Tuto sympatickou ručku s možností DMR vysílání jsme pro vás již recenzovali. V průběhu našich testů se jevila jako bezvadná, avšak nyní se začínají množit informace opačné. Nejedná se sice o nic zásadního, přesto dokáže tato vada velmi znepříjemnit život.
O celé záležitosti nás před časem informoval radioamatér Michal Barna z Mostu. Dnes se nám ozval znovu i s řešením, které vám přinášíme.
V čem je problém? Pokud posloucháte v analogovém režimu, lhostejno jestli na VHF, UHF či PMR, a protistanice má silný signál, nepravidelně se stává, že vypadává příjem. Vypadá to, jako by vám někdo ve stanici periodicky odpojoval reproduktor. Někdy jsou to tří až pětivteřinová pásma ticha, poté stanice naskočí jako by nic, někdy jsou výpadky častější, a to až do té míry, že neslyšíte prakticky nic. Někdy se z reproduktoru ozývá přes užitečný signál jakési klapání. Zajímavé je, že se problém projevuje více při provozu direct, na převaděčích se téměř nevyskytuje.
Původně byla v podezření šířka pásma, avšak ani po změně nastavení se nic nezlepšilo. Po dalším experimentování, kdy byla ve hře i úvaha o reklamaci, přišel Michalův kamarád na příčinu, která ovšem mnohé z vás nepotěší. Na vině je chyba v posledních verzích firmware (nyní je nejnovější verze 1.21.) Postupným downgradem bylo zjištěno, že až verze 1.17 je prosta tohoto nepříjemného problému. Stačí tedy stejným postupem, jakým aktualizujete na nejnovější firmware, nahrát verzi 1.17, a ručku máte opravenou! Firmware si můžete stáhnout třeba zde.
Pravdou je, že tím přijdete o některé vylepšení, avšak na druhou stranu, vaše nervy jsou jistě cennější. U naší AnyTone jsme problém zatím nezaznamenali, což ale neznamená, že neexistuje. Zato se nám do doby, než vyšla verze 1.20 stávalo, že se po stisknutí tlačítka předvolby P1 objevila informace o napětí, ačkoli na předvolbě bylo nastaveno něco jiného. Na druhý či třetí stisk už vše fugovalo jak má. Při dalším stisku se však znovu ukázalo napětí. Zdá se, že firmware 1.20 tuto nectnost, která se vyskytovala i v předchozích verzí, konečně odstranil. Pokud se však objeví problém s výpadky příjmu v analogu, budeme nuceni rovněž downgradovat, s čímž se vrátí tato „roztomilá“ vada.
Pokud jste majiteli DMR Alinca DJ-MD5, což je v podstatě také AnyTone, prodávaný pod jinou značkou, je možné, že i vás tu a tam postihnou výpadky příjmu. Určité náznaky z řad radioamatérů tomu napovídají. Jestli i u této ručky vyřeší problém přehrání firmware zatím nevíme.
Zdravím, u mé 878 se po několika minutách provozu pravidelně zapíná alarm. Ten jde sice vypnout, ale po pár minutách znovu. V menu mám alarm v případě pádu vypnutý. Začalo to dělat až po flashnutí FW za účelem odstranění výpadků při příjmu, o čemž je tento článek, a to pomohlo. Zkoušel jsem snad všechny FW z webu výrobce, alarm se spouští stále, někdy třeba až po 1 dnu provozu. Nemáte s tím někdo zkušenost? Za případné reakce díky.
Ahoj, ono taky hrozně záleží, jak jsi prováděl flashnutí FW. Podle mých zkušeností je většina záludných problémů způsobená špatným postupem flashování a obzvláště přenosu codeplugu do nového firmware. Obzvlášť důležité to je, když přeskakuješ několik verzí FW. Pokud nechceš mít problémy, nahraj si do stanice nejnovější FW, sekání analogového příjmu se dá odstranit nastavením asi dvou položek v „Optional Settings“. Před nahráním nejnovějšího firmware si celý codeplug exportuj do csv. Po úspěšném flashnutí FW, udělej reset stanice (MCU reset). Načti „prázdnou“ stanici po resetu, do CPS (ovládací program) a potom tam importuj csv „zálohu“. Problém je s „Optional Settings“. To se nedá exportovat. Nejlepší je udělat snímky obrazovky jednotlivých záložek a potom to znova nastavit ručně. Od doby, co dělám flash FW tímto způsobem, nemám problémy. Až budu mít víc času, zkusím někde sepsat podrobný návod, teď na to nemám čas. Postupy se dají najít i na různých webech…
FW 1.20P stále trpí náhodnými výpadky při poslechu. Jestli to tedy FW je. Je zajímavé, že jak kdy. Signál slabý, silný, zdvih protistanice takový makový. Nevím čím to je. Například dnes za celý den poslouchání to dělalo jen 10 minut. Krátké výpadky, nebo lupání do repro. Perioda nahodilá. SQ to pořeší ale nervy jsou jen jedny.
Michale, prosimte co mas za auto (nebo mas autoradio neorigo?) a jak jsi docilil fungovani? Ja mam koncernovku a ackoliv jsem spojen s radiem, tak mi radio zvuk nezpristupni.
U mě v Aute (Ford Tourneo Custom) BT ok. není rozdílu mezi telefonováním a „vysílačkováním,“ Hraje hudba, otevře se SQ, ihned se to spojí a mluví to. Super. Ješte zkusím druhé auto (Š Octavia)
jaky mas rocnik, pripadne radio? ja mam seata posledni mr pred faceliftem a ani prd.
Octa je babička rok 2013 a rádio je Swing. Ford je rv 2018
Š Octa taky Ok.
Dobrá práce s BT modulem. Já bych si na to netroufnul. Výpadky příjmu pozoruju taky ale zatim se to dá vydržet.
Dle meho nazoru se zbytecne plašíte 🙂
Neni nahodou uzavirani squelche zpusobeno premodulovanou protistanici? Ja jsem na svych dvou Anytone 878 testoval a chovaji se naprosto korektne i s 1.21 na prijem, kdyz ovsem prijde protistanice s velkym zdvihem, tak zacne squelch sekat prijem, ale tohle je normalni – dela mi to i stanice Icom a spoustu dalsich. Zkontrolujte si polozku „BAND WIDTH“ a pokud vypadava signal od protistanice tak zkuste 25k a melo byt to byt v poradku.
Na 878, kterou tu máme, se zatím žádné z uvedených problémů neprojevily (fw.1.20.) Používáme převážně úzkou FM (Narrow.) Je ale zvláštní, že výpadky hlásí poměrně dost majitelů AnyTonů, nikoli však třeba Baofengů UV-5R, kde bych nějaké nepravosti vzhledem k prmitivní konstrukci čekal spíš. AnyTone 878 na tom není příliš dobře ani s odolností. Do celého pásma 70cm prolézá signál meteostanice (cca 430 MHz,) což je velmi hlasité a protivné. Ale třeba vedle stojící Baofeng BF-888 za čtyři stovky meteostanici elegantně a zcela odfiltruje.
UV-5R me osobne trebas velmi zklama, kdyz jsem byl na jestedu a kamarad me slysel za 5/9 a ja slysel na vsech kanalech jen sum. takze za me je baofeng v tomto smeru nepouzitelny (netvrdim, ze nemohu mit „jeblou“ stanici).
Kdepak, tvůj Baofeng je zcela v pořádku. Na vině je jeho konstrukce. UV-5R se vůbec nehodí na místa, kde je velká koncentrace vysílačů, nebo kde jsou silný signály. Daň za super cenu. Ale třeba s Baofengem BF-888 bys tam byl v pohodě. Proč jsou v těch rádiích takový rozdíly nevím.
kdyz dam bandwitdth na wide, tak pak ale nemohu vysilat bez toho, abych rusil okolni kanaly…
Jasně nastaveni se musi zvazit co kde pouzit. Narrow se vyuziva prevazne v ama pasmu 2 metru (145MHz) a wide v ama 70cm.
Mám tuto ručku. Když přepnu na skupinu TG 91 ,zaklíčuji. Přepnu pak zpět na TG 230, zaklíčuji, ale přesto zůstávám ve skupině 91 .Čekám až 5 minut, než se podaří abych byl na TG 230. Je to také u vás ?
Problém u AnyTone 878
Kolegovi se dokonce na 1.19 neotevrel squelch pri 59 vysilani (psal mi vcera). ja to budu muset take vyzkouset, ale jsem presvedcen, ze tento problem jsem na 1.19 nemel (odjel jsem s tim jednu „expedici“). tzn pokud, tak je tam jeste nejaky dalsi element, ktery to musi podporit aby to zacalo delat. trebas nejake nastaveni tipuji powersave? tam by to odpovidalo cyklickym vypadkum v radu sekundy +-.
přátelé, problémů s anytonkou je více, hlavní, co mi vadí, je tento:
já mám anytonku 878, jsem s ní velmi spokojený, ale mám s ní jednu potíž, a co jsem se bavil, tento problém má více uživatelů dané stanice (a myslím, že i 868), ale ne všichni. někomu to, co popíšu dále, normálně funguje. jde o to, že probíhá-li digitální relace (a stanice ji přijímá), je nefunkční tlačítko LIST, tudíž rychlá změna talkgroup není možná. za tu dobu, co stanici mám, už jsem se naučil obcházet to přes levé tlačítko MENU, kde je možné také nastavit/změnit TG, ale je to asi jako škrábat se levou rukou za pravým uchem.
jo, tak to vypadávání jsem také zaznamenal. včera jsem tam natlačil 1.21, ale ještě nebyl čas to zkoušet. inu, asi bude třebas reportovat.
což mi připomíná, má někdo tuhle ručku a má ji připojenou přes BT do audiosystému v autě? (nejlépe koncernovém) připojit ji připojím, ručka indikuje spárování, stejně tak auto. ručka to začne posílat přes BT (ztichne), ale auto nic. a teď babo raď.
kazdopadne diky za pojmenovani problemu. ja si toho vsiml, kdyz jsem sel a tak jsem si rikal, ze budu muset upravit squelch, pac mi to pod nej stale pada… uff…
Jak na 878 poladit squelch?Pod signal asi 3S stanice neprijima..Je tupá?Má někdo řešení co lze vysvetlit lajcky?
