Yaesu FTM-500 již v prodeji
Na český trh v těchto dnech dorazilo nové dualbandové mobilní rádio. Jedná se o dosud nejvybavenější kousek z řady FTM.
„Pětistovka“ je asi nejhezčí rádio tohoto výrobce od doby, kdy začal používat barevné displeje. Konečně se zase vrátil velký ladicí knoflík. Tělo radiostanice je stejné již od dob FTM-100. Celkový dojem však určuje přední panel, který je tradičně odnímatelný a nyní viditelně zmohutněl.
Nový transceiver lze pořídit za cenu kolem 15.000 Kč. Dívali jsme se, zda se v zahraničí dá koupit levněji, ale s poštovným to vychází plus mínus nastejno. Za nemalou cenu bychom očekávali nějakou zásadní přidanou hodnotu, která by přesvědčila majitele stávajících zařízení k obměně. Nic takového se nekoná. Výrobce na svých oficiálních stránkách uvádí pouze dvě inovace:
AESS: Acoustic Enhanced Speaker System
K základnímu 3 W reproduktoru na těle stanice přibyl další 6 W v odnímatelném panelu.
E2O (Snadné ovládání)
Inovativní, inteligentní operační systém s funkcemi TOUCH&GO / SEARCH&GO / PMG
Přední reproduktor určitě přispěje k lepší srozumitelnosti. Jeho umístění v napěchovaném čelním panelu si jistě vyžádalo od japonských inženýrů nemalé úsilí… zatímco čínští inženýři to vyřešili u Anytone 778 prostě tak, že druhý reproduktor umístili do mikrofonu.
Snadné ovládání je základem úspěšnosti radiostanic. Znalí vědí, že Yaesu zejména u KV transceiverů s oblibou umísťuje běžná nastavení do menu se stovkou položek. Dualbandová mobilní rádia tohoto výrobce se ovládají podstatně snadněji. FTM-500 má dohromady deset tlačítek, pokud nepočítáme čtyři otočné voliče s potvrzovací funkcí. Kromě hlavního je k dispozici praktické rychlé menu s nastavením nejběžnějších funkcí (skenování, výkon, squelch, CTCSS atd.)
Yaesu u FTM-500 přišlo po FTM-400 opět s dotykovým displejem. Při jeho velikosti a představě, jak se při jízdě trefujeme na správné místo, si nemyslíme, že je to příliš využitelné. Doma na stole asi dobré, v autě bude zadání frekvence nebo změna nastavení vyžadovat zastavení u krajnice. Ostatně, dotykové displeje v autech jsou všeobecně rozšířeným nepraktickým nesmyslem. Naštěstí je tu v případě FTM-500 osvědčený DTMF mikrofon, kterým se toho dá nastavit docela dost.
Yaesu to s FTM-500 bude mít poněkud těžké. Stále se prodává Yaesu FTM-300, která nabízí v podstatě to samé, jenže o 4.000,- levněji. Jsou dvě řešení: buď FTM-300 co nevidět skončí, anebo Yaesu nabídne zajímavý cashback na podporu prodeje.
„Pětistovka“ je pěkné a výkonné moderní dualbandové rádio „MADE IN JAPAN,“ které by si zasloužilo lepší cenovku. Yaesu na nás zkouší cenovou politiku výrobců mobilních telefonů. Otázkou je, zda si to může dovolit.
Specifikace výrobce:
5 4 hlasy
21 Komentáře
Zlata FTM-350…:)
Existuje vůbec nějaká rozumná VHF/UHF mobilka za dobrou cenu s SSB?
Ivo
Ivo
Co vím tak z nových žádná. Nejlevnější je FT991A.
Mic
Mic
Odpovědět na  Ivo
Taky sháním. Klidně něco staršího, malého. 991A mám a na zadek jsem si z ní tedy nesedl. Krkolomné nastavování, neintuitivni, matlaci displej je úlet, hlavně to potvrzování volby. Netuším proč se nepoužil mačkací ncoder, když se s ním stejně vybírá v menu. Ono to vypadá, že celá značka pomalu odchází tam, kde slunce nesvítí…
Odpovědět na  Mic
Kup si stylus alias kapacitní pero na aliku a nemusíš matlat po dotykových displejích. Výběr je velký a nestojí to milion.
991A je přepracovaná 897D. Ovládání Yaesu je jiné než Icom, ale rozhodně to není horší. Je to o zvyku. Technologicky šel Yaesu hodně nahoru, viz 710.
Mirek
Mirek
Kapacitní pero toho na odporovém displeji 991 moc nepředvede. S ovladaním souhlas. Je to o zvyku.
Odpovědět na  Mirek
Sorry, dotykový displej jsem automaticky bral jako kapacitní. Tohle rádio nemám.
gogo.spk
gogo.spk
Odpovědět na  gogo.spk
Samsungy nemají odporové displeje. Allegro je vtipnej shop.
Odpovědět na  Mirek
Nejlépe na 991 funguje obyčejná tužka s gumou na druhém konci, tužkou píšete spojení a gumou ovládáte displej.
Mic
Mic
Není to o zvyku. Nebudu si zvykat na něco, co je prostě v základu vymysleno špatně. Takové věci mě prostě štvou tak dlouho, dokud to zařízení mám. Nic na tom nezmění ani fakt, že se časem s tím člověk naučí poněkud rychleji manipulovat.
Odpovědět na  Mic
Tobě to nevyhovuje, mne to stačí. Ovládání rádia stejně řeším přes CAT .
Pokud chceš contestovat na výsledek, musíš si připlatit a koupit co Ti vyhovuje.
Za stejný prachy dostaneš v podstatě stejnou věc. Na jedné je napsáno Icom, na druhé Yaesu. Pokud chceš něco lepšího – vyšší level, připlatíš a máš.
Já je stejně podezřívám, že jsou domluveni co a za kolik peněz bude.
Mic
Mic
Má to SSB? Nemá? Takže jen další stroj v řadě, který krom vzhledu neumí nic nového. Děkuji nechci, ponechám si mnohem přehlednější klasiku. Do auta jsem pořídil ftm6000, lze ovládat naprosto po slepu i během jízdy. Domů jsem po čase pořídil druhou. Omalovánky mě nějak nechytly, vlastnosti mají ty stroje stejné. Na co velký knoflík? Encoder bohatě stačí. Kdyby to mělo ssb, to by byla jiná, dalo by se to použít na závody.
Naposledy upraveno dne 3 let před, upravil Mic
Martin OK1IFT
Martin OK1IFT
A má „Pětistovka“ taky tak „kvalitní“ displej jako FTM400? Kdy na přímém světle, nedej bůh na sluníčku, není nic vidět, neboť je před ním nějaká fólie z pytlíku na mlíko :-)) To se číňanovi nepovedlo, ten odnímatelný panel. Samozřejmě font displeje silně připomínající čínský Nextion, Také ne. Proto tvrdím Yaesu už dááávno není Yaesu. Aspoň, že Icom se drží..
Ahoj, zajímavá věc. Každý mne přesvědčuje “ jedině N konektor je ten správný a nelze bez něj žít“. A zase další stanice jen s PL konektorem. Nebo na tom videu je verze pro Ameriku? Já také na PL konektor dopustit nedám!
PL konektor je vyvinutý ve 30tých letech pro montáž na koaxiální kabely, primárně určen pro krátké vlny, nemá definovanou impedanci. Je to oplechovaný banánek.
N konektor je použitelný nejen na krátkých vlnách, ale až do 10GHy, má definovanou impedanci
a spoj samice -samec je sám o sobě voděodolný.
BNC je s definovanou impedancí a do 500MHz není problém.
Stejně tak SMA do cca 18GHz.
Hodně záleží od jakého výrobce a jaké materiály jsou použity.
PL konektory se u profesionálních zařízení nepoužívají. Ani na krátkých vlnách.
Děkuji za info. Ale nevysvětluje to proč má stanice PL konektor. Alespoň verze pro Ameriku a Austrálii, viz: https://www.rigpix.com/yaesu/ftm500dr.htm
Zákazník náš pán. Dělají to, co zákazník požaduje a je ochoten zaplatit.
Nic jiného v tom nehledej.
Obchodní model, který má do praxe daleko.
Představ si, že by zákazníci byli inženýři přes VF techniku a elektroniku.
To by firmy museli sakra přidat na kvalitě.
https://www.iz2uuf.net/wp/index.php/2016/01/08/pl-259-vs-n-on-430-mhz/
Realne se mi vic libi N konektor, naopak se mi lepe pracuje s PL.
Lubor
Lubor
N konektor mě otravuje poněvadž vyžaduje redukci. S PL se dovolám po celým světě a víc nepotřebuju.
Odpovědět na  Lubor
