Na trhu se objevil nový typ tužkových „akumulátorů“ na bázi Lithium – železa. Jak možná víte, akumulátory na principu Li-Fe jsou schopny dodávat vysoké proudy, jsou při stejné kapacitě mnohem lehčí než olověné, a vydrží tisíce nabíjecích cyklů.
Jednoho z mnoha prodejců těchto „akumulátorů“ jsme se dotázali, zda se nabíjejí stejně jako klasické metalhydridy. Předpokládali jsme, že ano, protože nikde nebylo žádné upozornění, že by tomu mělo být jinak, a jak známo, většina spotřebitelů nejsou vzděláním elektrotechnici, aby si případně poradili.
Obchodník si nebyl jistý, prý snad ano, avšak pro jistotu přislíbil informaci dohledat. Nebudeme vás napínat, nakonec se ukázalo, že všechno je jinak. Prodejce z toho byl sám překvapený – zjistil, že se nejedná o akumulátory. Údaj o kapacitě natištěný na tužkovce má prý spotřebiteli pouze sdělit, že dlouho vydrží.
Nechtěli jsme se přít o „výhodách“ tohoto článku s udávanou kapacitou 2900 mAh, a už vůbec ne argumentovat, že i běžné alkalické tužkovky mají zpravidla kapacitu vyšší. Například lidlovská AA „Aerocell“ má při odběru 50 mA kapacitu kolem 3000 mAh, při odběru 500 mA pak přibližně 1700 mAh.
Určitě nejsme jediní, koho zmátl údaj kapacity na obalu, coby léty zažitém označení akumulátorů. Jedinou výhodou těchto Li-Fe článků může být snad jedině zachování vyšší kapacity při vyšších odběrech proudu. Otázkou je, zda se to při ceně kolem 40 Kč za kus vůbec vyplatí.
Nechápu co těchto bateriích není jasné.Nikde napsáno,že je to akumulátor.Jak může někoho napadnout se ptát na nabíjení !!!
Klidně si nechápej. Napadlo by to i mě starýho barda. Na běžných tužkách se nikdy neuvádí kapacita. Na aku vždy.
Každé baterii lze nabít. Dáš ji do kouta aby nemohla utéct, vezmeš pořádný klacek a biješ, biješ … 🙂
ja je raději střílim 🙂
Znám tyto baterie velice dobře protože jsem je používal ve velkém fotoaparátu Sony kde obyčejné tužkové baterie jen zavrčel pohon objektivu a bylo po bateriích , ale tyto baterie vydržely ve fotoaparátu půl roku i více. Mohu vřele doporučit nejsou nabíjecí ale dlouho vydrží.
Ano, přesně pro takové účely mají smysl. Pro normální proudové odběry se nevyplatí. Taky jsem kdysi míval superžravý digitální foťák s velkým objektivem. S NiMH akumulátory se ani nezapnul (napětím to nebylo.) Musel jsem tam používat drahé alkalické, což mě brzy přestalo bavit.
Tak tohle není ale případ výrobce Tinko. Osadil jsem baterii do teploměru s odběrem nula nula nic a po měsíci byla K.O. Za ty peníze veliká slabota!!
Tak v tomhle pripade (minimalni odber a dlouhodobe) je mnohem lepsi pouzivat alkalicke baterie (ac kvalitni stoji klidne stovku kus), protoze pak ten rok-dva skutecne vydrzi. Vybiti za mesic je ale zajimave. To by ta baterie musela mit opravdu velky vnitrni odpor.
LiFeS2 sa vyrábajú roky, myslím že prvý bol Energizer, ktoré má na tú technologiu v amerike patent. Nikdy neboli určené ako nabíjacie.
Je rozdíl mezi Li-FePO4 a Li-FeS2.
