Radiové pracoviště G0LZX hlásí:
Dnes nové přírůstky, zesilovač IC-2KL a automatický tuner AT-500, spolu s malým dvoupásmovým Anytone 778 pro 2 a 70 cm.
Na fotce je zajímavá důvěra v transceivery Yaesu, ale nedůvěra k jejich příslušenství, kde jednoznačně zvítězil Icom. Je pravda, že třeba vestavěný automatický tuner FT-991A je spíš jen na takové to malé domácí dolaďování, což platí i pro ostatní vestavěné anténní tunery Yaesu v zařízeních této cenové kategorie. Jak je to u dražších rádií tohoto výrobce nevím, to by nám mohl povědět někdo, kdo má s takovým zkušenosti.
Přírůstek v podobě AnyTone 778 je trochu překvapivý a nenapadá mě nic jiného, než touha vyzkoušet něco extrémně levného (cca 2500 Kč.) Tomu bych rozuměl, mám to podobně – dosáhnout kýženého výsledku s co nejlevnějším zařízením je podobné touze dovolat se s co nejnižším výkonem (QRP.) Jinak si to řekněme upřímně, AnyTone není oproti FT-991A nebo FT-5D nic moc. Citlivost výborná, odolnost adekvátní ceně.
2.6 11 hlasy
22 Komentáře
Václav OK1LRD
Václav OK1LRD
Tedy upřímě řečeno, není mi jasné proč má někdo potřebu komentovat cizí pracoviště bez znalosti jakýchkoliv souvislostí. Ani odkaz na zdroj obrázku tu není. Taky pořád nějak nemůžu pochopit proč se nevěnujeme našim zdejším radioamatérům. Cožpak českoslovenští radioamatéři neexistují a nevydávají žádně kvalitní články a nemají dobré nápady? Radioamatéři u nás mají víc než 70 let historii, ale o tom se na českých webech nelze skoro nic dovědět. Stejným zvláštním úkazem trpí i web ČRK a to je ještě smutnější.
Odpovědět na  Václav OK1LRD
Moc rád bych na amaradiu více psal o českých a slovenských radioamatérech, ale ono jaksi není kde brát. Pokud máš nějaké zdroje, odkazy, nápady, sem s nimi!
Václav OK1LRD
Václav OK1LRD
Nápad snad. Amatérské radio vychází prý od roku 1952. Třeba jednoduché KV antény a jejich přizpůsobení je vděčná tématika. Sice nevím jak je to s autorskými právy, ale věřím že autory desítek let starých článků by pozornost jen potěšila, pokud ještě žijí.
Hauser
Hauser
Pravda. CRK-Svazarm nectu poslednich 30+ let protoze tam nic noveho nejni. Lidi jsou tam duchem stejny jak driv jako za Svazarmu. Mlady co o tom nic nevi, nebo byly vyrostly a vychovany v uplny zavislosti a nesamostatnosti, jsou radi kdyz dostanou dotace. Nakoupi sracky z China. V tom je taky krize ceska. Je to moralni krize jak rikal Tomas Bata.
Foto napovi ze nekdo rad nakupuje kramy s barevou obrazovkou, o funkcnosti ani slovo. Hlavne, aby to dobre vypadalo. Je to barevny Trabant.
Nastesti nejsou vsechny G4xyz stanice stejne zblbly. Najdou se tam jeste schopny lidi co neco umi, ale drzi se v pozadi.
Zvědavý invalida
Zvědavý invalida
Odpovědět na  Hauser
OT: Co máte stále s tím srovnávat něco s Trabantem… bylo to jednoduchý vozítko, bez zbytečných systému, co dovezlo z bodu A do bodu B a zpátky. V podstatě jen motor , volant a světla. Nic dalšího, co by mohlo být zdrojem problému… a často bývají …
Trabant
Trabant
Odpovědět na  Zvědavý invalida
Mohl bych ti vyprávět, co jsem se s Trabantem natrápil 😀 Škvarky na svíčce, dvakrát vyfouklé těsnění pod hlavou. Pravda, nedostával úplně nejlepší palivo, takže jsem si za to možná mohl trochu sám, ale jiní jezdili na to samé a nic! Přes všechny peripetie mi ve finále zachránil život – při letu ze stráně do lesa, když už jsem se loučil se životem, se díky pružnému plastu odrazil od statného smrku a já z toho vylezl. Auto pak s novým majitelem a ikonickou dírou ve dveřích najezdilo ještě spoustu kilometrů.
K tolik tady diskutovaným anténním tunerům. Tedy, tunery anténu neladí a tudíž ani nevyladí! Tunery pouze upravují fázi stojaté vlny, která vznikne odrazem od nepřizpůsobené antény a dojde tak k určité eliminaci kmiten na napájecím vedení (chráníme koncový stupeň TRXu). Čím více budeme tunerem dotahovat nepřizpůsobení antény, tím bude zároveň i klesat účinnost celého přenosového řetězce. Nevidím nejmenší důvod, proč bych měl doma vysílat do nevyladěné antény a naprosto zbytečně si snižovat účinnost…
Tedy běžné automatické tunery, které umožní dotáhnout nepřizpůsobení antény 1 : 3 úplně stačí. Ti výrobci nejsou až zase tak hloupí…
Ke zmiňovanému Yaesu FT 891. Tahám ho s sebou všude možně, používám jako výborný RX. Lze k němu optimalizovat balun. Tento balun vyhoví pro příjem od min. 50 kHz do nejméně 35 MHz s minimálními ztrátami. Pro vysílání lze optimalizovat balun, který vyhoví nejméně pro tři pásma, kde se vejdete do ČSV 1 : 2 ! Nic náročného na výrobu a vystačíte si i s toroidy z bývalé produkce fy Pramet Šumperk. Mimochodem velmi kvalitní výrobky i po těch letech.
„vestavěný automatický tuner FT-991A je spíš jen na takové to malé domácí dolaďování“
Nějaký důkaz místo slipů?
Jaroslav
Jaroslav
Můžu potvrdit. V 991a používám vestavěný tuner max.pro korekci práce externího tuneru. Interní skoro nic nenaladí. Vyžaduje antény blízké rezonanci což mi je k ničemu. Ostuda yaesu když např.Xiegu g90 naladí libovolný kus drátu.
Odpovědět na  Jaroslav
„Ostuda Yaesu“ je spíš ergonomie ovládání, ten tuner je běžný, srovnatelný s tím, co je v IC-7300 a ve FTDX-10. Všechny jsou do 150 Ohm, či SWR 3. Kdo chce víc, pořídí si externí. Ano, je fajn, že G90 toho ztuní víc, ale u rádií orientovaných především na portable by se to tak nějak očekávalo, že by ten tuner měly mít silnější…
Odpovědět na  Saruman OK7SE
A proto FT891 nemá radši žádný…
Staňa
Staňa
Stačí si přečíst manuál s uvedeným rozsahem 150 Ohm..
mic
mic
Můžu potvrdit, FT-991A naprosto tragický tuner. Bohužel nejenom ten, takže ač jsem na ní šetřil celkem dlouho, šla po krátké době z kola ven, s velkým prodělkem. Dobře si napříště rozmyslím, než zase něco od této značky koupím.
Odpovědět na  mic
A přitom stačí málo. Pozorně číst a pochopit text. To ušetří dost starostí a peněz. A nejenom v hamradio.
Jozef OM1CI
Jozef OM1CI
Yaesu = vianočný stromček, blikátka, svetielka, srandičky, ale ak chceš mať dobrý signál konfiguruješ pol roka.
Kenwood = Plug & Play.
OK2ZDL
OK2ZDL
Odpovědět na  Jozef OM1CI
Nevím, koupil jsem Ft dx10 a během jednoho dne jsem měl naprosto vše nastavené a odladěné k mé spokojenosti.
Jozef OM1CI
Jozef OM1CI
Odpovědět na  OK2ZDL
súhlasím, si šikovný, aj ja som mal doma FT-710 a to isté, žiadny problém, ale stojím si za tým čo som povedal.
TS-2000 bude teda asi výnimka v Kenwood nastavovateľnosti.
Jozef OM1CI
Jozef OM1CI
hihi… to bol asi taký mileniový exces od kenwuuudu,
Neduvera v Yaesu prislusenstvi se pozna tak, ze si nekdo koupi Icom PA a tuner z 80. let? To je hodne slusnej level predovidani 😀
Staňa
Staňa
A ? 🙂 Zachvilkui z toho tu bude facebook.. co bude mít dotyčný dneska k obědu ? Fotečka bude ? 🙂
Vlado
Vlado
Odpovědět na  Staňa
Lepší zajímavá fotka než zbytečnej komentář.
