Nastal čas zlevňování?
Možná jste už také zaznamenali klesající ceny zejména levných radiostanic, jejichž zdražení v průběhu roku kopírovalo trend rostoucích cen všeho. Na první pohled je to patrné třeba u ručních transceiverů, které dnes můžete koupit ještě levněji než před rokem.
Ručka TYT TH-UV88 se ještě v létě prodávala kolem 1200 Kč, přičemž začínala na 990 Kč. Dnes si ji můžete v tuzemsku koupit už od 800 Kč. Nejlevnější dualband Baofeng UV-5R začíná na 700 Kč. O rozdílu mezi těmito dvěma levnými rádii jsme již psali. Pokud by TYT UV88 začal výrobce konečně dodávat s logaritmickým potenciometrem, nebyl by vůbec žádný důvod kupovat za téměř stejnou cenu Baofeng. Než však v Číně někomu dojde, že uživatel nestojí o to, aby stanice po mírném pootočení knoflíku hlasitosti řvala jako na lesy, bude se Baofeng vesele prodávat dál. Máme tu před sebou obě radiostanice, můžeme tedy srovnávat. TYT je vyspělejší co se týká odolnosti rušivým signálům a má i větší možnosti nastavení. Kromě toho vypadá jako radiostanice a ne jako hračka.
Trend klesajících cen je možné kromě ruček do 5000 Kč zaznamenat i u rádií mnohem dražších. Můžeme se jenom domnívat, zda jsou za tím klesající nákupní ceny, nebo se jedná o snahu ulevit přeplněným skladům ve stylu Black Friday. Prodejci si takové informace nechávají z pochopitelných důvodů pro sebe.
21 Komentáře
O co je dražší neoškubaná FT4X než Baofeng??
Já si FT4X koupil. Samo, existují lepší rádia, ale pro mě to je jediná handy stanice, jinou nechci. Pro mne okrajový zájem.
V autě mám Unidena 355 scanner a spokojenost. Scanner, který má AIR band mě dává větší smysl než 10 rádií ala Baofeng a spol.
Baofenga si koupí ten, kdo neměl pořádnou anténu na stole pořádné rádio.
( Nemusí to být nutně rádio za 100 K)
P.S. Jednomu účastníku PMR štafety jsem půjčil odblokovanou FT4X na místo jeho CRT stanice. Byl překvapen rozdílem.
Za jednu FT4 můžeš mít tři baofengy. Proč ses rozhodnul právě pro tohle rádio?
Maroš
Maroš
V druhý recenzi uvádějí odolnost IP54, ale v origo návodu varujou před jakoukoli vlhkostí. By mě zajímalo jak to teda je. U FT65 odolnost uvádějí. Přitom když jsem měl obě rádia v ruce tak konstrukčně jsou kromě mírně odlišnýho předku úplně stejný.
„So yeah, the rumours are true, the new Yaesu radios are redesigned Baofengs…
I had to completely rewrite this paragraph after I discovered the internals of the Yaesu FT-4X are very common with a Baofeng. You get proper front-end filtering and the step in build quality is there, but Yaesu missed the mark in few important areas that Baofeng actually got right (or at least better). While the RF side is superior and it feels like a more robust radio, the user interface is the worst I’ve seen yet.
The conclusion is the FT-4XE is somewhat better than the UV-5R in terms of front-end performance, but it’s definitely far from the FT-60E.“
FT-60 není FT-65. FT-60 je předchůdce FT-70 a to je cenově rozdíl třídy, který je vidět. Asi jako FT-DX101 vs. FT-710.
Základem je RDA 1846S stejně jako Baofeng.
https://blog.brichacek.net/vyvojova-deska-s-obvodem-rda1846s/
jenže! FT-4X na rozdíl od Baofengu má certifikaci FCC a jiné. Má slušně udělané pásmové propusti. je to slušně ošetřený. To je na fotkách vše vidět.
Front – end performance je právě to, co je průšvih u Baofengu.
Co z rádií leze ven, si může každý zkontrolovat. Spektrák je za 70 dolců. A slušný.
A nemusíš CTRL+C a CTRL+V kopírovat a vkládat texty z odkazů, které jsem uvedl výše.
Za 2 litry slušný rádio od solidní firmy, které snese ziskovější anténu,
O co je dražší než Baofeng?? Na rozdíl od Baofenga je to použitelnější.
Jindra OK4RM
Jindra OK4RM
Na youtube kanálu Andrease, HB9BLA, je zmíněno několik typů levných čínských ruček, které jsou ve Švýcarsku zakázané, protože nesplňují normu nežádoucího vyzařování. Vyznívá to tak, že to jsou plošně všechny Baofengy a možná i další značky (TYT?). Pokud vím, BNetzA udělali totéž i v Německu. Jestliže tyhle „levné ručky“ ztratily poměrně velkou část trhu, asi se pokles ceny dal čekat.
Teď zlevňujou, když jsem už všechny peníze utratil u Japonců (a vlastně i v Bulharsku, u Wimo a v Rokycanech). Ale ne! Jsem rád že se mi podařilo toho nepodstatného, čínského zbavit v době cen vyšších a zbylo jen to dobré japonské, tedy alespoň firmou japonskou. Takže z Číny už jen japonské zboží… :-)))
Jaký mazlíky sis pořídil ?
IC 705, transvertor SG lab 23 cm, anténu z Wima pro těch 23 cm a zprovoznění transvertoru s veškerou kabeláží, SWR měřidlem a zabalení do úhledné krabičky.
A nakonec Pavlíčka .22 LR.
Jen, jestli .22 LR nema diky vlnove delce 5.58mm prilis maly dosah 😉
Že se zlevňuje, to je pozitivní. Ovšem zrovna tyto dvě značky (baofňuk + tyt) nepředstavují nějakou extra kvalitu, takže proč by neměli být levné, že? Proč mají na převaděči při dědkorundách nízkou modulaci? Aha, mají TYT, zrovna TH UV88 je tím „proslulá“. Nefunkční vox je další „bonus“. Nejlepší pro amatéra je vlastní zkušenost. A je jedno, jestli to je pražský nebo např. pardubický prodejce. Pokud někdo touží po obyč. běžné ručce, podívá se po novém Alincu CRX7, a víc neřeší.
Myslíš že alinco bude lepší než yaesu ft4/65? jen se ptám. Na lepší modulaci u čínskejch stačí cvaknout na wide fm
Jan Bednář
Jan Bednář
UV88 že má špatnou modulaci? Naopak, modulace je jedna ze silných stránek zrovna této radiostanice. Jimé Číny pokulhávají (osobně mi to nepřijde nic tragického ale někdo si na to potrpí) ale zrovna UV88 v modulaci tedy nepokulhává, naopak má velmi čistou! Jestli je slyšíš zkresleně tak bych hledal problém buď v obale nebo v externím mikrofonu, který si na ni plno lidí pořizue (samozřejmě taky v Číně)
Odpovědět na  Jan Bednář
Nevím tedy, odkud máš UV88, ale mnou koupená, a posléze vrácená ručka z Elixu měla hodně špatnou modulaci, a to nemluvim o voxu, který prostě nefungoval. Jsem si jistý, jak poslouchám občas dědkorundy, že nízká modulace je bohužel běžný fenomén těchto stanic. Klidně bych se vsadil o dobrý koňak, např. https://www.warehouse1.cz/cs/pierre-ferrand-1840-original-formula , že kdybych vzal nyní UV88 z Elixu a zavolal na OK0N, přímo z Kobylis, tak mě nikdo neodpoví. Bo mě neuslyší. Tak to zkrátka je. Mám tuto špatnou zkušenost … 🙁
Jan Bednář
Jan Bednář
Já ji koupil v Číně na Aliexpressu. U nás za ni chtěli tehdá asi tisícovku a v Číně stála cca 600Kč. Mám ji už kolik let, modulace krásně čistá, zatím nejlepší ze všech čín, co jsem měl.Mám ji už asi tři roky a pořád funguje na výbornou. Akorát jsem pro klid duše předělal komplet tu originál nabíječku. Ta původní je provedením tragédie.
Já pořád nechápu kdo si může koupit baofeng, resp. kde ho pak a na co používá? Ve městě se to použít nedá. Takže si to kupují lidé do přírody? Nebo k čemu? Na co to používáte vy kdo to máte?
Míla
Míla
Já nechápu proč má někdo furt potřebu kritizovat lidi co maj baofenga.Jako by snad byli nesvéprávný nebo co.Mám ho jen tak pro radost.Nic jsem od něj nečekal,nebo spíš čekal že za měsíc chcípne. Budou to čtyři roky a furt funguje.Mám 3 dražší ručky ale hádej kterou tahám nejčastějc. Jo, baofenga.
Odpovědět na  Míla
…n o vidíš, já si loni k vánocům koupil ID-52 a od té doby jsem na Anytonku nesáhnul 🙂
Jindra OK4RM
Jindra OK4RM
Moje zkušenost je, že mimo radioamatérskou komunitu si Baofengy kupujou lidi, co tomu vůbec nerozumí. Když jim vysvětlíš, že to má sníženou citlivost a případně blízko silného signálu neuslyší skoro nic, oponují, že „jim to funguje“ a „je to úžasně citlivý“. Na to, abych jim předvedl jak poslouchá třeba starší Yaesu v porovnání s Baofengem, obyvkle buď není čas nebo to ani nechtějí slyšet. Asi nemá smysl to řešit 🙂
Jinak jsem nedávno zkoušel spojení s jedním známým na sdíleném UHF kanálu (někde kolem 448 nebo 449 MHz). Používal jsem ne-až-zase-tak-levnou čínsku ručku Wouxun UVD1P a na autě nejlevnější magnetickou anténu MR-7. On měl nějakou mobilku od Yachtmenů, kterou je úplně nadšený a nějakou vyzdobenou anténu na autě. Podle reportů když já jsem ho slyšel se šumem, on mě vůbec. Když mě bral, bylo to se šumem a s vypadáváním, já jsem ho slyšel perfektně. Tolik tedy k citlivosti nejlevnějších zařízení.
Richard
Richard
Odpovědět na  Jindra OK4RM
Baofeng má sníženou citlivost jen když se zahltí jiným signálem. To může být v městských aglomeracích nebo na kopcích častý a proto jsi možná nabyl dojmu že je to tupý rádiio. Není! Divil by ses kolik Baofengů je mezi radioamatérama. Možná víc než mezi neamatérama. Prostě chtěj hyperlaciný rádio kterýmu nemusej dávat extra péči. Za sedum stovek nebo za kolik se UV5 teď prodává neseženeš ani baterku k dražší ručce. Do města je Bao sázka do loterie. Záleží co máš za sousedy nebo v který čtvrti bydlíš. Na kopec kde je nějakej vysílač je to taky naprt. Máme tu ale plno kopců čistejch a tam jsi i s blbýmBaofengem král. Mimochodem ten Wouxun jsem měl ale ňák nadšenej jsem z něj nebyl. Přirovnal bych ho vlastnostma k Týtu UV88 – bez urážky.
Naposledy upraveno dne 3 let před, upravil Richard
