Příběh jednoho Kenwooda
Nedávno k nám doputoval hezky zachovalý exemplář Kenwoodu TH-F7, což byla ve své době velmi oblíbená ručka. Mnozí spokojení majitelé ji používají dodnes. Pro nás je to čirá nostalgie, neboť jsme ji kdysi také vlastnili. Ve své době nebyla oproti jiným stanicím ani příliš drahá – v posledních letech produkce se prodávala za cenu kolem osmi tisíc korun.
Kenwood TH-F7 svou velikostí a zaoblením příjemně padne do dlaně. Disponuje dvěma samostatnými přijímači, z nichž „A“ umí 2m a 70cm pásmo, zatímco „B“ zvládne úctyhodných 100kHz – 1,3GHz. Jako jedna ze dvou ruček na světě (druhou je nyní prodávaný Kenwood TH-D74) umí poslouchat nejen AM a FM modulaci, ale i SSB a CW! Navíc má vestavěnou feritovou anténu, která zvládne poslech dlouhých, středních, a části krátkých vln. Na smysluplnější poslech KV je však třeba v menu přepnout anténu na externí, a poté do SMA konektoru připojit alespoň několik metrů volně zavěšeného drátu. Na SSB nečekejte nijak závratnou kvalitu, avšak komunikace je srozumitelná, a o to přeci jde.
Stanice vysílá v rozsahu 144 – 146 MHz a 430 – 440 MHz. Pokud chcete víc, stačí ji rozebrat, a na desce klávesnice poblíž mikrofonu odstranit dva bleší odpory. Poté se dostanete na klasických 136 – 174 a 410 – 470 MHz. Výkon lze regulovat ve čtyřech stupních, z nichž nejnižší je roztomilých 50mW.
„Úzký“ přijímač „A“ má o něco vyšší citlivost než „široký“ přijímač „B,“ což nejlépe poznáte, když si na obou naladíte stejný převaděč.
Ovládání stanice je poněkud odlišné od ostatních ruček, například pro zadání frekvence musíte nejdřív stisknout Enter, avšak brzy si zvyknete. Zjistíte, že je dokonale intuitivní, takřka geniální. Pro ovládání je kromě tlačítek k dispozici i joystick, který vám velmi zpříjemní život. Podsvětlení se zapíná bočním tlačítkem, a to buď na pár sekund, nebo v kombinaci s tlačítkem „F“ trvale.
Ručka, kterou právě držíme v ruce, má za sebou službu na horkých plážích Guinejského zálivu, což, jak víte ze zeměpisu, je ve střední Africe. Poté se vrátila spolu s majitelem zpátky do Čech, aby bezmála deset let odpočívala v šuplíku. Jakmile se dostala k nám, zjistili jsme, že kromě nabíječky umřel i akumulátor. V nabíječce cosi chrastilo, což svědčilo o mechanické závadě. Po opatrném rozebrání poťukáváním kladiva po obvodu nerozebiratelného švu se podařilo úhlednou plastovou krabičku rozlousknout jako vlašský ořech. Obě půlky do sebe pomocí západek a prohlubní skvěle zapadají, takže opětovné smontování s pár kapkami kyanoakrylátu by nebyl nejmenší problém. Větším problémem byla věc, která proměnila nabíječku v chrastítko. Byl to malý kousek tvrdého plastu, představující část výkonového tranzistoru z měniče spínaného zdroje. Navzdory mírnému očazení bylo dokonce čitelné i jeho typové označení.
Byli jsme zvědavi, zda je po těch letech radiostanice stále funkční, proto jsme zdroj prozatím odložili, a věnovali se akumulátoru. Jeho napětí bylo rovných 0,00 voltu. Multimetr nebyl schopen poznat ani polaritu článků, která však byla naštěstí zřejmá z označení na bateriovém pouzdru. Na svorky jsme spolu s multimetrem připojili měkkých 10 voltů, a čekali, jak akumulátor zareaguje. Po několika vteřinách se napětí ustálilo na 6,5 voltu, a nadále mírně stoupalo. Po odpojení zdroje napětí nespadlo zpátky na nulu, což byla známka toho, že akumulátor má jistou šanci na nový život.
Vzali jsme stojánkovou nabíječku z Baofengu UV-5R, a její svorky propojili pomocí dvou drátů se svorkami akumulátoru. Na nabíječce se rozsvítila červená, což znamenalo, že se nabíjí. Pomocí stále připojeného multimetru jsme zjistili, že nabíjení probíhá standardním způsobem. Po zkušebním odpojení nabíjení se sice napětí akumulátoru propadlo cca o 0,4 voltu, což je o dost více, než je u lithiových článků běžné, nicméně při pokračujícím nabíjení napětí dále stoupalo. Nárůst byl velmi pozvolný, což nás potěšilo, protože bylo zřejmé, že akumulátor skutečně přijímá energii. Po 3,5 hodinách bylo napětí na svorkách mírně přes 8 voltů. Akumulátor jsme nacvakli do stanice a provedli první zapnutí. Zavzpomínali jsme, jak se stanice ovládá, a otestovali základní funkce. Vše se zdálo být v pořádku. Stanice se nevypnula ani po zaklíčování na 5W, což představuje odběr kolem 2A. Rádio jsme prozatím vypnuli, a přes konektor připojili z externího zdroje 12 voltů. Na horní straně stanice se rozsvítila dvě rudá ďábelská očka, tedy znamení, že probíhá nabíjení.
Po několika dalších hodinách kontrolky zhasly. Bylo nabito. Na svorkách akumulátoru jsme naměřili standardních 8,4 voltu. Od té doby jsme provedli několik nabíjecích cyklů. Výdrž TH-F7 se ukázala jako nadstandardní – na poslech při trvale zapnutém podsvícení více než 10 hodin, a ani poté nebyl akumulátor vybitý.
Co z toho vyplývá? Že navzdory všeobecnému tvrzení, že LiIonka po déletrvajícím hlubokém vybití navěky umře, nebo aspoň ztratí podstatnou část své drahocené kapacity, si akumulátor žije vlastním životem s vlastními pravidly. Ani téměř deset letech ve stavu klinické smrti nezanechalo na jeho schopnostech žádné stopy. Podobnou zkušenost máme s akumulátory ze starých mobilních Nokií, takže se nejedná o náhodu. Je také možné, že technologie výroby lithiových článků byla v začátcích poctivější, než nyní, kdy se výrobci snaží ušetřit naprosto na všem, protože není přece zapotřebí, aby některá část zařízení zbytečně přežila části ostatní.
Kenwood TH-F7 funguje skvěle. Se svými schopnostmi a možnostmi strčí do kapsy i mnohé dnešní ručky. Deklarovanou odolnost proti dešti mu sice nevěříme, ale nikoho přece nenapadne tuhle roztomilou hračku vystavovat takovým nerozvážnostem. Nabízí se otázka, proč značkoví výrobci vyvíjejí stále nová zařízení (což je nesmírně drahé,) když by mohli pohodlně recyklovat osvědčená rádia. Jsou dávno vyvinutá a ověřená miliony spokojených uživatelů. Nabízejí se desítky modelů napříč značkami, po kterých by hladoví zákazníci s chutí skočili. Takto jsou bohužel nuceni kupovat nové modely, které, přestože nabízejí tu a tam novou funkci, nesahají těm starým často ani po kotníky.
4.8 12 hlasy
26 Komentáře
Kdo ji chce, muze ji mit…a peknou!
Vysílačka Kenwood TH-F7e FM AM USB LSB CW | Aukro
Mic
Mic
No aktuální cena už moc zajímavá není a to jsou 3 dny do konce…
Stano
Stano
Dobry den,
mam tuto stanicku cca 17 rokov a som s nou stale uplne spokojny. Taktiez stale s tou istou originalnou bateriou. Mozem len pochvalit KENWOOD za tento design.
Jíří
Jíří
Dobrý den,
jak je na tom s citlivostí na KV Kenwood F7 proti D74?
Děkuji,
tomáš, ok9dal
tomáš, ok9dal
Vracím se tak o 15 let zpátky, kdy jsem se poprvé díky svým radiopřátelům setkal s dospělou radioamatérskou stanicí, což byl právě tento Kenwood (a také jeho bratříček TH-D7E). Tehdy mi připadala většina funkcí nepochopitelná, ale každý nějak začíná. I po letech oceňuji možnost příjmu v SSB, což umí minimum ručních radiostanic. Ovládání tím joystickem mi nikdy moc nešlo, nesedlo mi to do prstů. Jistě je u nás stále pár spokojených majitelů této skvělé stanice…
Pavel Vinohrady
Pavel Vinohrady
Tuhle rucku mam moc rad. Kam se vsichni cinani hrabou. I wokoun uv d1p. Takovej kristalove cistej prednes cinan proste nesvede. Ma tu cenu a bylo by fajn,kdyby se takovy stanice vyrabely dal. Krom profi motorol ji nic neprekona. Ani nepotrebujes navod,jak bezva se ovlada. Opravdu povedena radiostanice. Bohuzel ji uz sokoro rok mam na opravu ve Šmelixu,protoze nebezi na baterku,pouze ze zdroje. Dnes se zas pujdu optat jestli ji nezanesl prach.
Mimochodem ta antena nic moc,skoro jako cinani,lepsi si udelat svoji,beha pak i na tech 50 mw jak brus i na desitky km. Odolna je taky bezvadne,tady lze srovnat s wokounem uvd1p,jinak o tridu vys. Pokud by tohle vyrabeli dal,je lepsi si ji poridit,nez 5 cinanu co jsou naprosto k necemu.
Odpovědět na  Pavel Vinohrady
No nevím jak Ty, ale já mám dobrou zkušenost. Blbou udělal kamarád, potom co poslal krátkovlnný rádio do „servisu“ v severních Čechách jistému hamovi. Ten podělal co mohl a rádio dodnes není OK. Druhý kamarád dbaje rad jistého prodejce Šajkomu to poslal stejnému „servisákovi“ ten 4 měsíce ani nehrábl a zpráva žádná. Je rád, že to dostal zpět byť neopravené. Na druhou stranu ten „servisák“ má plná ústa samochvály jaký je DXman, závodník a operátor.
Matoušek
Matoušek
Přesně, kamarád má TCVR u “ odborníka “ v městě Most. Už je tam mnoho měsíců a NIC. Žádná odpověď, nebere telefon , prostě mlčí.
Druhý kolega z OK2 tam dal TCVR, nic se nedělo, tak si pro něj opět dojel a dal ho servisovat do DL. Tam vše šlo – ohne problem.
Obrázky na jeho webu ukazují vše zalité sluncem, ale kdo ví , zda zná Ohmův zákon.
Jako DX man stojí za prd.
Otázkou je, jestli to pošta neposlala kamsi jinám a zda vůbec ve firmě převzali zásilku.
U ČP by to nebylo poprvé ani naposledy.
tak ztratit zasilku mozne je. my dostali vyjadreni skrze odesilatele, ze se poste ztratilo cele auto…
Blahé paměti jsem poslal kamarádovi do SP (SP6LAG sk) QSL direct za QSO 11m SSB. cca 30km. (cca rok 2000)
Později přijeli s paní k nám na nedělní kávu přivezl obálku a zezadu bylo razítko BEIJING a čínské klikyháky. Ještě jsme se tomu smáli.
Michale, v diskuzi Airspy, před chvílí jsem napsal něco málo do konfery. Proto nechci tady příliš pouštět informace. Mě nevadí když si někdo přečte, zařídí se pro sebe. Vadí mne, když si někdo na cizích informacích dělá PR i když to jsou prkotiny. viz OK1RR.
v pohode. ja uz jsem to rozjel doma (zatim bojuji s drobnostmi) na proutek a seznamuji se s tim. kazdopadne behem vanoc tomu dam mnoho. a vedle se mrknu. chapu Tve pohnutky. ostatne, napisu Ti na mail, abys vedel s kym se bavis.
Jojo bez problémů. Už jsme tam soukromě rozebírali technické věci s jinými hamy. mail to :asoc(@)post.cz
Martin, OK1RR
Martin, OK1RR
Vo co gou? Já nikam nic nepsal, nevím, co je Airspy, ručky mě nezajímají, stejně tak nepotřebuju ani PR, ani aby si o mě někdo otíral hubu. S CB jsem nikdy nic neměl, nezajímá mě ani SSB, ani 11 m. Mě zajímají akorát antény, CW a DX, převážně na dolních bandech. Takže očekávám vysvětlení!
Pavel Vinohrady
Pavel Vinohrady
Posta to nikam neodeslala,daval jsem to tam osobne- vsecko resim osobne,blby ze je to cely v smd,ja uz na to nevidim a ruce se mi taky uz klepou- hi. No hotova neni- dle predpokladu,nemam dobry zkusennosti nikde. Svyho casu jsem posilal Onwu od certa k dablu a nakonec zemrela,ale tak to byl kraam,ne radio.
Par dobrejch hamu znam,ovsem jsou na tom se zrakem a rukama stejne. Jsem si rikal,kenwood potrebuje servisaka co umi kenwoody……tak zas nic,ale verim ze to do kupy daj. Uz se ty packy nemuzu dockat,fakt skvela,ja tam mam jeste nimhu accu,ne li-on,puvodne nicd na kterou jela vic nez 15 let. K radiu nemam zadnou velkou vytku. Hlavne ji lze povesit na dospelou antenu a chova se velmi dobre.
No nevím. Onwu neboli Dragon KV90 jsem měl kdysi taky. Dělal jsem jednu opravu uvnitř, vydal jsem to z plastového futrálu a otevřel jako knížku. Ono to mělo z boku kovové panty jako na kralikárně. A žádné SMD.
V návodu bylo i schema, deska pěkně potištěná, orientace rychlá. Na svoji dobu fajn radio. S anténou Slim Jim z TV dvoulinky z kopců to chodilo fajn i z auta se čtvrtkou. Externí mikrofon jsem udělaný měl z nějaký starý Tesly. A chodilo to dobře i na pako radio.
Po čase vypadávala na přijmu. Tak jsem kontoxem prostříkl BCD přepínače volby kmitočtu a problém se už nikdy neopakoval. Jenom ty postříbřený kontakty už asi mnoho stříbra neměli. Potom jsem to komusi dal, že s tím bude jezdit PR.
Zrovna ta Onwa bylo nekomplikovaný rádio. Dnes na patlání SMD s 3D na čtení můžu vyto…..
Pavel Vinohrady
Pavel Vinohrady
Ja mel 2 Onwy,jedna naprosto bez problemu,na druhou se lepily poruchy jak vosy na med,po opravach- zarucnich nakonec uplne zemrela,nikdo ji uz nedal do kupy. Kupoval jsem je tenkrat v Ďesu od ty doby tam nechodim. Radeji jsem je dal pryc obe. Mozna jen proste spatnej kus. Verim ze to v servisu nakonec daj. Kdyz maji na kenwoody papir zejó…Navic je to znama rucka,zadna rarita. Tolik by me to nepalilo,kdyby ty ostatni ciny za neco staly. Taham tak porad wokouna,coz sice dobry,ale kenwood to neni,nebo motoroly,ale operovat na malem vyberu kmitoctu,neni moc pohodovy. Tak ted uz je na kopcich zima,musim vydrzet a bude i kenwood.
Jirka, OK1DUV - ELIX
Pavle, kdybych dělal jen Kenwoody, tak už je to dávno hotové. Ale jsou i jiné značky a taky „neznačky“, mnohé i bez servisní dokumentace. Číňan se bojí, že bychom si to tady sami vyráběli – oficiální stanovisko jednoho výrobce.
Je hezké, jak tady chválíte TH-F7, ale Ty máš u nás na opravu TH-D7. Po víkendu jí budeš mít opravenou.
Pavel Vinohrady
Pavel Vinohrady
Odpovědět na  Jirka, OK1DUV - ELIX
parada,moc dik,uz se tesim. Ja to chapu,byla corona na jare,pak znova do ted,obcas se neco prehlidne,neco pospicha,apod.kdyz jsem to vydrzel takovou dobu,tak uz me to neporazi,hlavne aby to bylo v pohode.
No vidis,na obrazku to vypada stejne,uz jsem zapomel jak vypada ve skutecnosti. Ja si rikal,ze ssb tam nemam,jen to blby aprs. Ok diky za trpelivost u hledani problemu.
Kybergreg
Kybergreg
Ahoj,
jednu F7 mám doma a je to moje oblíbená ručka. Ale origo pendrek k ní nemám. Mohl bys mi doporučit nějaký návod na výrobu samo-domo dual band pendreku? Díky.
Pavel Vinohrady
Pavel Vinohrady
Odpovědět na  Kybergreg
Zkousel jsem udelat dual,ale nic moc taky, proste naladit cely obe pasma nelze. Nebo to neumim.Mam tak 2 anteny a prehazuju,je to prece jen hodne siroky,mozna vynechat komplet sdilaky a pmr,pak by to nemusel bejt takovej problem,ale takhle je to moc siroky. Nevesel jsem se tam. Stejne je to s antenkama obema ,u 2 metru je to 30 mega rozdil,to proste zadna antena nezvladne,nepovedlo se mi ani na 70 cm,jde to jen do pouzitelnosti zhruba do odrazu 1:2,5 mas to pak vsude blbe,ale jde to pouzit. Lepsi antenku vyrobit na pasmo,to trefis,do 5 mhz bez potizi na 2 metru a na 70cm podstatne vic, tak mam anteny znaceny ktera kam prijde. Prehazovani je otravny,ale prodlouzis dosah,usetris baterku i nervy. Chodim na kopce jen s ruckama a testuju nejnizsi vykony s kterejma udelam spojeni. Beru to jako zabavu. Dle vysledku pak zase nejakou antenu zahodim a vyrabim jinou….anteny nesmi mit stozar,proste jen to co se da dat na rucku a mit druhou ruku volnou.
Pac udelat yaginu a naprat tam 20 wattu umi kazdej.
Udelas si tak antenku jakou budes potrebovat na to dany pasmo. Vyberu druh-model anteny a zacnu pocitat,a potom patlat.
Hodne dobra tovarni antena je srh 771 takovej dlouhej bic od diamonda,ale bacha na padelky,kupoval bych ho asi jen elixu,pac nekde jinde maj divny parametry. Tenhle bic obsahne v pohode pasmo 70 cm cely a na dvoumetru je i na sdilakach obstojnej. Jenze doma si muzes udelat i 5/8 na 70 cm a na 2 metr pulku a budes na tom na kopci lip.
Kybergreg
Kybergreg
Ahoj, díky za odpověď. Nějakou RH 771 od Diamonda mám, ale kupovanou na aliku a podle analyzátoru (AA-520) nijak zázračně neladí. Nejlepší PSV (1:2,5) má okolo 193MHz, na 145 má přes 1:5. Další minimum (1:3) má na 231MHz. Na 70cm má přes 10. Zkusím teda u Elixu, jestli oni by měli pravej originál, vezmu si tam analyzátor s sebou a hned si ji přeměřím.
Jinak mám ještě RH660S, takovej černej teleskop, v max. délce má cca metr. Ten je super, dá se naladit, kamkoliv je potřeba, prostou změnou délky, mám na něm značky, jak ho vytáhnout, když chci 145, 172, 433, 446(448) MHz. A naladěnej má PSV okolo 1,2. No ale musí se s ním opatrně, je z tenoučkých hliníkových trubiček, jeden už jsem zlomil (jde to snadno), na chození po lese to není. Takže prostě sháním nějaký kratší ohebný dualband pendrek, ale aby měl slušný parametry, na takový to pobíhání po městě, po zahradě apod.
Mám ještě od Diamonda krátký pendrek SRH 701, ale ten ladí jen na 145MHz (nejnižší PSV má na 148 MHz), přestože je na něm psaný, že je dualband. Na 433 a 446 má přes 1:4.
Pavel Vinohrady
Pavel Vinohrady
Jo,rozumim,ja mwril ty srh z elixu a ty byly na 70 cm uplne super,ale jen ty z elixu,jinde asi padelek,na litani po meste jsem si udelal toho 5 cm prcka a staci nekam do 2 km. Docela slusnej dual je popsanej ba rs.belgar.net,zkousel jsem to podle toho,ale ty sdilaky tam nejdou dobre,ama ano. Pendreky delam podobne ze vytahnu z koaxu drat a pak ba to namotam jinej drat zhruba dylky 5/8 a doladim rezanim,stipanim,tabulky prumeru a poctu otacek civky se daj najit na netu,nebo spocitas. Na houby taham ty pendreky na sdilaky abych mel spojeni se zakladnou-manzelkou- nema zkousky,tak to takhle pytlikuju. Teleskop je fajn,ale presne jak rikas,vyrobit lze ze stary Pr 11 tusim pulka ba 2 m das tam kodan 11 piko a chodi krasne a nezlomis to. Na motorolu mam zase z rf 10 a pohoda,ovsem to je jen ctvrka,tak po lese docela vopruz na malej vykon, motorola ale 5 wattu da,tak se to srovna,tam samo bez kodanu. Anteny s kodanem moc nemusim- zdroj poruch. Pohledej na netu a neco vyberes,je rozdil udelat antenu primo na kopce,nebo na to bezny litani po meste,lese kde antena muze dojit k uhone. Drzim palce,ono najit pendrek kterej je dobrej co ke stanici davaj je kumst.
Pavel Vinohrady
Pavel Vinohrady
Jsem si vzpomel na dualni jecko,to jde jeste celkem tahat i po meste taky jsem to udelal z teleskopu,beha super,lze dostrihat tak, aby bylo pouzitelny vsude,nebo tam,kam si budes prat,vypada divne,ale chodi dobre. Strihas po treba desetinach. Vzdalenost mezi zaricema neni kriticka,tusim z hlavy 15,2 mm,dylky zaricu dle pouzivanyho kmitoctu. Kdyz pridas radialy tak naladis az na 0 klidne. Zas ne po celym pasmu, Z radialama teda nechodim. Postavil jsem z panelovyho PLka,napajis 2 m zaric- ten delsi. Jednoduchy,levny a chodivy.
Kybergreg
Kybergreg
Na jéčko jsem taky myslel, ale budu muset najít nějakej návod, jak si to spočítat. Kdyby to byl takový dvojitý pendrek, kratší a delší vedle sebe, to by šlo. 🙂
Pavel Vinohrady
Pavel Vinohrady
Dylka prvniho zarice je tusim 490 mm a druhyho16.3 mm?-zalezi i na tloustce materialu,funguje to i zasunuty,ale omezene,lze to cely dat do novodurovy roury a vytahovat jen napajenej zaric. Roura trochu pusobi na odraz- posouva pracovni kmitocet smerem dolu,jde to taky vyuzit pri dalsich konstrukcich i tyhle. Dle druhu roury to muze udelat i 15 mhz dolu. V roure nesmibyt uhlik obsazen. Nebo co nejmin,pak to nema takovej vliv.
