QODOSEN DX-286 – když chcete fakt dobré rádio
Jeden z nejlepších současných kapesních světových přijímačů, to je Qodosen DX-286. Děkujeme firmě Yachtmeni.cz za laskavé poskytnutí tohoto rádia. Verze DX-286 je vylepšenou verzí předchůdce SR-286.
Světových přijímačů jsou na trhu desítky, takže proč ne třeba Tecsun nebo Sangean? Oba mají nad Qodosenem navrch v možnosti příjmu SSB. Tecsun, který se dá koupit za podobné peníze jako Qodosen, nemá RDS a trochu zaostává v příjmu. Sangean je 3,5x dražší (6.890 Kč) a do kapsy se opravdu, ale opravdu nevejde (207,5 × 134,8 × 34 mm / 375 g.) Ano, měl jsem je všechny, takže můžu srovnávat a také rovnou říct, že jediný, který si nechám, je Qodosen DX-286.
Tohle rádio je opravdu maličké, menší než pohlednice (134 × 76 × 30 mm / 250 g ) a dokonce menší než prcek Tecsun PL-330 (139 × 85 × 26 mm / 210 g.) Qodosen je oproti Tecsunu lépe zpracovaný, má kvalitnější tlačítka a celkově působí luxusněji. Čistý funkční design a žádná laciná pozlátka. Displej bíle podsvícený a skvěle čitelný. Regulace jasu ani kontrastu se nekoná, ale vlastně to ani nevadí – aspoň v noci vidíte, s kým spíte. Displej může buď po deseti vteřinách zhasnout anebo svítit trvale, i když je rádio vypnuté. Podsvícení nemá na výdrž zásadní vliv, což jsem poznal, když mi v šuplíku 24 hodin nepřetržitě svítilo a baterka držela a držela. Zdrojem napájení je dnes již běžný článek 18650 o kapacitě 3350 mAh, který je prakticky nesmrtelný (Tecsun PL-330 má aku „Nokia“ s kapacitou 1500 mAh.) Pokud chcete mít jistotu, že nezůstanete bez šťávy, kupte si za dvě stovky náhradní. Výměnu zvládnete za deset vteřin. Nic se nešroubuje, jen vysunete vzadu dvířka. Nabíjí se pomocí micro USB kabelu, který je pro případ, že už jste všechny vyhodili, přiložen v balení. V návodu se píše, že by se neměly používat rychlé PD nabíječky. Ještě než jsem to četl – znáte to, manuál se studuje teprve když selžou všechny možnosti – nabíjel jsem nějakým 30-wattovým adaptérem a nic se nestalo. Ale radši poslechněte návod, náhoda je blbec.
Uvítal bych podsvícená tlačítka, ale to je jen počáteční rozmazlenost na těch prvních pár hodin od vybalení, než se zorientuju. Pak už jedu po hmatu. Tlačítek na Qodosenu využívám minimum, protože nejradši ze všeho jen tak prolaďuju pásma. Červeným zapnu, dole pod numerickou klávesnicí zvolím DV/SV/KV/VKV a pak už jen pootáčím ladicím kolečkem na boku. Neotáčím, ale cvakám, čímž spouštím skenování, které se zastaví, jakmile narazí na stanici, klidně i hodně slabou. Manuálně bez skenování ladím šipkami vpravo pod displejem. Klávesnice jen lehounce cvaká, takže nemusíte mít obavu, že budet v posteli v noci rušit okolí. Pod ladicím kolečkem na boku je potenciometr hlasitosti, jak ho známe z rádií už přes 60 let. Regulace je plynulá, analogová a úroveň hlasitosti se zobrazuje na displeji. Reproduktor má velmi kvalitní reprodukci, i když hlasitost by mohla být vyšší. Qodosen má jiný zesilovač pro reproduktor a jiný pro sluchátka, to se vidí málokdy a svědčí o tom, že výrobce si dal na rádiu opravdu záležet. Když už jsme u toho čipu, srdcem Qodosenu je TEF 6686, používaný v kvalitních autorádiích, který toho umí hodně (jen to SSB ne.)
Zatímco někdo usíná s knížkou, já usínám s Qodosenem a pravidelně se v jednu ráno probouzím zamotaný do sluchátek. S tímhle skvělým malým rádiem se vracím do klukovských let, kdy jsem se každý den těšil, až si zalezu večer do postele, zapnu tranzistorák a budu lovit exotické stanice. S Qodosenem to zažívám znovu a náramně mě to baví. I v panelákovém bytě si připadám jako někde v pustině, protože na vestavěnou feritku přijímá dlouhovlnné a středovlnné stanice jako by se nechumelilo, jako kdyby neexistovaly žádné pulsní zdroje, žádné laciné nabíječky ani LED žárovky. Tu a tam sice naladím nějaké vrčení, ale to je jen nepatrná daň za to, co všechno na Qodosena v paneláku ulovím. Třeba na dlouhých vlnách Alžír 252 kHz, to je každodenní tutovka ve francouzštině, panelák nepanelák. Na středních vlnách jsem před chvílí (kolem 18 hodiny) na balkóně jen tak na feritku napočítal 41 stanic (!) Na krátkých vlnách se mi to ani počítat nechce. Zkusil jsem připojit externí anténu (5 metrů drátu z okna,) ale feritka je pro panelák prostě lepší. Drát však feritku naprosto převálcuje mimo sídliště. Po připojení externí antény můžu v Qodosenu aktivovat přídavný vf zesilovač, který někdy (ne vždy) příjem zlepší.
Zatím byla řeč jen o dlouhých, středních a krátkých vlnách. FM (VKV) funguje na teleskopickou anténu, kterou v posteli vůbec nevysouvám. Jednak bych ji mohl zalomit, když usnu, a jednak to není vůbec potřeba. Kromě desítek českých stanic i tak chytám tady v Podkrkonoší několik polských, o kterých nemají jiná rádia vůbec tušení. Oproti Tecsunu má Qodosen i RDS, které funguje dobře, pokud je stanice dostatečně silná.
Na stránkách prodejce si můžete stáhnout výborný český manuál o 28 stranách.
Qodosen DX-286 tu mám už dostatečně dlouhou dobu, abych mohl s čistým svědomím říct, že je to nejlepší tranzistorák, který jsem za poslední roky držel v ruce. Sice neumí SSB, ale to je spíš teoretický nedostatek, protože na radioamatéry mám jiné zařízení. Příjem FM rozhlasu je vynikající, taková citlivost a selektivita se jen tak nevidí. Já mám ale stejně radši staré dobré dlouhé, střední a krátké vlny, které mi připadají mnohem dobrodružnější a zábavnější, i když spoustě jazyků nerozumím. I tady Qodosen funguje na výbornou, takže vlastně nevím, co bych mu mohl vytknout, aby tento test vypadal objektivně. Snad jen ten micro USB konektor… Qodosen je skvělý kapesní světový přijímač. Doporučuju ho nejen já, ale i spokojení majitelé na internetových fórech.
Qodosen DX-286 si můžete za 2.299 Kč zakoupit s dvouletou zárukou u výhradního českého dovozce zde.
10 Komentáře
10 hodin před
No jo, zní to hezky, ale když tam není to SSB… 🙁 Pro mě je to nedostatek zásadní. Teoretický je na mém Tecsunu chybějící RDS, to bych uvítal, ale z auta vím, že tam těch informací stejně moc není. Kromě názvu stanice, což je samozřejmě užitečné. U stanic zaměřených na hudbu bych čekal, že tam pojede například interpret a název písně, protože to mě často zajímá a čekal bych, že nejsem sám, kdo se někam naladí, protože slyší zajímavou píseň a řekne si „co to tak je, to si později najdu na youtube nebo nějaké streamovací platformě“, ale nezbyde než pak googlit úryvky z textu…
To SSB na KV je pro mě ale zásadní, když mě omrzí poslouchat jak úžasná země ta říše Středu je, rád vždy přeskočím na HAM pásma… Takže tento model holt přeskočím…
OK1VCB
OK1VCB
8 hodin před
Odpovědět na  Saruman OK7SE
Problém je, že to není hra s nulovým součtem 🙁 V téhle ceně máš buď rádio s TEF6686, který je super na FM a kupodivu i na KV/SV/DV, ale neumí SSB, pak máš SI4732 anebo nějaký dost ošizený superhet, který umí SSB, ale objektivně je docela o dost horší na příjem. Takže něco za něco, řešením all-in-one s minimem kompromisů je až něco jako Eujgoov ESP138D Dual Chip Radio, které má prostě ty čipy oba, ale cena už je trochu jinde…
Ad RDS – tak zrovna české stanice zcela běžně interpreta a píseň zobrazují, pokud máš RDS, které umí z normy fakt vše. Třeba u RTL-SDR s VibeSDR je dekodér opravdu kompletní a tyto informace tam častěji jsou než nejsou (mimochodem u DAB také).
15 hodin před
Docela vychytávka transportní kufr v ceně rádia.
Konektor microUSB lze koupit zde
https://www.hezkyden.cz/shop/konektor-usb-micro-se-svorkovnici/
Stačí 5V DC zdroj a kabel si lze vyrobit.
Konečně přijímač, který nepotřebuje PC. Stačí WRTH.
Václav
Václav
14 hodin před
Microusb se pořád používá a nabíječek je mezi lidma hafo.
7 hodin před
Odpovědět na  Václav
To nepopírám, ale proč si posílat QRM do rádia z nabíječek (impulzních zdrojů) většinou nevalné kvality. Mám letitý nabíječ Huawei 2A/5V DC ale to je skutečně kvalita. Různé konektory se svorkovnící rád používám.
OK1VCB
OK1VCB
12 hodin před
Rypnu si – WRTH 2026 je posledni “offline papir”, na rok 2027 uz to bude jen jako aplikace. Predprodej uz mimochodem bezi…
Co se tyce radia, tak je otazka, co ma kdo jako prioritu. Pokud VKV, tak je mozna lepsi opensource TEF, zas ale treba na stredni vlny by se do nej musela bastlit feritka a Qodosen bude lepsi volba. Kazdopadne proti DX286 nereknu spatneho nic…
7 hodin před
Odpovědět na  OK1VCB
WRTH je i Androidí apka, WRTH si drží úroveń i když se před pár lety změnil vydavatel. Pro ty, co nevědí o čem se bavíme.
https://wrth.org/
OK1VCB
OK1VCB
4 hodin před
No problém ale je, že na 2027 už to bude jen online a blbé je, že podle FAQ nebude offline, ale čistě webapp přístup, takže bez internetu se nehneš. To má být právě změna, popravdě to buhužel dost vypovídá o stavu radiového DXingu – „After eight decades in print, WRTH 2026 was our final printed edition. From 2027, WRTH is published exclusively as a Web App: the same trusted data, edited by the same team, without waiting a year for corrections.“.
Dosud to bylo trochu jinak, ale 2027 je zlom.
4 hodin před
Odpovědět na  OK1VCB
Jistě, zaplatíš a dostaneš přístupové heslo.Bude to přesně jak píšeš, online a jinak smůla.
1 den před
Výborný článek, potvrzuji každé slovo, dávám 1*. Střední vlny stále živé, psal kdysi K. Honzík, a má pravdu. Tady https://bdxc.org.uk/articles.html jsou seznamy a kmitočty např. evropských stanic, a jde to ráz na ráz. Pokud navíc použijete anténu „bestii“, je to obyč. smyčka mezi dvěma LW, jak je ukázáno zde https://www.youtube.com/watch?v=0FrLG4ENIP8 , tak se déixing změní v naprostou rutinu a i naprostý zelenáč bude slavit nečekaný úspěch den co den. Samozřejmě.
Cestou na venkov v poloprázdném modrém autobuse jsem zapnul Qodosena na VKV a nasadil Sony sluchátka, a výsledek se dostavil – málem jsem si vypíchnul teleskopem voko, ne dělám si srandu :), začal lov německých a polských stanic.
Ano, i tak lze trávit čas uvnitř busu. Kolegině v práci se smála a povídala: Tranzistorák v autobusu? Tak to bylo asi dobrý RETRO … Jo jo, měla pravdu … 🙂
