Baofeng V8A – v jednoduchosti je síla
Napadlo vás někdy, jak by měla vypadat ideální vysílačka, kterou by dokázal ovládat úplně každý?
„Tímhle otočíš na doraz, tak se to zapne. Tady tím nacvakáš dvanáctý kanál. Tady to zmáčkneš, když chceš mluvit, a pustíš, když chceš poslouchat.“
Žádné zbytečnosti, pár nezbytných ovládacích prvků. Žádný displej, který by se při pádu mohl rozbít. Nabije se to kdekoliv a čímkoliv, vydrží to dlouho, řve to jako na lesy a nikde to nepřekáží.
Vy, kdo jste ještě byli na vojně, si určitě pamatujete, že vojenské vysílačky jsou maximálně jednoduché, aby je dokázal ovládat doslova „každej blbec.“ Pár jasně popsaných knoflíků na krabičce, která zajistí spojení, i když přestanou fungovat všechny sítě, a jde třeba i o život. Přesně takovou stanicí může být i Baofeng BF-V8A, o kterém si dnes povíme. Jedná se o zmenšeného a vylepšeného následovníka celosvětově oblíbeného Baofengu BF-888.
Maličká radiostanice, jejíž základ tvoří kovový odlitek, se snadno schová v dlani, a přitom je to plnohodnotné rádio, žádná „péemerka.“ Pracuje v pásmu 70 cm, konkrétně 400 – 470 MHz. Je vybavena šestnáctipolohovým přepínačem. Každá z poloh představuje jednu frekvenci v uvedeném rozsahu. Každá frekvence může být direktní, nebo může být převaděčová a mít libovolný odskok, CTCSS subtón, a také nízký nebo vysoký výkon. V8A se programuje jednoduchým programem, který je k dispozici na stránkách prodejce. Programování probíhá pomocí běžného baofengového kabelu, který sice v balení nenajdete, ale stojí pár korun, případně vám ho půjčí kamarád, anebo můžete rovnou požádat prodejce, aby vám frekvence před odesláním do paměti zapsal. Programovat můžete i v oblíbeném CHIRPu.
Šestnáctá poloha přepínače může být nejen naprogramovaná na konkrétní frekvenci, ale zároveň spouští skenování (pokud tuto možnost v programu povolíte.) Na obsazeném kanále se skenování zastaví, a zůstane tam po celou dobu, dokud trvá signál (SCAN BUSY.) Průběh skenování je indikován blikající zelenou kontrolkou.
TIPY:
Pokud chcete funkci skenování vypnout, nastavte přepínač na 16 kanál, pak stiskněte PTT + MONI a stanici zapněte.
Pokud chcete vypnout hlasovou navigaci, nastavte přepínač na 10 kanál, pak stiskněte PTT + MONI a stanici zapněte.
Pokud chcete zapnout funkci VOX, nastavte přepínač na 1 kanál, pak stiskněte PTT + MONI a stanici zapněte. VOX bude fungovat na všech kanálech.
Baofeng V8A je vybaven akumulátorem o kapacitě 1500 mAh. Protože má jen 3,7 voltu, nedá se očekávat vysoký výkon, ačkoli výrobce uvádí ≤ 5 W. Skutečný výkon je přibližně 2,2 W, což je pro daný účel naprosto dostačující. Při přepnutí na nízký výkon stanice vysílá výkonem 0,5 W.
Akumulátor lze dobíjet pomocí roztomilého dodávaného stojánku, který v sobě má zabudovaný zdroj, takže žádná zbytečná kostka do zásuvky navíc. Pokud se bojíte, že stojánek zapomenete o víkendu v penzionu na horách, klidně ho nechte doma. V8A se dá totiž dobíjet i běžnou mobilní nabíječkou s micro USB konektorem. Stačí připojit kablík do stanice, rozsvítí se oranžová LEDka, a probíhá nabíjení, při kterém lze stanici normálně používat. Při vysílání svítí červená, při příjmu signálu namísto zelené žlutá.
Dodávaná anténa má délku 6 cm a je odnímatelná. Pokud by se vám zdála krátká, můžete ji nahradit třeba pendrekem z Baofengu UV-5R. Vězte ale, že je to do zcela zbytečné. Dodávaný pendreček odvádí svou práci velmi dobře.
V8A je citlivá radiostanice, ostatně na to jsme u rádií baofengového typu zvyklí. Co se týká radiové odolnosti, není to žádný zázrak, ale ani tragédie. Je to zkrátka levné rádio. Nedoporučili bychom ji tam, kde se vyskytuje silné rušení, například v bezprostřední blízkosti silných komerčních vysílačů či BTS na strakatých stožárech. V paneláku plném čínských LED žárovek funguje Baofeng V8A spolehlivě. V reproduktoru tu a tam lehce zavrčí dva metry vzdálené bezdrátové čidlo laciné meteostanice, pracující někde kolem 433 MHz.
Pokud hledáte vysílačku která nikdy nepřekáží, a kterou si s sebou můžete vzít úplně všude, třeba i když jdete s košem, nebo se psem, vezměte v úvahu existenci V8A. Vzhledem k úsměvné ceně jsme si tentokrát dovolili s ručkou nezacházet právě dobře. Několikrát upadla na tvrdou zem, na sjezdovce nám spadla do sněhu a než jsme ji stačili sebrat, nějaké dítě ji přejelo pekáčem, zažila lehký déšť, to vše aniž by na stanici zanechalo stopy nebo se nějak zhoršila funkčnost. Naprogramovány máme převaděče, které jsou v dosahu, pár PMR a sdílenek, a také kurýrní službu, která dokáže být překvapivě zábavná.
V době, kdy ručky mají 200 a více pamětí, se 16 kanálů může zdát málo, ale ve finále zjistíte, že to vlastně stačí. Na boční tlačítko pod PTT jsme si v programu nastavili přepínání H/L, neboli vysoký / nízký vysílací výkon.
Baofeng V8A dokáže snadno ovládat dítě i vaše žena, neboť je to naprosto jednoduché a nedá se na tom, na rozdíl od ruček s displejem a mnoha nastaveními, nic zkazit. Když k tomu připočteme dlouhou výdrž, opravdu hlasitý reproduktor, LED svítilnu, bytelnou a zároveň miniaturní konstrukci, stojí za to si V8A pořídit, třeba jen kvůli úsměvné ceně 490 Kč. V balení najdete kromě stručného návodu a zmíněné stojánkové nabíječky poutko, klip na opasek, a také bondovku, neboli sluchátko s mikrofonem a tlačítkem, která se hodí třeba ve chvíli, kdy vaše drahá polovička spí.
Za poskytnutí Baofengu V8A k testům děkujeme firmě Elix. Stanici si můžete zakoupit zde.
Baofeng BF-V8A a BF-888. Velikostně rozdílné, parametrově srovnatelné (včetně stejné kapacity baterie.) U V8A uvádí výrobce dokonce vylepšenou výdrž.
5 8 hlasy
37 Komentáře
Kolega z práce mě požádal, jestli bych se nepodíval na tuhle hračku, děti s tím blbnou, ale jedna peemerka je prý nějaká „divná“. Modulace je nějaká nakřápnutá, zkreslená. Skutečně, SDR ukázalo odchylku kmitočtu o cca 1.6 kHz, asi by to při široké FM nevadilo, ale naprogramováno bylo „narow“, což by mohl být problém. Takže – pustil jsem windows 11, stáhnul poslední CHIRP (20251212) a provedl drobné změny. Chtěl jsem upravit základní kmitočet všech PMR o patřičnou odchylku, ale to nebylo možné, bo program hlásí chybu kroku, resp. není možné naprogramovat v základu libovolný kmitočet. OK. Vyřešil jsem to svojsky … Odskokem. 🙂 V záložce Settings ve sloupci Duplex je +, Offset/TX Freq jsem zadal hodnotu 0.001590 a zároveň místo úzké širokou FM (Mode FM). A hele – TX sedí přesně, modulace se zlepšila, ale pořád byla tak nějak slabá … Nezbejvalo, než to kuchnout a podívat se na střeva. Samozřejmě – azijati se s tím moc nepáraj a mrskaj Baofňuky jak Baťa cvičky – elektret. mikrofon byl mimo dírku, která je zepředu pod reprákem. Snadná pomoc – vrtačka a zvetšit otvor, aby elektret dostal plnou nálož a bylo něco slyšet.
Ještě k tomu rozebrání – je potřeba povolit dole 2x TORX šroubky + nahoře všechny 3 matičky, anténa, řehtačka, hlasitost. Pak to jde obvyklým způsobem zespoda rozlousknout.
Jak jsem tak koukal, tak za tu cenu https://1url.cz/oJYwF bych se nebál to nadělit dětem na vánoce pod stromeček, zábava bude zaručená a na prvním kanále bude o dost rušněji … 🙂
Naposledy upraveno dne 9 měsíců před, upravil eda55
7alken
7alken
jj, před lety jsem dětem kamaráda tedy způsobně a uvědoměle nadělil trojici barevných Motorol TLKR T42 na 3 AAAčka – spíš to ale asi někde leží potracené ))
Odpovědět na  7alken
Na PMR pásmu je nyní živo, tak doplním pár info. Sice není Baofeng nějaká DXová mašina, ale sem tam překvapí. Po úpravě, jak jsem popisoval, se modulace dost vylepšila, dle toho, jaké jsem dostával reporty. A pokud zapojíte mezi ručku a anténu, stačí dipol, nebo něco takovýho, nějaký CCIR a DAB filtr, tak je to schopné přijímat i vzdálené stanice. Zapojil jsem úsek koaxu s pahýlama, jak je popisováno ve vlákně o Radtelu RT 680, a slyšel jsem maníky na Boubíně, což je docela dálka. Report tak 3-3, 4-4, ale docela čitelný, to se teda Baofňuk vytáhnul. Ale samozřejmě – tohle není jeho parketa, ta je jinde, hodí se pro denní používání na kratší vzdálenost a snese i hrubý zacházení.
Zrovna ale dnešní aktivitu na PMR pásmu „vyhrálo“ Alinco DJ-CRX7, v porovnání s Radtelem a samozřejmě Baofengem. V Elixu ho už asi nemaj, to se tedy zas ale nedivím …
Anonymní
Anonymní
Na PMR DX stačí výše zmíněná Motorola TLKR T42 za cca 300 Kč/kus a není problém spojení přes 200 km Krkonoše <–> Šumava a podobně.
Odpovědět na  Anonymní
spojení přes 200 km …
Tak to je slušný. Holt, není Motorola, jako Motolola … 🙂
https://1url.cz/mJY4R
Mirek
Mirek
Pokud se skenování zastaví na obsazeném kanále a přístroj poslouchá, jak já poznám, který je to kanál?
PS: Na fotce je vidět frekvenční rozsah 430-440 Mhz, ačkoli má být do 470 Mhz.. zajímavé..
Bořek
Bořek
Odpovědět na  Mirek
Nemá displej takže číslo kanálu při skenování nepoznáš. Funguje do 470,možná i do 480MHZ. Omezený rozsah na štítku je proto aby se mohl prodávat v EU.
Dan OK3DZ
Dan OK3DZ
Baofeng ručky jsou za ty peníze pecka. Na kdysi dávno pořízenou malinkatou UV3R za asi pětistovku jsem pořídil spolu s obyčejným levným Android mobilem uprostřed města v parku tolik úžasných fotek SSTV z ISS vesmírné stanice, že byste koukali…
Petr OK3DC
Petr OK3DC
Velmi dobrá recenze této malé potvůrky. Dělá to co chceme, t.j. slušně vysílá i přijímá a obsluhu zvládne i má pětiletá dcera. Na kola, vandry, vodu, houby atd. ideální zařízení, na závody ani profi nasazení to není.
Nevkládám žádnou reklamu, ale máme doma něco podobného, pořídíte též u číňana a to dokonce ve čtyřech barvách :
https://www.409shop.com/409shop_product.php?id=124575
https://www.409shop.com/409shop_shopcat.php?&usercat=2031
Za 25 dolarů, nekupte to !
Ta v článku zmiňovaná kurýrní služba nádherně je slyšet po celé Praze a širokém okolí. Dost často je pro zábavu poslouchám :))) Jinak díky za článek!
Ahoj, jaká je frekvence té kurýrní služby? Dík
Ahoj, nechci psát veřejně přesnou frekvenci, zapni si sken mezi 466 – 467 MHz…..
Petr Kožený
Petr Kožený
Můžu tě moc poprosit o zaslání toho kmitočtu te kurýrní služby na email:
rescueinfo@email.cz
Díky moc. Já do Prahy jezdím často a chci se taky pobavit.
Je slyšet i 100 km od Prahy. Asi mají silnej převaděč.
ok :)) podle spektrum.ctu.cz je max e.r.p. 10 W, musí to mít někde vysoko…
Martin OK1IFT
Martin OK1IFT
no.. hraje to nějáko. Modulace bídná i na WFM. Slabá. S externím Mic od Kenwood už ok. Nf přednes trochu do vejšek ale subjektivně lepší než Kenwood TH-F7. Jako plus se jeví velikost včetně pendreku, vleze se to do kapsy a cena obědu pro dva v né drahé restauraci. Takže jsem si to objednal, rozebral ze zvědavosti a pak zahodil mezi nekonečný moře ostatního elektro bordelu. Měl jsem se spíš 2x najíst. Ale je to taková nemoc no. asi tak.
Ps – musím ale pochválit ještě mechanické zpracování. Celá ta kapotáž, je velmi ok. To se musí uznat
Naposledy upraveno dne 3 let před, upravil Martin OK1IFT
Odpovědět na  Martin OK1IFT
Koupil jsem dva kousky na zkoušku s tím že to skončí u dětí. Na úzkou fm je modulace slabší ale to je problém všech ručních sdr. Na širokou v pohodě. Možná máš vadný mikrofón.
Víťa, OK1UZT
Víťa, OK1UZT
Souhlasím, mám dva kusy. Citlivost vynikající, modulace, dle jiných na pásmu, velmi pěkná. Mechanické provedení velmi dobré a robustní. Malé rozměry, taková roztomilá stanice, ale nevypadá jako hračka, spíše profi.
Odolnost asi bude průměrná, tedy nic moc. Zatím si nemohu stěžovat, ale používám jen po Praze.
K programování doporučuji nejnovější Chirp-next, který tu stanici umí (je přímo na výběr), funguje spolehlivě a je přehledný. Dá se v něm naprogramovat úplně všechno. Program na stránkách Elixu zdaleka není tak přehledný, ale programování kanálů funguje taky.
Nevýhody – je to Baofeng, tedy nejde přehrát firmware. Na knoflících není barvou zvýrazněná ryska, na první pohled se nedá poznat poloha. To spraví trochu barevného laku na nehty. 🙂 Schází mi možnost rychlé manuální změny výkonu. Dá se naprogramovat na tlačítko „Moni“, ale tím zase přijdeme o funkci monitor.
Vzhledem k ceně 450 Kč za jednu, vynikající poměr cena/výkon.
Jestliže nebude jiná varianta a bude tady všude už jen samý baofeng, wouxun a pod. tak to prostě i pro ama účely vyřeší Motorola. Těch pár direktů a převaděčů se bohatě vejde do každé motoroly a ještě zbyde spousta místa navíc. A bude to především rádio, na které se budu moci spolehnout v úplně kažé situaci, když půjdu se psem kolem paneláku 100m a nebo při výstupu na Everest s expedicí :-)))
Dovolím si koment! Ano, tyto recenze jsou přínosné! Osobně jsem velmi uvítal recenzi na Baofeng BF 888S, kde byly i fotografie vnitřku stanice. BF 888S jsem kupoval lidem ze skupiny, kteří chtěli „jen“ jednoduchou vysílačku pro spolehlivou komunikaci. Vždy jsem je doplnil lepší anténou Diamond. Má ji moje dcera, ségra a pár kamarádů z okolí…
Na základě zdejší recenze jsem kupoval i TRX Wouxun KG UV 8 H. Považuji ho za velmi povedený, ještě o něco lepší než Yaesu FT 4 XE a FT 65 E, které mám také a o kterých jsem si rád početl také právě zde!
Uvítal jsem recenzi antén k ručním dualbandům, která potvrdila má měření. Anténami SRJ 77 CA a SRH 771 doplňuji všechny TRXy, které mi projdou rukama…
Právě si dávám dopoledního „turka“ z půllitráku a pro zpříjemnění chvilky mám otevřené AMARADIO!
Stando díky! Lovec…
Děkuju, Lovče.
Mattes
Mattes
Než si koupit čínský shit. to radši něco z produkce výrobců radiostanic Motorola etc.
Chápu, že jste tlačeni do propagace přenosných rušiček zn. Baofeng apod., ale je tak těžké říct sponzorovi, „sorry,ale tenhle shit fakt propagovat nebudu“?????
Odpovědět na  Mattes
Jediné, do čeho jsme nuceni, jsou reakce na poznámky, že nás někdo platí. Amaradio hradíme ze svého, včetně 99% testovaných zařízení. Motorola je samozřejmě jinde, ale nestojí 490 korun. Kolik lidí si koupí Baofeng, a kolik Motorolu za 12000? Nezmění se to, ani kdybychom o ní denně psali. BF V8A je zajímavý právě tím, že si za ty peníze můžu koupit funkční transceiver, byť není dokonalý (což je v článku poctivě uvedeno.) Problém vidíme v celosvětovém ubývání značkových amatérských radiostanic na trhu. Za chvíli tu bude opravdu jen „čína.“ Není to ale naše vina.
Odpovědět na  Mattes
Můžeš se plácnout přes kapsu, tebou navrhované rádia koupit a poskytnout k otestování. Anebo rovnou nějakou recenzi napsat sám. 😉
Odpovědět na  Mattes
Ahoj Mattesi a tebe někdo tlačí aby jsi to koupil? Ta recenze je naopak přínosná. A kdo nechce tak ji číst nemusí.
Odpovědět na  Mattes
Je to marny, je to marny, je to marny Mattes…:) Tezko tady budes vysvetlovat, ze tu Motorolu koupis za 1500Kc (ja takovou mam) a je to uplne jina planeta… Ahoj!
Chlubíš se, nebo to je informace, že už píšeš recenzi? 🙂
Pro koho bych tady psal recenzi a na co? CBckare to nezajima a technicky zdatni odbornici (Jouda apod.) vedi moc dobre, co je to zac…
Já v Holicích koupil pět baofengů 888 po dvacce za kus. Nemůžeš srovnávat ojetiny s nejistou dostupností a funkčností s novýma hračkama. Když narazíš na nepoctivýho prodejce,může ve finále udělat baofeng víc muziky. Z blbě koupený motoroly budeš akorát nasratej. Něco jinýho by byl hromadnej výprodej motorol jako byl nedávno výprodej taxikářskejch icomů 1610.
ether
ether
Máš Motorolu za 15 někdo za 22 a já za 300,- z bazaru GP300 a je to jiná liga.Ale bohužel jsou koty, kde ti lehne každá profi Motorola a chytají se jen PMR ka se SAW filtrem z lidlu nebo Retevis, což je defakto to samé, co maj v lidlu. Utratit tučný obnost za stanici taky není záruka úspěchu.
Odpovědět na  ether
Vzdyt jo, ja ji mam za 1500Kc a daji se koupit i levnejsi viz Tvuj priklad. Proto nevidim jediny duvod si kupovat smejd z Ciny a jeste podporovat kradeze IP…
MTX838 jsem kdysi poridil za 1000Kc i s druhou baterkou a nabijecim stojankem a nikdy jsem nemel zadny problem. Takze souhlas…
ether
ether
MTX838 poctivá radiostanice oproti dnešním RDAxxx. Je k tomu ke stažení i servisní datasheet se schematem, což u běžného čínana neseženete. Je škoda, že motorola umí obecně scanovat max. 16 kanálů, nelze tedy projíždět všech 99 kanálů, musí se to rozporcovat 🙁
jenze tohle je jednorazova moznost, ktera pro tebe nemusela vubec nastat a mohl tu psat uplne jiny ivan, ze poridil a proc si ji nekoupis za 1500 take… 🙂
Na eBay stale, na ceskych bazar casto…takze zadny duvod pro Cinu plati stale.
Důvod pro čínu je: Nové se zárukou. Z bazaru, ebay může být nefunkční krám, nebo jen cihla v balíku.
Je to marny, je to marny, je to marny!
Duvod pro Cinu NENI: Nove se zarukou.
K cemu Ti je nove se zarukou, KDYZ JE TO SMEJD!
Fero
Fero
S Ivánkem je to fakt marný, marný… Stále stejný nesmysly. Dej si prosím pauzu, raději tak několik roků. Díky, Ferro.
