Kmitočty pro jeřábníky, geodety, ochranky, balonáře, stavaře, už probral Standa. Je na nich dost čilý provoz, ale většinou nezajímavý. Dokonce se na nich realizuje i posun pracovních vlaků, přestože mají svých kmitočtů požehnaně.
Vezmu to odspodu. První pásmo, kde můžeme vysílat FM, je 28MHz:
Výzvu budeme volat na 29600. Dají se tam udělat i pěkné DXy v hifi kvalitě. Na delší pokec se naladíme mezi 29100 až 29200. 29300 – 29520 nerušit satelity. Dále je možno zaslechnout několik převaděčů. Asi neznámější je KQ2H na 29620 z New Yorku, který chodí celé odpoledne. Nejednou jsem přes něj dělal spojení zpátky do Evropy. Jenže fázové posuvy, při vícecestném šíření, udělají svoje. I když je síla 9+, tak to bývá hodně zkreslené. FM je na KV nepoužitelná modulace.
Další pásmo, kde se FMka používá, je 50MHz:
Volací je 51510. Používá se 51500. Simplexy jsou okolo 51410 – 51590. Je to spíš na místní provoz, neměl jsem to štěstí, dělat tam někoho přes Es. Na převaděčích provoz nebývá, ale jsou tam. U nás je převaděč jen v Orlických horách, OK0MF.
Dále pásmo 70MHz, vyžadující speciální povolení. Ale asi bych tam na FM nic neočekával:
145MHz asi každý zná, ale stejně se najdou jedinci, kteří budou vysílat na 145200 nebo na 145575:
Proto to zde dávám i s okolím. FMpohárníci, bacha na ty satelity a převaděče! A nízký zdvih už platí spoustu let. Dále si všiměte, že digitální hlas patří na 145375. Nemusí to vrčet všude!
Velká nevyužívaná díra je zde:
70cm nabízí více možností. Dám to tu celé:
Volací je 433500. Hlavní FM segment je 433400 – 433575. Ale jak vidno, možností kde se realizovat, je více. Jednou jsem byl OE stanicí požádán, abych se přeladil někde okolo 430100. A ono se to osvědčilo. Žádné rušení od teploměrů a dálkáčů.
Digitální hlas patří na 433450. A zdaleka se vyhnout zase těm satelitům mezi 435000 – 438000.
Tyhle příděly jsou samozřejmě doporučené. S digitálem se dá zašít i od 433600 až do 435000. Ale ne každý si potrpí na utajovanou komunikaci.
29300 NFM CT1EHI 400W
433,925 používá spousta drobných zařízení na bezdrátové ovládání nebo přenos nějakých informací.
Docela by mě zajímalo, co to u nás je za šílenost, cca po 55 vteřinách se tam ozve něco jako balík dat, docela silně (na nějaké povolené mW to nevypadá), na SDR to proleze do spousty dalších frekvencí…
Ale při době trvání kolem 1,5 vteřiny to není sranda zaměřit…
Ale stopu už mám…
Venkovní čidlo meteostanice.
Dost pravdepodobne jeho vlastni 😀
Proti meteostanicím je ten signál „dlouhý“
RTL_433 to nedekoduje
Není to u mě ani u sousedů
A není to z aut, snímání tlaku v pneumatikách?? To chodí bezdrátově ( jak jinak) na řídící jednotku.
Jiří, 433MHz a stejně tak 865MHz jsou pásma ISM. Tedy Instruments, Medical , Sciences.
Na těchto kmitočtech běhá spousta zařízení, nejenom komunikace čidel Meteostanics konzolí, ale i dálkové otevírání vrat a aut.
existuje utilitka rtl_433 která dokáže detekovat některá zařízení
https://www.rtl-sdr.com/video-tutorial-about-decoding-433-mhz-ism-devices-with-rtl_433/
Stačí levný rtl-sdr dongle.
Mohu ještě potvrdit, že lze využít například OpenwebRX + verze. ten umí dekoder ISM.
Já takto vidím meteostanici, jsme schopen vyčís, teplotu, vlhkost a typ stanice.
A nedaří se vložit obrázek.
Na Severním městě, Praha 9, to vypadá na 433MHz nějak takto. Openwebrx+ jsem zkoušel instalovat, ale nemám potřebný knihovny, takže smolík.
Jasně, to jsou auta a meteostanice.
Víš co je srandovní?? Když vezmeš noťas a HackRFone ( stačí čínský klon)
nebo Adalm Pluto a uděláš záznam otevírání centrálu.Kdesi na parkovišti. Ne u všech to funguje ale překvapvě to maká u dražších, kde by jsem očekával plovoucí kód.
Uděláš záznam a přehraješ to.Centrál ne-překvapivě otevře.
Říká se tomu replay attack a je to rozhodně inteligentnější než silový bumping.
No a potom je třeba Mazda 626 které stačí zaklíčovat na nosnou transceiver FT-23, autíčko zabliká a centrály otevřou.
No vidíš, a zrovna včera na 144,5 bylo SSTV od poláků. A předtím odpoledne vejskali děti na 144.725, asi nějaká bojovka 🙂 Nějakej chytrák jim tam naprogramoval ručky.
„Dále si všiměte, že digitální hlas patří na 145375. Nemusí to vrčet všude!“
Zavádějící informace, 145.375MHz je doporučený kmitočet pro volání DV. Stejně jako 145.500MHz je doporučený kmitočet pro volání FM. Jinak je celý Tebou zmiňovaný úsek (145,206 – 145,5625 MHz) určen pro FM/DigitalVoice simplexní provoz. Takže to nemusí, ale může vrčet v celém zmiňovaném rozsahu.
Dtto platí i pro pásmo 70cm.
