Dva displeje jsou víc než jeden
Asi nejsem sám, komu každý den přistane v mailu nějaká chuťovka z čínského tržiště. Nejsem žádný významný zákazník, spíš nevýznamný, a možná proto se mě snaží nalákat k utrácení cenných českých deviz. Dnešním lákadlem je krátkovlnný mobilní transceiver, který je na první pohled zvláštní – má dva displeje.
Nejsou to displeje ledajaké – zcela v souladu s čísnkým designem, který zrovna nemiluju, jsou krásně oblé. Okamžitě se mi vybavil Nautilus, ponorka kapitána Nema z knihy Dvacet tisíc mil pod mořem, kterou jsem jako puberťák miloval.
V diskusi na Amaradiu se nedávno objevil názor, že pásma 2 m a 70 cm jsou out, a jediné, co ještě stojí za to, jsou krátké vlny. Neviděl bych to tak radikálně, ale svým způsobem souhlasím. KV mají pro mě půvab, nádech tajemství a dobrodružství, které jinde nenajdu. Jedině na krátkých vlnách se lze dovolat z jakéhokoli stanoviště a s minimálními náklady po celém světě. Stačí vhodné rádio a kus drátu natažený pár metrů nad zemí. Tím rádiem může být právě transceiver Chierda S890, který mě dnes upoutal.
Čím déle se na něj dívám, tím víc se mi líbí, až mě to samotného překvapuje. Parametry jsou víceméně obdobné jako třeba u známe AnyTone AT-6666, na nich není nic překvapivého:
AM FM SSB 27Mhz CB Radio 24.715-30.105 MHz HF Transceiver 40W High Power Long Range Walkie Talkie
Radiostanice je prezentována jako CB, což je pojem, který v devadesátých letech znal kdekdo a dnes zažívá svou renesanci. Právě tam se vždycky najde někdo ochotný komunikovat, když zrovna radioamatérská pásma zejí prázdnotou.
Jeden z uživatelů zanechal v obchodě u S890 docela povzbudivý komentář:
"Plně digitální SDR rádio. Potlačení šumu funguje tak dobře ve všech typech modulace, že se s ním nemohou srovnávat ani špičkové transceivery; to je hlavní výhoda této stanice. Automaticky sleduje šumové spektrum a dokáže odříznout rušení na přijímané frekvenci. Frekvence v SSB je naprosto přesná, není třeba dolaďovat. Ovládání je specifické, ale dá se na něj zvyknout. Pro mně je to nejlepší rádio pro pohotovostní příjem nebo pro použití v autě."
Uživatel neuvádí nic o nedostatečném chlazení, kde mám určité pochybnosti, že ta pasivní žebra budou stačit, ale vzpomenu si na CRT Micron (25 W,) kde to Číňan vyřešil žlutou cedulkou s upozorněním na horký povrch a jsem v klidu. Zmíněná S890ka nabízí odolnost proti dešti, což bych bral s rezervou vzhledem k tomu, jaké další parametry prodejce uvádí. Na druhou stranu by nějaká ta povětrnostní odolnost měla být u dražších rádií samozřejmostí, abychom nemuseli být při každé rychlé přeháňce odkázáni na obvyklé “snad to aspoň něco vydrží” a trnout přitom strachy.
Tady máte “zajímavé” parametry S890:
Je úsměvné, když popisky tvoří někdo, kdo tomu příliš nerozumí, a popravdě, kdo chce jen “CB,” tomu je to fuk. Na druhou stranu nemůžu nevzpomenout na “kombajn” FT-817, která by se mi v takovémto provedení líbila. Klidně by mohla mít tak trochu čínské vnitřnosti a dva displeje. Nějak bych se s tím smířil, obzvlášť za cenu 5.000 korun, za kterou se S890 prodává. Poštovné za 7000 km vzdušnou čarou zdarma, jako obvykle.
4 Komentáře
Za mě je TOP CB radio AT-6666 PRO nebo CRT SS 9900V a podobné klony. Kmitočet v rozsahu přibližně 20-30MHz až 80Watt FM,AM,SSB, DSP, konečně rozdělená CTCSS pro RX a TX. Zvládne napájení z 4 lion článků, tedy 16,8 Volt….při vyšším napětí už radiostanice řve, že je vysoké napětí. Modulace velmi kvalitní. Echo je potřeba přenastavit trimrama ve stanici, je standartně přehulené.CTCSS a DTMF je špičková, Faltus se okamžitě chytá i na minimální výkon 2watt i přes den. Lze též přenastavit do memory kanálů DTMF volby na začátky a konce relací, víz Faltus-hvězdička-křížek, systémové hlášení, nahození Faltuse. Příjmač je kvalitní superheterodyne, kmitočty sedí, jen to chce vyměnit keramický filtr 4,5kHz -40dB za 3kHz-60dB…seženete na Aliexpresu 4plus1noha. Pak ta stanice nemá žádný problém s rušením z bočních kanálů, když jste na kopci a v okolí je velký počet silných stanic. Necností je pomalé scanování kanálů, to se dá pořešit skupinou s vybranýma domácímá kmitočtama, nemusí tedy scanovat všech 40 kanálů. Další výhoda je změna kmitočtu daného kanálů manuálně bez použití kabelu a počítače.Myslím že tyto nové verze již mají regulaci jasu led podsvícení. Je zde i přístupné servisní menu, kombinaci majku a kláves při zapnutí. To ocení ten, kdo si vymění keramický filtr a bude potřebovat změnit hodnoty squelche, automatické squelche, který funguje taktéž skvěle a má několik urovní nastavení v menu.Spotřeba při RX se pohybuje kolem 400mA, ano není to málo, ale to už je dnešní standart. TX kolem 9 Ampér. Každá čínská i nečínská stanice má nějaké mouchy, ale tohle je to nejlepší v dnešní době ze CB světa. K dohledání jsou na internetu i servisní schemata předchozích verzí radiostanice, což tuningáře potěší 🙂
Andy Trutnov
Andy Trutnov
Sice ji nemám, ale podle toho co jsem nastudoval, je AT-6666 PRO/CRT SS 9900V skutečně jedna z nejlepších moderních stanic. Taky má příjemné portable rozměry. Musí být v revizi vyšší než V2, jinak funguje divně VFO (s prodlevou, než se ozve zvuk). Ještě existuje mírně upgradovaná varianta od Radiodity – Radiodity QT80. S ohledem na drobná vylepšení a perfektní podporu ze strany Radiodity, bych bral kdyžtak asi rovnou tu.
Naposledy upraveno dne 1 rok před, upravil Andy Trutnov
Odpovědět na  Andy Trutnov
Rozdíl v revizích, nedostatky neznám, je to zatím moc mladé zařízení ty poslední verze. Radiodity by mohla být ještě o chlup propracovanější. Podpora ze strany CRT je obecně bídná. Rozměry jsou malé, ale radiostanice je kus hliníků, na portable se pronese. Není to pírko jak Allamat 296, i spotřeba radiostanice se projeví ve váze akumulátorů. Otázkou zustává zahřívání radiostanice při vysílání, předchozí verze CRT hřála jak čert na koncáku a to jela minimálním výkonem 2watt. Od mosfetu na koncovém stupni bych nečekal takovou smaženici. Doplnil bych, že radio má indikaci napětí, ukazuje i reálně PSV. Na portable jistě užitečné funkce.
Andy Trutnov
Andy Trutnov
Chierda S890 je nejspíš přebrandovaný Moonraker Titan a ačkoli to je hezké rádio, pro univerzální použití mu schází např. CTCSS.
