Nestává se často, aby retrostanice mohla soutěžit s nejnovějším modelem. Záleží samozřejmě na prioritách. Chcete digitální funkce, barevný dotykový displej, anebo rádio, které si na nic nehraje?
Pokud čekáte, že se tu znovu pustíme do FT-3D, které jsme se na stránkách Amaradia několikrát věnovali, asi vás zklameme. Vlajková ručka od Yaesu není vůbec špatná, jen potřebuje ještě trochu doladit firmware, a slušel by jí lepší reproduktor. Pokud nemá výrobce na stole plány na FT-4, možná aktuální „trojku“ ještě vylepší.
Ale pojďme na to hezky popořádku. Nedávno se nám na českém trhu naskytla možnost zakoupit úplně novou ručku Yaesu VX-8E. Nebyla sice vůbec levná, avšak vzpomínky na doby, kdy jsme vlastnili její sestřičku VX-8DE nás postrčily, takže máme tu novou společnici!
Parametry VX-8E
RX 0,5 – 1000 MHz (AM, FM WFM)
TX 50 – 54 MHz (AM/FM,) 120 – 570 MHz (FM) Pro vysílání v uvedeném rozsahu je třeba vyjmout SMD odpor pod baterií, a poté zadat v menu speciální kód.
Vysílací výkon je nastavitelný: 0,05 – 1 – 2,5 – 5 W.
Zařízení je konstruováno jako superhet s jednoduchou (AM/FM rozhlas,) dvojitou (NFM, AM) a trojitou (WFM) konverzí. Umožňuje současný příjem dvou frekvencí a rozhlasového vysílání, tedy tři signály najednou, což je sice k ničemu, ale ukazuje to technické možnosti zařízení. Umožňuje zobrazit až 50 ti kanálový spektrální analyzér, vyučuje morseovku, zkrátka umí spoustu dalších věcí.
Při vybalování ze zapečetěné krabice jsme měli zvláštní pocit, jako bychom vstupovali do dávné historie. Jakmile jsme ručku poprvé zapnuli, okamžitě jsme byli doma. Má klasické menu, jaké jsme znali z dřívějška. Funkcemi je stanice velmi podobná populární maličké VX-3, která se bohužel už také nevyrábí. Má také podobně rozsáhlé menu, ve kterém jsou funkce abecedně seřazené, a máme možnost nastavit, zda chceme vidět jen ty základní, nebo všechny.
Pokud bychom měli vyjmenovat odlišnosti od VX-3, nebude jich zrovna mnoho: VX-8 má numerickou klávesnici, je to triband (quadband,) má větší displej, dva (tři) přijímače, odolnost, a větší výkon. Pro většinu amatérů, kteří dnes převážně sedí za bukem a poslouchají, představuje VX-3 zcela dostačující zařízení, které, snad kromě SSB, pokryje všechny zájmové modulace i kmitočty, navíc při naprosto unikátních rozměrech.
Domníváme se, a mnozí z vás nám to potvrzují, že pokud by Yaesu znovu rozjelo výrobu, stal by se z mnoha retrostanic znovu hit. Dnes, kdy vidíme, že drahé stanice pro základní práci nic kromě vysoké ceny nic nepřináší, by se mnozí z nás velmi rádi vrátili ke starým prověřeným kouskům, smaozřejmě už ne za peníze, které jsme za ně tenkrát, když ještě Baofeng chodil po houbách, dali. Když už jsme u té historie, vzpomeňte na staré a velmi kvalitní mobilní telefony značky Nokia. Člověk se často zamýšlí, kam dnešní doba uhání, a proč opouští staré dobré věci. Říká se tomu vývoj, a nikdo se nás neptá, jestli souhlasíme s tím, kam se ubírá.Vraťme se k nadpisu, tedy srovnání VX-8E s FT-3DE. Mají stejnou anténu, akumulátor, nabíječku, ale jinak jsou to rozdílná rádia.
Začněme tím, v čem nám VX-8E připadá lepší:
- Odolnost proti ponoření do vody (hloubka 1 metr na 30 minut.)
- Vzhledově hezčí a pocitově kvalitnější materiály.
- Klasický černobílý displej viditelný za všech okolností. Font písma by mohl být v případě menu tučnější, a sytě oranžové podsvícení v noci čitelnost spíše zhoršuje.
- Vestavěná feritová anténa pro poslech středních vln. Může se to zdát jako zbytečnost, ale ono je to překvapivě funkční. Při večerním poslechu v posteli je fajn vychutnat si celou Evropu bez nutnosti připojení jakékoli antény.
- VX-8E má navíc pásmo 50 MHz, tzv. „Magic band.“ Prozatím tu sice není velký provoz, počet stanic však stále stoupá. Navíc je tu v provozu unikátní převaděč OK0MF na Suchém vrchu. VX-8E v 6 metrovém pásmu vysílá sníženým výkonem, a to buď klasickou FM, nebo i AM modulací (!!!) což je u radioamatérských ruček naprostý unikát. V balení naleznete dokonce KV nástavec na standardní pendrekovou anténu.
- VX-8E má, na rozdíl od FT-3DE klasickou klávesnici, navíc velmi dobře udělanou, což je pro ovládání daleko komfortnější.
- Reproduktor není sice nijak extrémně hlasitý, má však i navzdory 100 % utěsnění mnohem vyváženější reprodukci než přiškrcená FT-3DE.
- Na konec jsme si nechali funkci, kterou sice nevyužíváme aktivně, přesto nás baví, a to APRS. na frekvenci 144.800 MHz probíhá nepřetržitě tento druh provozu, přičemž na displeji se zobrazuje mnoho zajímavých a praktických informací o jednotlivých stanicích, ať už mobilních nebo stacionárních. FT-3DE touto funkcí sice také disponuje, ale na rozdíl od VX-8E dokáže zobrazit sotva polovinu přijatých paketů, a to navzdory dostatečnému signálu.
V čem vyniká FT-3DE?
- Větší a přehlednější displej, který je díky transreflexivní folii dobře čitelný i na sluníčku. Na klasický černobílý LCD však nemá.
- Vestavěná citlivá GPS.
- Výborná digitální modulace C4FM
- V základním balení silnější akumulátor (2200 mAh,) zatímco VX-8E má v základu 1100 mAh. Ten sice vystačí na celý den poslechu, při častějším vysílání však po dvou až pěti hodinách končí. Naštěstí jsou akumulátory obou stanic kompatibilní, není proto problém zakoupit buď silnější originál za nemilých bezmála 2.000 Kč, anebo čínskou kopii s nejistými vlastnostmi za cenu kolem 400 Kč.
Navzdory svému stáří je Yaesu VX-8E stále jednou z nejlepších ručních radiostanic, použitelných nejen doma, ale především v terénu, pro který byly ručky odjakživa určeny. Vydrží prakticky všechny myslitelné útrapy. Sice známe případ, kdy se po pádu na beton odporoučela do radioamatérského nebe, avšak to je spíše výjimka.
V nových zařízeních sice přibývají digitální vymoženosti, přibývá výpočetní výkon pro nové SDR technologie, avšak princip komunikace je stále stejný. Určitě nejsme sami, komu se po starých dobrých věcech stýská, přičemž bychom se bez těch nových docela dobře obešli. Vyzkoušet si je, proč ne, ale pak se vrátit zpátky ke klasice, k dobrým věcem, které nás provázely, když jsme byli mladší.
Jen nám jasné, že pokud bychom se rozhodli naši novou VX-8E zanedlouho prodat, budeme to mít zatraceně těžké, neboť nás stála nemalých 7.500 Kč. Nemáme to však v žádném případě v úmyslu, protože bychom dnes už těžko sháněli jiný podobně univerzální, kvalitní a odolný transceiver.
to určitě není…na kazdem kopci se zahltila.Baofňuk dm1701 za litr ji vsude porazil v RX.
To je dobrý výkřik do tmy, v rozporu s čísly a pozorováním. Ostatně článek bohužel také jak je zvykem zmiňuje jen zcela nepodstatné dekadentní číčoviny, ale nevěnuje se podstatným vlastnostem.
VX3 se zahltí nejsnadněji, je malá a holt. Její nostalgické vytahování jako modlu nechápu, nejspíš ji autor už pěkně dlouho nedrží v ruce a funguje tak pouze romantická paměť. VX8/FT5 lepší, i když proti velké Yaesu nebo Icomům také žádná sláva. Hlavní rozdíl VX8 proti FT5 jsou mezifrekvence, kde VX8 je bohužel na 47/46 MHz, zatímco FT5 na 58/57 MHz. Což pochopitelně dělá rozdíl. A pro provoz je dobré vzít v potaz její vlastnosti a jak se chová. VX8 má větší problémy se zrcadly, které trefují celkem přesně naše DVBT2, FT5D padá naštěstí mimo obvyklé služby. Což je důležitější vlastnost než „barevný displayi“ nebo „na nic si nehraje“.
VX8 má na VFO A bohužel ten přehledový přijímač, který je citlivější a méně odolný. VF0 B je méně citlivé a není přehledové. Slabé stanice budou slyšet na vfo A, ale ne na B, kde bude vše slabší. Ale B je odolnější zahlcení. Je tak nutné s tím vším pracovat.
S VX8 jsem odjezdil hodně kopců na dobré antény a pracovat s ní lze velmi dobře, RX nebyl problém.
Dobrý den,
opět dotaz, disponuje KV a SSB ručka VX-8?
Děkuji.
Zdravím, KV ano ale jen AM a FM, v nejmenším kroku 5kHz (10 nebo 9 na AM vysílání také). Bohužel SSB to neumí (leda se naladit na kraj s AM….ale jen pro otrlé 🙂 )
Ne. Pokud vím, žádná ručka kromě dvou typů od Kenwoodu to neumí.
TH-F6/7 (US/EU ver.)
TH-F7 na CW: https://youtu.be/jK06gZT4pkg
TH-F7 na SSB: https://youtu.be/O8j01JK5_dg
Na to, ze je pripojena v nejvetsim zavode v roce na 5el. beam ve 30m je to podle mne dobry vysledek…
Zdravím, chtěl bych se zeptat, zda-li má vůbec cenu pásmo 6M na pendreku této ručky smysl ? dá se na to něco chytit ? Upřímně o ní přemýšlím, dnes jsou na trhu ale zase třeba YAESU FT-5DE. Otázkou je zda je lepší… nebo má cenu kupovat v dnešní době tuto VX-8E „vykopávku“. Osobně si myslím, že ano, z důvodů výše popsaných, ale zase, jestli to 6M pásmo nevyužiji, pak to asi nemá cenu.
Vzhledem k tomu, že VX-8 má výměnný pendrek laděný přímo na pásmo 50 MHz, smysl to má, ale jen na dobrém QTH nebo na kopci. Komunikace v pásmu 50 MHz (Magic Band) bude spíš nahodilá, pracuje tam i převaděč OK0MF. VX-8 je výborné rádio i v dnešní době, ačkoli menu bych nedoporučil pro osoby hůře vidící – má tenká písmena, a oranžové podsvícení to spíš ještě zhoršuje. S FT-5 bych ji přímo nesrovnával, ta není tribandová. VX-8 má smysl i v dnešní době, pokud si vystačíme s analogem. Cenově je zajímavá do 5000 Kč ve stavu nového zařízení.
Jj ok, nakonec jsem koupil FT-70DE…trochu jsem se bál životnosti komponent u VX-8 minimálně interní baterie a elyty už můžou být špatnější, přeci jen, jestli se to přestalo vyrábět před 5-6 lety …nevím no.
Dobrá volba. Já kdysi v Holicích vyměnil skvělou zánovní FT-1D za novou FT-70, protože mě zajímalo, kam se Yaesu posunulo. Chvíli jsem si za to nadával, ale pak jsem si na FT-70 zvykl a mám ji dodnes (už ne tu původní.)
Obava z degradace vnitřního záložního článku u VX-8 je asi namístě, ačkoli jsem se s tím setkal snad jen jednou u nějaké prastaré (že odešel.) Mělo to za následek myslím jen to, že když člověk vycvakl akumulátor (což se zas tak často neděje,) vymazaly se hodiny. U VX-8, která mi nová, zakoupená v ČR, prošla rukama asi před rokem, žádný problém nebyl. Elektrolytických kondenzátorů bych se při tomto „stáří“ nebál, tedy pokud by ručka předtím netrávila dny a týdny na sluníčku.
Jj, životnost článku uvádí 300 cyklů nebo 5 let, je to sice jen na udržení času ale i tak…ještě že Yaesu má k dispozici supplementary doc. Je tam schéma a to už se dnes moc nevidí, je vidět, že počítají i se servisem a ne jen popelnicí jako čína.
Vzhledem k tomu, že záložní článek by byl schopný se vybít jedině v případě, že nebude nasazen akumulátor, případně bude dlouhodobě zcela prázdný, k těm 300 cyklům v reálu nikdy nemůže dojít. Těch pět let je věc jiná, to by možné bylo. Je zvláštní, že Yaesu namísto článku nepoužilo vysokokapacitní kondenzátor.
Dobrý den, tento článek mě nasměroval k dalšímu studiu, až jsem nakonec jako první vysílačku koupil právě VX-8E.
Bylo to za tak starý přístroj opravdu hodně peněz, ale když chce člověk primárně širokopásmový přijímač, tak moc na výběr není. Chápu, že je to všechno hrozný kompromis, ale více než jednu krabičku navíc u sebe v běžném životě nosit nebudu. V práci na ní poslouchám FM rádio, doma chytám AIRband a dost mě baví SW poslech. Chtěl jsem něco, kde bude „všechno“, hlavně FM a SW rádio, PMR (poslech!), UHF a VHF sdílenky a AIR.
Mohl by mi prosím někdo poradit, jaké antény pořídit pro takové univerzální použití?
Čili něco kvalitního širokopásmového na běžné trvalé nasazení (čili jako FM rádio, kompromisní scanner a solidní vysílání alespoň v jednom sdíleném pásmu pro komunikaci s protějškem – TYT TH-UV88)?
No a pak doplňkové antény pro pásma, kde ta širokopásmová bude zaostávat (SW, AIR?) ? Nebo si oproti té dodávané anténě moc nepomůžu? Chápu, že to bude něco stát, hledám prostě „to nejlepší“, co jde v rámci kompromisu běžně koupit a využije co nejlépe potenciál vysílačky. Případně prosím alespoň nasměrovat k dalšímu studiu, nechci samozřejmě cizí práci zadarmo, jen bych nerad objevoval kolo.
Děkuji
Pokud se jedná o pendrek tak ta originál anténa Yaesu není vůbec špatná https://www.hamradio.me/antennas/ht-antenna-comparisons.html
Tlak na co nejnižší náklady u novejch rádií se podepisuje na kvalitě. Softwarová výbava čím dál víc pokulhává, je v tom spousta chyb. Některý do očí bijící se výrobce ani nesnaží opravit. U starých ruček to byla jiná káva, ty včetně VX-8 by mohly klidně sloužit v armádě, která má mnohem větší nároky na kvalitu. Mám dojem, že se do číny přesouvá nejen výroba, ale už i vývoj. Za chvíli ty předražený hračky splynou s těma všema baofengama, a nikdo si toho ani nevšimne.
Po několika zkušenostech s novýma rádiema začínám přes inzeráty shánět tyhle starý transceivery.Aspoň vím, co od nich, můžu čekat. Novinky jsou většinou akorát pro zlost.
Ahoj, v DDAMTEKU ji mají za 9990 Kč. Jestli to je ono, tam to mají jako VX8-DE.
A v shopu3000 za 7509 Kč, jen s tím E. To by mě docela zajímalo rozdíl mezi DE a E. Asi těch skoro 2500.
Pokud se pamatuju, rozdíl mezi D a bez D je jen v rozšířené paměti, tedy zcela nepodstatný.
Pánové, v shopu3000 se dá i dnes ta vysílačka sehnat. Mají ji někde v británii u jejich dodavatele stále skladem. Mám jednu objednanou VX-8E a nemůžu se jí dočkat. Měl jsem FT-60 a taky VX-3E a teď dlouho nic. Yaesu starší ručky jsou neskutečné.
Mají tam nejen VX-8, ale i VX-1, kterou jsme před lety s taťkou kupovali v Holicích za 13.000,- a koukali na ni jako na malý zázrak. VX-2 jsme vynechali, a zamilovali se až do VX-3. Kdyby ta byla někde k sehnání, nakoupím jich nejmíň pět.
VX-8 jsem od nich taky kupoval. Opravdu byla úplně nová, jen nabíječka zaprášená, jako kdyby dlouho někde ležela rozbalená. Je to skvělé rádio, akorát to podsvícení se jim nepovedlo. Přispívá spíš ke zhoršení čitelnosti, zejména tenkých písmen v MENU. Rovněž reprodukce není nic moc, ale stačí otevřít gumovou záslepku na boku a hraje to dobře. Dnes už se takové tribandy nedělají (50/144/430.) Doporučuju dokoupit silnější baterku (v základu je slabá 1100 mAh) a stojánkovou nabíječku CD-41(obojí je stejné jako na FT-3 nebo 5.)
