Yaesu FTM-300D – solidní dualband mobilka
Rozhlédneme-li se po česko-slovenském trhu, zjistíme, že FTM-300D je nejlepší mobilní radiostanicí do 12.000 Kč, která se dá koupit. V současné době vyjde díky akci „cashback“ dokonce na pěkných 10.900 Kč, a naši čtenáři mají možnost si na ni uplatnit ještě další slevu. Stojí za ty peníze? Zajímá vás, jaké jsou naše zkušenosti s rádiem, které v některých parametrech překonává i FT-991A?
Nedávno firma YAESU překvapivě oznámila, že končí s výrobou mobilní stanice FTM-100D, která se na trhu v porovnání s jinými rádii příliš neohřála. Tento krok výrobce je poněkud nejasný. Sotva vyrobil cenově dostupné zařízení s možností analogového i digitálního provozu C4FM, fungujícím APRS, GPS, a širokopásmovým přijímačem včetně AIR, už s ním zase končí. Když k tomu připočteme kvalitní provedení, odnímatelný panel, citlivý přijímač, a opravdu hlasitý reproduktor, napadá nás citát pana Murphyho: „Když je něco dobré, přestanou to dělat.“
Pokud se v Yaesu domnívali, že FTM-100D nahradí novým rádiem FTM-7250, trochu se přepočítali. Tento transceiver se sice prodává v podobné cenové hladině, avšak na první pohled se jedná o rádio spadající do nižšího segmentu, nejen vzhledově, ale i z pohledu výbavy (nemá grafický displej, chybí GPS, APRS.) Přestože si své zákazníky i díky motoroláckému vzhledu najde. Plnohodnotnou náhradou za „stovku“ je však teprve nejnovější počin japonského výrobce: FTM-300D.
„Třístovku“ používáme více než dva měsíce. Zpočátku jsme měli tendence vrátit na stůl zpátky FTM-100D, avšak postupem času jsme si zvykli, a už bychom se nevraceli. FTM-300D je zkrátka o kus jinde, samozřejmě v dobrém. Má však i svoje nedostatky, o kterých si povíme za chvíli.
Nevěřte obrázkům. Ve skutečnosti vypadá profesionálněji.
Jakmile Yaesu oznámilo, že plánuje nový dualbandový transceiver, hořeli jsme nedočkavostí, až se objeví na pultech. Jakmile se tak stalo, a na youtube se začaly objevovat první videa, byli jsme mírně zklamáni. Rádio vypadalo trochu jako čínská hračka: neohrabané, divně zaoblené a hodně plastové. K rozbalení krabice jsme proto přistupovali s nedůvěrou, a neměli přílišná očekávání. V okamžiku, kdy na nás nový transceiver vykoukl, jsme ale byli příjemně překvapeni. Drželi jsme v ruce příznačnou japonskou kvalitu s příkladným zpracováním.
Tělo je tradičně kovové, s novým řešením držáku, který se dá jediným pohybem páčky odejmout z těla stanice, respektive lze stanici vyndat z auta, zatímco držák zůstává na svém místě. Čelní panel tvoří s tělem dokonale barevně harmonický a kompaktní celek. Snad jen tlačítka kolem displeje vypadají trochu lacině, ale to je dáno tím, že jsou poněkud více vystouplá, aby se rádio lépe ovládalo, třeba i v rukavicích. Design mikrofonu je poněkud rozmáchlejší, než jsme byli dříve zvyklí, naštěstí se oproti mikrofonům čínských rádií drží při zemi a je velmi precizní, jak je u Yaesu zvykem. Rozhodně se ovládá o poznání lépe, než jeho letitý předchůdce MH-48, použitý i u FTM-100D. Na tři tlačítka mikrofonu si můžete naprogramovat oblíbené funkce. My tam máme SCAN, POWER a REVERSE. Zbývajících pět tlačítek předvoleb je naprogramováno napevno.
Při plánování funkcí tlačítek Yaesu poněkud plýtvalo. Nakonec to však nedopadlo nejhůř. Zbyly dokonce tři uživatelsky definovatelná, na která si můžete nastavit některou ze 16 funkcí.
Čelní panel, který trochu nezvykle na výšku o 1,5cm přesahuje profil radiostanice, je odnímatelný, a lze jej umístit samostatně na stůl či palubní desku, zatímco tělo radiostanice spočívá tam, kde nejméně překáží. Součástí balení je také držáček panelu a několikametrový kabel pro propojení panelu se stanicí. Doufáme, že to čte Icom, který si za takové samozřejmosti nechává draze platit.
Ačkoli je toto bonusové příslušenství od Yaesu milé, nepočítá bohužel s tím, že je třeba prodloužit i kabel mikrofonu, který je zapojen do těla stanice. V praxi proto budete pro vzdálenou montáž hledat místo, odkud vám bude z těla stačit mikrofonní šňůra. Naštěstí je kroucená, a po mírném natažení dá spolehlivě metr a půl. Pokud ji natáhnete mírnou silou, dostanete se i na dva metry, aniž by nějak utrpěla.
Naživo tedy stanice vypadá mnohem lépe, než na propagačních materiálech, a bude ozdobou každého interiéru. Výrobce se chlubí novým typem chlazení pomocí vzduchových kanálů. V praxi jsme v chování chlazení nepozorovali rozdíl oproti FTM-100D, ale přivítali jsme fakt, že stejně jako u „stovky“ se spouští chladicí ventilátor až když je stanice opravdu v zápřahu. Jaký to příjemný rozdíl třeba oproti FT-897, kde větráky spustily ihned, jakmile jsme se dotkli PTT tlačítka. Jestli je nový způsob chlazení účinnější se nám zjistit nepodařilo, neboť stanice se při běžném provozu prakticky nehřeje.
Jakmile jsme FTM-300D zapnuli, měli jsme před sebou displej z ručky FT-3D. Informace na něm jsou uspořádané prakticky stejně, proto vás okamžitě napadne si toto rádio dokoupit jako doplněk (bohužel za téměř totožné peníze.) Na rozdíl od zmiňované ručky však displej není dotykový, což nám vůbec nevadí, spíš naopak. Nabízí se celkem logická úvaha, že výrobce vzal FT-3D, vložil ji do větší krabice, a přidal 50W koncový stupeň. Vzhledem k několika nectnostem této ručky, kde má výrobce v updatech pořád ještě co vylepšovat, bychom z toho příliš nadšení nebyli. Při pohledu na fotografie vnitřku zařízení, které jsou dostupné na internetu, se tato úvaha naštěstí ukázala jako lichá. FTM-300D je od základu nové rádio!
Parametrově se jedná o dualband, poslouchající od 108MHz do 1GHz, a po rozšíření vysílající v rozsahu 136 – 174 a 400 – 480 MHz. Na poslech si můžete v plném rozsahu vybrat mezi AM a FM modulací. Vysílat lze analogovou FM anebo digitální C4FM, a to maximálním výkonem 50W, který lze podle potřeby snížit na 25 nebo 5 wattů.
Zásadním rozdílem oproti FTM-100D jsou dva plnohodnotné a zcela nezávislé přijímače. Nejedná se tedy o střídavé sledování dvou frekvencí, jak to znáte třeba z Baofengu. Yaesu jde u tohoto rádia dokonce tak daleko, že na zadní straně najdete dvě 3,5mm jack zásuvky pro externí repro nebo sluchátka, pro každý přijímač zvlášť! Bandy můžete kombinovat dle libosti, tedy VKV+UKV, VKV+VKV, UKV+UKV nebo UKV+VKV.
Citlivost je tradičně vynikající, selektivita rovněž. Přijímače ve FTM-300D jsou konstruovány jako superhety s dvojím směšováním, tudíž se nedočkáte žádných SDR nectností. Zvuk vestavěného reproduktoru jde trochu do výšek, ale stále se jedná o příjemný poslech. Hlasitost je, jak už jsme byli zvyklí z FTM-100D, více než dostatečná. V místnosti si ji naplno rozhodně nepouštějte. Digitální režim C4FM (Fusion) funguje výborně. Přepínat mezi FM a C4FM můžete snadno jedním tlačítkem, a u digitálu se po většinu času obejdete bez jakéhokoli nastavování. Tentokrát si nebudeme stěžovat na nepochopitelný nezájem domácích amatérů o tento způsob digitální komunikace, byť Fusion od Yaesu považujeme za nejkvalitnější.
Displej je barevný, s dostatečným jasem i kontrastem. Yaesu v něm použilo, stejně jako v FT-3D, transreflexní folii, takže je skvěle čitelný i na přímém slunci. Oproti FTM-100D je výrazně menší, avšak má podstatně vyšší rozlišení, a dokáže zobrazit dokonce více informací, aniž by to bylo na úkor čitelnosti nebo přehlednosti. Jedinou výtku máme k nastavení jasu, který lze korigovat ve třech stupních. V noci nám i nejnižší stupeň připadá zbytečně moc jasný. Budeme doufat, že to výrobce v některém budoucím update firmwaru ještě upraví.
Zcela nahoře se nachází informativní řádek, podobně jako v mobilním telefonu, kde se zobrazuje například aktivní bluetooth, vložená SD karta, nebo úroveň napájecího napětí. Po většinu času vidíte na obrazovce dvě frekvence nad sebou, které přečtete i bez brýlí. Pod každou frekvencí zvlášť je zobrazen jemný bílý S-metr, sahající přibližně do poloviny řádku. Druhou polovinu pak zabírá červený indikátor nastavené hlasitosti. Pokud na čelním panelu stisknete tlačítko SQL, červený indikázor se změní na žlutý, a můžete nastavit úroveň šumové brány, opět pro každý kanál zvlášť. Kanál, který je aktivní, respektive ten, na kterém bude stanice po zaklíčování vysílat, je zobrazen bílým písmem, zatímco druhý šedým. Kanály lze jednoduše přepnout tlačítkem A/B. Rádio bohužel nemá indikátor nastaveného výkonu, jeho úroveň poznáte až po zaklíčování.
FTM-300D nemá klasickou zelenou a červenou LED pro indikaci příjmu/vysílání. Namísto toho se na displeji vlevo od nastavené frekvence zobrazuje výrazný zelený nebo červený proužek, zvlášť pro horní a spodní frekvenci. Zpočátku nám to připadalo poněkud zvláštní, ale rychle jsme si zvykli.
Indikace vysílání/příjem se přestěhovala na displej (zelená/červená čárka.)
Novinkou v této stanici je až 61-kanálový spektroskop pracující v reálném čase. Po jeho zapnutí máte okamžitý přehled o obsazenosti nastaveného úseku pásma.
Přehled aktivních frekvencí. Spektroskop funguje v režimech VFO i pamětí.
Další novou funkcí je BAND. Po jeho stisku transceiver automaticky zařadí do kategorií frekvence, které máte uložené v paměti. Tyto kaegorie pak můžete jednoduše přepínat tlačítkem. Odpadá tak otravné skenování všech pamětí, když vás v tu chvíli zajímají třeba jenom letiště.
Mezi další vymoženosti patří funkce REC, pomocí které, jak už jistě tušíte, můžete nahrávat cokoli zaslechnete, a budete si chtít uchovat.
Pokud jste byli dosud zvyklí na klasické Yaesu menu, budete si muset zvykat na nové. FTM-300D má totiž zcela přepracované ovládání. Podle našeho názoru je to jedině ku prospěchu věci. Vše je přehlednější, a stanice se nyní nastavuje tak nějak jednodušeji. Do rychlého menu vstoupíte krátkým stiskem tlačítka F, do detailního nastavení se dostanete jeho podržením. V menu se pak pohybujete pravým horním otočným voličem, volby potvrzujete jeho stisknutím. Je to intuitivní, a zároveň rychlé.
Základní nabídka po vstupu do menu.
Toto se zobrazí, pokud vyberete konkrétní položku.
Podpoložky v rychlém menu.
U FT_3D jsme kritizovali nepříliš dobře fungující APRS, kdy stanice detekovala sotva polovinu řádně přijatých paketů. U FTM-300D vše funguje jak má. APRS můžete přijímat na bandu B. S paketovým provozem souvisí také GPS přijímač, který je v této stanici příkladně citlivý. Satelity vyhledá a fixaci provede i v panelákovém pokoji metr od okna. GPS jednotka dostala na displeji více prostoru než v minulých transceiverech. Dozvíte se tak kromě hezky vykreslené polohy satelitů i nadmořskou výšku, vaši pozici, atomový čas, a samozřejmě i návratovou šipku pro ty, co zabloudili.
Možnosti zobrazení informací z GPS
APRS v akci.
Transceiver můžete doplnit paměťovou micro SD kartou, která se vkládá zleva přímo do čelního panelu, a je tak snadno vyměnitelná. Nám by rozhodně nevadilo, kdyby byla schovaná pod panelem, jako tomu bylo u FTM-100D, protože nemáme žádnou potřebu ji neustále vyjímat. Přesto nelze mít k jejímu novému umístění žádné výhrady, nijak nevyčnívá a nepřekáží.
Stanici lze programovat buď originálním kabelem SB-20, anebo pomocí paměťové karty. Po propojení s počítačem, kde jsme měli instalovaný program od Yaesu, se stanice sice načetla, ale ani za zlaté prasátko si do sebe nenechala nic zapsat. Zkusili jsme to tedy přes paměťovou kartu. Přestože se nám nepodařilo žádnou ve stanici zformátovat, bez problémů s nimi pracovala. Prostřednictvím paměťové karty a dodávaného software lze stanici bez problémů naprogramovat. Je to navlas stejné jako u FTM-100D, která se s originálním kabelem také příliš nekamarádila. Dalším oříškem byl přenos dat z FTM-100D. Program sice tuto možnost celkem logicky nabízí, při pokusu o jejich otevření však nahlásí chybu. Museli jsme na to oklikou přes data z FT-3D, která FTM-300D naštěstí zachutnala.
Ptáte se, zda bychom vám Yaesu FTM-300D doporučili? Určitě ano. Nedostatky zmíněné v článku výrobce nejspíš ještě doladí, ale i kdyby ne, dá se s tím v pohodě žít. Pokud preferujete značku Yaesu, v podstatě nemáte na výběr. FTM-7250 je až příliš základní, a žádný jiný dualband v ceně do 12.000Kč na trhu v současné době nemá. FTM-300D překonává v šíři rozsahů dokonce čtyřnásobně dražší FT-991A, se kterou na sdílené kanály nebo na PMR můžete rovnou zapomenout. Pokud se rozhlédneme po jiných značkových zařízeních, levnější je pouze Alinco DR-735. Icom i Kenwood jsou suverénně dražší, přičemž nic kromě D-Star navíc nenabízejí. Nesmíme opomenout konkurenci z vlastní stáje, FTM-400, která je o tisícovku dražší, a nejspíš bude pomalu končit. Vypadá to, že Yaesu dobře ví, co a za jaký peníz nabízí.
Pokud vás zajímají další podrobnosti, podívejte se na informační leták, případně se nás můžete zeptat.
Za laskavé poskytnutí radiostanice děkujeme firmě ELIX.
16 Komentáře
ZDENEK
ZDENEK
MAM FTM300 ALE MÁM PROBLÉM JI PROPOJIT Z POČÍTAČEM MÁM TAM WIN10 MŮŽETE MI PORADIT JAK JI NAPROGRAMOVAT DIKY ZA PŘÍPADNOU POMOC
Odpovědět na  ZDENEK
Nejjednodušší to bude přes paměťovou kartu – viz diskuse u FT-5D tady na amaradiu. Win 10 jsou v pohodě. Stačí stáhnout program: https://www.yaesu.com/downloadFile.cfm?FileID=17570&FileCatID=42&FileName=FTM%2D300D%5FADMS%2D12%5FENG.zip&FileContentType=application%2Fx%2Dzip%2Dcompressed
Lukáš
Lukáš
Dobrý den, kdo vlastní a s odstupem času může poradit. Líbí se mi větší displej u 400 ale vadí mi pojmenování paměťových kanálu jen 8 znaky. Mám ft-70 který má jen 6 znaků tak se mi zdá 8 znaků u 400 hrozně málo. 300 má 16 znaků ale ten malý displej je hrůza a ještě to vypadá tak lacině. Dva týdny koukám na různá videa a hodnocení a stale nevím jak se rozhodnout. Obě rádia teď stojí stejně 409€ ve wimo. Díky Lukáš
Odpovědět na  Lukáš
Nic proti, nemyslíš že jsou důležitější parametry rádia než displej??
ja to zase chapu. mam tu crt mikrona s popsanymi kanaly a u nekterych prevadecu napriklad, jsem musel vynechat 0. proste se do tech 5 pismen nevejde. a krom toho, porovnam li provedeni radii trebas s baofengem uv-5r, tak chapu, co znamena lacine provedeni a take se mi to nelibi 😉
Michale, já jsem proto, aby se lidi dovzdělávali a vybírali si kvalitu. To bude nutit výrobce, aby se snažili více. Displej lze obejít, dnes lze připojit nové zařízení přes USB port nebo Ethernet. Není nad velký displej zvaný 24″ monitor.
Lukáš
Lukáš
Tak rozhodně ano ale nepřišel jsem na nic co by mi 300 proti 400 nabízela navíc co bych nutně využil. Je jasné že je lepší koupit model 2020 než 2013 respektive 2015 xde ale pročetl jsem toho už tolik a prohlédl snad všechna videa co jsem našel porovnavačky že z toho mám už guláš. Na zahraničních fórech se mnoho lidí vyjádřilo že raději 400 nebo že nevidí důvod přecházet na 300.Vím o blbnoucím displeji a občasné nechuti TX u 400 ale u 300 jelikož je mladá zatím nikdo nic nehlasil snad jen že hodně topí. Netušil jsem že by šla tato rádia propojit na monitor (stolní jasan) ale v autě to stejně problém neřeší. Každopádně děkuji za jakoukoli radu.
Lukáš
Odpovědět na  Lukáš
Lukáši, displej na FTM-300 je naprosto dostačující, skoro bych řekl skvělý. Po chvíli používání velikost vůbec neřešíš. Uspořádání položek MENU je v 300 rovněž lepší, ovladatelnost propracovaná a intuitivní. Pokud máš displej trvale nacvaknutý na stanici – jako já – je 300 výrazně skladnější než 400. Kolega radioamatér má 300 i 400, a přestože původně chválil svoji dlouholetou 400, nakonec sám přišel s tím, že 300 je lepší, a to nejen z hlediska displeje. Co si vzpomínám, tak třeba říkal, že 400 nereaguje na volby okamžitě, ale s nějakou prodlevou, což se u 300 neděje.
Naposledy upraveno dne 5 let před, upravil Standa
Lukáš
Lukáš
Ahoj Stando, díky moc za info . O víkendu jsem zase prohledával net a nakonec jsem se pro tu 300 rozhodl takže vidím že správně
Lukáš
Lukáš
Lukáš
Odpovědět na  Lukáš
Tak je 20 dní doma a super Dnes jsem jí vzal poprvé na vyjížďku a nemám s velikostí displeje problém ani v autě. Zatím jediné co mi vadí je že při zapnutém spektroskopu neumí skenovat a výš zmíněné nastavení jasu které je na minimu v noci víc než je třeba. V autě po obědě je střední akorát. Trochu mi chybí paměťové banky ale dá se zvyknout. Samotné nastavení a ovládání opravdu intuitivní a brkačka.
Odpovědět na  Lukáš
Ahoj Lukáši,
skenovat při zapnutém spektroskopu asi neumí žádná stanice, nebo o tom aspoň nevím. Třeba mě někdo opraví. Logicky to ale nedává moc smysl. Buď skenuju, nebo sleduju provoz na okolních kanálech na spektroskopu.
Na jas jsem si nějak zvyknul, a už jsem s nejnižší hodnotou v noci spokojenej.
Paměťové banky nepoužívám. Využívám toho, že FTM-300 umožňuje zapínat v pamětech samostatně jednotlivé bandy (2m/AIR/70cm/vše.) S tím si celkem vystačím.
OK2ZDL
OK2ZDL
Ftm100 se mi vzhledově líbí, tohle mi přijde na všech fotkách takový divný. Třeba v reálu by to bylo jinak, nevím. Displej je pěkný, ale malý, na mobilku s aprs. Není poněkud zbytečně moc zapuštěný? Ftm400 vypadá líp, ale zas je cenově jinde.
Naposledy upraveno dne 5 let před, upravil OK2ZDL
Odpovědět na  OK2ZDL
Jak píšu, v reálu vypadá stanice rozhodně líp než na fotkách. Doplnil jsem do článku obrázky, takže se můžeš přesvědčit, že displej je na APRS naprosto v pohodě. Zapuštěný je cca půl centimetru, což je tak akorát kvůli ochraně před poškozením i odlesky.
Mimochodem, koukal jsem, že FTM-400 tu máme na bazaru. Majitele znám osobně, stanice bude opravdu jako nová.
Asi jsem to nepochopil, ale proč by si někdo pořizoval FT-991A kvůli sdíleným nebo PMR kanálům?
Třeba někdo, kdo chce mít univerzální rádio. Já bych to rozhodně uvítal, ale mám smůlu. Nabízí se možnost pořídit namísto FT-991A ICOM IC-7100, jenže jak jsem se zrovna dnes dozvěděl, ten zas není tak dobrý na KV.
Prosim Vas, Stando. Vy rad pisete, ale o technice ci provozu asi moc nevite. Vsechny Vase informace maji presne tu vahu ,,jak jsem se dozvedel,, . Prosim Vas, prestante uz psat, vice studujte a hlavne rozpustte Vasi pocetnou redakci ,,pisete nam,, . Dovolit si psat takove radoby recenze chce opravdu nezdrave sebevedomi, ci notnou davku hlouposti. Ve vasem pripade se asi jedna o grafomanii s dalsi psychickou poruchou.
