Srovnání přijímačů TRX Yaesu FT 891 a RX Sangean ATS 909 X
Můj minulý článek vás zjevně zaujal, což mě těší, proto mě napadlo přidat srovnání dalších přijímačů, tentokrát formou videí.
Mnoho majitelů Yaesu FT 891 včetně mě využívá tento krátkovlnný transceiver i jako velmi povedený světový přijímač. Možná vás bude zajímat, jak si vede ve srovnání s legendou světových přijímačů Sangeanem ATS 909 v nejnovější verzi X. Už teď můžu říct, že Sangean při testech velmi příjemně překvapil. S Yaesu FT 891 po celou dobu držel krok, i když byl připojen na mnohem kratší anténu.
Zprvu jsem pro přizpůsobení drátových antén používal profi baluny Moonraker LWB 1 a MTFT. Bohužel oba zklamaly, hlavně na pásmech pod 500 kHz. MTFT ztrácel dech už pod asi 1,5 MHz. V některých ukázkách už pak používám baluny své výroby, které fungují od nejspodnějších kmitočtů. Vše jsem popsal v příspěvcích zde na AmaRadiu – DX camp Železné hory…
Zvláštní bylo chování soustavy přijímač Sangean ATS 909 X s připojeným profi balunem Moonraker LWB 1.  RX vykazoval na krátkých vlnách množství parazitních signálů. Vše šlo odfiltrovat preselektorem MFJ 1046. Po použití balunu na velkém jádře, který jsem vyrobil, bylo po parazitech! A preselektor nebyl vůbec potřeba. Navíc se výrazně zvedla úroveň signálů hlavně pod asi 1 MHz, ale vyšší byla i na krátkých vlnách. Škoda, že bandscan dlouhých a středních vln na TRXu Yaesu FT 891 jsem také dělal ještě s balunem MTFT. Je to vidět na už slabých signálech u dlouhých a začátku pásma středních vln.
Lovec jelenů a jeho kočičí asistenti
5 4 hlasy
9 Komentáře
Z Rakouska hraje Museumsradio 1476 , v podvečer je docela slyšet. https://de.wikipedia.org/wiki/Museumsradio_1476
Vtip je v tom, že stanici poslouchám na starém National panasonikovi, 4 band tranzistorák, a jde to víc než dobře. Když je Qodosen v úniku, tak Panasonic stále slabě hraje, je to japonec … 🙂 Tím chci naznačit, že zbavovat se starších rádií je škoda, a tohle co tu mám je docela pěkněj výstavní kousek.
poslechu zdar …
Lovec
Lovec
Edo dej fotku Panasonicu… Ať se pokocháme…
Tak já to načnu. Z videa je patrné, že přijímač může být skvělý nebo drahý jak chce, ale každý filtr na vstupu navíc tomu jen pomůže. Když je teda potřeba. Průniky a hvizdy z cizích pásem se omezí, je to pochopitelně znát.
Z videí mě zaujalo přelaďování MW po celé škále, dle zachycených stanic je to pár let staré, dnes to vypadá na MW trochu jinak.
Konstrukce přijímačů se taky dost změnila, trend je naprosto jasný. Půjde se digitální cestou SDR, to je zřejmé. Dvojí směšování, pevná šířka filtrů, to je už pasé. Rusové a číňani dali hlavy dohromady a na světe je tohle cestovní nenápadný rádio: LITEMALADSP MLite-880 https://youtu.be/ut6cY2jZv7Q
Poslechové testy jsou až na konci videa, a vypadá to velice dobře. Malachyt je dost dobrej, tohle není o nic horší … Martin ZOO má na webu recenzi Icoma R20, mrkněte na to, samozřejmě, je to poplatné své době výroby. No jo, ale je tady „malej Malachyt“ a zase se hranice posunuje, teda až na tu spotřebu, 0.4A je docela dost …
Naposledy upraveno dne 9 měsíců před, upravil eda55
Vašek
Vašek
LiteMalaDSP se mně líbí. Do 2000,- kupuju. Odhaduju že bude na úrovni Sangeanu 909X. Spotřebu snad ještě doladí. Edo dík za tip!
Lovec
Lovec
Video s bandscanem LW a MW je opravdu starší. Je tam ještě ČRo 2 na 639 kHz. Právě tahle stanice ukazovala slabiny RXů. Snad celá produkce Tecsun měla ČRo 2 roztažený po půlce rozsahu středních vln a zázněje se opakovaly až někam k 15 MHz! Problémy měly i mnohé SDR…
A ano, situace se změnila. ČRo 2 už nevysílá, stejně jako další silnější vysílače. Tím se skryly velké nedostatky levnějších přijímačů! Ale nejenom těch levnějších!
Dnešní vývoj jde převážně cestou levné výroby. A tomuto také odpovídá kvalita, která výrazně utrpěla. Navíc mnohý zákazník už nepožaduje kvalitu a nechce si za ní ani připlatit! Než jeden, dva opravdu kvalitní přijímače a nebo transceivery, mnozí mají doma kupu čínských levných chrchlátek. Na druhou stranu proč ne? Ona i ta čínská chrchlátka nějakou službu udělají…
Jen mne tak napadá, bude ta levná čínská produkce koupená dnes, fungovat ještě za třicet let? Tak jako třeba RXy Sony? Na příklad čínský Etón E 1 a to nebyl právě levný přijímač, tomu se po pár letech začal roztékat a lepit plast na skříňkách!
Odpovědět na  Lovec
Lovče, Lovče…. do jisté míry máš pravdu. Číňan umí ledacos. stačí porovnat
síťové RXy Kiwi SDR versus WEB-888. nejdříve parametry, nejzásadnější je 14 kontra 16 bitů A/D převodník atd…… až po cenové relace.
Vezmeš papír, rozdělíš a píšeš si +/- u RXů.
Jsem přesvědčený, nastal čas jít do pořádných neznačkových přijímačů.
Afedri, Belka, Airspy, Square a opustit levnou Čínu.
Lovec
Lovec
Ano, i číňan občas umí. Sám používám svítilny Fenix! Špička, ale drahá!
Taková zkušenost, ani nevím, jestli to sem patří. Letos jsem chtěl udělat kamarádům lovcům, co mám po světě, radost vánočním dárkem. Objednal jsem značkové nože s damaškovou čepelí, střenkami z kořenice od německé firmy Böker. Po prohlédnutí jsem musel všechno vrátit. Němec kvůli zisku začal vyrábět v Číně! Takhle to teď bohužel chodí…
A u těch rádií, každý si musí stanovit priority! Určitě je dobré se podívat i na kmitočet vzorkování! Aby nebyl příjem podvzorkován!
No a RXy Afedri, Belka, Malachit… to jsou výrobky radioamatérů, srdcařů! To už značka je!
Myslím ale, že pokud nebudeš vyloženě hledat mouchy, tak spousty radosti udělá i ten Tecsun PL 330. A jen pro zasmání. Já si prvotně na zkoušku od Yachtmenů vzal PL 380. Nebrat! Neuvěřitelně tupé rádio na všech rozsazích. Schéma jsem nikde nenašel, ale musí tam být stejný IO jako v PL 330. Po asi hodině procházení pásem jsem s tím PL 380 třísknul o zeď. Rozletěla se i feritka…
Přátelé, ať máte doma cokoliv, přeji příjemný a ničím nerušený poslech!
Lovec
Lovec
Teda to je vošklivej tranzistorák!
