Světový přijímač Qodosen SR – 286
Už nějaký pátek je v prodeji tranzistorák Qodosen SR-286, takže jsem neodolal a vyzkoušel, co tento prcek dovede. Řídícím čipem je NXP TEF6686AHN, takže se nabízí porovnání s TEFem 6686, oba v kategorii přenosných tranzistoráků. https://www.alldatasheet.com/…tml
Qodosen je možno objednat zde https://www.dxc.cz/…io/ nebo zde https://www.eshop-yachtmeni.cz/…86/ Mě přišla do zásilkovny krabice jak od mikrovlnky a v ní malej zabalenej Qodosen. S baterkou (18650), pevným futrálem, plátěným futrálem, nabíjecím kablíkem a českým návodem. Po zapnutí se šlo na věc, ovládání je poměrně intuitivní. Ale návod doporučuji nevyhazovat, řada funkcí se přepíná dvěma tlačítky zároveň, což je už v „novém“ modelu (DX 286) opraveno, resp. přepínání funkcí je na jeden čudl, a to je taky jediný rozdíl mezi SR a DX.
Volba pásma je jednoduchá, šířka mf filtru taky, co se týká zvuku, tak audio je lepší než z TEFu, subjektivně posouzeno. Reprák je větší, regulace hlasitosti naprosto v pohodě. Poslech na sluchátka je bezproblému, ovšem přeci jen TEF je tak trochu „hi-fi“, na sluchátka je znát větší podíl basové složky.
Takže jdeme ven, testoval jsem DV, SV, KV na smyčce i na dlouhém drátu. Už zmiňovaná smyčková anténa https://swling.com/…na/ dávala znatelně slabší signál než dlouhý drát, takže poučení z posedu (Rakovnicko), kde jsem se usadil a testoval na kraji louky, je takové – do města, kde je QRM, je smyčka vhodná. Ale ven mimo město, kde je malé rušení, je dlouhý drát naprosto v pohodě, dnes ráno jsem vyrazil na haldu u LKLT a zapojil 30m drátu a Qodosen byl naprosto v klidu. Žádné přeslechy, pěkné tučné signály, hl. v pásmu 19m, tam byly slyšet asijské stanice snad všechny. Takže KV v pohodě, zběžně jsem prošel i nižší pásma, na 49m pár stanic hrálo, ale např. na 60m bylo poměrně ticho, až teda na hol. piráta na 5040, ten byl v plné síle.
Dlouhé a střední vlny, dnes ráno, nic moc, pár stanic tam bylo, ale poslech před půl sedmou byl znatelně v útlumu. I když – při projíždění majákového pásma jsem si poznamenal slabý signál na 330 kHz, dávalo to ABU. Je to maják Altenburg, kousek pod Lipskem. Žádný extra DX, ale potěší to.  Před týdnem jsem na venkově v podkroví natáhnul cca 8m drátu a to bylo večer a v noci jiné kafe. Slabé stanice z Londýna (Lyca Gold 1035 3kw) nebo Talk sport 1071 (Newcastle 1kw) naprosto čitelně, široko daleko žádné QRM, to je pak jiná písnička.
Takže – co se týká rozhlasu, k příjmu AM stanic a poslechu nemám extra výhrady. Snad jen při poslechu na sluchátka a dolování extra slabých signálů je slyšet slabý bzukot ve zvuku, což řeší vypnutí displeje jako u TEFu, ale nic extra tragického to není.
Na VKV pásmu bych pasoval Qodosen rozhodně k tomu lepšímu, co je dnes k mání. Teleskopická anténa je dlouhá nějakých 49 cm, to není skutečně mnoho. Ale – jdu na balkon a mačkám čudl FM. Radio zaznamenámá do PAGE stanice, za pár vteřin je po všem. Celkem 113 frekvencí, tady v pražském vf marastu slušný výkon. Ručně ladím i např. 99.4 Dechovka, a je tam, 104.6, 105.8, 92, rakušáci, a i když nejsou extra příjmové podmínky, na mono poslech je to bez potíží. Na rozdíl od TEFu je RDS poněkud slabší, zobrazuje se pomaleji, ale to je asi tak jediný, co bych tomu na VKV vytknul.
Suma sumárum – kdo přemýšlí o někakém cestovním kapesním tranzistoráku na úrovni, který nezruinuje rodinný rozpočet, lze Qodosen doporučit, stačí přibalit Sony sluchátka a kus LW a o zábavu je postaráno.
pár fotek: https://www.shouyinji.com/…tml
recenze: https://radiojayallen.com/…le/
https://radiojayallen.com/…er/
https://swling.com/…ns/
https://muromdx.ru/…zor
jedno z mnoha videí : https://www.youtube.com/…jkM
může se hodit:
https://mediumwave.de/
https://rxx.classaxe.com/…als
https://www.short-wave.info/…php
Eda 55
5 7 hlasy
37 Komentáře
4 měsíců před
Večer jsem zaslechl nějakou morseovku na 1107kHz, tak jsem se domníval, že to je maják. Ale dávalo to moc značek. Chvíli jsem poslouchal, zapsal značky na papír a vyklubalo se z toho r. Marina z Itálie, viz např. tohle video https://www.youtube.com/watch?v=foPoAvY7yXk
Je to hodně slabé, na poslech jsem použil smyčkovou anténu, už to bylo zde na webu probírané a do cesty jsem zapojil i dvojitý pí článek, dolní propust https://ok2ham.cz/OK1IKE/soubory/dol_prop.htm Každý db se hodí, poslouchám na ferit. anténu, či-li Qodosen je na vložen do smyčky, ta má ale asi 20 závitů, dává to o trochu silnější signál než vstup na jacka přímo do rádia.
Když píšu večer, tak mám na mysli poslech po 23. hodině, jednak už není na balkoně takový hic a i MW pásmo je docela živé, a je potřeba dosměrovat smyčku tak, aby místní rušení bylo co nejmenší.
Naposledy upraveno dne 4 měsíců před, upravil eda55
6 měsíců před
Už jsem to tu, mám dojem, psal, že QODOSEN není žádný speciál na majáky, nicméně DV dávají uspokojivé výsledky, téměř každá výprava s dlouhým drátem přinese něco nového. Takže i pár dní volna se počítá, opět Ládví a LW bestie natažená pod vysílačem, pouze 50m. Tentokrát byla slyšet Bratislava OB, 330kHz, lovil jsem to přes silnější signál majáku z Altenburgu ABU. Oba na stejné FRQ, ale po chvilce poslechu jsem to rozluštil. Druhý maják z Bratislavy OKR na 391kHz má údajně 2kW, příjem kolem půl jedenáctý dopoledne.
Dnes (pondělí) jsem nikde necoural a ráno prubnul příjem na anténu miniwhip, vytrčenou z balkonu. Až z dalekého Záhřebu jsem identifikoval na 424kHz PIS, z polska přišel na 444kHz maják NRD z Inowroclawi, z Gracu na 426kHz byl slyšet maják GBG. Co se týká SV rozhlasu, mám zapsáno celkem cca 24 frekvencí, kde byly slyšet, lépe či hůř, nějaké stanice. Nic překvapivého, ani mimořádného, miniwhip tady v pražském marastu zabírá docela slušně a často je to jedná alternativa, jak docílit nějaké kloudné výsledky. Ale dobře tu jsou taky slyšet nabíječky, výtahy, pouliční osvětlení, LED žárovky, modemy i s napájením, projíždějící autobusy a popelářský vozy, robotický vysavače, a mnoho dalších „užitečných“ zařízení … 🙂
7 měsíců před
Dnešní větrné dopoledne jsem zamířil s 50m anténou k býv. skládce odpadu v Ďáblicích (JO70FD), je to v polích. Je tam menší QRM, až tedy na r. Dechovka z Bořanovic na 1260 kHz, které občas dělalo na pásmu neplechu, nebylo to ale nic hroznýho. Vedle cesty jsem položil anténu, na obrázku červený kroužek. Pár majáků bylo slyšet, ale slabě. Od Vídně na 358 KHz TUN, z Lipska na 357 SKZ. Oba přibližně ve směru natažené antény, kolem půl jedenáctý dopoledne. Jako vždy – nevhodný čas pro déixy … 🙂 Co ale velice přesně „pasovalo“, bylo r. Rom. Actualitati z města Sibiu, viz obrázek. Bylo téměř silné jako Budapešť, akorát výkon mají 5x nižší. Skoro žádný šum, ani rušení, je to necelých 900 km daleko. Takže jak byla anténa položená dle cesty, tak docela slušně „táhla“.
To jsou zajímavé poznatky, ještě tak kdyby vyšlo počasí a tolik nefoukalo. Jak to tam vypadá je vidět z této fotky :comment image?fl=res,2200,2200,1
skladka2
Jindra
Jindra
7 měsíců před
Paráda! Díky za zkušenosti. Asi to rádijko taky koupím.
7 měsíců před
Odpovědět na  Jindra
V podstatě, zatím jsem nenarezil na tranzistorák, který by porazil na VKV pásmu (87.5-108 MHz) přijímač postavený na bázi čipu TEF 6686. Starší typy s murata filtry 10.7 se tomu přibližují, snad jedině starší Sony nebo Grundik, s laděnýma vstupama by mohl trochu konkurovat, chystám se kontaktovat členy CSDXC, tak uvidíme.
Co fakt překvapí, je slušná odolnost s použitím LW, to je fajn. Ale i přepínání mezi teleskopem a feritkou je užitečný, jsou místa, kde třeba zabírá teleskop na SV + DV lépe než feritka, a naopak feritka ve spolupráci se smyčkou „bestií“ je dokonalej zesilovač.
Jediný mínus je absence poslechu amatérů a služeb (LSB + USB), to v základu není. Pokud by o to ale někdo hodně stál, může zkusit generátor UNI-T UTG932E https://1url.cz/4eoMV 🙂
Naposledy upraveno dne 7 měsíců před, upravil eda55
7 měsíců před
Jelikož se 100m lanka snadno zašmodrchá, udělal jsem cívku z durofolu, viz https://kutil-florenc.cz/durofol-ciry-p3858 . Ustřihl jsem pásek šířky cca 9cm, stočil, okraje nastříhal, ohnul na 90. st. a po obvodu ještě sichroval izolačkou. Vypadá to vcelku rozumně, střed jsem vyplnil kolem z kartonu, a polystyr. výplní, co dům dal … 🙂
Takže anténu „bestií“ na cívce bylo nutno hned otestovat, takže LKLT to jistí a tam jsem zamířil, u kapličky je napsáno Mariánská poutní cesta, budiž. Jako obvykle, čas lovu před a po poledni, pro déixy nic moc. Ale – co se týká majáků, tak zase byl slušně slyšet Mnichov, 369kHz,MNE, píšou, že má jen 25w, to mě připadá docela málo. Z druhé strany, z Polska, jsem dohledal maják na 385kHz, NWT, což je Leczyca, na mapě píšou 1 Batalion Kawalerii Powietrznej … 🙂 (vojenské letiště). To je necelých 390km, SZ od Lodže,to jde. Anténa byla natažená docela přesně ve směru těchto majáků. No, jinak na DV nic extra, na SV to samé, při příjmu je patrné, že jakmile vyjmete rádio z cívky, příjem okamžitě spadne do šumu a stanice zmizí, teda u těch slabejch …
Pokud se někdo pustí do testování této antény, uvítám zde další zkušenosti, chce to ale najít plac bez QRM, a to je velká výzva …
7 měsíců před
Vypadá to, že v eteru je živo, a taky že jo. Na FRQ 1521 kHz je slyšet čínský vysílač z Urumči (Hutubi), má to ale psáno výkon půl megawatu, využil jsem smyčku položenou u ústř. topení, a bylo to docela dobře slyšet. Šla ruská relace, v podvečer, kolem 18:00 SEČ. Piráti jsou taky aktivní, např. na FRQ 1660 kHz je nějaký popík, a vedle do toho mydlí nějací řekové …
info o pirátech: https://www.hfunderground.com/board/index.php?topic=106165.0
https://mwfreeradio.blogspot.com/2016/10/dutch-mw-pirates-brief-history-and-how.html
mapku jsem si vypůjčil odsud: https://petersdxcorner.nl/china/qsl-cri-radio-kitaya-1521-khz/
1521
7 měsíců před
V jednom příspěvku zde píšu, že se směrovostí té antény „bestie“, jak je prezentovaná ve videu, to nebude tak žhavé, ale dnešek mě přesvědčil o opaku. To ale až ke konci.
Takže – dopoledne jsem vzal Qodosena + ant. bestii 🙂 do lomu Vokounka, loc. JO70EA. V týdnu jsem koupil celé klubo délky 100m v geemku na Křižíkový, to by dalo taky na výživný článek, budiž … Odkrokoval jsem polovinu a udělal smyčku 10 závitů, žádná raketová věda, šlo to snadno. Nyní teda koukám na NDB seznam majáků https://rxx.classaxe.com/en/reu/signals a hned první úlovek se vcelku povedl:262 kHz NR Inowroclaw v lokátoru JO92EU. Dle mapy to je asi 419km, dopoledne kolem 10:00+- SEČ. Dalších pár majáků bylo z Mnichova, Lipska, Ingolštatu, Drážďan. Koukám na rozhlasové stanice na SV, maďaři, rumuni, nic extra. Ale – ještě k té směrovosti. Cestou zpět jsem šel přes louku, kde bylo snadné natáhnout menší, poloviční smyčkovou anténu, ale i těch 50m ve směrovosti je znát: r. Country na 954kHz má údajně 5kw, ale tady v hl. městě to není nic moc. Ovšem natažená anténa ve směru S – J zapůsobila a příjem byl až překvapivě dobrý, bez rušení, mám poznámku o síle dbu 73, tak to bylo na displeji. OK. Pak jsem anténu otočil o 90 st. do směru V – Z a bylo po žížalkách. Country zmizelo, bylo slyšet pískání, v poznámkách mám „nečitelné“ 🙁
Takže když počasí dovolí, nic nebrání experimentům v pásmu DV a SV, anténa „bestie“ je výrobně naprosto primitivní, de facto je ta takový zesilovač signálů téměř zdarma. Na velkém pozemku bez QRM může přinést překvapivé výsledky …
ndb262
8 měsíců před
Po zhlédnutí tohoto videa https://www.youtube.com/watch?v=0FrLG4ENIP8 jsem tak trochu nevěřícně kroutil hlavou, ale zároveň je to slušná inspirace. Autor doslova říká, že anténa je „bestie“ pro lov slabých signálů, takže dnešní sobotní den jsem to prubnul. Výroba je extrémně jednoduchá – vezmete lanko, řekněme 20,30,40m, není to kritické a uprostřed namotáte a fixnete cca 10 závitů, takže vznikne smyčka, do které pak tranzistorák strčíte, resp. lze smyčku jen přiblížit k rádiu. Jo, málem bych zapoměl – tranzistorák musí mít feritku, jde o indukční vazbu.
Na měřidle dbu je vidět nárůst signálu ne o několik db, ale o několik desítek db, ovšem není to tak jednoduchý. Testoval jsem v Praze 5, v okolí Prokop. údolí, a kolem Žvahova, a bohužel, bylo znát místní QRM. Takže s touto anténou to chce, pokud možno, lovit na místech, kde není žádný elektrosmog. Druhá věc je směrovost, ale jak tak koukám na google earth, tak to nebude asi tak žhavé … Na DV jsem pochytal všechno, co tam bylo, a přišlo mě, že Alžír 252 kHz je silnej až moc, ale rumuni (Brašov 153kHz) jsou slabý jak čaj, ale směrovostí to asi nebude, oboje jsem bral +- stejně z boku, každou stanici z jiný strany.
Každopádně, tahle anténa je docela zajímavá, stačí jí položit do trávy na louce a zaposlouchat se do slabých signálů. Pro lovce majáků to může být taky zajímavý, Qodosen má příjem DV 144 – 519 kHz průběžně, a co jsem kolem poledne slyšel, tak pásmo rozhodně nebylo prázdné. Pro zajímavost, značka FS patří NDB na Slovensku, jde o Sliač. Já trubka jsem si kmitočet nezapsal, ale co si tak matně vzpomínám, tak by to mohlo klidně být těch 412kHz, počítám že to ale nebude žádná „vzácnost“ … 🙂
materiál: https://www.gme.cz/v/1511735/elektrokabel-cya-1×05-bily-h05v-k-izolovany-vodic-lanko
8 měsíců před
Tam je jedna věc, která tomu hodně pomáhá. A to slaná voda. Jsi u moře a spodní pásma vždy chodí lépe od „vody“. To ale neznamená že anténa je špatná, naopak.
8 měsíců před
Místo CYA kablíku můžeš vzít dvě špulky 25m (nebo 10m) https://www.gme.cz/v/1482706/liyv-1×025-bily-25m-izolovana-licna a konce upevnit na jejich střed a namotat na ně jako joja a pak spojit a smyčku udělat na středu. Máš to skladné (smotané špulky sbalíš do smyčky) a pro rychlé rozbalení – joja stačí jen rozkutálet po zemi.
7 měsíců před
Se směrovostí této antény to nebude asi tak žhavé. Dnes dopoledne na Ládví v lesíku v lomu jsem opět natáhl tuto anténu, ale nikoliv na zemi, ale visela různě po keříkách a stromech cca +- 2m nad zemí. Směr V-Z, spíš SV-JZ. Projížděl jsem DV,SV, a opět zapisoval majáky, ale pouze na SV. Nyní doma jsem to dohledal a identifikoval. Takže nic extra – Pardubice (888kHz), Čáslav (715kHz), ale na 599kHz bylo KD, což vypadá na 2. harm. kmitočet 300kHz, letiště Kbely, což je teda za rohem. Na 563 kHz jsem slyšel XU, letiště Náměšť nad Oslavou, asi 160km, a právě tento signál jsem bral z boku, report řekněme tak 33, zajímavý.
Testování mezi desátou a polednem, to nelze nic extra čekat. Pár stanic na pásmu sice bylo, vesměs rumuni, ale to nestojí za řeč. Celkem mě překvapilo značné rušení na konci SV pásma, na Ládví je sice DAB a VKV vysílač, ale těžko říct, odkud to šlo.
Počasí v pohodě, příjemnou procházku jsem zakončil ve Vízkově Kozlovně v Čimicích, takže konec dobrý, všechno dobré … 🙂
7 měsíců před
Na síti X (ex twitter) občas navštěvuji účet RA4SD. Bývalý VKV DXman se dnes zabývá DXingem na středních, dlouhých a krativlnách.
Má vybavení Quodosen, Belka a jiné RXy, ale s Quodosenem má zajímavé výsledky, včetně ukázek videa. Doporučuji k návštěvě.
7 měsíců před
Dík za tip, koukám na to. Bydlí nedaleko Uljanovska, v lokátoru LO34WP. Je tam pěkná zima, zdá se … 🙂 Ale je vidět, že rádio Dechovka má skutečně výborný vysílač, je slyšet až tam: https://www.youtube.com/watch?v=eAimx6dT_lk Takže pokud bude dárek v podobě Qodosena, asi to výrazná chyba nebude, když to chytí Dechovku tak daleko … 🙂
Na SDR Airspy používám tyto filtry: https://www.teroz.cz/produkt/c-563-zadrz-dab-45db-kopirovat/ https://www.teroz.cz/produkt/c-518-zadrz-fm-45db/ Dostal jsem ale nápad, kupodivu, co se stane, když oba filtry zapojím na Qodosena při příjmu na SV, konkrétně se pokouším lovit na 1476 Museumsradio https://de.wikipedia.org/wiki/Museumsradio_1476
Mezi 6 a 8 hodinou večerní našeho času je tady na sev. městě JO70FC možný příjem místama bez rušení, používám již dříve popisovanou smyčkovou anténu. https://swling.com/blog/2020/04/diy-how-to-build-a-noise-cancelling-passive-loop-ncpl-antenna/ Je to zajímavý, ale zapojení filtrů přinese zvýšený zisk cca 10dBμ, i když rušivé hvizdy z VKV pásma při příjmu nijak nepozoruji, ovšem es metr nekecá, opakovaně se ukazuje zvýšení signálu po zapojení a vypojení zádrží.
To je jedna věc. Jako druhou věc bych si dovolil drobnou ukázku příjmu volmetu na 5450 kHz USB na Qodosenovi 286 : https://www.sndup.net/p6n4q/
Na začátku je krátce příjem bez demodulátoru, pak jsem to zapnul. Je to pouze na miniwhip, nic extra, ale je to zajímavý … 🙂
Když se chce, všechno jde … 🙂
THc
THc
11 měsíců před
Vladislav
Vladislav
Omlouvám se jako totální greenhorn v této oblasti. Ze zvědavosti jsem si pořídil zde diskutovaný Qodosen, můžete mi někdo poslat odkaz(y), jak s externí anténou (zde popisovaný drát), tedy jaký konektor, jaký drát a tak? Děkuju moc a omlouvám se, že jsem se sem vnutil :=)
Odpovědět na  Vladislav
V Karlíně, v GME jsem objevil celé klubo CYA 1×0,5 bílý H05V-K, tak jsem ho vzal a mám z toho LW. On ten fígl s vylepšenou citlivostí na DV a SV spočívá v tom, že recívr uzemníte. (Je to v nějaký recenzi popsaný, ale nevím v který) Takže z jacka 3.5mm je vyveden i zemnící vodič, cca 2m, na jehož konci je hřebík přiměřené délky, a pak už je to jasný. Kolega sice říkal, že místo hřebíku má šroubovák, ale to už vypadá fakt divně … 🙂
ps: určitě nejseš totální zelenáč, bo takovej si Qodosena nekupuje, a ještě k tomu za ty prachy … 🙂
Vladislav
Vladislav
Ahoj, děkuju moc za odpověď, nicméně mě přeceňuješ. Qodosena jsem si koupil, protože jsem chtěl mít něco, až nastanou blackouty delší, než microblackout, co byl nedávno, a recenze na něj mě dostala. Právě že za ty prachy mi to připadlo super. No a začal jsem si projíždět SW a začalo mě to bavit, tak proto. Já jsem spíš hifista, poslední zkušenost jsem měl před lety s CB v autě, a to mě teda bavilo taky (anténu jsem teď našel, samotnej přístroj zatím ne :=), pohledám, byl docela slušnej). No a co je to GME? A díky moc…
až nastanou blackouty … No, hele, to tomu kapitalismu moc nevěříš, že čekáš blackouty, ale to je dneska to nejmenší, že nepůjde proud. To ti bude stejně tranzistorák k ničemu, od tý naší propagandy se nic kloudnýho nedozvíš. Ale aspoň si budeš moct pustit dechovku, to jo, než jim teda dojde nafta v generátoru. I když mám takovej dojem, že jak to v Praze vypadlo, nedávno, tak 1260Khz bylo vypnutý.
Jsou nadšenci, který si říkaj „rozpadlíci“ a sdružujou se tady: rozpad.cz
Už se těšej na blackout a jsou připravený na všechno, jako skauti. Ale pozor – berou se dost vážně a žádná sranda s nima není. 🙂
Jaroslav
Jaroslav
Kapitalizmu ? Však to roz.ebávanie energetiky, vnucovanie moslimskej kultúry, kvóty do kažej pozície a úradu generujú západní socani s načítanými sprotosťami a to aj z dezolátskej stoky. Potom svoje hujerské nápady šíria ľuďom všetkými kanálmi. A nakoniec, keď sa niečo kvôli nim po.erie , sú z nich rýchlo alibisti – veď národ tak chcel.
Šiřitelé propagandy, kteří rozhodně nejsou „naši“ a nepotřebují, aby měli lidé funkční přijímače všech vlnových rozsahů. To přece je „zastaralá“ technologie. Oni potřebují aby masy lidí poslouchaly internetové datové streamy ala „pseudoradio“ Tam lze jednoduše vysledovat, kdo a co poslouchá. Viz IP, MAC…..
Vladislav
Vladislav
Ahoj, za přitáhnutí politiky sem se omlouvám, nebylo to v úmyslu. Za tip děkuju moc. Jinak rozumím tomu dobře, na jacka připojím jak živej, tak stínicí opletení kablíku? Nebo jen živou část – lanko?
comment image
Tady na fotografii to je docela vidět, z jacka vedou dva vodiče: jeden delší je LW, alias long wire, alias anténa, a ten druhý modrý je kratší, to je uzemnění. Takže žádné opletení tam není, všechno je přímo z jacka. Ale pochopitelně – máš-li na zahradě už natažený dlouhý drát, tak se použije koax. Je to jednoduché, není to atomová věda.
Vladislav
Vladislav
Děkujůůůů !
Za pár korun sehnat delší stanový kolík, vyvrtat na konci dírku a kablík zakončit kabelovým očkem. Jenom se ptám.
Dnes jsem vzal Qodosena na Ládví k hvězdárně, resp. na lavičku dole na cestě (na mapě červený kroužek). Překvapivě furt tam někdo coural, což mě tedy udivilo, bo je všední den a není tam žádná tur. značka. Nevadí. Takže jsem natáhnul jen krátký drát cca 8m na strom a zjistil, že oproti 30m LW je to slabý čajíček. Na DV, SV, KV žádná sláva, „etalon“ Country na 954kHz překvapivě dobře, takže malé plus. Ale KV byly mizerné, tipuji oproti LW 30m stěží polovina stanic, a navic rušení. Jakoby od výtahu, co znám ze sídliště, ale hvězdárna výtah nemá, tak nevim. Po pár minutách jela zhora po trávě slečna na koloběžce a bylo vidět, že jí natažený drát ze stromu překvapil, tak jsem to nějak extra neprotahoval, a přešel na VKV.
Na tomto místě je poměrně pěkný výhled, počasí přálo, a byly vidět i Krkonoše, když tedy víte, kam se máte koukat. Extra polských stanic moc nebylo, a ještě méně německých. Což je logické, ten směr jsem měl v rad. stínu. Když tak koukám na bandskan, tak zas nepřekvapí příjem slabých 100W stanic ze severu, bylo jich dost a byly bez RDS. Takže kde je v seznamu u frekvence šikmá modrá čára, znamená to načtení RDS. Bandskan není úplný, ale to ani nebylo cílem. Spíše mě zajímala celková „použitelnost“ v porovnání s jinými rádii, a rozhodně si Qodosen nevede špatně. I ta rdeeska se po chvíli načte, i když u TEFu je rychlejší.
Na závěr jen pár poznámek: 1. mravenci. Měl jsem položené žebradlo vedle lavičky a během chvíle ho objevili a vlezli dovnitř. Takže před odchodem nastalo velké klepání a návrat vetřelců zpět do trávy. 2. propaganda. Tady se nabízí přímé srovnání českých a polských zpráv, polsky celkem rozumím, bo jsme chytali před léty poláky na TV z Krkonoš. Poláci se s tím nemažou, řeknou po pravdě co se děje v Evropě, to by naše propaganda rozhodně nezkousla. 3. ještě před chvilkou jsem to věděl, ale zapracoval hosip a vim kulový. 🙁 Takže místo toho jen upozorním na dvě dobrý knajpy, kdybyste se někdo na Ládví vypravil (jede tam bus od metra) a pak hledali rozumnou osvěžovnu. Jedna je Na Mělnické a druhá dole v Ďáblicích Na růžku.
Tak to je celé … :)
mapa
Než jsem vytah paty z baráku, bylo poledne, a tak dnešní test Qodosena na dlouhém drátu (cca 30m) na Ládví proběhl mezi 12 – 13. hodinou našeho času. Na obrázku je vidět červená čára, to je anténa, natažená z borovice zezhora směrem dolu do bývalého lomu. Běžně je tam mokřad, nyní je sucho, takže jsem dole zapích klacek a LW byl docela brzo v provozu.
Tady bych upozornil na indikaci baterie – nebyla plně nabytá, ukázala nazačátku tuším 3 čárky, no co už … Ovšem po cca hodině provozu na sluchátka se Qodosen vypnul a šlus. Takže do terénu jen s plně nabytou baterkou, nebo s sebou náhradní, aby nedošlo k překvapení.
Takže – co bylo slyšet? Docela to šlo. Na DV všechno, co je v eteru, tj. 153, 171, 198, 225, 252 kHz. Jasně, bez rušení, sem tam praskot od bouřek. Na SV to žádná velká hitparáda nebyla, jenom obvyklé české stanice + Budapešť, Country r. na 954 kHz bylo velice salbé, téměř nečitelné.
Na KV jsem nechal běžet skanování a zapisoval rychle frekvence. Dolní mám začátek na 5920, a konec na 21550. Takže jsem napočítal celkem 83 frekvencí, přes všechny KV pásma, kde se skanování na krátký čas zastavilo. Dosti často azijati (čína, japonsko, etc.) řada stanic byla v echu, signál šel současně krátkou a dlouhou cestou (11885, 13590, 13770, 15250, 15260, 15710, 17530)
Na Ládví je vysílač dvbt 20kw, DAB 1.6kw, VKV 5kw. Popravdě řečeno, nijak negativně se to na DX příjmu neprojevilo, žádné průlezy, žádné zahlcení, Qodosen si s dlouhým drátem poradil velmi dobře. Zkusil jsem i VKV, samozřejmě, řada poláků a němců, takže ani zde nijak 5kw vysílač nevadil a příjem i s RDS běžel zcela normálně.
Vypadá to, že z DXingu se stává rutina. Naladím nějakou stanici, tady https://www.short-wave.info/index.php zadám kmitočet, vyhodí mě to, co to je a mám vystaráno 🙂 Jednoduchý jak facka. Většinu kontinentů máte během týdne odposlechnuto, možná i za jednu noc, akorát zbývá chytit LRA 36. https://en.wikipedia.org/wiki/LRA36_Radio_Nacional_Arc%C3%A1ngel_San_Gabriel
S Qodosenem to bude brnkačka, si myslím … 🙂
ps : už jsem jí slyšel, ale to bylo na jiném QTH, jiný čas, a vůbec – všechno bylo jinak … 🙂
Skvělý čtení,díky.
Zajímavě napsané,kmitočty si tak zapamatuji, protože to má příběh.
Jdu na DXing jinak, anténu potřebuji také, ale také notebook, SDR#
a plug-in https://github.com/BlackApple62/SDRSharp-ListenInfo-Plugin
stahnul jsem databaze EIBI, HFCC a AOKI.
Kdysi jsem kupoval WRTH papírové vydání, lampa na stole, RX Icom R-75.
https://wrth.info/wrth-web-app-2025/
Držím Ti palce 73!
Ok2ddt
Ok2ddt
Jak se to chova pri rucnim proladovani na kv? Je taky kazdy 1Mhz sumovy zaznej? Nebo to jde uplne plynule bez zaskobrtavani? Diky
Odpovědět na  Ok2ddt
Šumový zázněj jsem nezaznamenal, chová se to vcelku mravně. Docela slušná je automatika, kde to najde fakt jen rozhl. stanice, a různej bordel na pásmu to nedetekuje. Na joutube je dost videí, kde to lidi testujou, doporučuju zkouknout. Nechá si to líbit i docela dlouhý drát, 30m, takže kupujte, testujte a pište na amarádio, ať je co číst … 🙂
ChipNM
ChipNM
Jakmile jsem to rádio uviděl, hned jsem si vzpoměl na svoje (bohužel už bývalé) úžasné Sony ICF-SW1.
comment image
Edo neporovnával jsi s Tecsun PL-330?
Neporovnával, ale tipuji, že Qodosen na VKV bude lepší, díky variabilní šířce mf. Ale zase nemá příjem LSB, USB, takže na KV pásmech si radioamatéry neposlechneš.
Trochu jsem se rozhlédl po webu a našel tohle:
https://jim-think.blogspot.com/2024/07/qodosen-dx-286-portable-radio-review.html
Nechybí porovnání s Tescunem PL 330.
