RETEKESS TR110 – celý svět v kapse
Dnes se podíváme na zoubek miniaturnímu přijímači, který se vejde do kapsičky u košile. Rozsahem příjmu uspokojí většinu zájemců o poslech (nejen) radioamatérského vysílání. TR110 je kombinací světového přijímače, ze kterého si bere ovládání, a skeneru, ke kterému se dá zařadit neobvykle širokým rozsahem. Přijímač na testy poskytla firma Elix, autorizovaný dovozce pro ČR, která mě opět nabádala, ať napíšu reálné poznatky, i kdyby nebyly úplně dobré. Tak tedy ano. RETEKESS TR110 s dvouletou zárukou si můžete zakoupit zde.
Tento přijímač se mi dostal do hledáčku už před časem. Prodává se ještě pod jedním nebo dvěma dalšími názvy, takže až budete pátrat na internetu po dalších informacích, mrkněte ještě třeba na HanRongDa HRD-747. Jedná se možná o vůbec nejmenší univerzální přijímač na světě – myslím tím plně ručně ovladatelný, bez nutnosti počítače nebo telefonu.
Na běžné přijímače od SONY, GRUNDIGU, SANGEANU, TECSUNU apod., které posluchají střední, krátké a velmi krátké vlny (FM rozhlas,) jsme si už tak nějak zvykli a je to trochu nuda. Ano, už vidím, jak se do mě někteří právě chcete pustit, jak můžu srovnávat nějakou krystalku s drahým přijímačem, ale k tomu se ještě dostaneme.
Přijímač pracuje v rozsahu 150 kHz – 520 MHz, přičemž pro různé rozsahy jsou dostupné různé druhy modulací, podle toho, jaké se kde nejčastěji používají. Nelze posluchat např. SSB v pásmu 2 m, což většině uživatelů asi příliš vadit nebude, ale nelze ani SSB v pásmu CB s rozsahem 25 – 28 MHz, kde je povoleno pouze AM/FM. Pokud však přesto zatoužíte po poslechu SSB v pásmu CB, je to možné po přepnutí na KV band, který je 3,2 – 30 MHz. Ve zmíněném KV bandu lze poslouchat modulaci AM a SSB. Pokud svítí na displeji „SSB,“ jedná se ve skutečnosti o USB. LSB je zobrazeno správně.
Letecké pásmo lze vcelku logicky poslouchat pouze v AM, a to v rozsahu 118 – 138 MHz, což nezahrnuje některé vojenské frekvence. K dispozici je i ladicí krok 8,33 kHz.
Nejširším rozsahem přijímače je režim nazvaný „VHF/UHF,“ který naladíte od 30 do 520 MHz. Modulace je zde výhradně NFM (úzká FM.) Od 300 MHz se symbol VHF na displeji změní na UHF.
Kdyby se vám nedařilo naladit dlouhé vlny a přijímač tvrdošíjně vnucoval pouze střední, stačí zastrčit 3,5 mm jack s drátovou anténou. Tím se vyřadí vnitřní feritka, na displeji se objeví symbol EXT.ANT, a naskočí výchozí frekvence 150 kHz. Můžete pak plynule ladit od 150 do 1710 kHz, tedy včetně pásma majáků mezi DV a SV, to vše s modulací AM.
TR110 má 1000 pamětí, které však nelze pojmenovat.
Někde jsem se dočetl, že FM rádio nehraje v přijímači stereo, i když se tento symbol zobrazí. Normálně by mě to nezajímalo, ale když už se o tom píše, tak jsem to zkusil. Připojil jsem sluchátka, hraje to krásně do obou, ale opravdu jsem nezaznamenal ani náznak stereo efektu. Tady je ještě prostor pro vylepšení v nějakém dalším FW, protože stereo dekodér ten čip určitě má.
KONSTRUKCE
První dojem je důležitý v mnoha oblastech lidské činnosti. Když jsem před časem držel TR110 v ruce poprvé přišel mi plast použitý na kryty trochu jako hračka. Pak jsem si vzpomněl na ruční skenery UNIDEN, které mají na první dojem plast úplně stejný, dokonce včetně barvy, a byl jsem v klidu. Možná je to lepší, než aby byl měkčený, jak je dnes moderní, protože to by se taky mohl začít loupat.
Tlačítka mají jistý stisk, oproti TECSUNU PL-330 trochu tvrdší, ale nic, co by mohlo vadit. Reagují vždy napoprvé. Je třeba si dát pozor na krátké a dlouhé držení. Vzhledem k malému počtu tlačítek jsou zde některé funkce sdružené, což může zpočátku někomu činit potíže. Na boku je ovládací kolečko, tzv řehtačka, se kterou se dá pouze otáčet a nemá funkci „potvrzení.“ Funguje spolehlivě, ale dokázal bych si představit jemnější mechanické „rozlišení.“ Pod řehtačkou je nabíjecí USB-C konektor, který je dnes už stadard. Pokud nemáte doma mobilná telefon s tímto konektorem, můžete použít kabel přibalený v krabičce, kde najdete mimochodem i sluchátka a plátěné pouzdro.
Když už je řeč o napájení, TR110 pracuje s běžným akumulátorem BL-5C o kapacitě 1000 mAh, který byl dříve rozšířený díky telefonům NOKIA. Jednu NOKII 1600 tam máte pro porovnání. Tento akumulátor lze stále zakoupit, cena se pohybuje od úsměvných 67 Kč /kus. A když mluvíme o akumulátoru, je namístě se zmínit o spotřebě. Přesnou hodnotu jsem neměřil, ale rádio na něj s občasnými přestávkami celý den vydrží. Subjektivně se mi zdá, že TECSUN PL-330 se stejným typem akumulátoru vydrží o něco déle, ač je větší.
Na internetu se můžete dočíst, že Retekess TR110 má příliš tenkou teleskopickou anténu, která určitě dlouho nevydrží. Věci se mají tak, že poslední článek teleskopu je z pružinové oceli, a pokud to nepřeženete, můžete ho ohýbat dle libosti. Jinak se k anténě samozřejmě chovejte jako ke každému jinému teleskopu, který když jednou zalomíte, už ho nespravíte.
Nabízí se otázka, proč v přijímači nepoužil výrobce SMA konektor, který by se na místo teleskopu krásně vešel, a ještě by se uvnitř ušetřilo místo. Teleskop by se mohl dodávat šroubovací a hned by se s tím lépe žilo. Takto je uživatel v případě externí antény odkázán na 3,5 mm jack konektor umístěný hned vedle teleskopu. Zasunutím jacku se vyřadí vestavěné antény a na displeji se objeví „EXT.ANT.“ Výrobce by aspoň mohl dodávat nějakou takovouhle redukci:
DISPLEJ
Na to, jak je TR110 maličký, má poměrně velký displej. Díky příjemnému oranžovému podsvícení je výborné čitelný v interiéru. Venku si ani nevšimnete, že svítí, ale čitelnost je samozřejmě stále skvělá, protože je to klasický LCD.
Hodilo by se nastavení délky podsvícení, protože z výroby napevno nastavený interval 10 sekund mi přijde krátký, zejména v době, kdy se s rádiem člověk učí zacházet. Displej je sice velký, ale většina symbolů je na něm docela prťavá. Pokud jenom ladíte, na číslice uvidíte i bez brýlí. Možná ještě zvládnete přečíst symbol nabití baterie, úroveň hlasitosti, číslo paměti, hodnotu skvelče a hodnotu šířky pásma, ale na další symboly budete možná potřebovat lupu. Po pár dnech používání už víte tak nějak zpaměti, kde se jaký symbol nachází, a co to znamená, když se tam či onde objeví rozmazaná čárka. Ano, vážně se s tím dá žít, ale komfortní to zrovna není.
OVLÁDÁNÍ
Pokud nastavujeme frekvenci a potřebujeme ji měnit ve větším rozsahu, je třeba pootočit bočním kolečkem, aby přijímač pochopil, že máme v úmyslu ladit. Pak stiskneme tlačítko STEP a nad frekvencí se někde objeví šipka, kterou můžeme přeskakovat po jednotlivých číslicích a kolečkem měnit stovky, desítky, jednotky atd. A opět, ta šipka je docela prťavá. Daleko lepší by bylo, kdyby se příslušná číslice rozblikala, což je pro programátora brnkačka. Tak třeba v příští aktualizaci…
To bychom měli ovládání kolečkem. Pokud budeme měnit frekvenci šipkami nahoru/dolů, řídí se ladění hodnotou ladicího kroku, který nastavujeme opakovaným stiskem tlačítka STEP. Podržením šipky lze spustit skenování. Možná vás překvapí, že přijímač umí skenovat, i když není zaskvelčovaný. A když už mluvíme o skvelči, který má hodnotu 0 – 9, chtěl bych si trochu postěžovat, protože mi i na stupeň 1 přijde zbytečně tvrdý. Testoval jsem ho především v pásmu 2 m a 70 cm, kde to má největší smysl.
Tlačítko BAND
Krátkým stiskem BAND měníme rozsahy: SV (DV) / KV / AIR / CB / VHF (UHF) / WX
Dlouhým stiskem BAND se začne příslušné pásmo skenovat od začátku a zároveň se obsazené frekvence ukládají do paměti. Vyvoláme je krátkým stiskem tlačítka MEMO. Dlouhým stiskem MEMO můžeme sami uložit do paměti libovolnou frekvenci v daném pásmu. Musíme si dát jen pozor, abychom si nepřepsali některou z uložených. Přijímač před tím nijak nevaruje, ani nenabízí první volnou.
Tlačítko SET
mění některá nastavení. Krátkým stiskem SET se rozbliká nejprve symbol šířky pásma (BW,) potom úroveň skvelče, pak symbol atenuátoru DX/LOCAL, a nakonec druh modulace. V závislosti na druhu pásma (BAND) se některé symboly nerozblikají a nelze je tedy měnit. V okamžiku, kdy některá hodnota bliká, můžeme změnit její hodnotu stiskem tlačítka MODE. Jede to pořád dokola, takže když přeskočíte, mačkejte dál a napodruhé už se trefíte. Proč nelze měnit hodnotu poněkud logičtěji šipkami ví snad jen výrobce. Nicméně nastavení tlačítkem MODE je funkční a nepředstavuje žádnou komplikaci. Pokud chceme nastavenou hodnotu potvrdit, stiskneme opět SET, anebo neděláme nic, a během pár sekund se změna uloží sama.
Když už byla zmínka o atenuátoru, nějak se mi nepovedlo zaznamenat rozdíl mezi DX a LOCAL, jako by tato funkce nebyla vůbec zapojená. Tedy ano, trochu se změní úroveň šumu, ale to je vše.
Tlačítko LOCK
Dlouhý stisk LOCK zamkne všechna tlačítka, a na displeji se objeví dobře viditelný blikající symbol klíče. Doporučuju zamykat klávesnici kdykoli přijímač přenášíte, protože bez toho se mi prakticky pokaždé v kapse nebo příruční tašce sám zapnul. Zámek odemknete opět dlouhým stiskem LOCK.
Krátký stisk LOCK funguje jako MUTE, ztlumí tedy okamžitě zvuk z reproduktoru. Hodnota hlasitosti se přitom rozbliká. Vzpomeňte si na to pokaždé, když přijímač záhadně ohluchne. Pokud bliká hlasitost, stačí opět stisknout LOCK a už zas vesele hraje.
Tlačítka VOLUME
Jsou označená VOL – a VOL + a nemají žádnou další funkci. Hlasitost lze měnit pomalu po krocích, anebo podržením rychle.
Tlačítko POWER
Krátkým stiskem zapnete nebo vypnete rádio. Pokud jej při zapínání podržíte trochu déle, objeví se čas, za který se přijímač sám vypne. Začíná číslem „90.“ Pokud si to nastavíte omylem, zapněte přijímač dlouhým podržením POWER a jakmile se objeví „90,“ tiskněte opakovaně toto tlačítko, až se přestanou zjevovat čísla minut a objeví se frekvence.
JAK TO DOOPRAVDY HRAJE
Tak, a máme tu kapitolu, na kterou určitě už netrpělivě čekáte. Jak je na tom přijímač s citlivostí a odolností?
DV – SV – FM
Na středních vlnách a při FM rádiu je na vestavěnou feritovou, resp. teleskopickou anténu přijímač dobře citlivý. Na mnohé FM stanice není třeba teleskop ani vysouvat. Dlouhé vlny hrají na připojený několikametrový kus drátu obstojně, stejně jako majáky mezi DV a SV.
AIR BAND
Na teleskopickou anténu v terénu je přijímač citlivý téměř stejně jako jiné radioamatérské ručky s příjmem leteckého pásma. Pro nenáročný amatérský monitoring je TR110 dostačující.
VHF/UHF
V pásmech, která nás zajímají asi nejvíc, tedy 2 m a 70 cm, poslouchá TR110 téměř stejně, jako běžné ruční transceivery. Jinak řečeno, vše, co jsem slyšel na ručce na pendrek, slyšel i RETEKESS na teleskop. Pokud bych chtěl být úplně přesný, tak ručka poslouchala o něco líp. Je přeci jen znát, že se jedná o univerzální přijímač. Příjem byl bezproblémový i na VHF sdílených kanálech a v pásmu PMR. TR110 však nemá krok 6.25 kHz, takže poslech PMR je poněkud kostrbatý.
Přemýšlel jsem, jak bych popsal odolnost proti rušivým signálům a zahlcení obecně. Asi nejlépe si to představíte, když přijímač na těchto rozsazích přirovnám k legendárnímu Baofengu UV-5R. Tam, kde je radiový klid, je to vcelku v pohodě, ale jakmile se nachomýtne třeba jen trocha radiového smogu, přijímač se na VHF a UHF zahlcuje. Nejvíc je to poznat po připojení externí antény.
KV
Poslech krátkých vln je jednou ze stěžejních funkcí každého světového přijímače. TR110 jsem srovnával s TECSUNEM PL-330, který považuju za povedené rádio v této cenové hladině. V praxi jsem porovnával příjem SSB, který bude asi každého zajímat nejvíc.
Na oba přijímače jsem poslouchal na vestavěnou teleskopickou anténu na balkoně ranní CZ – SK kroužek na frekvenci 3773 kHz. Na teleskop byl TECSUN lepší o 30 – 50 %. Po přípojení na 18 metrů drátu se situace otočila. TR110 byl jasnější a srozumitelnější, zatímco TECSUN odváděl standardní kvalitu.
Mám vyzkoušeno, že na TECSUNU musím pro optimální poslech LSB ladit o 300 Hz výš. Na TR110 to bylo nejdříve to samé, ale druhý den jsem musel naladit o 800 Hz výš, a tak to i zůstalo až do dnešního dne.
Poslech je pěkný, čistý, ale proč musím být o tolik vedle, netuším. Každopádně, když nekoukám na displej a ladím na nejlepší poslech, tak mi to nevadí. Oba přijímače nabízejí možnost nastavení šířky pásma od 500 Hz.
Celkově na mě TECSUN při poslechu SSB na KV působí důvěryhodněji a lépe se ovládá. Kýženého výsledku však bylo dosaženo na obou přístrojích. Na rozdíl od vyšších rozsahů se RETEKESS na KV nezahlcuje ani po připojení na dlouhý drát.
Několikrát se mi na různých rozsazích stalo, že když jsem naladil konkrétní frekvenci, na které předtím určitě něco bylo, najednou bylo ticho, jako by se skokově změnila citlivost. Po opakovaném naladění se to pak většinou srovnalo. Tipuju na nějaký softwarový nedostatek, který by mohl příští FW doladit.
REPRODUKCE
Reprodukce RETEKESSU je laděná do středů až výšek, ale není to nepříjemné, jako třeba u první verze Quanshengu. Naopak je to výborně srozumitelné. TECSUN má oproti TR110 reprodukci sametovější, ale občas postrádá trochu výšky pro lepší srozumitelnost.
Hlasitost RETEKESSU je na takového prcka obdivuhodná. Na nejvyšší stupeň je to až nepříjemné, ale zkreslení zůstává v normě. Po připojení lepších sluchátek se rázem ocitnete ve zcela jiném světě. Jen to stereo z FM rádia nějak ne a ne dostat.
ZÁVĚR
S výjimkou Kenwoodu TH-F7 asi neexistuje takto malý univerzální přijímač. Jenže kolik stojí (stál) Kenwood a kolik TR110, že?! Pokud vyrážíte na cesty nebo do přírody, může být Retekess skvělým společníkem. Lze na něm poslouchat takřka vše, co nás napadne.
Varianta dualbandové ručky + TECSUN PL-330 je lepší na ovládání a v některých případech i na příjem, jenže zaberou víc místa, je třeba nabíjet dva akumulátory atd., zatímco TR110 nabiju, vezmu a jdu.
Pokud by mě zajímaly jen krátké vlny, zvolil bych raději TECSUN PL-330. Pokud jen dvoumetr a sedmdesátka, PMR, sdíláky a případně letecký provoz, vybral bych si třeba Quansheng UV-K5(8.) Pokud chci poslouchat všechno, včetně SSB na KV, je tu RETEKESS, který sice nenabízí zázraky a občas je třeba s ním mít trochu trpělivosti, ale pro méně náročný poslech vyhoví.
Velkou výhodou TR110 je, že se vejde úplně všude, dokonce i do ledvinky nebo příruční taštičky, kam už se jinak nevejde nic. RETEKESS je díky své univerzálnosti malý technický zázrak, který by si ale zasloužil ještě trochu doladit. Zda je cena za takový přístroj adekvátní, ponechám na posouzení každého. Ten, kdo si rád hraje, ji příliš řešit nebude.
4.2 14 hlasy
39 Komentáře
Henry
Henry
Pěkně napsaný článek. Jen jedna věc mě překvapila, poslouchám občas na FM přes sluchátka, nemám teda kabelová, ale používám bluetooth přes transmitter připojený přes sluchátkový konektor. A stereo normálně hraje. Neni teda pravda, jak se v článku píše, že „jen to stereo z FM rádia ne a ne dostat“.
David
David
Odpovědět na  Henry
Me u toho pristroje sluchatka hrajou obe ale stereo nehraje.
Henry
Henry
Odpovědět na  David
Až bude čas, schválně si někde půjčím nějaká sluchátka na kabel a zkusim to s nima. Ale s těma co mám, JBL… teď nevim přesně typ, to stereo chodí. Teda pokud to dobře chápu, že při mono hraje v obou sluchátkách uplně to samé, zatímco ve stereo se oba kanály můžou lišit… aspoň tak se to projevovalo, když jsem zkoušel na rádiu přepínat stereo a mono.
Naposledy upraveno dne 1 rok před, upravil Henry
David
David
Odpovědět na  Henry
Ano musi byt poznat prostorovy efekt.
Henry
Henry
Odpovědět na  Henry
Tak vyzkoušeno jak jsem slíbil, od synovce jsem si půjčil drátová sluchátka na 3,5 mm jack HyperX Cloud III. Dokonce se podíval do krabičky a našel tam i špunty, co byly v balení s rádiem. S těma to teda není bůh ví jaký audio zážitek, nicméně fungují.
A znova zkusil i ty moje špunty JBL Tour Pro 3.
Můžu teda mluvit jen za ten svůj konkrétní kousek, ale na něm chodí stereo na FM rádiu normálně.
Před nedávnem jsem objednal z dxccz Zádrž FM pásma SMA a bohužel – je to čínskej šmejd. Když píšu šmejd, tak to vlastně ještě chválím. K Retekessu by to šlo zapojit jako např. doplněk k příjmu leteckého pásma, ale doporučit to nemůžu. Zdá se, že na takovým primitivním výrobku se přeci nedá nic zkazit – ale opak je pravdou. Takže – už samotný vzhled po vybalení z krabičky trochu budil obavy, poněvač oba SMA konektory byly zjevně mimo osu a jsou prohlé nahoru. Holt Čína není Japonsko, přesná práce jim nic neříká. Dobře, co tedy avízované vlastnosti, kde na webu píšou:
Pokles úrovně o 3 dB je na kmitočtech 76 MHz a 122 MHz.
Tak to ani omylem, milý Lojzo. Copak na začátku, ano kolem 85MHz je vidět pokles, tady je to v klidu, parametry jakž takž. Ovšem na horním rozsahu to je katastrofa. Tady asi aziati napasovali SMA civky nebo koďany naprosto mimo hodnoty, ještě na 120 MHz je útlum takový, že neberu v leteckém pásmu naprosto nic. Volmet na 122,16 je na SDR znázorněn sotva viditelnou velmi slabou čárkou, při zisku na max. Srozumitelnost pochopitelně nula. Při příjmu na otevřený dipol 1.5m. Volmet na 125.53 slyšet je, ale velmi slabě, se značným útlumem. Pokud filtr vyřadím a zapojím filtr z Terozu, oba kmitočty jsou v pohodě čitelné, bez jakýchkoliv potíží.
Zádrž sice svojí funkci plní, ale provedení a parametry jsou bídné. Jako doplněk např. k leteckému skaneru naprosto nevhodné.
Takže zase zvítězila pravda a láska, a kdo to myslí s poslechem vážně, pořídí filtry z Terozu a má klid … 🙂
Naposledy upraveno dne 2 let před, upravil eda55
tomik
tomik
V článku je několikrát zmíněno, že nedostatky by mohly být odstraněny v další verzi firmware. Přijímač mám již přes rok, ale nezaznamenal jsem možnost kde nový fw pořídit, nebo že by vůbec existoval. Nedostatky jako nedodělaný fw a kolečko, které moc nevydrží a pokus o opravu často způsobí nefunkčnost celého přístroje, jsou zásadní. Ale velmi chválím recenzi, odpovídá tomu, co jsem za ten rok při občasném používání zjistil.
Odpovědět na  tomik
Zadnou novou verzi necekej, nikoho to nezajima… to radio je stary mnoho let (jen se jmenovalo jinak) a stale jsou tam stejne chyby, stejne problemy! Jen je potreba zmenit jmeno, aby to zase lidi chvili kupovali a neco to vydelalo. (jukni se na YT, kdy se tahle vec poprve objevila v recenzich a jaky s tim meli lidi potize)
HanRongDa HRD-747 aka Raddy RF760 aka Retekess TR-110…
Vypadá to, že se na Ládví podívám nejméně ještě jednou, ale už s jiným přijímačem. Tohle https://www.dxc.cz/eshop/tef6686-am-fm-dsp-radio-2/ mě velice překvapilo. TEF6686. Na letní cestování to nezabere v báglu moc místa, a pro VKV pásmo není nic lepšího k mání. Si troufám napsat. Kdo nezná, doporučuji, fakt nekecají, když píšou na webu vynikající vlastnosti pro FM dx-ing. Retekess není špatnej, ale tohle je jiná liga. Zasluhovalo by to vlastní článek, popis a otestování by nemělo být nějak náročné.
Takže – dodržujte pitný režim, ovšem jedině s tranzistorákem v kapse … 🙂
Krátké info z víkendu: na Ládví, u hvězdárny (JO70FD) lze chytat bez problému jak němce, tak poláky, rozhlas na VKV. Lauznic, i RMFFM, šlo bez potíží i na zataženou anténu, zde se projeví přepnutí na DX nebo LOCAL, zde přepnout na DX. Místní Fajn Radio na 97.2 žádné potíže nedělá, takže kdo má na to náladu, může si zde udělat bandscan. (to zní jako vtip 🙂 Další test proběhl ve čtverci JO60SA v malé obci, žel trochu utopené pod kopcem. Ale opět – naprosto bezproblémový příjem německých stanic z Bavorska, zde opět příjem na DX, po přepnutí na LOCAL stanice mizí. Rovněž přepínání MONO – STEREO funguje zcela korektně. I krátký teleskop zabírá docela slušně. Co ale nepotěšilo, byla chyba při příjmu, kdy přijímač ztichl, a nepomáhalo žádné přepínání SQL a pod. Až krátké vyndání baterie pomohlo, pak se to zase chytlo. Teplota 33st. celsia nebyla nějak extrémní, co byla na displeji, tak doufám, že to zamrznutí bylo pouze ojedinělé a není to nějaká vážná chyba.
Udělal jsem si výlet na Ládví a jakýsi neúplný bandscan jsem vytvořil. Začíná na 94 MHz, začátek jsem v tom vedru už nestíhal. Uložil jsem to zde: https://www.edisk.cz/stahni/30573/bandscan-retekess-tr-110-17.80-kb.html/ Pro kontrolu jsem používal výborný seznam na Jihlavském DX klubu: https://www.oviradio.cz/jidxc/fm_cr.htm Je zřejmé, že Retekess si poradí i se slabýmy signály, při troše snahy se vám povede eliminovat silné vysílače a objeví se i vzdálené polské stanice. Když to tak shrnu, nejlepší vlastnost tohoto pidirádia je velká mobilita, strčíte ho do kapsy od košile, kterou vám neutrhne, a můžete v klidu na sluchátka poslouchat. Žádný rozruch kolem vás nenastane.
https://www.prahaneznama.cz/praha-8/dablice/dablicky-haj/
Doplněný bandskan je zde: https://www.edisk.cz/stahni/87759/bandscan-retekess-tr-110-ladvi-24.17-kb.html/ Drobné vysvětlivky – zelený kmitočet je německo, červený poláci, šedý podklad jsou stanice v Praze. Kupodivu, ani moc nerušily, ale nedělejme z retekesse něco extra. Tranzistorák vhodný pro příjem VKV je např. Grundig Satellit 700, https://www.eham.net/reviews/view-product?id=524, nebo menší Eton E5, https://www.eham.net/reviews/view-product?id=5687, obvzláště z úzkýma filtrama. Oba přístroje jsou v CSDXC známé, a na kopcích mnohokrát prověřené.
Precetl si po sobe Elix ten popis na jejich strankach? A ten udajne „Cesky navod“ to je uplny otres! Přenosný plně pásmový rádiový přístroj, vestavěná anténa s feritovým prutem, jednostranný s modulačním režimem, vysílačka s výkonnými funkcemi, nastavitelný design číslice krokování raketoplánu.
…chce se mi blejt velebnosti.
Naposledy upraveno dne 2 let před, upravil Ivan
Opět drobné poznatky, tentokrát na VHF. Nejdřív k miniwhipu – test se nekoná pro velké rušení zde v baráku od kabelovky. Vrčí to, tak to odložím a nebo otestuji jinde. K tomu VHF – na satcom pásmu 252.3, ruská mx, to poslouchá docela dobře. Na MOXON anténu + CCIR zádrž, a poslech bez rušení. Potom dokonce pouze na teleskop, na balkoně, resp. v rámu dveří, kde jsem eliminoval rušení od Žižkova, tak to šlo pěkně. Kroužek na OK0G po 19 hodině s odřenýma ušima, čitelnost tak 70-80%, žádná sláva. V tentýž čas rakouský OE3XNR, Nebelstein, 145. 6375, tak jsem akorát poznal, že jde o němčinu, ale srozumitelnost mizerná. Oboje s CCIR zádrží. Pochopitelně – na „dospělém“ TRCV problém nebyl, a i SDR na počítači bylo lepší.
Pokud se chcete podívat, jak avidemux zmenšil to cw video, tak odkaz ke stažení bude cca týden tady:
https://www.filemail.com/d/yahcssqbqtjsdit
Pěkný, díky, jenže je to v HEVC kódování, a s tím by mohl mít leckdo potíž.
Aha, tak to jsem netušil. Mě co přijde na PC, tak přehraju, jestli teda někdo s tím má problém, at‘ sem napíše, ale tipuju, že to bude asi systémem. Starý windousy, nebo tak něco …
Tohle kdyby bylo když jsem byl malý, tak bych z toho byl nadšený, zejména i vzhledem k cenové dostupnosti. Tahal bych to všude a v každé volné chvilce na tom něco lovil. Škoda, že to nebylo… 🙂 Dneska už je na mě pozdě, už si lépe rozmýšlím co pořídit a raději si počkám a připlatím za něco kvalitního.
P. S. VHF/UHF SSB je zajímavé, lze poslouchat závody a přelety RS-44, či jiných ptáků. Ale asi to skutečně moc lidí nedělá, a kdo chce, koupí si na to kvašáka.
Henry
Henry
Máte někdo tip, kde sehnat nějakou vhodnou drátovou anténu na 3,5 mm jack. Případně jak jí nejlépe spáchat? Délka, typ drátu…. a jak to přesně připojit?
Dík.
Mic
Mic
Odpovědět na  Henry
Na typu drátu vubec nezáleží, nejlépe nějaké tenké izolované lanko průřez 0.25-0.5mm2. Drát se pripaji na vhodný konektor, treba ze sluchátek, zapojí se pouze na vyvod spojený s hrotem konektoru. Délka drátu ca 5m, delší drát už lepší signal nedosahuje, spíše se to začne zahlcovat rušením. Jedná se o anténu na KV, na jiná pásma to chodit moc nebude. Tam by se spíš hodil nějaký improvizovany dipol, ktery by alespon nepatrne eliminoval zahlceni vstupu přijímače. Až to vyzkousis, muzes experimentovat s preselektorem a delším drátem, s tím jsou ještě lepší výsledky.
Naposledy upraveno dne 2 let před, upravil Mic
Odpovědět na  Henry
Já bych měl jenom technickou … 🙂 Vložené video na konci má velikost 46.4 MB. Při přehrávání se mě to sekalo. Mě se povedlo to převést na novou velikost, celých 901.4 kB. Ani ne megabajt. Ten zázrak se jmenuje Avidemux.
Jinak recenze přínosná, taky to všelijak testuju, a trápím. Takže díky, akorát škoda, že nejdou někam na web uložit zvukové nahrávky, bez registrace, jako to šlo na uloz.to. Pokud má někdo tip, kam se dá uložit mp3, nebo wav, tak to uvítám.
Mic
Mic
Děkuji redakci za recenzi. Potvrdila moje tušení a ušetřila peníze. Rádio pro občasné použití, tj že funguje jen někdy a jen někde už mám. Tecsun pl-330. Další, asi ještě odrbanější už nechci. Počkám si, třeba se stane zázrak a nějaký výrobce se vrátí k LC vstupním obvodům a přepínači. Ten zbytek je už v pohodě…
Odpovědět na  Mic
Už si s tím elektroodpadem v každým komentáři otravnej. Retekes jsem si koupil. Očekávání splňuje. Není to špička a někdy maličko zablbne jak píšou ale poslouchá všecko co mě zajímá. Na to jak je prťavý tak dobrý!
mic
mic
Neboj, už na toto téma nic psát nebudu. Napsal jsem už vše co jsem chtěl, třeba i ty komentáře o odpadu někoho posunou dál. Já jsem to štěstí neměl, dříve jsem čerpal z vesměs kladných recenzí a komentářů nejen zde, ale i na jiných forech. To se mi hlavně v začátcích velmi vymstilo a ve výsledku prodražilo. Pak jsem zjistil několik skutečností. Vždy a u všeho je více pochvalných komentářů, těžko se píše že jsem udělal chybu, utratil prachy a s výrobkem nejsem spokojen.
Neexistuje levné a kvalitní řešení. Existuje drahé a nekvalitní řešení. Bohužel jsem na to přišel docela pozdě. Když sečtu zbytečně vynaložený čas a prachy na divně fungující výrobky, nejraději bych si nafackoval.
Díky za pěknou recenzi. Nyní je možno koupit i u Yachtmenů v akci Retekess TR110 FM/MW/SW/LSB/AIR/CB/VHF/UHF/NOAA – eShop Yachtmeni (eshop-yachtmeni.cz) za 1999 Kč. Zajímavé na celém je, že oni taky nakupují u Elixu. Asi stejná věc jako u jedné mapy kterou jsem sháněl. U vydavatele v kamenné prodejně byla např. za cenu 200 Kč ale u jednoho prodejce v Táboře i s poštovným vyšla na 150 Kč. A domu mi přišla zabalena ve dvou obálkách. Na jedné byl odesílatel ta kamenná prodejna a adresát ten v Táboře a na druhé odesílatel z Tábora a adresát já. Zřejmě mají Yachtmeni množstevní slevu takovou, že se jim to vyplatí prodávat i o 500 Kč levněji. 🙂
Mirek
Mirek
Nebo se jachtmeni chtěj zbavit něčeho co v elixu nekoupily.
Utratil jsem v Elixu už čtvrt mega a nemám důvod měnit.Jsou někdy o pár kaček dražší,ale za ušetřený starosti mi to stojí.Kdykoliv jsem něco řešil,vždycky maximální ochota a nikdy žádný kecy jako jinde.
Hlavně Elix má vlastní servis. Nečekáš 6 měsíco na objednanou věc.
Přímé zastoupení Yaesu, Kenwood. Včetně upozornění na Yaesu cashback.
A funguje to.
Jo ale u Yachtmenu je psáno že stanice zakoupené u nich servisuje Elix!
Třeba u Baofengu, Randy President, tyt 750. Třeba disconu co mají za 3000 jsem stejný typ ale jiný výrobce koupil v DDamtek za 1850 Kč.
Naposledy upraveno dne 2 let před, upravil Honza OK9ATD
V tom je ten problém:jiný výrobce.Koupil jsem jednou Diamond antény na ručky u jednoho prodejce.Nebudu radši jmenovat protože pan majitel je startovací.Byly to všechno fejky!!!V Elixu vím že Diamond je Diamond.
Sláva, i v Elixu si dali říci (asi reakce na Yachtmeny ) a nově za rádio chtějí jen 2 090 Kč.
Yachtmeni nemají skladem.
THc
THc
Mají.
THc
THc
Retekess Yachtmeni od Elixu nekupují. Většinou. To je dáno využitím speciální akce Retekessu. Takže ani servis nebude řešit Elix. Yachtmeni si to vyřeší s Retekessem a vy dostanete nový kus rovnou. Snad je to dostatečná odpověď. 🙂
Jaka je prosim nejmensi nastavitelna sirka pasma na SSB? Jsou pri ladeni slyset vypadky (preruseni) nebo je sum spojity? Jak rychle je AGC? Jak to vypada s parazitnim prijmem (birdies)? Je nastaveni kroku ladeni na tlacitkach stejne jako na otocnem encoderu nebo se lisi? Diky za doplnujici info. ktere by mohly zajimat i ostatni…
Při SSB je nejmenší šířka pásma 500 Hz, je to v článku uvedeno. Při ladění SSB je šum spojitý, při AM přerušovaný.
Ladění tlačítky a encodérem není totéž. Encodér mění vždy cifru označenou šipkou, podle toho, na jaký řád (setiny, desetiny, jednotky, desítky atd.) si šipku nastavíme, zatímco tlačítka ladí podle nastaveného kroku.
Ostatní jsem zatím nezkoumal, obecně je to levný přehleďák, ne drahý skener, takže účel splní, ale neměl bych od něj příliš vysoká očekávání.
Stando diky. Bylo by mozne udelat kratke video s nastavenim sirky pasma 500Hz na KV resp. pri SSB provozu? Diky.
Stando diky za recenzi. Muselo to zabrat spoustu casu a dat spoustu prace!
