Letní DXing na venkově
Pravidelní čtenáři amarádia již zaregistrovali dva tranzistoráky, které jsou nyní v popředí zájmu déixmanů a jsou dostupné i na našich webech. Jde o Qodosen SR 286 a TEF 6686. Oba kousky jsem vzal s sebou na venkov do vesnice na pomezí středočeského a západočeského kraje, v lokátoru JO60SA, abych je otestoval v rozmanitém terénu. No, a bylo to vcelku zajímavé …
Strachovický železniční most je mezi obcemi Kožlany a Čistá, a tam směřovaly moje kroky. Zprvu jsem chtěl spustit anténu jen dolů z mostu, je dostatečně vysoký, ale to jsem nakonec zavrhnul a našel pod mostem místo, kde jsem dlouhý drát natáhl a zahájil poslech. Takže hluboké údolí, nikde nikdo, nedaleko jen bývalé turistické chaty, nyní zbourané, a nefunkční trafačka. Zapnul jsem Qodosen a začal poslech v půl dvanáctý dopoledne, což tedy není pro déixing nějaká extra výhoda, ale o to překvapivější byly zachycené stanice.
Na DV obvyklé kmitočty, takže 153, 171, 198, 225, 252, to se dalo čekat. Ale SV zabodovaly a, vezmu to hopem, napočítal jsem 24(!) rozhlasových stanic, které v naprosto nerušeném prostředí hrály, jako by se nechumelilo. Většina samozřejmě v šumu, což je tedy normální. QRM nula, bylo před bouřkou. Na KV jsem zaznamenal cca 68 kmitočtů, kde byla rozhlasová relace, přes všechny standardní KV pásma. A zase – přepnul jsem na VKV a byla tam řada slabých, i pražských stanic, sem tam Němci. Na dlouhý drát, v hlubokém údolí. Trochu nepochopitelné, nebyl ale čas zjišťovat, kdo je kdo, bo začalo pršet a tak jsem se poroučel zpět do vsi. Každopádně – zajímavé výsledky, informace zahraničních déixmanů o velmi dobrých vlastnostech na SV se docela potvrdily.
Další výšlap směřoval na kopec Černá kočka, východně cca 20 minut od obce Zdeslav (okres Rakovník.) Dole pod lesíkem je posed, a z něj jsem natáhnul LW na pole a zas před polednem pustil rádio. Je zde výborný výhled, je vidět až na Šumavu, ale je tu i větší QRM, což tedy bylo znát. DV – furt to samý, SV – zde se počet stanic zmenšil pouze na 13 kousků, bohužel. V poznámkách mám na KV na FRQ 4810 a 4830 příjem čínských stanic, ale v tu dobu (poledne) se mě to nějak nezdá. Vypadá to na tzv. “průlez”. Ale na FRQ 4560 hrála Korea, 50kw, to souhlasí. Na VKV jsem odpojil LW a nechal zabírat jen teleskop, ale po pravdě, žádný zázrak se nekonal. Na Brdech, v Plzni, a Krašov má extra silné buřty, to jsou desítky kw do eteru a na Qodosena to bylo trochu moc. Ale furt lepší jak běžný tranzistorák, to je jasný. Dokonce i Rakušáky na 92 MHz (Wien 1 / Kahlenberg) jsem zachytil, ale jinak každopádně, co se týká němčiny, převažují stanice z Bavorska. Ovšem z krátkého poslechu nelze dělat nějaké zásadní závěry.
Ve vsi na půdě jsem měl k dispozici jen cca 8 – 10m drátu, a tak byl možný i večerní a noční poslech. QRM bylo překvapivě nízké, což přičítám deštivému počasí. S poslechem v zarušené Praze se to nedá vůbec srovnat. Například už dlouho jsem tak pěkně neslyšel “bzučák” na 4625, to byla lahoda … 🙂 Rádio Progreso na 4765, vcelku pěkně, však má taky 50kw. Dále WTWN, WWCR, WRMI, silné AM stanice, to je běžné. Na SV v noci je stanice vedle stanice, z celé Evropy a blízkého okolí. Na 1503 je rádio Metropolis z Terstu, prý jen 1 kW, ale naprosto bez úniku. Na 1440 a 1449 nějací piráti, samá hudba, chtěl jsem ještě dospat a tak jsem nečekal na ID.
Nyní se dostanu k porovnání TEFa a Qodosena. Silnou stránkou TEFa je VKV, tady bych asi neváhal s koupí, pokud mě interesuje VKV. RDS zabírá velmi svižně, audio je lepší jak na Qodosenu. Slabou stránkou, resp. konstrukční chybou je zarušený poslech na DV a SV od displeje, který se dá eliminovat tím, že displej komletně vypnete. Když ale použijete externí anténu někde venku a slušný koax, rušení se eliminuje. U Qodosena jsem zjistil, že pokud prodloužím teleskop. anténu na stejnou délku jako u TEFa, tak i ta RDSka nabíhá, byť ne tak rychle. Takže krátký teleskop je trochu hendikep. Na DV a SV se rušení od displeje projevuje naprosto mimimálně, a to je fajn. Při poslechu na sluchátka, na VKV, to při tichých pasážích trochu bzučí, opět, dá se vypnout displej.
Na závěr ještě jedna záhada – není mě jasné, jak můžou být pražská rádia (89.5 Country + 93.7 City) slyšet v údolí u Machova mlýna, JN69TX. Cestou z Krakovce jsem se tam zastavil na pivo, mají Plzeň a Budvar, a u stolu venku jsem zapl Qodosen a nasadil sluchátka. Obě stanice naprosto bez šumu, čistě, bez RDS. Proladil jsem celou škálu, žádná hitparáda to tedy nebyla, ale kudy se tam dostal signál z Prahy, to nevím …
Obě rádia mají nadstandardní příjmové vlastnosti, hlavně na VKV, v poměru k world přijímačům, které jsou běžně na trhu (Sangean, Eton, Tescun). Letní venkovský dixing byl zajímavý, koho by lákalo se vypravit na Rakovnicko, může prubnout ubytování v obci Šípy JO60TA na mapě je půlitr a kontaktní údaje (pohostinství Šípy).
Lovu zdar … 🙂
Eda55
5 8 hlasy
4 Komentáře
OK1MBA
OK1MBA
Edo moc pěkný článek!
Edo máš to hezký. Ale pořádný letní DXing bude až v neděli. Takže si můžeš pěkně zaRXovat.
Dva lukrativní závody!
Letní QRP závod na VKV 2025
https://ok5cav.cz/index.php/2025/07/27/4530/
ALPE-ADRIA VHF CONTEST
https://www.alpe-adria-contest.net/rules-vhf/
Jirka OK9USB je oba pojede! Já jedu síct trávu.
Počasí zajištěno, kromě východu.
Naposledy upraveno dne 9 měsíců před, upravil OK2HF
Ano, taky mám tu zkušenost, že dlouhé a střední vlny hrají na kopci lépe, Čím to? Přitom to funguje i pod zemí.
Parádní článek, díky.
