Stále je mezi námi mnoho staromilců, kteří mají rádi klasiku. Z barevných displejů a digitálních provozů se jim dělá kopřivka. Právě pro ně přišla firma Yaesu s novým transceiverem FTM-6000.
Jeho název, displej, i výbava trochu evokuje podobnost s kdysi oblíbenou ručkou FT-60, na kterou mnozí nedají dodnes dopustit. Uvnitř je však skrývá zcela jiné rádio. Pokud se FT-60 kvůli rozlaďování přezdívalo „chodící teploměr,“ u FTM-6000 se ničeho takového nejspíš nedočkáte. My jsme jej testovali v rozmezí převážně letních teplot od 8 (venku po ránu) do 50°C (v autě.) Rádio se vždy chovalo zcela mravně. Výrobce udává rozsah pracovních teplot -20 až 60°C.
Chceme-li si pořídit mobilní dualbandový transceiver, máme na výběr z mnoha možností. Z těch levnějších je to třeba CRT Micron, který využíváme na přechodných stanovištích. I přes své nedostatky je to spolehlivé rádio, avšak nedovedeme si ho představit v trvalém vysílacím zápřahu nebo v rozpáleném autě, protože se i na nejnižší výkon poměrně dosti hřeje, a máme obavu o jeho životnost, neboť na něm často nelze udržet ruku. Překvapivě pořád drží, a i zkušenosti ostatních uživatelů jsou zatím převážně pozitivní.
K nejnovějšímu mobilnímu dualbandu od Yaesu jsme přistupovali s jistým despektem. Máme tu přece FTM-300, která splňuje vše, co běžný uživatel žádá. Jedinou výhodu jsme spatřovali v ceně, která aktuálně činí 7.290 Kč. Vyplatí se ušetřit čtyři tisíce oproti FTM-300?
Kolem pěti tisíc se dají pořídit mono bandy od Alinca, které lze navzdory rebrandingu čínských producentů stále považovat za lepší výrobky, než standardní čínskou produkci. Dualbandové Alinco (DR-638) však už stojí kolem 9.000 Kč, což je víc, než FTM-6000, a nevyváží to ani přítomnost dvou přijímačů.
Tak tedy, máme před sebou kovovou krabičku líbivých tvarů, tak vzdálených strohé čínské produkci. Tělo tvoří kovový odlitek z lehkých slitin, které je zezadu a zčásti zespodu odhalené. Zbytek stanice zakrývá silný černě lakovaný plech. Přední část stanice je z pevného plastu. Čelní panel je oddělitelný a lze jej namontovat až do vzdálenosti 3 metry od těla (kabel najdete v balení,) což se hodí zejména v autě. My jsme panel ihned zacvakli na tělo stanice, čímž jsme získali krásně kompaktní celek, na kterém nikdo nepozná, že se skládá ze dvou kusů. Hrubý rozměr stanice je 16 cm na délku (resp. necelých 20 cm včetně ovládacích knoflíků a zadního ventilátoru) a 14 cm na šířku. Na výšku má necelé 4 cm, resp. necelých 6 cm po nacvaknutí do praktického držáku, ze kterého se dá jednoduchým hmatem vyprostit (hodí se třeba v autě.) Držák lze namontovat i shora, což se může hodit v kamionu nebo pod poličkou.
U stanice velmi oceňujeme návrat k tradičnímu vzhledu, na který jsme u Yaesu po léta zvyklí. Rozhodně se nám líbí více než lehce futuristická FTM-300 nebo očekávaná FTM-200. U zmíněné FTM-300 inženýři Yaesu ušetřili jednu RX/TX zelenočervenou LED diodu a nahradili ji barevnou signalizací na displeji, což se nám příliš nelíbilo, nicméně je to funkční. U FTM-6000 šli inženýři ještě dále, a zmíněnou LED jednoduše vynechali úplně. Tedy, abychom byli přesní, při vysílání se rozsvítí červená LED na mikrofonu. Naši oblíbenou zelenou byste však hledali marně.
Mikrofon, který Yaesu použilo už na dříve recenzované FTM-300, se výrobci povedl. Najdeme na něm přiměřeně tvrdá gumová tlačítka (bíle podsvícená) na vše, co k základní obsluze potřebujeme. Kéž by takový mikrofon výrobce dodával i s FT-818, kde se z hlediska inovací drží dvacet let starých pořádků. Čtyři tlačítka si můžete sami naprogramovat. Na výběr máte z 10 funkcí, o kterých výrobce usoudil, že by se na mikrofonu mohly hodit.
Čelnímu panelu dominuje starý dobrý monochromatický displej 6 x 2 cm se znaky, které přečtete i bez brýlí. Pokud jste rozmazlení všudypřítomnými grafickými zobrazovači, vězte, že tady vám to chybět nebude. Vše je jasné a srozumitelné, menu jednoduché.
Podsvícení je regulovatelné ve třech stupních, vhodných do všech světelných podmínek, tedy i do úplné tmy, kdy je dostatečně tlumené. Tady musíme chválit, protože výrobci zpravidla vůbec nechápou pojem „minimální jas,“ což je i případ výše zmíněné FTM-300.
Barva podsvícení je jasně oranžová, a je to ta stará dobrá krásná oranžová, jakou znáte například ze zmíněné FT-60, nikoli ta podivná z FT-818 a novějších verzí FT-817, která vytváří dojem zamžených písmen, a vy raději přepnete na bílo-fialovou nebo jinak nemyslitelnou modrou, abyste vůbec něco přečetli.
Pod hlavním řádkem znaků je přes celý displej roztažený S-metr, který slouží i jako indikátor vysílání a nastaveného výkonu. Čárky 6 x 2,5 mm jsou krásně viditelné. Nahoře se zobrazují čísla položek menu, čísla pamětí, indikace odskoku převaděče, indikace zapnutí subtónu atd.
Nalevo od displeje najdete regulátor hlasitosti tvořený klasickým potenciometrem, zapínací tlačítko kombinované se zamykacím a velké programovatelné tlačítko označené F1. Vpravo je tlačítko F – MENU, SQL a otočný volič s jemným, jasným a bezhlučným chodem. Pod displejem jsou tři tlačítka: BAND, V/M a PGM.
TIP: Na tlačítko „F1“ si můžete naprogramovat funkci HOME, REV pro pohled na vstup převaděče, nebo vysílací výkon. Naprogramování provedete tak, že nejprve dlouze stisknete tlačítko F/MENU, pak ho stisknete krátce, a objeví se vám funkce, které si můžete na F1 nastavit.
Na tlačítko „F/MENU“ si můžete naprogramovat libovolnou funkci z MENU (kromě těch, které lze naprogramovat na F1.) Stačí oblíbenou funkci vyhledat a pak dlouhým podržením příslušného tlačítka uložit. Volbu vyvoláte krátkým stiskem příslušného tlačítka.
Při pročítání diskusí na internetu si někteří majitelé FTM-6000 stěžovali na „příliš gumová tlačítka“ na těle stanice. Z našeho pohledu můžeme s čistým svědomím prohlásit, že tlačítka jsou nejlepší jaká by mohla být – ani příliš měkká, ani příliš tvrdá, příjemná na dotek, rozhodně příjemnější, než dokážou být jakákoli plastová tlačítka.
Na zadní straně najdeme klasický anténní konektor PL, uprostřed se nachází chladicí ventilátor SUNON o rozměru 4 x 4 x 2,5 cm, který nasává vzduch skrze důmyslný systém kanálků procházejících tělem radiostanice.
V provozu se ventilátor rozběhl po několikavteřinovém zaklíčování na maximální výkon. Poté už se spínal v každé relaci i při vysílání na nejnižší výkon. Pozitivní je, že se nám nestalo, aby se aktivoval při příjmu, a to ani když stanice byla zapnutá několik hodin při 25 °C, na rozdíl od FT-991(A,) kde se ventilátor po pár minutách až desítkách minut na příjmu zapíná vždy, a je to slyšet. Chladicí proud vzduchu v FTM-6000 je slyšitelný, ale není protivný.
Vpravo od ventilátoru je zaslepený otvor označený „EXIT SP B,“ který svědčí o tom, že šasi bude patrně stejné jako u FTM-300 (i FTM-200.) Dále tu máme 3,5 mm jack pro externí reproduktor označenou „EXIT SP A“ a kulatý konektor DATA. K jehož využití, tedy mimo jiné k programování stanice, schází v balení datový kabel. Jeho cena se pohybuje kolem 1.500 Kč, což si mnohý uživatel dvakrát rozmyslí. Programování stanice je však velmi jednoduché, po zkušenostech s programovacími softem si dovolíme říci, že stejně snadné jako přes počítač.
Postup programování:
1) V režimu VFO (tlačítko V/M) nastavíme frekvenci, např. 438,700 MHz (OK0 BC)
2) V menu (dlouhé podržení tlačítka MENU) nastavíme další parametry, v případě našeho převaděče odskok (položka 21,) stiskneme otočný volič, otáčením vybereme vybereme RPT.ARS (automatický odskok,) který nastavíme na ON, a dále pak RPT.FRQ (frekvence odskoku, v našem případě 7,600 MHz a zkontrolujeme, zda je správně nastaveno 7,60M.
Volby potvrzujeme stiskem otočného voliče.
3) Aktivujeme subtón. Položka 24 SQL.TYP, vybereme TON.ENC a potvrdíme. Na displeji nyní svítí (-) a TN.
4) Nastavíme hodnotu subtónu. Položka 25 SQL.COD. Stiskneme otočný volič a nastavíme v našem případě 136,5 Hz a stiskem potvrdíme.
5) Uložíme frekvenci do paměti. Dlouhým stiskem tlačítka V/M se rozbliká nejbližší volné číslo paměti. Pokud chceme, můžeme ho otáčením změnit. Poté dlouhým stiskem V/M paměť zapíšeme.
6) Pokud chceme paměť pojmenovat, najedeme na ni a dlouze stiskneme tlačítko V/M. Naskočí menu, kde otočením voličem vybereme NAME. Stiskneme volič a postupným otáčením vybíráme písmena a potvrzujeme stiskem voliče. Pokud se chceme v právě psaném názvu pohybovat, je to možné levým a pravým tlačítkem pod displejem. Jakmile jsme s názvem spokojeni, dlouze podržíme V/M a je hotovo.
Postup vypadá na první pohled složitě, ale jakmile uložíte prvních pár pamětí, budete překvapeni, jak to jde rychle. Je to dáno i tím, že některé parametry (typicky odskok a aktivaci subtónu) již neměníte, a mění se jen frekvence převaděče, případně hodnota subtónu. Stanice sama se vám snaží být při obsluze i nastavování nápomocná jak to jen jde. Líbí se nám třeba i taková maličkost, že se po vstupu do MENU ocitnete na položce, kterou jste naposledy nastavovali.
Můžete samozřejmě nastavit šířku pásma i další parametry, avšak od výroby je již vše nastaveno tak, aby to fungovalo (včetně zapnutí a hodnoty odskoku,) a vy to později můžete vylepšovat či experimentovat.
Stanice má 1100 paměťových míst, což je třeba oproti 128 v Baofengu opravdu luxusní.
TIP: Stiskem ladicího knoflíku přepnete na ladění po celých MHz. Při jeho delším podržení ladění skáče po 5 MHz.
V provozu se stanice chová tak, jak se očekává od značkového rádia. Přijímač je opravdu citlivý, squelch na jedničku je utažený tak akorát, modulace je při defaultním nastavení MIC GAIN (položka 13) na hodnotu „3“ z pěti velmi příjemná a dostačující. Nekoná se žádné rušení blízkými silnými signály – tedy ani naším testovacím bezdrátovým čidlem od meteostanice v pásmu 70 cm, které hlasitě prolézá a maže užitečný signál u vozidlovky CRT Micron, Baofengů, Anytonů a dalších.
Při pokusu se zmíněným čidlem jsme jej přiblížili k anténě na vzdálenost 20 cm. Nedělo se vůbec nic (squelch nastaven na hodnotu „1.“) Teprve po odskvelčování se po dobu aktivace čidla mírně zvýšil přirozený šum, což bylo více patrné ve spodní části AMA pásma, které sousedí s pracovní frekvencí čidla. Pokud jste tedy znechuceni jakýmkoli neodolným rádiem, s FTM-6000 budete i v tomto směru spokojeni. Máme vyzkoušeno, že pokud je stanice odolná čidlu, chová se slušně i na kopci v blízkosti komerčních vysílačů.
Přijímač je konstruován klasicky, tedy dvojitý superhet a má úctyhodný rozsah 108 – 999,995 MHz.
V celém rozsahu lze v případě potřeby přepnout na AM modulaci (což neumí ani vlajková loď ICOM ID-52E.)
Pokud vás nebaví přelaďovat celé pásmo, výrobce pro vás rozsah rozdělil na pět úseků. Můžete mezi nimi přepínat tlačítkem BAND. V každém bandu se zobrazí naposledy zvolená frekvence.
AIR Band 108 – 137 MHz
144 MHz Band 137 – 174 MHz
VHF Band 174 – 400 MHz
430 MHz Band 400 – 480 MHz
UHF Band 480 – 999,995 MHz
Zobrazování jednotlivých bandů (kromě 144 a 430) lze vypnout v MENU (položka 18 BND.SEL.)
Stanice po rozšíření vysílá v rozsahu 137 – 174 MHz a 400 – 480 MHz. Při velké odchylce od amatérských pásem stanice automaticky snižuje výkon tak, aby nedošlo k jejímu poškození.
Na jistou nepříjemnost, která se bohužel stává u Yaesu standardem, jsme narazili při skenování. Na displeji neběží frekvence nebo názvy pamětí, ale vidíte jen nápis VFO.SCN nebo MEM.SCN. Nevíte tedy, kde se právě nacházíte, což může být nepříjemné v případech, kdy skenování používáte jako rychlé přetáčení. Zastavování PTT tlačítkem naslepo se většinou podaří jinde než byste chtěli. Tento způsob skenování Yaesu používá i u své vlajkové lodi, ručního dualbandu FT-5DE. Údajně je na vině nedostatek příslušných čipů. Je úsměvné, že Baofeng za pár stovek, stále vyráběný, a tedy nedostatkem čipů netrpící, s tímto problém nemá.
Jednu výhodu však skenování bez zobrazení jeho průběhu má. Je velmi rychlé! Možná i to je jedním z důvodů, proč ho výrobce prosazuje.
Stanice disponuje třemi stupni výkonu 5, 25 a 50 W, přičemž většinou jsme si s dobrou a vhodně umístěnou anténou (Diamond X-50) vystačili se základním výkonem. Vyšší výkon jsme použili jen proto, abychom potrápili ventilátor.
Reproduktor je opravdu velmi hlasitý (3 W) a zvuk je čistý a jasný. Na plnou hlasitost je již patrné zkreslení, které ale v žádném případě není na úkor srozumitelnosti.
YAESU FTM-6000 je velmi šikovné a sympatické rádio. Chvíli trvalo, než jsme pochopili poněkud jiný systém ovládání, ale teď už nám vše připadá až geniálně jednoduché. Vy to máte mnohem snazší, protože vše, co budete při práci se stanicí potřebovat, jsme vám popsali v článku.
Než se nám recenzované rádio dostalo do rukou, říkali jsme si, proč ho kupovat, když se na trh blíží FTM-200. Po týdnu stráveném s FTM-6000 jsme změnili názor.
Co nám FTM-200 nabídne navíc? Barevný displej?! Digitální C4FM?‘ Zaoblené tvary?‘ Děkujeme, nepotřebujeme.
Jak už bylo řečeno, FTM-6000 představuje návrat k tradičnímu „polovojenskému“ vzhledu řady FT-817/818, 857, 897. Možná je to naposledy, a nyní již budou následovat nejrůznější futuristické tvary, stejně jako u nových aut. My máme raději klasiku. FTM-6000 má parametry ostatních dualbandových stanic, je však citelně levnější. Dokonce se podle totožného těla radiostanice máme důvod domnívat, že se v případě FTM-200 i FTM-300 jedná o stejná rádia, jen s jiným čelním panelem a několika malými odlišnostmi. Při orientačním srovnání v praktickém provozu s Yaesu FTM-300 vychází FTM-6000 subjektivně nastejno.
Jestli dáte přednost barevnému displeji s více menšími znaky, případně podbízivějším tvarům u dražších stanic, necháme na vás. My bychom volili FTM-6000.
Za laskavé poskytnutí stanice děkujeme firmě ELIX.
Něco pro pražáky: O2 aréna, hokej, tv přenos na FRQ 459.65. Jde o kamery a co se šoupne do vysílání. Tady na Severním městě je to na plno, slabé to rozhodně není. Yaesu nemá absolutně žádný problém … 🙂
Nikdo se mnou nemluví … 🙂 Tahle vtipná hláška se ozvala z letiště Ruzyně, na FRQ 121.708 MHz, kde je poměrně čilý prozoz. Napadl sníh a úklid na ploše probíhá v plném tempu. Poslouchám zde na sev městě vcelku slušně, odrazem, anténa tam přímo nevidí.
Zkusil jsem zapojit i Radtel RT 860, ale bez CCIR zádrže to nejde, a i koaxiál se krácenýma pahýlama (zádrž) moc nezabírá, je to na hraně.
Na webu jsem našel i tuhle anténu pro přjem leteckého provozu http://www.antentop.org/011html/011_p61.htm , nemám jí nijak otestovanou. Na Ruzyni je mlha, na přistání vidět není https://onlinewebkamery.cz/webkamery/ceska-republika/mestske-kamery/praha/letiste-praha-zive/
obrázek z plochy
Jak by řekl Larry, na FL24 nikdo z oboru nekouká. To je pro mudly. Znalci používají
https://globe.adsbexchange.com/
Sleduji obojí. Dobře se doplňují.
Což není až tak pravda. Všechny firmy poskytující veřejně RAP
(Recognized Air Picture) nějakým způsobem filtují data. (neboli cenzurují)
Nejhorší je Flightradar24. Já porovnával Flightaware a ADSBexchange.
Feeduji oba dva z jedné maliny.
Zadáš si zajímavý let BRIO66 (nebo jiný zajímavý) ve vyhledávání Flightaware.
Ve výsledku máš info, že provozovatel nebo operátor si nepřeje zobrazovat data a informace.
Pokud stejnou věc uděláš v adsbexchange, zobrazí se letová data a info včetně tracku.
A hned je jasné, proč tomu tak je.
Aby bylo na co koukat, je dobré posílat naměřená data.
Stavba sajtu není nic neskutečně náročného a není nutné mít obavy z práce s Linuxem. A zrovna tak finančně nic nezaplatitelného.
Něco pro letecké šotouše:
https://www.echo24.cz/a/H8BxT/zpravy-domov-denik-cesko-nad-prahou-proleti-gripeny
Kbely jsou na 120.875, ale to každej ví. Mám naladěno. Počasí ideální. Tak čekám, až to uslyším a příp. uvidím.
Yaesu opět zabodovalo. Slabý, ale čitelný příjem na FRQ 144.55 MHz zdálky, ale bez úniku. Ruština, volačku jsem neslyšel ani jednu. Dle obsahu to vypadá na painbolové hráče, výrazy kamanda, bunkr, kanal, to k tomu docela sedí … Lokalitu tipuji jižně od Prahy.
Čekal jsem že z toho vyleze dálkový příjem někde za Uralem a on je to jen zbytečný podnět pro nefunkční ČTU ve státě kde si každý může vysílat kde chce a nic se mu nestane. Buzik ruší měsíce, stížnosti na úřad jen prší a nic. Koncesi prodlužovat nebudu. Škoda peněz když můžu vysílat i bez.
Koho to zajímá že si konesi neprodloužíš a budeš vysílat bez?
Právě že nikoho. Dřív jsem měl aspoň dojem, že amatérské bandy nám patří. Dnes si tam každý buzik dělá co chce. Úřad nezájem. Za chvíli nám ČTU zruší 430 MHz a budeme rádi za PMR. Tak proč se obtěžovat s koncesí??
Protoze tu existuji bandy kde na podobny kokotiny nenarazis…
Mas takovejch moznosti, KV, 160m, mikrovlny, EME, MS, SATy, jenze kdy ono je to kecani na FMce tak jednoduchy co?
Na podobný kokotiny v reálu narazíš i na 40m.
na paintballsity? to fakt ne…
tam narazis na jiny kokoty, ale ty maj vetsinou koncesi 🙁 DQRM je jinej problem a nesouvisi s unlis…
A kdepak jsi četl že ČTÚ zruší 430 MHz? Pro tebe je prodloužení za pár korun problém? Nemusíš koncesi využívat. Je pravda že hamrádio jde docela rychle do kopru, o tom žádná, ale umyslně tomu napomáhat není dobré.
To už je tady nějaký syndrom „ručka“ či co? Nějaká obsese na lis v různých podobách? Céčko nebo déčko nepomůže?
Dotaz na majákové specialisty – příjem NDB před polednem na teleskop, konkrétně zespoda od Vídně, je to běžné? Na TEFu jsem poslouchal VKV, ale na závěr jsem zkusil DV a na 358kHz, na úzký 3kHz filtr jsem slyšel TUN. Což je podle všeho Tulln, viz https://ourairports.com/navaids/TUN/Tulln_NDB_AT/
Samosebou, že ne v bytě, ale venku na haldě u letňanského letiště (JO70GD). A při vypnutém displeji. Není tam téměř žádné rušení, žel ani žádná lavička, takže je to jen na chvíli.
https://www.youtube.com/watch?v=DxAXnBLL_Vw
Asi náhoda. NDB jsem sledoval vždy na podzim a v zimě v podvečerech a nocích.
Dobře to chodilo, když lidi vypínali TV a šli spát. Řádkové rozklady TV analogů dost rušily.
Co mám zkušenost s NDB příjmem u nás, tak jedině večer / v noci. Přes den ani ťuk.
Včera byla na Ruzyni trochu honička, neplánovaně sednul let RHH006 (Erfurt – Istanbul), na FRQ 121.708 probíhala komunikace s požárníkama. Po přistání jich několik najelo na plochu a zkoumali podvozek. Z relace jsem toho moc neměl, beru to všechno odrazem. Padla zmínka o dýmu z podvozku, ale asi nic dramatického to nebylo, po čase byl zahájen běžný provoz a fronta na odlet a přistání se postupně uvolňovala.
Takže FTM 6000 opět vcelku dobrý poslech, ale vozidla z plochy byly v šumu. No nic, pokud má někdo nějaké další info, bylo by zajímavé, co se tam dělo.
https://www.novinky.cz/clanek/krimi-na-ruzyni-nouzove-pristalo-letadlo-40519662
Na Ládví pustili nový DAB s výkonem 1.6kW. Není to mnoho, ale stačí mě to zde pohřbít (částečně) poslech SATCOM na této mobilce. Kdysi to zvládala bez filtrů, nyní bez zádrže DAB to nesvede. https://1url.cz/E1mCs Co je zajímavé, tak sdr Airspy https://www.dxc.cz/eshop/airspy-r2/ to zvládá bez zádrže, samozřejmě že zisk (3 šavle) je nutno nastavit ručně. Testováno na FRQ 253.55 MHz.
Porovnal to nekdo s FT-90D?
FT-90D ??
Co je to zač?
Petr myslel FT-60, nic lepšího nebylo vyrobeno.
Aha. No, tak to můžu. O jaké jde pásma? Hned zkraje napíšu, že poslech leteckého pásma je znatelně lepší na FTM 6000. (125,53 – FTM bez šumu, FT 60 znatelný šum).
Nemyslel, FT-90 je mobilni radio z roku 1999 a ma velmi slusne udelany vstup. FT-90 Micro-commander. Jde uz sehnat spatne, ale chodi slusne. Proto to srovnani s novym, podobne velkym (malym) radiem .
Co by si filmaři bez těch vysílaček počali, že … 🙂 Nesmírně dramatický, a napínavý jak kšandy je poslech FRQ 452.01, patrně točej někde na Barandově, na severním městě je signál přes celou stupnici. Autíčka v akci, kaskadéři, rejža to řídí jedna báseň … 🙂
Takže – 3, 2, 1, – AKCE !!
Jelikož drobně sněží, na Ruzyni probíhá očista do čista na dráze 24. Kolona aut není bohužel na kamerách vidět, je to na youtube mimo provoz. Ale flightradar je v provozu, a FRQ 121.708 je dobře slyšet. Jak věž, tak pluhy. Yaesu nemá s poslechem problém, ačkoliv to beru odrazem, nemám přímou viditelnost, na vzdálenost cca 16km.
V Nové Pace (100 km) je slyším na 50 cm pendrek a Baofeng K61.
A co připojit ziskovější anténu?? Discone, GP nebo Yagi??
Co bude s přijímačem??
Na sídlišti na venkovskou anténu nic moc, zmíním se v recenzi. Na chatě na samotě u lesa OK.
Ale fuj, takový hnůj FR24. To chce nějaký co méně filtruje.
nebo něco z českých luhů a hájů,
http://site.ok1kky.cz:8080/
Supr. Dík za tipy. Oboje maká, to druhý pouze přes kproxy, viz https://1url.cz/n1SOS
Občas používám Airnav https://www.airnavradar.com/@50.04971,14.58000,z9
Není za co, první link umožńuje mimo dosah přijímačů z CZ (max příjem cca 450km) sledovat provoz nad „zájmovými oblastmi“.
Stejně jako Flightaware, pokud posíláš data, jsi enterprise user, máš přístup k informacím a k datům.
obě instalace nejsou složité, je to image na microSD kartu a stačí starší pi3B.
Podmínkou je ale vždy statická IP. Za to je prvotřídním bonusem MLAT ( jsi v síti přijímačů s přesně definovanou polohou a časovou synchronizací)
Podívej se třeba sem
https://www.rtl-sdr.com/a-detailed-guide-to-setting-up-rtl1090-for-ads-b-decoding/
Do notebooku na cesty proč ne??
Je to bez balastu a reklam, mě to chodilo i s Flightaware Prostick plus
( modrý dongle) a zobrazení se skutečně blíží profesionálnímu nasazení na ACC.
S Airspy R2 to ale nechodilo ( používá také RTL2832U)
Ten druhý link a s Kproxy??? Nikdo to nepotřebuje a je to o ISP.
Mám ještě další FA instalaci, která funguje jako boční RX pro druhý link.
Právě kvůli výpočtu MLATu.
Ten první je tar1090 a mam ho take rozjety doma na raspberry s tim, ze to chytam na rtl klicenku a sirokopasmovou antenu (1090MHz). Jinak za odkazy take dekuji 🙂
Nize pridane komentare utvrdily, ze stale neni (a asi uz nebude) zadny duvod opoustet nebo menit FTM-350. Diky za Vase postrehy.
Asi tak. Ftm400 ještě taky s odrenyma ušima ale jinak je cinsky yaesu na tohle už mrtvola. Opět musím konstatovat, líp už bylo. Zajímavé že icom je v pohodě. Tam se tomu asi pořád věnují aktivni radioamateri
Pár Icomū jsem servisoval. Někdy je ta konstrukce naprosto zoufalá, nedá se k ničemu dostat ( stolní TRXy) Zlatý Yaesu, technicky propracovanější a na úrovni.
Yaesu je vývojově nejmíň 10 let za Icomem… Navíc s padajícím zájmem o rádia a kupní silou amatérů půjdou brzo jako prakticky ham only výrobce ke dnu.
Icom má rozjeté Marine, armádu, jde do 5G a satelitních radií. Stačí si přečíst fiskální zprávy co mají veřejně na webu.
Píšeš nesmysly. Podívej se na značku Vertex. To je divize Yaesu,
stejně jako v případě Winradio divize Radixon.Pokud ti to něco říká….
Porovnáním tabulky NC0B se podívej jak si stojí rádia. Yaesu dnes překonává Icom. Nejen v parametrech RX ale i v ceně.
Přesně!! Sháněl jsem displej na R-75 a max. 5let po skončení výroby
to výrobce zajímá. Potom nezájem a snad na ebay nebo burzách.
Yaesu?? FT-817 je řehtačka standartní ALPS a na ebay k mání vše a za pár dolců.
Hoj všichni velmi spokojení nadšenci FTM-6000. Sháněl jsem něco co má malý odnímatelný panel a mikrofon připojený na těle tcvr. Mám z kdysi FT-7800, ta má ale mic do ovladačky a to sem nechtěl. Nějak mně to neladilo na dvoukolový poloauto. Ta stará 7800 měla vymazlený menu. No nic, co mě ale nebetyčně nas**lo u 6000ky je to, že když si SKIPnu cokoli v paměti, nikde a nikdy se nedozvím které paměti jsou SKIPlé, když si to nebudu pamatovat. Je to vidět po vyčtení v SW. Musím si do auta vzít PC 🙂 To je degradace na úroveň VR20! Tam zas inženýři měli big floow. Za trest bych je to nechal používat k firemní komunikaci. Neřešili jste to někdo? př: jedu z Ostravy do Prahe a po cestě sem tam něco vyřadím ze skenu. No ale když to zapomenu, příště o tom nevím, navíc to ani nevidím, co to skenuje. Tam bych si třeba všiml, že chybí něco.
Další věc je, že po docvakání na konec MEM musím jen zpět, nerotuje to dokola. Já mám prostě pocit, že všichni výrobci už na to prdí, nechali to rákoskám, a ty mají jinou mentalitu, tím pádem nic dobrýho jako dřív už nikdy nebude. Rádio nakonec skončilo na dílně za ponkem. Abych řekl i něco dobrého na něj, hezky to moduluje a hraje. Ale na nějaký úžas to nevidím. No.. zase jsem naletěl..
M.
Jak pises. Ze začátku jsem byl skoro nadšený, pak postupně vychazely na světlo nedostatky. Ted už to v autě provozuju tak nejak ze setrvacnosti, malokdy je tam nejaka pouzitelna konverzace. Mam tam prioritni skupinu pmr ch7, 145500,145550,dva prevadece a to je asi tak vsechno. Puvodne jsem mel Alinco DR-638, to bylo asi trochu lepsi na skip a tak, ale nema sundavaci panel. Ftm6000 skenuje rychle, ale zakladni nedostatek je ze neni nic videt behem toho. To hodnotim jako úplné dno teto stanice.
Je to shit. Vezmu si z toho mikrofon k ft 7800 a tělo hodím do bedny se soucastkama. Takový hřbitov všeho. Je mi smutno z toho jak nám serou na hlavu. Nechápu jak to někdo svepravny mohl pochválit. Kdejaka Čína je lepší než 6000.
Kdejaka Čína je lepší …
Tak ty seš dobrej komik … 🙂 Můžeš jmenovat alespoň jeden stroj z množiny „kdejaká Čína“, který se nebude zahlcovat v exponovaném prostředí? Vezmi ho sem do Prahy, na Strahov nebo na Vinohrady, sem zvědavej, co na tom uslyšíš …
Výborné příjmové vklastnosti této mobilky ilustruje tento obrázek:
Jde o FRQ, kde probíhá tv přenos společnosti kulový nadruhou, kde si šéf kameramanů diriguje jednotlivé kamery a pouští do přenosu ten či onen záběr. Tady v Praze na severním městě to slyším slušně, právě skončil fotbal Slavia – Baník, a signál z přenosového vozu má report tak 44. Není to extra silné, ale srozumitelnost je velice dobrá. Pokud běhají joudové po Praze po silnici („Pražský maraton“) nebo je první liga, bylo to nedávno ze Sparty, tato FRQ ožije. Na anténu, dipol z pivních plechovek, jsem připojil kvašáka, a bohužel nic. Ani Alinco CRX7 to nebralo, bylo zahlcené. Ale – FT 60 úplně v pohodě, výborná ručka, naprosto bez rušení.
Člověk se baví jak může. Tato mobilka do VF exponovaného prostředí naprosto vyhovuje, něco mě říká, že v Elixu nemají nekonečné zásoby a kdo zaváhá, ten bude mít holt smůlu … 🙂
Nyní luxusní příjem 9+mnoho, hraje se hokej Sparta – Liberec v O2 aréně ve Vysočanech. Ty tam smažej snad 50W, chytám pouze na prst na konektoru 🙂
Přihodím pár poznatků z krátkého seznámení. Takže – skanování pamětí je skutečně rychlé, v podstatě přijímač je furt v permanenci. Tedy pokud máte zapsaných cca padesát leteckých FRQ a anténu alespoň na balkoně, jako já. Pro fanoušky leteckého provozu je tato mobilka výborná volba. Těch 50 pamětí jsem zapsal asi za dvě odpoledne, šlo to docela rychle. Zkusil jsem poslech i majákového pásma (108 – 118 MHz) a nedovedu posoudit, když jsem dobře slyšel Voznici na 116.95, zda je to bežné, nebo ne. Je to kolem 70km, tady Žižkovská věž celkem „úřaduje“, ale s příjmem nebyl žádný extra problém. Co se týká 2m pásma a provozu zde, lze jen suše konstatovat, že očekávané převaděče lze snadno aktivovat. Kleť najede 5 waty, Libín 25 waty, ale to mě připadá vcelku běžné, na dipol z Prahy, cca 330mnm. Jako drobnou perličku z poslechu ještě uvedu příjem BMIS ze Všetat na 168.125. Při skanování se to zde zastavilo a vyslechl jsem hlášení místního rozhlasu … 🙂 Vtipné … Asi tam výkonem zrovna nešetří, signál byl docela tučný. SATCOM pásmo lze taky poslouchat, pokud máte nějakou jednoduchou anténu, např. Moxon, příjem je docela slušný. (testováno na FRQ 260.55) 70cm jsem zatím extra nezkoušel.
Odběr při příjmu je cca čtvrt ampéry, to není tak strašný. Takže akumulátor 12V/7.5A při rozumném provozování vydrží docela dlouho. Lidi tuhle mobilku tahají i po kopcích, jak můžete vidět např. zde: https://www.youtube.com/watch?v=MS9WsUDjTPQ Tak nevim, ale s akumulátorem to nějaký kilčo navíc dá …
Nemusím doufám psát, že audio, jak na FM, tak na AM je naprosto v pohodě, dobře se to poslouchá. Jak v noci, v tichu, tak v hlučném prostředí.
Na trhu jsou sice levnější dualbendky, ale obávám se, že do VF exponovaného prostředí by to nebyla zrovna výhra. Za Yaesu sice vysolíte cca 7000 kč, ale budete spokojeni, stanici v klidu doporučím. De facto máte 2 věci v jednom – dualbend TRCV + VHF a UHF skaner. A to se, Horste, vyplatí … 🙂
Krátce ještě doplním o pěkná videa: jak to vypadá na věži v Ruzini, a na ŘLP je vidět např. tady https://1url.cz/fuiwH Koho zajímá činnost posádky od vzletu, až po přistání, je vidět zde https://1url.cz/uuiwq Mě ale nejvíc zaujalo toto video: https://1url.cz/RuiwB – Pilotka Airbusu A330 Hawaiian Airlines – Veronika Benšová. Pěkně se to poslouchá, a dobře se na to celé i kouká … 🙂
ps: stránka kmitocty-cz momentálně nefunguje.
Zajímavý odkazy. Pilotka luxusní. Tu by chtěl mít doma každej.
Kmitocty-cz nahozeny, ale zatím v osekané podobě. Rekonstrukce do původního stavu a rozsahu se bohužel pravděp. neplánuje.
Dej tomu čas. Možná se dočkáme úplně nový podoby a obsahu.
Díky této recenzi jsem si stanici tehdy objednal. Okamžitě jsem si jí oblíbil pro její jednoduché ovládání a srozumitelnost reprodukce. Nastavení parametrů a předvoleb proběhlo bez pc a kabelu rychle, možná rychleji než u jiných stanic přes pc. V autě ji mám namontovanou v horní prihradce pod střechou, kde na ní za jízdy nevidím a přesto je ovládání jednoduché, po paměti, po hmatu. Po krátké době jsem zakoupil další kus i domů, kde nahradila jinou, nepříliš uživatelsky příjemnou stanici. Dodnes naprostá spokojenost, nemám potřebu cokoliv měnit. Snad jediný nedostatek jsem zaznamenal v autě při těsném průjezdu kolem Wifi vysílačů, kdy při příliš povolenem sql dojde k rušení některých kmitočtů. Co se týče rozšíření rozsahu, lze provést velice jednoduše mechanickým odstraněním jedné součástky na dps, nebo jejím odpajenim pomocí mikropajecky. Nákup můžu doporučit tomu, kdo má rád jednoduchost a snadnou obsluhu. Michal Ok2ddt
Chybí mi řádek na druhý kmitočet a štve mně chybějící programovací kabel který je samostatně drahý.
Já jsem vyhodnotil, že druhý řádek nepotřebuji. Provoz je tak zanedbatelný, že si vystačím se scanovanim vybraných kmitočtů a nebo všech předvoleb. No a kabel jsem tedy vůbec nepotřeboval jak jsem psal, programování včetně pojmenování je hračka rovnou do stanice.
Dotaz do redakce. Přijímač v tom uváděném rozsahu funguje stále a nebo až po rozšíření? A případné rozšíření lze z klávesnice a nebo jen zásahem do stanice? Děkuji za info.
Ahoj, přijímač funguje v uvedeném rozsahu od výroby – viz výňatek z originálního manuálu. Stanici jsme si přáli testovat rozšířenou, proto nám tak již byla dodána. Předpokládáme, že rozšíření bude podobné jako v FTM-300, tedy mechanickým zásahem.
Ahoj, mně osobně chybí výkon 10 W. Jinak to bude asi stejné jako má už prodaná FT 7900. Taky „ujížděla“.Tak raději dám pětinásobek a koupím něco jiného.
Souhlasim . Také mám raději klasiku , které se nám už nedostává . Stanice vypadá opravdu nadějně a u FT-60 by si ji asi u mě líbilo .
Dekuji za recenzi
Super! Docela jste mne nahlodali… Také mám raději klasiku! Lovec…
