určitě není lepší než pro Anytone. Je barevnější, ale nastavit odskok převaděče nelze, je nutné psát obě frekvence a tak by se nechalo pokračovat.
Mechanické provedení není špatné, jen tlačítka jdou velmi ztuha. Jedna věc me zarazila – stanice má ventilátor pro chlazení, který vhání vzduch do útrob, ovšem konstruktér opoměl výdechové otvory (možná jsou dobře ukryté, jelikož jsem je nenašel).
Mechanika je na pořád, dost ostatního může vylepšit firmware, ale čekat nebudu.
nechapu, ze jsem si toho predtim nevsiml, ale skutecne je stanice vysoka 43cm? 😉
Na vině byl porouchaný svinovací metr. Již je to opraveno 😉
recenze uplne k nicemu. (timesloty, poslech, odolnost… kdyz nekdo, zvani jde se hrabat v menu ? nic jen sama eurovata)
A prodejce stav skladu 0.
Recenze to není, Maňas, proto se článek jmenuje „Preview.“ Napiš mi na spisovatel@seznam.cz otázky, co budu moct, zjistím. Jinak jednu tuhle novou stanici tu máme, kdybys po ní toužil, viz https://amaradio.cz/bazar/ 73!
Rozhodně je hezčí ta černobílá … absolutně.
a na slunicku se bude lepe cist i bez podsvitu. ale pokrok nezastavis…
Z nějakého důvodu mají DMR transceivery s barevným displejem bohatší možnosti nastavení. Jako by se těch černobílých vývojáři báli. To je případ i těchto dvou rádií.
Souhlasím, že černobílé displeje mají bezkonkurenční čitelnost za všech okolností, navíc ve dne nepotřebují podsvícení atd. Radiostanice bohužel jen slepě kopírují trend, který nastavili výrobci mobilních telefonů, nevědíc už, jak přesvědčit zákazníky k častější výměně spolehlivě fungujících telefonů.
Kam to celé vede, vidíme všichni: je to blbě vidět na sluníčku, žere to, bolí z toho oči. Přitom, snad kromě fotek, je kontrastní černobílý displej to nejlepší, co si můžeme na komunikačním pojítku přát.
