Docela nedávno nám padla do oka dualbandová vysílačka za poměrně malý peníz. Je to jen převlečený Baofeng? V článku zjistíte, že nikoli. Vyzkoušeli jsme ji, překvapila nás, a přinášíme vám recenzi.
Čínské radiostanice Wouxun, neboli „Vokoun,“ si v průběhu let získaly důvěru radioamatérů u nás i ve světě. Někomu se nepozdával jejich poněkud zvláštní vzhled, jiní měli problém s „neznačkou,“ ale většina nakonec uznala, že to vůbec není špatné rádio. Koneckonců o tom svědčí i hodnocení ze zahraničních radioamatérských fór, kde získalo v průměru čtyři hvězdičky z pěti.
Wouxun UVD1P je vylepšenou verzí předchozí generace stejné ručky. Ač by se mohlo zdát, že Čínu názory uživatelů nezajímají, u Wouxunu to do jisté míry neplatí. Bylo vylepšeno chlazení koncového stupně, nabíječka, i software.
Měli jsme trochu problém s Vokounovým vzhledem, avšak když jsme UVD1P vzali do ruky, museli jsme uznat, že vypadá líp než na fotkách. Navíc vzhled je subjektivní záležitost, a kolega z něj byl unešený. Výrobce uvádí odolnost IP55 ,tedy proti stříkající vodě, což je mnohem důležitější, než to, jak rádio vypadá. Na první pohled se od levných ruček liší přítomností druhého knoflíku na horní straně. Kromě potenciometru s vypínačem, který mají i ta nejlevnější rádia, tu najdeme i otočný kanálový volič. Nevíme jak vy, ale my jej máme mnohem raději, než nepraktické šipky na klávesnici, ať už pro listování pamětí anebo pohyb v menu.
PTT tlačítko je poněkud menší, umístěné blízko čelní strany, avšak stisk je jistý a spolehlivý. Upovídané radioamatéry potěší malá drobnost. Pokud si nastavíte TOT, neboli dobu zaklíčování, která je u převaděčů standardně nastavená na 180 sekund, rádio vás volitelně několik sekund před tímto termínem upozorní blikáním červené LED, že je načase se odmlčet.
Na horní straně najdete kromě zmíněných knoflíků a přijímací a vysílací LED i obligátní svítilnu. Dříve jsme nechápali, k čemu může být taková cetka dobrá, ale v průběhu času jsme se přistihli, že jsme tuhle šikovnou vychytávku u ručních radiostanic už párkrát využili. Dnes v noci jsme si udělali malý test, kde jsme porovnali svítilny z Baofengů BF-888, UV-5R, a tohoto KG-UVD1P. Wouxunova LED zářila jako sluníčko, zatímco oba Baofengy jako Měsíček v poslední fázi. Ještě by se výrobci mohli naučit osazovat příjemnější barevné podání než bílomodrých 7000 K, klidně by stačilo 4-5000 K a bylo by to dokonalé.
Displej je vzhledem k celkové velikosti rádia poměrně velký, hezky bíle podsvícený, a na rozdíl třeba od TYT TH-UV88 či Yaesu FT-4X jsou písmena lépe čitelná. S-metr ve spodní části nefunguje stylem 0/naplno, ale ukazuje skutečné rozdíly v síle přijímaných signálů. Trochu nám chyběla možnost nastavit si délku podsvícení, která je od výroby nastavená na 5 sekund.
Klávesnice má velmi příjemná tlačítka. Guma je ve srovnání s UV-5R pevnější, a nejspíš se tak rychle neošoupe. Cvakání je v tiché místnosti slyšet, ale nijak neruší. Výrobci odpouštíme zbytečnou čínskou pestrobarevnost. Ke spokojenosti by nám úplně stačila černá.
V materiálech i na krabici se uvádí, že Wouxun KG-UVD1P umí poslouchat zároveň na dvou frekvencích. Podle našich zkušeností se však jedná o klasické periodické přepínání dvou frekvencí, jak ho známe (nejen) z Baofengů.
Opravdovým překvapením pro nás byly vlastnosti tohoto střízlíka. Citlivost velmi slušná, ale na to jsme zvyklí i u nejlevnějších číňanů. Je srovnatelná s naším testovacím Baofengem UV-5R, který suverénně zachytí i ty nejslabší signály. U levných rádií je citlivost bohužel vykoupena mizernou odolností. U tohoto Wouxunu se však nic takového nekoná. Přijímač je překvapivě odolný, a to i po připojení na venkovní anténu, na které Baofeng a jemu podobná rádia bez varování ohluchnou.
V našem testu odolnosti, pro který využíváme bezdrátové čidlo meteostanice, se ve Wouxunu ozval pouze slaboučký náznak zavrnění, zatímco Baofeng UV-5R doslova řval. Mimochodem, v této souvislosti nás znovu překvapil ultralevný Baofeng BF-888, který toto protivné rušení rovněž zcela ignoruje.
Samostatnou poznámku si zaslouží reprodukce. Je nádherně čistá, skoro by se dalo říci krystalická. Kam se na Wouxuna hrabe například YAESU FT-3D! Po dlouhé době jsme si uvědomili, jak šla kvalita reprodukce ruček v posledních letech dolů. Kupodivu si nevedl špatně Baofeng UV-5R, jehož reprodukce je však oproti testovanému Wouxunu poněkud zastřená. Již zmíněný Baofeng BF-888 zní ve srovnání s předchozími mírně nakřáple.
V parametrech rádia se dočteme, že se konstrukčně jedná o poctivý superhet, tedy žádné jednočipové SDR řešení. Je nám jasné, že budoucnost se bude ubírat cestou co nejjednodušších, čti nejlevnějších řešení, přesto takovýto závan starých dobrých časů příjemně překvapí.
Výstupní výkon vysílače je 5 W (respektive 4W na 70 cm) anebo 1W. Uvítali bychom spíše tři stupně, kdy nejnižší by měl 0,5 W, ale musíme vzít na vědomí, že čínští soudruzi trvají sveřepě na přepínání HI/LO, přičemž nižší výkon je pořád zbytečně vysoký. Nízký výkon (1W) byl při měření o pár desetinek vyšší, což samozřejmě při provozu nepoznáme.
Wouxun pracuje v obvyklém rozsahu 136-174 a 400-480 MHz, zvládne tedy i všechny běžně používané sdílené kanály včetně PMR. Pokud zrovna převaděče zejí prázdnotou, máte možnost si naladit oblíbenou rozhlasovou stanici. Rychlé spuštění FM rádia si můžete naprogramovat na horní boční tlačítko. To spodní slouží pro zapnutí svítilny, a při dlouhém podržení otevře naplno squelch. Jakmile se na amatérském pásmu objeví aktivita, Wouxun se z rádia poslušně přepne, což nás spíše štvalo, obzvlášť když jsme se zaposlouchali do zajímavého pořadu, ale tak to má většina ruček.
V balení najdete kromě stanice samozřejmě akumulátor, který má při napětí 7,4 voltu kapacitu 1700 mAh. Rádio dokáže spolehlivě napájet po celý den. Nabíjení dodávanou stojánkovou nabíječkou je standardně rychlé, čas strávený čekáním závisí na stupni vybití akumulátoru.
Programování jsme provedli pomocí starého dobrého USB Baofeng kabelu. Program dodávaný výrobcem je přehledný, prostý jakýchkoli nástrah. Do paměti lze uložit 128 záznamů, které lze pojmenovat buď přímo ve stanici, anebo pomocí programu. Název může mít maximálně 6 znaků, což ve většině případů stačí. Přepínání mezi VFO a MEM se provádí stiskem tlačítek MENU, a poté TDR.
Wouxun KG-UVD1P je neprávem opomíjené rádio, které se vyrábí už přes deset let. Baterie našeho kousku je vyrobená v únoru 2020, tudíž se nejedná o žádný výprodej skladů. V honbě za nízkou cenou, anebo stále modernějšími stanicemi, si radioamatér sotva povšimne, že jsou na trhu i poměrně levné, a přitom kvalitní stanice. Wouxun KG-UVD1P můžete pořídit za milých 2100 Kč. Rozhodně doporučujeme tohoto střízlíka vyzkoušet. Získáte otloukánka, se kterým nakonec budete i spát.
Za poskytnutí rádia k recenzi děkujeme firmě ELIX.
Podrobný český návod ke stanici si můžete stáhnout zde:
Moj kupovany okolo r. 2010 ma jeden neduh a to ze aj vo vypnutom stave vybije za cca 2-3 tyzdne baterku na nulu.
A skutecne vybiji baterii? Nebo spis ta baterie ma jiz velky samovybijeci proud? Pokud nemas jak to zmerit, tak proste jen nabij baterii, vyndej ji ze stanice a za 2-3 tydny ji zmer a uvidis.
U některých levných ruček zůstává trvale připojený koncový stupeň bez ohledu na to že je stanice vypnutá. Když je to blbě navržený tak to vybije za čas baterku.
Mám hloupý dotaz. Umí tyto stanice, dvou pásmové, crossband provoz?
Dvoupásmové stanice jen některé, moc jich není. Tenhle Wouxun ne, v článku se to píše. Ale umí to třeba některé dražší Wouxuny. Teď tu mám na testování novinku, Wouxun KG-UV8H, a ten má cross band převaděč dokonce na samostatném tlačítku. Pokud má ručka dva samostatné přijímače, většinou umí i cross band.
Díky za info. Já bych rád vyzkoušel cross-band převaděč na ISS. Poradím si jinak.
Mam za to,ze to „hacko“ je nebo bude stejnej kram,jako mam ja ‚kacko“. Pochybuju ze by to predelali,spis to bude mit trochu jinej kabatek. Tlacitko Rpt vpravo dole na klavesnici neni inicializace crossbandu,krizovy opakovani u tohohle vokouna- tedy co mam ja,ma vice modu.nastaveni je v menu. Funkce jsou zajimavy,ale radio je tupy na 2 m pri nasazeni ziskovejsi anteny.pokud se pouzije jak rucka,tak dobry,ale to i baf. A nic horsiho nez baf uz neni. Ale na recenzi jsem zvedavej,treba bude lepsi nez ten muj krumpl.
Tím „Káčkem“ myslíš WOUXUN KG-UV9K?! Sice jsem ho neměl, ale neslyšel jsem na něj od nikoho chválu. Spíš naopak. WOUXUN KG-UV8H je poněkud jiná liga, výrobce to ví, a snaží se napravit si s ním reputaci. Však taky otravuje prodejce několikrát týdně, aby si ho otestovali a objednali. Dle prozatímních poznatků je to jedna z nejodolnějších ruček (elektricky, ale zřejmě i mechanicky) co jsem tu měl. Pokud tě zajímá něco víc, klidně se ptej. Jinak vše bude v recenzi.
Vypadá hezky http://www.wouxun.com/radios/KG-UV8H.aspx
Zajima me hlavne odolnost na velky antene kde je radiovej provoz,jinak asi nic. Z crossbandovych rucek jsem otestoval vsechny krom tajtrdlika- tyt uvd 8000D a vsechny staly za prd. Nedelam si iliuze,ze byt tyt byl jinej. Wouxun by mohl prekvapit,zvlast kdyz umej tu uv 1p a uv 6. Ale sidi se to cim dal vic. Kdyby mi odesel kenwood,nebo motorola,jen tak necim z ciny nahradit nelze.Motorola zas neodejde,ta je nesmrtelna. Ovsem kenwoid se da proladit po celych pasmech,motorka ne.Nebo Icom taky neproladim.
Ahoj, taky ho mám, ale je to jedna z prvních verzí. Kupoval jsem ji u Elixu v Holicích někdy kolem roku 2011, hlavně kvůli sdíleným kmitočtům a PMR. Ještě nebyla licence. Na PMR sice nesmí a v Číně to asi vědí, neb oproti klasickým PMR stanicím neslyší nic, nebo skoro nic. To třeba Luiton LT UV, taky z Elixu (nějak 2012) je s PMR stanicemi srovnatelný. Ještě k tomu Vokounovi, v roce 2013 jsem s ním vybojoval třetí místo v FM poháru. Já vím. Pro Saka, Bundy, Kalhoty a jiné anonymy to není žádný závod, ale pro mne to tenkrát bylo jako vyhrát Velkou Pardubickou. Takže Vokoun, ale ta stará verze je velmi dobrá ručka. Teď, abych toho neměl moc jsem ji dal jednomu známému do opatrování. Zatím s ní je spokojen a líbí se mu co na ten originální pendreček slyší a otevře.
Musim souhlasit. Tohle je skutecne dobry radio. Kam se hrabou puxingy,ostatni novejsi vokouni,anytony a ostatni ciny,o baofengu nemluve.
Taky bych uvital vice moznosti vykonu- za ty leta baterie uz zdaleka neni jak na zacatku. Krom prednesu a par blbosti v programovani z ruky,zbytecnejch funkci,neustale blikajici ledky apod.nemam velkych vytek
S-metr u myho radia teda nefunguje nijak presne,spis strasne-furt skoro za plno. Ale operator potrebuje slyset a byt slysen a tohle radio fakt posloucha i na dospely antene zcela bez chybne.
Zajimalo by mě srovnám s dalsim ‚vokounem‘ uvd6 nebo jak to je presne,proste „vokoun sestka“ ma stejnou zakladovou desku,jak tato skvela uvd1p.
Bezva recenze.
