V dnešní záplavě DMR radiostanic mě zaujal počin renomovaného čínského výrobce Wouxun. Papírově i na fotkách vypadá dobře. Jaký je však doopravdy?
První, co mě zaujalo, byla krabička. Je prostě nádherná. Po vybalení na mě čekala velmi solidně vyrobená radiostanice. Plast na omak připomíná odolné Motoroly, displej lehce zapuštěný. Hmotnost sice trochu větší, ale žádná hrůza. Oproti Anytone 878 s 3100 mAh baterkou je to rozdíl, ve prospěch Wouxuna, samozřejmě. Klávesnice je z tvrdé gumy a příjemně se mačká. V balení nebyl programovací kabel, ale zdá se, že je stejný se zmíněným Anytone.
První, co mě nepříjemně překvapilo, je displej. Na první pohled je velmi pěkný a kontrastní, a krásně barevný. Má však poměrně slabé podsvícení, které se nedá regulovat! Ačkoli nemám rád přezářené displeje ostatních ruček, a podsvícení většinou nastavuju na minimum, u Wouxuna mi to bylo málo i ve světlé místnosti.
Edit: U druhé radiostanice, kterou máme k dispozici nyní, je podsvícení o něco lepší.
Dalším nedostatkem se ukázala poněkud nízká citlivost v analogu pro pásmo 136 – 174 MHz. Zkusil jsem i jinou anténu, avšak proti průměrné Yaesu FT-70 to byla bída. Na to, že uvnitř je SDR přijímač, se inženýři od Wouxuna příliš nesnažili. Pokud plánujete pořídit tohle rádio primárně pro DMR v pásmu 70 cm, budete nejspíš spokojeni.
Edit: U druhé radiostanice, kterou máme k dispozici nyní, není sice citlivost špičková, ale rádio je bez problémů použitelné i v analogu.
V radiostanici je kromě jiného k dispozici FM rádio, které však z neznámého důvodu hrálo výrazně potišeji než radioamatérské bandy.
Zaříení disponuje akumulátorem 2600 mAh s obdivuhodnou výdrží.
DMR příjem i monitoring provozu je na standardní úrovni, tedy bez připomínek.
Celkově vzato se jedná o velmi pěkné zařízení, ze kterého jsem měl mechanicky velmi dobrý pocit. Zapomeňte na chatrnost Baofengů a podobných „číňanů.“ Wouxuny jsem měl dosud v dané cenové kategorii za poměrně kvalitní rádia co se týká odolnosti i citlivosti. Tento kousek mě však poněkud zklamal. Některé nedostatky dozajista vyřeší budoucí upgrade firmware, některé nejspíš zůstanou.
Edit: Z druhé radiostanice, kterou máme k dispozici nyní, máme při používání opravdu lepší pocit.
Je na zvážení každého, zda zvítězí sympatie ke značce, anebo pořídíte za stejný peníz Anytone převlečený za Alinco DJ-MD5.
Za poskytnutí druhé radiostanice ke srovnávacímu testu děkujeme firmě ELIX.
Ohledně Wouxunů bych upozornil na to, co řešil prodejce v US. Třebas je to lokální záležitost, třebas to byl chybný nákup SPI flash. Ale asi by nebylo od věci dát na to odkaz http://www.wouxun.us/Good-Bye-Wouxun/Good-Bye-Wouxun.html
Docela zajímavý článek na tom odkazu, dík, Michale. Tady v ČR se problémy s flash u Wouxunů vyskytly spíš ojediněle, což je zajímavé. Varující jsou však nepříliš dobré zkušenosti s novými analog ručkami od Wouxunu, těch, které se vyznačují větším displejem. Uživatelé si stěžují, že dobré příjmové vlastnosti, tolik vychvalované u klasických Wouxunů, jsou ty tam – což nepřímo potvrzuje i moje zkušenost s DMR Wouxunem.
A pak jsem našel toto, když už náhodou někdo bude řešit tento problém…
https://tim-yvonne.com/ham/wouxun-memory/index.htm
