BF-888 je jednoduchá a levná stanice pro pásmo 70 cm. Recenzi si můžete přečíst zde. Obsluha je maximálně snadná. Stanici zapneme potenciometrem, šestnáctipolohovým přepínačem pak zvolíme jeden z kanálů. Pokud chceme skenovat, zaškrtneme tuto možnost při programování v PC, v provozu pak přepínač nastavíme na šestnáctý kanál. Stanice skenuje všechny kanály, což je indikováno blikáním zelené LED. Programování probíhá pomocí běžného kabelu určeného pro UV-5R. Neobtěžuje nás žádný displej, který by činil stanici zbytečně dražší a zranitelnou. Vše je podřízeno maximální jednoduchosti a funkčnosti, proto ji používají i některé rozvojové armády.
Minulý týden mi zavolal Vašek OK2BHS s problémem. Zakoupil z druhé ruky dvě tyto stanice. U obou se potýká s nemožností uzavřít squelch. Nechám tedy hovořit Vaška a budu rád, když mu zkusíte poradit:
Nejprve jsem uvažoval, co dělám za chybu. Vyzkoušel jsem co se dalo, ale výsledek marný. Řekl jsem si tedy „neobjevuj objevené“ a poptal se několika zdrojů. I Tebe. Rady, případně konfigurace které jsem dostal, jsem odzkoušel. Byť jakýsi úspěch přineslo nastavení úzké FM, není to výsledek, jaký bych si představoval. Jak jsem psal – SQ musí být utažen na maximum (stupeň 9) a stejne „prostřeluje“. Navíc ne po každém programování se to podaří nastavit alespoň takto. Někdy prostě i tak šumí a když to přeprogramuji podruhé, potřetí, tak nastavení „chytne“. Nyní jsem situaci vyřešil nastavením CTCSS. To však není stav, jaký jsem si představoval.
Mezitím jsem Vaškovi poslal soubor s mojí konfigurací stanice, která funguje bez jakýchkoli problémů.
Tak odzkoušeno. Bohužel, situace je stále stejná. Data se nahrají, vše je OK a … Stanice šumí. Prostě SQ nastavit nejde. Šum umlkne až po nastavení CTCSS. Zelená kontrolka však svítí stále. To však nechci. Nechce se mně zdát, že by byly obě stanice vadné. Pravda, mám je z druhé ruky, ale v origunálním balení a vzhledově jako nové. Už mě i napadlo, že právě tady u stolu mám nějaký signál, který SQ otevírá, tak jsem s nimi pochodil, ale situace je stále stejná. Baofeng je, pravda, neodolný, ale to by bylo moc. Původní majitel tvrdí, že jen zapomněl nahrát SQ, ale jinak jsou OK …
Doptával jsem se i původního majitele, jak se staničky chovaly. Musím uznat, že byl vstřícný a opravdu komunikoval. Odpovězeno mně bylo, že stanice používaly ke hrám jeho děti a že byly nastaveny schválně „na šum“ (ty stanice, ne děti, aby byla zajištěna maximální citlivost, když testovaly dálková spojení …
Staničky jsem zakoupil za velmi rozumnou cenu, ale i tak mne jejich stav mrzí. No co už – zkušenost. Vím, že někteří rozumbradové by mohli kritizovat výběr stroje, ale ten nebyl orientován na značku a typ, ale spíše na účel – pracovní stanice při nastavování antén, organizování a kde čeho dalšího. Bez nutnosti obav došlo-li by k jejich úhoně. A to asi splní i přes popsaná omezení.
U těchto staniček bývá obvykle třeba demontovat, odborně opravit studeňáky (někdy s pomocí kapaliny na letování niklu) a důkladně vyčistit od nečistot letování z výroby (kalafuna, šedé skvrny, otřepy).
Na konektoru antény odstranit kovové tečky, které ovlivňují citlivost, impedanci i výkon.
Vše prohlédnout hodinářskou lupou a řádně smontovat.
Teprve pak řešit problém programováním.
Hezký den,
také mám Baofang, ale V8 (podobné 888). Při programování VOX Gain jsem si všiml následujícího: Pokud nastavím úroveň 1, je mikrofon nejcitlivější, při hodnotě 5 nejméně citlivý. Prostě obrácená logika, než u jiných stanic. Možná podobné to bude i u squelche.
Já bych zkusil přehrát firmware. Se stejným problémem jsem se setkal u jiného typu radiostanice. Šlo taky o Baofenga ale v našich končinách málo rozšířeného a program k němu určený nefungoval korektně. Tam byla závada ta, že squelch nastavený na hodnotu 0 byla otevřená šumová brána a cokoli jiného krom 0 byla natvrdo zavřená a nešla otevřít.
Trvale aktivní squelch zabrání nástupu battery saveru -> při příjmu stanice vyvrzá baterky velmi rychle. Doporučuji se toho zbavit a koupit si nějaké „opravdové“.
Ahoj, trochu nevážně. K problému nic nemám a nevyřeším ho. Zřejmě ty stanice jsou dělány pro mne. Neb já squelč mám otevřený pořád. Mám rád ten šum, ve kterém lze zachytit i ty nejvzdálenější stanice. 🙂 Honza.
Dovolím si malou technickou poznámku k diskusi. Samozřejmě je mi jasné, že se mnou nemusí všichni souhlasit. Baofeng BF 888 S stojí a nebo stál necelou pětistovku. Tyhle nejlevnější staničky, ale nejen ty různé „Baofengy“, ale i TYT, si pořizujeme proto, aby v případě rozbití, ztráty… toto bolelo co nejméně. Abychom měli nějakého otloukánka, kterého nemusíme tolik litovat. A tito otloukánci jsou výrobcem i takto koncipováni. Pro spotřebu.
Pro radost a potěšení máme k dispozici v drtivé většině něco lepšího. Nějakou značku svého srdce.
Čas a náklady vynaložené na opravy těch „otloukánků“ se prostě nerentují. Přemýšlel jste někdo o tom, že jeden Baofeng BF 888 S stojí méně, než jedna večeře v průměrné restauraci pro dvě osoby???
I když, jako pamětník, musím konstatovat, kdybychom bývali my před čtyřiceti lety měli alespoň ty Baofengy…
Z radioamatérského hlediska není důležitá cena ale chuť přijít závadě na kloub. Vašek OK2BHS by si jistě mohl koupit nové, ale jeho zajímá, proč to nefunguje a jak to vyřešit. Chválím takový přístup.
tak NFM je asi jasna, ale u BF-888 jsem se potykal s tim, aby se programovaly jako kompatibilni stanice pres chirp. vim, ze sla naprogramovat i jako uv-5r klasicka, ale pak se tam objevovaly problemy trebas s nastavenim vykonu (bf-888 ma 3 stupne, uv-5r ma jen dva). tedy bych se asi zeptal, jako jakou stanici ty rucky programoval.
Programem ze stránek Elixu, tak jako já.
Programovací software BAOFENG BF-888S
zajimave. pro baofeng bf-480… no ja bych zustal u toho chirpu.
Přátelé, kolegové zdravím Vás.
Vyzkoušel jsem CHIRP, program pro BF-888 i BF-480. Konfigurace vlastní i z několika dalších ověřených, tedy v praxi fungujících, instalací. Bohužel výsledek stále stejný.
Kdybys byl bliz Pardubicim, tak bych tomu trebas chvili venoval. Ale jsi dost z ruky, bohuzel 🙁
Nic se neděje. Zatím jsem to vyřešil pomocí CTCSS. Ten mně zabezpečí, že staničky nešumí, byť to není to pravé ořechové co jsem potřeboval. Pokud někoho napadne nějaké jiné řešení, tedy „holá“ FM bez subtonu, budu za radu rád.
Napadá mne – nezkoušel někdo „přiškrtit“ SQ přímo ve stanici (trimr?) tak, abych mohl použít nižších stupnů nastavení SQ při jejím programování? Nyní musím mít SQ přivřený na stupni 9, tedy na maximum. I tak „prostřeluje“ (nemám-li nastaven CTCSS) a to není příjemné.
ja myslim, ze to vidis moc jednoduse 😉 tam zadne vodice (trimr) nejsou 😛
https://fccid.io/ZP5BF-888S/Internal-Photos/Internal-Photos-2780079
ostatne, zkus se prohrabat smerem google „baofeng bf-888 squelch not work“ nebo tak nejak.
Je tam trimr na desce PS kde je mikrofon. Akorát se zatím neví k čemu slouží.
tak pokud je to podobne, jako na jinych, podobne ladenych zarizenich, tak to nejspis bude k doladeni sirky modulace (proto je take pobliz mikrofonu).
jinak jsem se koukal na web a nejsi jediny, kdo to resi. kazdopadne tady o tom take neco je https://www.miklor.com/COM/UV_Squelch.php
