FT-897 je skvělým příkladem aplikace Murphyho zákonu v praxi, totiž „Když je něco dobré, přestanou to dělat.“ Každý o ní už někdy slyšel, mnozí ji vlastnili, anebo stále vlastní. Někteří jí pro některé vlastnosti nemohou přijít na jméno, jiní ji vynášejí do nebes. Faktem je, že se jedná o jedno z mála cenově dostupných univerzálních zařízení, které by se prodávalo dodnes, kdyby se výrobce nerozhodl nahradit ho novějším modelem.
Tento text není přímo recenzí, ale spíše ohlédnutím za poslední generací poctivých radiostanic. Možná nebudete s takovou kategorizací souhlasit, avšak pokud se podíváme na základní rysy FT-897, musíme konstatovat, že má svou konstrukcí velmi blízko vojenským vysílačkám, tedy prakticky řešeným a odolným zařízením bez zbytečných nesmyslů, a které jsou použitelné za téměř jakýchkoli podmínek.
YAESU FT-897 lze sehnat ve dvou provedeních, z nichž novější má v označení ještě písmeno D. Nejzásadnějším rozdílem novější verze je přesný TXCO oscilátor, od kterého se odvíjí radiová stabilita zařízení. Na to, abyste poznali, zda se jedná o novější verzi, musíte zařízení rozebrat. U zadní strany je malý obdélníkový modul s konektory po obou stranách. Uprostřed je buď plechová krabička s dírkou (verze „D“,) anebo není. Verzi zařízení lze údajně rozluštit i z výrobního čísla, avšak nám se to ani po hodině pátrání na internetu nepodařilo.
Pokud srovnáme FT-897 s oficiálním nástupcem, tedy FT-991A, je tu několik zásadních rozdílů. Novější model působí líbivějším dojmem, který leckoho osloví. Na první pohled upoutá barevným dotykovým displejem, který se zřejmě stane do budoucna standardem. Navíc přidává anténní tuner a možnost digitální modulace C4FM (Fusion.) Tím základní inovace končí. Zařízení samozřejmě obsahuje i další vylepšení, principielně a funkčně je to však stále stará dobrá 897, jen za poněkud jinou cenu. Zatímco FT-897 se na bazaru prodávají od 12.000 Kč, novou FT-991A pořídíte za trojnásobek.
Stojí takový rozdíl za to? Podle našeho názoru nestojí. Pokud máte 897D, která dobře funguje, nebo jste na ní dokonce provedli některá z řady dostupných vylepšení, rozhodně s ní vystačíte i nadále. Jestliže máte peníze navíc, můžete vyzkoušet nový model. Rozdíl poznáte, ale neohromí vás. Pokud jste mezitím stačili FT-897 prodat, nejspíš se vám po ní občas zasteskne. Nemuseli jste s ní totiž jednat v rukavičkách, a přitom nabízela prakticky totéž, tedy:
příjem a vysílání v celém rozsahu KV + Magic Band 50 MHz
příjem FM rozhlasu
příjem AIR bandu
příjem a vysílání v pásmu 2m a 70 cm.
K dispozici jsou všechny běžně využívané druhy modulací, v katalogové řeči se tedy u obou zařízení jedná o „all-band“ & „all-mode.“
Na sdílených kanálech kolem 173 MHz si sice nezavysíláte, ale to ani FT-817/818 nebo FT-857. Je to daň za univerzálnost. Kompletní rozsah včetně sdílenek umí až nové ICOMY založené na SDR technologii, které však cenově nevycházejí právě lidově.
FT-897 je posledním univerzálním zařízením od YAESU s klasickým spartánským designem, který umocňuje masivní zasouvací rukojeť na boku.
V případě nutnosti umí rádio pracovat (byť s omezeným výkonem) na akumulátory, které se umístí dovnitř (jsou bohužel nesmyslně drahé,) avšak zařízení je s nimi dokonale mobilní. Namísto akumulátorů lze namontovat továrně vyráběný síťový zdroj FP-30 (cena kolem 6500 Kč, na bazaru sehnatelný od 2000 Kč,) se kterým tvoří 897 krásně kompaktní celek. Některé bazarové 897 mají tento zdroj již v sobě, přičemž cena celku se někdy vůbec neliší. Doporučujeme se před koupí na tuto věc zeptat.
Čelnímu panelu FT-897 dominuje velký ladicí knoflík, použitý pro jemné prolaďování krátkých vln a nastavování v menu, a také černobílý displej, u kterého máte na výběr z mnoha barev podsvícení. My jsme střídali podle nálady bílou, oranžovou a zelenou. Nejlépe je čitelný s bílou, pro unavené oči je lepší oranžová, ale písmena jsou pak hůře čitelná. Velikost, respektive malost displeje je tomuto zařízení často vytýkána. Údaje o frekvenci lze sice zvětšit, ostatní údaje však zůstávají bleší.
Na čelní panel se nevejdou zdaleka všechny funkce. Proto má YAESU odakživa několik vestavěných menu. Nastavování základních věcí, jako je třeba výkon či scanování, se lze velmi rychle naučit. Avšak kdo někdy s FT-897 závodil, nejspíš výrobce proklínal. Není to zkrátka žádný rychlík. Avšak svou práci odvádí spolehlivě a statečně i při delším provozu na plných 100 wattů, kdy na kovovém povrchu stanice můžete smažit vajíčka, a vestavěné ventilátory hučí jako malý vysavač. Při větších teplotních rozdílech má zařízení problém s mírnou nestabilitou kmitočtu, což poznáte především při digitálním provozu. Tuto nectnost zlepšil přesný oscilátor TXCO-9, avšak zcela odstranit se ji nepodařilo.
Rádio disponuje také něčím, co by se dalo nazvat digitálními filtry signálu, hrdě nazvanými DSP. Ty jsou však zařazeny až do nf cesty, takže práce s nimi je spíše hříčkou, ale někdy přesto trochu poslouží. Jak říká kolega radioamatér, zasloužilý telegrafista, nejlepším filtrem je lidské ucho. Pokud se rádi věnujete především telegrafu, rozhodně doporučujeme investovat do mechanického 300 Hz filtru.
V minulosti jsme vlastnili několik FT-897, někdy souběžně s mobilnější FT-857 anebo s cestovní FT-817. Zmíněná 857 nám nikdy k srdci nepřirostla, zejména kvůli obtížnějšímu ovládaní (ještě méně místa na ovládací prvky,) a problému s vyčvachtaným kanálovám přepínačem.
Při srovnání s FT-817 jsme se vyřádili více. Jediným handicapem tohoto univerzálního prcka je dvacetkrát menší vysílací výkon (5W.) Rozsahy přijímače a vysílače jsou stejné. Při testu na krátkých vlnách nás překvapilo, že FT-817 slyšela i stanice, o kterých FT-897 neměla ani tušení. V internetových diskusích jsme se pak dočetli, že nejsme jediní, kdo zjistili, že 817 občas poslouchá prostě líp. Škoda, že je výrobce u jejího nástupce, FT-818, tak konzervativní po stránce baterie. Namísto NiMH by určitě nebyl problém vybavit zařízení lithiovým akumulátorem, obzvlášť při ceně atakující polovinu FT-991A.
FT-897 je zařízení, které si toho nechá hodně líbit, po stránce mechanické i elektrické. Pokud máte nepřizpůsobenou anténu, rádio vám vynadá, ale neshoří. Pokud vám poněkud houpe napájecí napětí, rádio dělá, že mu to nevadí. Jednu z mála výtek lze mít k mikrofonnímu konektoru, který se stalo módou dělat v provedení plastový telefonní. Sice nevíme o nikom, komu by odešel, přesto na bytelně provedeném rádiu působí poněkud zvláštně. Když už je řeč o mikrofonu, jeho modulace je při určitém zabarvení poněkud zahuhňaná, a nespokojené prostistanice vás možná časem přimějí k myšlence nějak to vylepšit.
Podtrženo sečteno, s FT-897 jsme byli vždy spokojeni, a často se nám po ní zasteskne. Avšak nelze mít vše, neboť žádný dům není nafukovací. Zařízení samozřejmě také stárnou. Nemáme na mysli jen vysychání elektrolytických kodenzátorů, ale i slavnou evropskou bezolovnatou pájku, která nám dříve či později připraví překvapení v podobě studených spojů. Proto je lépe každé zařízení využívat naplno právě teď, dokud je v plné síle.
Pokud uvažujete o univerzálním rádiu a máte omezený rozpočet, nemáte příliš na výběr. FT-897 vás rozhodně nezklame, ani nenechá ve štychu, ať už budete volat SOS z Horní Dolní, anebo z lodi uprostřed oceánu.
A ty jsi něco změřil, nebo jenom cosi četl ?? Stačí se podívat sem
https://iw0ffk.wordpress.com/2014/10/22/tcxo-chinese-for-ft817-ft857-ft897/
nebo sem.
https://zl2bkc.com/2014/10/29/stability-of-chineese-tcxo-9-in-ft817/
https://vklogger.com/viewtopic.php?t=12735
https://www.pa1ca.nl/look-what-i-got-from-china-a-tcxo/
A zrovna všichni to dělají špatně. Nikdo nemá měření.
Šumové vlastnosti – fázový šum řady FT-8×7 nikdy nebyly nijak úžasné ani s origo Yaesu TCXO-9. Jsou to šumodyny a jde o stabilitu kmitočtu.
Stejně jako kritizovat S-metr. V radioamatérských zařízeních obecně jsou S-metry jen indikátory úrovně, kalibrované na 14MHz , je znát kmitočtová závislost a protože je průběh S-metru nelineární a kalibruje se jen ve 2 bodech (S9 a S9+60dB) viz 897 yaesu ja popsal OK2HAM tak to nemůže chodit přesně ani náhodou.
Pokud potřebuješ přijímač s výbornými nejen šumovými vlastnostmi a prvotřídně přesným S-metrem, který lze použít jako etalon kup si Winradio G-33 Excalibur Pro a máš vystaráno.
Vím o čem píšu.
Postavit vedle toho FT-991(A) tak ho po chvíli porovnání poslechem na pásmech hodíš do koše. Nemusíš nic měřit.
Pokud by si někdo chtěl pohrát, tak můžeme naplánovat experiment. CMA 180 bude zase k dispozici a měřit frekvenční stabilitu by nebyl problém. Klimatickou komoru o 1,5 kubících mám.
Čínský TCXO docela funguje a že to nemusím krvavě zaplatit, neznamená že je šmejd. Yaesu TCXO-9 originál nemá tu cenu za kterou se v EU prodává. Prodejci chtějí marže a Čína umí pracovat s malými maržemi. Zohledněná je i doprava, kdy zboží 3x obletí svět.
Na fázovém šumu záleží na konstrukci oscilátoru, LC oscilátor s cívkami s kvalitním Q bude mít jiný šum, u krystalového oscilátoru je znát zda je přelaďovaný či nikoliv. Jde o stabilitu. TCXO = TCXO je lhostejno zda Yaesu nebo noname. Problémy narůstají s kmitočtem.Stejná konstrukce a možná i stejní lidé a výrobní linka. I yaesu bude mít asi více dodavatelů. Krystaly HK vyrobí na zakázku i 1kus ale to už opravdu zaplatím. Měření fázového šumu je mimo možnosti většiny hamů a ze zdejších čtenářů tu možnost kromě OK2HAM nebude mít nikdo. Je potřeba vybavení labu a není to úplně snadné.
https://cs.qwe.wiki/wiki/Phase_noise
http://www.elektrorevue.cz/clanky/06025/index.html
Z hlediska užitné hodnoty (rozsahy, výkon, druhy modulací) je to pro běžného smrtelníka totéž. Tady je řeč o tom, zda veškerá vylepšení 991 dokážou ospravedlnit trojnásobnou cenu.
Stando, nová FT-897 stála před nějakými 17-20ti lety také skoro 40k . A to byla hodnota koruny oproti dnešku někde jinde.
Pásma a provozy jsou stejné, přijímač je uvnitř naprosto jiný.
Na to, kolik stála kdysi 897 nová, jsem při psaní myslel. V textu srovnávám dnešní stav. Pokud by se 897 stále prodávala, řekneme za 15.000 Kč, určitě by se našlo hodně zájemců, včetně mě. Ale to je spíš zbožné přání, protože víme, kolik aktuálně stojí stále ještě prodávaná 857.
Zde bych si dovolil upozornit na mé pár týdnů staré měření FT897 FT991A a IC9700
http://ok2ham.cz/novinky/15-kalibrace-a-mereni-v-hamshacku
Není všechno zlato, co se třpytí.. 🙂
Zajímavé měření, početl jsem si, děkuju za odkaz. Běžný uživatel má šanci poznat snad jen ten rozdíl v citlivosti.
Článek o 897 nemá vyznít tak, že je 991 špatné rádio, mám v úmyslu si ho taky pořídit. Je to mimo jiné o tom, že když je třikrát dražší, nepřináší třikrát větší užitek. Otázka designu je samozřejmě subjektivní, někdo zkrátka vyrostl na vojenské technice, a ty dnešní naleštěné krabičky v něm nebudí zdání luxusu, ale spíš toho, že už to tolik nevydrží.
Rádia po 15ti letech je dobré celkově přeměřit a zkontrolovat i kmitočty oscilátorů, udělat známé modifikace podle DG2IAQ nebo podle OK1FIG viz:
http://ok1fig.nagano.cz/mods.htm
Do toho by se měl pouštět jen ten, kdo bezpečně ví, co proč a jak dělá. Je nutné vybavení pro práci s SMD.
TCXO-9 z Číny do FT-8×7 jsem kupoval za pár korun v přepočtu a je to velmi znát na úzkopásmových digi.
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2380057.m570.l1313&_nkw=TCXO+FT-897&_sacat=0
Doporučuji stáhnout servisní manuál a nastudovat schema. Na modul TCXO je dobré, ale nikoliv nezbytné ze strany pl. spojů dobastlit low drop 5V stabilizátor např. LE50. Uděláte pomyšlení TCXO a kmitočet bude opravdu stabilní. Pro kontrolu kmitočtu je dobré mít zkalibrovaný čítač. Původní oscilátor vám samozřejmě zbyde.
servisní manuál je zde:
https://radio.ok5aw.cz/rig/dwnload/FT897_Service_Manual_en.pdf
Tak srovnávat 897 a 991a mí přijde jako zoufalý pokus o srovnání hrušek a brambor. Tohle je mimo.
FT-897 a 991 mají stejný rozsahy i možnosti, ale naprosto rozdílný ceny, zatímco hrušky a brambory stojí stejně, Někomu se zkrátka nelíbí inovace pro inovaci a za každou cenu, patlací displeje apod. Samozřejmě že jsou to v něčem rozdílná rádia. Zásadní otázkou pro mnohé kolegy ale je, jestli dva roky šetřit na 991, anebo si koupit stejně univerzální 897 hned.
„Yaesu FT-991 je výsledkem důsledného vývoje jednoho z nejúspěšnějších transceiverů YAESU FT-897D.“ toliko ze stránek jednoho prodejce v ČR. Řekl bych, že FT 991(a) je nástupcem/náhradou za FT-897D. Je-li tomu tak, pak porovnávat tyto rádia je možné. Navíc porovnávají se tu dva KV transceivery.
