Kapesní KV SSB transceiver
Donedávna jsme žili v přesvědčení, že KV transceiver, který umí vysílat i SSB, musí být nutně cihla. Pokud se o ruční stanice více zajímáte, jistě víte, že Albrecht vyrábí také ručku s SSB, má označení AE-2990 a na první pohled byste ji nerozeznali od kdysi populární CB stanice SY-101, ale umí vysílat jen v CB pásmu, přesněji 25.165 – 29.655 MHz. Ani její cena není právě lidová, u nás kolem 8 tis. Kč.
Krabička, o které si povíme dnes, se jmenuje uSDX Ultra. Jak už z názvu vyplývá, je zařízení založeno na technologii SDR. Výrobce uvádí, že “skvěle poslouží pro základní práci s FT8/CW/SSB, s výbornou kvalitou příjmu SSB.” Parametry zařízení jsou pozoruhodné, rozsahy v KV pásmu prakticky shodné s Yaesu FT-818. Posuďte sami:
Příjem: 0.5 – 30 MHz (teoreticky až do limitu čipu Si5351)
Vysílání: 1.8 – 30 MHz
Vysílací výkon: 0.1 – 5 W (SSB, CW, AM) při 13.8 V
Kanálový krok: od 10 Hz
Anténa: 50 Ω
Pracovní teplota: 0 – 50 °C
Napájení: 10.5 – 16 V
Spotřeba: příjem max. 100 mA, vysílání max. 1 A
Rozměry: výška 8, šířka 5 a tloušťka 2 cm
Hmotnost: 90 g
Transceiver uSDX může být připojen na automatický klíč, a kromě jiného by měl umět dekódovat morseovku. Propojení s počítačem obstarává dodávaný USB kabel. uSDX si můžete pořídit již za cenu kolem 100 dolarů. Prodává se v několika modifikacích, lišících se provedením tlačítek a výškou.
Zde můžete shlédnout video z praktického provozu:
3.8 4 hlasy
25 Komentáře
anonym
anonym
Zdrcující zpráva pro vpz. Na Marsu se bude komunikovat na KV/CB. https://www.sws.bom.gov.au/Educational/5/2/4
Ham
Ham
To mi připomenulo staré (cca první polovina 90. let) ruční japonské jednopásmové KV SSB trx. 🙂 Viz například: https://www.youtube.com/watch?v=Q3qy88qqpCI a https://www.youtube.com/watch?v=JIng23aZIiY
Vyráběly se verze pro 10m, 20m, 40m a dokonce i 80m.
Toto nie je správne tvrdenie: “Parametry zařízení jsou pozoruhodné, v KV pásmu prakticky shodné s Yaesu FT-818”.
To, že nejaký parameter je zhodný neznamená, že zariadenie sa chová identicky! Všimnite si, že tie parametre neuvádzajú šírku pásma pre -6 dB (-60dB takéto zariadenie ani nemá), ako vyzerá vysielaný signál…
Ach, tak… https://www.youtube.com/watch?v=iPmv1g9rv7s alebo ukážka TX spektra uSDX meraného OK1IF na https://ok1if.hamqth.com
Že si začiatočník kúpi také zariadenie pochopím, ale nerozumiem ako môže rádioamatér s určitými skúsenosťami ako OK1LK vypustiť takéto tvrdenie. Stando, vysvetlil by si mi to PLS?
Máš pravdu, takové zařízení se nedá srovnávat s FT-817/8. Nebo dá, ale je jasné, jak to dopadne. Ve větě mi vypadlo slovíčko “rozsahy.” Do textu jsem ho doplnil. Děkuju za upozornění.
Původní věta zněla: Parametry zařízení jsou pozoruhodné, v KV pásmu prakticky shodné s Yaesu FT-818.
Správně má být: Parametry zařízení jsou pozoruhodné, rozsahy v KV pásmu prakticky shodné s Yaesu FT-818.
TNX Stando,
no to by sa dalo povedať, že rozsahy v KV pásme to má podobné ako FTdx-101D/MP, Elecrafty, Kenwoody či Icomy.
V poslednom čase sa na mňa obracia veľký počet rádioamatérov, ktorí majú problém s príjmom spôsobený rušením. Tak prečo by sme si mali ešte aj my zababrávať pásma takýmito zariadeniami?
Predstavme si, že nastavíme 5W (+37dBm). Ak sú produkty 3. a 5.rádu potlačené o -26dB, tak sú vyžiarené v úrovni +11dBm (12,5mW).
Vyzerá to byť síce málo, ale predstavte si, že to bol 100W vysielač, teda 20x výkon. To by aj tie produkty boli v úrovni 0,25W. A to je už dosť nie?
Ale to nie je výkon, ktorý sa využíva na QSO. To je výkon, ktorý by rušil susedné stanice v pásme.
uSDX Ultra, presnejšie idea DL2MAN, je fakt unikátna, ale je to skôr experiment, ktorý na pásma v masovejšom rozšírení nepatrí.
Vilo, nečeká se, že za tohle rádio někdo postaví PA.
Co z toho leze je možné přesně vidět.
https://www.tinysa.org/wiki/
Akorát je potřeba umět počítat s dB aby si slušný měřák za dobrý peníz
uživatelé nezničili. To s místním osazenstvem bude problém.
Mať Tvoju vieru 🙂
azpxxa
azpxxa
kde se to dá sehnat ? dost by mně zajimalo jak to přijmá 🙂 bude to hodně zajimavá , spíše to bude šumí to ale nic víc 🙂
Paneboze. Nejvetsi sracka na internetu, ukradene IP, vyhozene prachy. Staci parkrat kliknout a najit recenze… A tady na to jeste “reklama”!
Joudo, skoda Tvych slov a rad. Tady je to marny.
Je to zajímavost, ne reklama. Máš možnost napsat sem článek o čemkoli zajímavějším. Kdekdo by to pořídil na pokusy nebo ze zajímavosti, právě kvůli ceně, ale spíš jen kdyby se to prodávalo u nás, ostatně jako další známé ultralevné čínské KV transceivery. Většině aspoň trochu znalých je jasné, že to není bůhvíco, ani v textu se to netvrdí.
Stando promin, ale jakakoliv zminka o tomhle predrazenym srotu je proste chyba. Stoji to skoro stejne jako original DL2MAN, leze z toho humus, je to zlodejna a kazdy takovy clanek to (i kdyz nechtene) podporuje. I kdyby si to na zaklade tohoto clanku tady koupil byt jeden clovek “pro zajimavost”, podporil jsi zlodeje a smejd. Promin, ze pisu takhle bez prikras…:(
Pozor čistě technicky je to unikátní technologie, proto je to zajímavé. Klidně na to napište recenzi a porovnejte s něčím srovnatelným alespoň v některých aspektech. Já osobně jsem se na tom hodně naučil a klobouk dolu před autorem. Ham tedy radioamatérství není jen o provozu ale také o průzkumu a vývoji a neváhám říct, že v mnoha případech i forma vědecké činnosti. A to dokonce i nás. Nebudu jmenovat historii slavných značek je jich dost mohl bych na někoho významného zapomenout. Jen je lepší kupovat originál a podpořit DL2MAN
V pohodě Ivane. Tím spíš bych ocenil pár řádků o DL2MAN, kde by se už mohlo zmínit třeba “Pozor na levné kopie.” K tomu dodat, kde a za kolik se to dá objednat.
Jasny Stando. Osobne bych doporucoval toto:
QMX 5-band 5W Digi transceiver (qrp-labs.com)
…lepsi penize, lepsi parametry, lepsi podpora, lepsi komunita.
Dám Vám jednu dobrou radu
https://dl2man.de/
kupte si to u prodejců na které odkazuje Manuel DL2MAN.
Buď stavebnici kde jsou SMD již osazeny a potřebujete max. umělou zátěž 50ohmů, nanoVNA
a multimetr. To jsou dnes běžné věci.
Krabičku vytisknete 3D, případně mohu zajistit vytištění v OK/CZ.( i jiné barvy než oranžovou, khaki, modrou…) existují i doplňky jako ochranný rám, ladící knoflík lepšího designu, aku pack pro články 18650, vše 3D tisk.
Pro sestavení má DL2MAN bezvadné videa. Schemata, vše má na webu.
Opravdu názorné.
Pokud máte brýle jako já (3,5D na obě oči) nebo si nevěříte, kupte si to jako zařízení
Plug and Play.
DL2MAN má i řadu jiných videí na YT. Třeba o tom, jak vyjednával s výrobci, provádí kontrolu kvality společně s PE1NNZ.
Jde to použít i pro DIGI/CW/SSB.
Transceiver emuluje CAT příkazy stejně jako TS-480. Komunikace s PC není problémová.
Takže Vám stačí zvuková karta za 50Kč, OTG adapter za 20,- a kablíky si doma zbastlíte.
Bude vám to makat i se smartfounem.
Apka je free a na Google Play ji nenajdete (DL2MAN s apkou nemá nic společného)
https://github.com/N0BOY/FT8CN/releases
( musíte povolit instalaci z cizích zdrojů)
Pro DIGI i CW i SSB je transceiver kmitočtově stabilní. (syntéza Si5351A)
SSB není problém, jenom bych se přimlouval za “lepší” mikrofon s repro od Retevisu nebo Baofengu.
Konektor není problém “vytisknout”3D
https://hb9hem.com/modify-baofeng-speaker-for-tr-usdx/
Manuel má na YT i video, kde ukazuje proč si tuctovou Čínu nekoupit. Třeba pro mizernou účinnost PA.
A tady je PA 3x BS170, což je velice levné, funkční řešení. Chtělo by to chladič.
Když si koupíte Powerbanku 5V
https://www.emos.cz/powerbanky
Jednu takovou mám s Afedri SDR. Firma je má s vypínačem a navíc i funkcí Passthrough.
Lze ji současně nabíjet a zároveń powerbankou napájet transceiver. Tuhle funkci opravdu každá powerbanka neumí.
S 5V powerbankou je Rádio funkční a sype 500mW VF out cca.
(VF výkon záleží na úrovní napájecího napětí)
A víc už nenapíšu. nečtou to jenom věrní čtenáři webu, ale i “hamové” kterým info opravdu nerad dávám a ještě zadarmo :-(((
Více per mail.
Nazdar kamaráde. Zajímavý info! Díky! 😀
Jsem rád, že mě ještě považuješ za kamaráda… nápodobně a hezký večer :-)))
Pokud nemáte umělou zátěž, doporučím QRP konstrukci N5ESE. Postavil jsem si tuhle zátěž a funguje 🙂 Jedno z udélátek, které by měl každý mít.
https://www.n5ese.com/dummy3.htm
Diodu 1N34 v sondě jsem nahradil Schottky BAT85.Lépe se shání.
Odpory metaloxid 1W (2W) 1%. ( v žádném případě výkonové – drátové, nebo 1/4W !!)
Stavěl jsem a funguje to. A vyjde to levněji než bastl od G0UPL.
https://shop.qrp-labs.com/dummy
nanoVNA, pokud nemáte, kupte si ten správný. Dělal jsem průzkum který, aby byl použitelný a nestál milion.
Odpověď je zde:
https://nanovna.com/
Je dobré si nastudovat S-parametry a meření SWR/LOGMAG.
A před každým měřením nezapomeňte nakalibrovat.
Také jeden z měřáků, který by měl každý mít.
O nanoVNA jsou i videa nebo web OK1UFC v češtině.
Předpokladem úspěchu jako vždy, je pečlivá práce.
Prosím Tě, jaký minimální výkon může dodávat ta PB než se automaticky vypne? Díky Franta OK2VFS
Pokud to není zase nějaká čínská kopie, doporučuji stránky Milana OK1IF… ten se podobnými rádijky zabývá…..
Velmi zajímavé miniaturní zařízení do kapsy… 😀
Saruman
Saruman
Když už něco takového, sáhl bych raději po FX-4C (najdi si to, to je teprve zajímavé rádijko do kapsy)…
