Kolega radioamatér Michal si pořídil ICOM IC-7100. Zařízení si nemůže vynachválit. Protože však zatím neumí morseovku, zajímalo by ho, zda toto zařízení umí tento provoz detekovat, neboli na displeji zobrazit rovnou písmena. Pokud naladí telegrafní signál a zapne režim RTTY, objeví se v menu položka „Dekódovat,“ avšak namísto písmen píše rádio nesmyslné znaky. V režimu CW se položka „Dekódovat“ v menu vůbec neobjeví.
Víte o nějaké možnosti, jak Michalovi usnadnit život?
ICOM IC-7100
Vozidlová nebo základnová stanice s dotykovým LCD panelem.
Přijímač: 0.03 – 199.999 MHz 400 – 470MHz
Vysílač: 1.810–1.999 3.500–3.800 7.000–7.200 10.100–10.150 14.000–14.350 18.068–18.168 21.000–21.450 24.890–24.990 28.000–29.700 50.000–52.000 70.000–70.500 144.000–146.000 430.000–440.000
Módy: USB, LSB, CW, RTTY, AM, DV, FM, WFM, D-STAR
Počet pamětí: 495 regulérní, 6 skenovací, 4 volací, 900 D-STAR
Provozní teplota: -10°C až +60°C
Rozměry: (š x v x h) 167 x 58 x 225 mm
Napájení: 13.8V DC ±15%
Konektor antény: 2x SO-239 (PL)
Hmotnost: 2,3kg
Odběr proudu: TX 22A/16A (max. výkon,) RX 1.2A/0.9A (max. audio/standby)
Radio samo o sobě dekódovat neumí.
CW na uši se učím a vůbec mi to nejde… asi už jsem starý.
Dekoduju a vysilam na IC-7100 pres zařizení DXP od Microham. Je to tak 50/50 v programu FlDigi.
Čistě přes usb je to tak 2 z 10ti co dokážu přečíst.
Záleží kdo davá na druhé straně. Strojový dávač dekóduje téměř pokaždé
Miluju telegrafii
A tak jsi koupil Microham. Gratuluji, jedno z nejdražších řešení pro digi.
Vše je o nastavení SW dekoderů, Fldigi používá Hilbertovi transformace. Přečti si manuál, má 550 stran.
Odhadem nějakých 95% telegrafistů dnes používá pastičku, nebo klíčování z klávesnice a má přesné časování.
Ano, koupil jsem Microham, ano je drahý, ano má 128bit audio a práce na digi je s ním opravdu radost.. Ano mám ho rád a ano, nikdy jsem nelitoval vynaložených peněz.
a na konec, ano …nepovažuju se za telefgrafistu 😉
Já ti to nezávidím, skutečně je to předražené. Důležitá není až tak bitová hloubka audia jako SNR. Dobré karty mají přes 100dB, dají se koupit i 120dB.
Správné ovladače a hlavně nastavení. Ani profi výrobky nejsou bez chyby.
Viz Tigertonic a jiné. Stačí otevřít a podívat se.
https://k3rrr.com/signalink-and-other-usb-digital-interfaces-huge-bug-fix-for-amateur-radio-digital-modes/
Přečíst a víš na čem jsi.
U moderních zařízení takový interfejs už nepotřebuješ.
To máš naprostou pravdu. Kupoval jsem ho 2 roky zpět k mé milované IC-706.
Ta už je pryč a nahradila jí IC-7100 a interface mi zůstal. Než ho prodávat pod cenou. tak si ho radši nechám.
… btw s interface to chodí lépe než jen připojené rádio k usb
howgh…
To je jednoduché!Naučit se morseovku!!
má to „jen dvě podmínky“
A vytrvalost
B disciplínu
Není to hned, ale dá se to naučit. Kdo má alespoň trochu hudební hluch, má výhodu.
To se místní děti bohužel nikdy nenaučí. Je zajímá jen ťukání prstem po obrazovce nebo bezduché tlachání na převaděčích.
Vytrvalost a disciplína je pro filmové hrdiny. Nemáš tam něco pro obyčejného člověka?
Tvoje hloupé názory. Vytrvalost a disciplína dokázala spoustě lidí nastavit cestu k úspěchu a třeba neměli ani nadání, ale byli pilní a důslední, na sebe přísní, ale dokázali se prosadit. A nemuseli leštit kliky a šplhat po zádech jiných.
Ano tvoje generace něco takového považuje za projev slabosti.
Já sám, nebýt na sebe přísný, nikdy bych nebyl schopen vykonat úřední telegrafní zkoušku. Jsem hudební antitalent, tak jsem musel více dřít.
omlouvám se, za hloupý názor, ale jsem od přírody líný člověk a děsný bordelář… nedokážu být na sebe přísný, jsem požitkář a proto hledám výmluvy, proč neumím telegrafii.
Realita je ale jiná, asi jsem hloupý, ale nějak mi to opravdu nejde. I když si k tomu sednu a opravdu se pravidelně učím, není žádný progres a tímto logicky zájem brzy opadne.
Stačil by dlouhej bič a malej dvůr. Telegrafii bys ovládal za tejden jako když bičem mrská. Je to v tvých možnostech. Naučili se to na vojně úplný blbci, jinak by šli k bigošům. Bez ňákejch zvláštních pomůcek nebo programů, jak je dneska moderní. Všecko je k hovnu. Důležitý je naposlouchat si písmena, a pak poslouchat provoz. Budeš furt na něco čekat a ztrácet energii výmluvama jako většina lidí. Pak jen umřeš a nic už nestiheš. Tvý vysílací krámy rodina hodí s radostí do popelnice, protožes je celej život votravoval kecama, jak se jednou naučíš telegrafii.
… Amen 🙂
Flexibilní ham „ty krámy“ zlikviduje ještě za svého života, nechá si co skutečně potřebuje pro svoji radost. To aby ho familie neproklínala , za pár let nevzpomínala jaký bordel jim fotr nechal a jak plnili kontejnery s nebezpečným odpadem.Rodina čeká, že zůstanou prachy a ne hromada rádií a kabelů, antén a dalšího pro ně bezcenného šrotu, včetně bedny QSLů, které se kterými zatopí v krbu na chalupě.
a tak právě proto po mně zustane jen hromada kramu ! at si užijou nenažranci jedni !
Stačilo by mu dva roky vojny a úspěch by byl 100%
Zřejmě nevíš o čem píšeš. A nebo jsi držitel modré knížky.
Jako kluk jsem se naučil morseovku během jedné odpolední procházky. To jsem ještě o rádiu nic nevěděl. Táta vzal sebou baterku s tlačítkem, kterým se dalo blikat se žárovičkou a POZOR!!! – pomocnou tabulku pro skauty: Akát, Blý….ice, a to byla ta nejvetší chyba… Tudy totiž cesta nevede, protože při chytání morze se pak v hlavě šrotují všechny kombinace (např. H /…./ vnímáme napřed jako E /./, pak I /../, S /…/ a teprve potom H /…./) a mozek jede sotva na 30% efektivity. Znak je potřeba otisknout do paměti jako sled teček a čárek. Dobře to jde pochopit u W /.–/, X /-..-/ a Y /-.–/, pro která ta pomocná slovíčka neexistují, nebo je aspoň neznám. Časem začneme vnímat i celá slova jako „jeden“ znak. Např. CQ /-.-./–.-/, QTH /–.-/-/…./; TEST /-/./…/-. atd.
Občas si přečtu nějaký článek o elektrokroužcích, kde třeba pár minut před odchodem domů hrají na vlastnoručně vyrobených pípátkách nějakou morse hru, třeba odklíčovat slovo začínající na poslední písmenko slova předchozího hráče…
Při procházkách jsem si pak v morze v duchu přehrával různé nápisy. Doma také na vlastnoručním pípátku a později i na elbugu jsem si přehrával texty z knížek. I tím „vysíláním“ se ty znaky do hlavy dostanou. Samozřejmě, že příjem znaků je těžší. Na to ale existují různé metody, od příjmu znaků v rychlosti cca 80/min, ale s delšími mezerami, které se pak zkracují, až po poslech na pásmu. I kdyby sis měl vytečkovat a vyčárkovat to, co jsi schopen zachytit a pak si to přelouskal do latinky. Příště už toho odchytneš víc. Dobré je to třeba při KV závodech. Vím, jede se šílenýma rychlstma, ale dál od začátku pásma se to zklidňuje. Stanice předávají krom své značky report a pořadové číslo spojení, nebo zónu, někdy i jiný kód. Pěkně se přitom procvičí i zeměpis.
Důležité je, přijít tomu na chuť a chtít to zvládnout. Ve chvíli, kdy to budeš vnímat jako otravnou povinost kvůli zkouškám, to už bude jen ztráta času.
Omlouvám se za překlepy a hlavně na mnou nezaviněnou „chybu“ ve znacích /tečka-čárka a tečka-čárka-čárka/, kdy to stránka zobrazuje jako tečku s krátkou a dlouhou čárkou. Při psaní příspěvku to bylo v pořádku a opravit už to teď nejde.
Jirka, OK1DUV
jasně a tedka tu o karkluce 🙂 tu mám raději
Michale,
zastav si video a podívej se na displej. Máš tam napsáno RTTY. Jak funguje RTTY je názorně popsáno v překladu od OK2PAD. Českém překladu a srozumitelném.
RTTY vysílač vysílá kontinuální nosnou, která posunuje svůj kmitočet sem-tam mezi dvěma
odlišnými frekvencemi. Neexistuje zde žádná amplitudová modulace, jen čistá nosná, jako u
CW s přidáním posuvu frekvence. To je ta odlišná modulační logika jak psal Karel.
Hodně Ti napoví tabulka ASCII. Není to složité, RTTY se používal v profesionální praxi od 50tých let minulého století s mechanickými dlnps stroji alias Siemens T100. děrná páska atd…
Manuál Ti vysvětlí, jaký je rozdíl mezi FSK a AFSK a také co to je mark, space a shift. A mnoho jiného.
http://ok2pad.webz.cz/logger32/komunikace_rtty.pdf
Hele, já se úplně stejně před lety vyptával OK2PAD nejen na RTTY ale i PSK (tabulka varicode),
MMVARI, MMTTY a že měl se mnou trpělivost! Za to mu dodnes děkuji, že mě naučil základy DIGI, aby jsem pochopil podstatu hamradia.
RTTY provozem dodnes vysílá bulletiny meteozpravodajství německá DWD (Deutsche Wetter Dienst) a jiné.
Pokud Tě to zajímá, můžeme to rozebrat více včetně odkazů na videa YT. Jsou to výkonné TXy v německém Pinnebergu a příjem nečiní problémy. Mohu naskenovat potvrzení příjmu alias QSL.
O víkendu si můžeš prubnout příjem RTTY ve Skandinávském závodu.
http://www.sartg.com/contest/wwrules.htm
Je to jednoduché, propoj USB kabelem rádio Icom 7100 a PC. Nainstaluj Fldigi, MMVARI, MMTTY, GRITTY.
Investuješ pouze svůj čas do sebe a věř mě, lepší než v hospodě.
Ahoj Michale,
odpověď odeslána, dnes ráno jsem jsem si přivstal a viděl na 7MHz ZL7DX s obrovským pile-upem EU stanic. I tak jsem ho četl, nikoliv jen volající stanice, také jsem zkoušel se dovolat na N1UL to je zajímavá stanice, zajímavý operátor. Viz qrz.com nebo n1ul.com Tak se uč, ať se také potkáme na pásmu. 73!
To ve videu je RTTY a funguje na odlišné modulační logice přenášení informace než CW.
Doporučuji se morse naučit a dekódovat ušima. Je to nakonec jednodušší, než ladit parametry externích dekodérů.
Ic-7100 asi dekódovat znaky neumí, nebo jsem na to aspoň nepřišel. Zato čínský xiegu g90 za ani ne poloviční cenu tuhle vychytávku zvládá levou zadní. Možná proto, že to je sdr.
Ve stanici neumí. Možnost je propojit USB kabelem s PC a dekódovat na PC (např. program „CW Skimmer“), případně s menší přesností poslouchat audio signál telefonem s Androidem přes mikrofon a použít např. aplikaci „Morse Expert“. Oba programy dekódují celkem dobře, nicméně jsou a ještě dlouho budou chybovější, než když se to člověk naučí poslouchat ušima a dekódovat mozkem.
Skutečně neumí. CW skimmer ala VE3NEA není zdarma, doporučil bych
Fldigi od W1HKJ (freeware, pokud máš hlouběji do kapsy). Nebo CWget
https://www.dxsoft.com/en/products/cwget/
IC-7100 zřejmě asi nebude SDR a nevýhoda v omezení šířkou pásma MF filtru na nějaké 3kHz?? To je spíš otázka na uživatele. (mám jiné zařízení) Pro CW skimmer to chce SDR, aby si to opravdu využil.
A SDR přijímač propojit s transceiverem a anténou pomocí switche.
https://sdrswitch.active-antenna.eu/
podobné jsou ke koupi i na čínských e-shopech levněji a také funkční.
Audio signál do telefonu s Androidem a přes mikrofon?? V žádném případě. To je buranov.
Sám mám hromadu apek pro hamradio na svém telefonu, ale dnes je běžný telefon kde je možné propojení přes TRRS 3,5mm jack. Proč TRRS a ne adapter z USB-C je na na diskuzi, mám praktickou zkušenost a poznatky. Je to opravdu jednoduchý.
https://www.wolphi.com/wolphi-link-link/receive-interface/
ještě jednou česky díky OK2PAD.
http://ok2pad.webz.cz/android/rx_interface.pdf
Tranzistor si dej klidně z šuplete BC547, BC548, and BC549, není kritický.
Nebojte se páječky, šroubováku.
A potom obětuj 4 piva neboli 130,- a zaplať si tuhle apku
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ve3nea.morse_expert
Je to CW skimmer pro Androidí zařízení od VE3NEA.
Zásadní problém SW je, že nepobere nebo s chybami klíčování na ruční klofák alias RM31.
A o telegrafii, její znalosti, to je bez diskuze. Dobrý telegrafista pobere všechno.
