Nebojte, nechystáme se proměnit AmaRadio na náboženskou agitku. Před časem se nám tu sešli tři představitelé Baofengů, které si můžete zakoupit i na českém trhu. Stanice jsou určeny jak pro tradiční analogový provoz, tak i pro DMR, které pomalu ale jistě proniká do českých a slovenských luhů a hájů. K našemu překvapení s digitálem začínají experimentovat i radioamatéři, jejichž věk atakuje osmdesátku. Nechtějí zkrátka zamrznout v pokroku, a nebrání se ani digitálním technologiím, což je hodno obdivu.
Nastavit DMR radiostanici pro provoz v našich sítích není pro začátečníka tak docela snadné, proto tímto chceme poděkovat zkušenějším, kteří těm méně sběhlým pomáhají s počátečním uvedením do provozu.
Baofengy z naší svaté trojice lze zakoupit za cenu od 1500 do 2900 Kč, záleží, zda je objednáte z Číny, anebo si je koupíte u nás. Zakoupit je můžete dokonce i na alza.cz, kde máte v ceně vtipné odborné poradenství. BYlo by zajímavé se jich zeptat na konkrétní DMR nastavení. Možná byste se dozvěděli něco o DRM systému zabezpeční autorských práv, což je v Číně zajisté oblíbené téma.
Co se týká vlastností těchto Baofengů, stanice se liší spíše v drobnostech. Všechny pracující v rozsahu 136 – 174 a 400 – 470 MHz.
Zleva máme typ DM-1801, který má černobílý displej, a je velmi podobný našemu oblíbenému TYTu MD-760. Nejedná se však o totožné stanice (psali jsme zde,) proto i nastavení se mírně liší. Do tohoto typu lze nahrát alternativní firmware OpenGD77, se kterým jsme však v případě této stanice neučinili příliš dobrou zkušenost. Pokud s poslední verzí již vše funguje jak má, prosím, podělte se v diskusi a pomozte tak ostatním. Tato stanice má při analogovém provozu v pásmu 136-174 MHz, zejména pak blíže hornímu limitu, znatelně sníženou citlivost.
Dalším představitelem (uprostřed) je DM-1702. Tato stanice překvapí poměrně velkým barevným displejem, na kterém najdete více informací než na předchozím černobílém modelu. Bohužel trpí klasickou nectností, a to poněkud horší čitelností ve slunném dni. Disponuje GPS modulem (nemají ho však všechny modifikace typu 1702.) Tento typ jako jediný ze všech tří disponuje integrovanou svítilnou, funkcí, která v nás kdysi vzbuzovala u čínských radiostanic úsměv, nyní ji však občas použijeme.
Posledním modelem je DM-1701, který je největší nejen z uvedených tří, ale svojí výškou překonává i většinu ostatních DMR ručních radiostanic. Pokud pamatujete staré CB radiostanice, konkrétně třeba Allamat 95, možná vám bude jeho velikost sympatická. Oproti druhým dvěma disponuje tento Baofeng řehtačkou, neboli kanálovým voličem, kterým lze měnit frekvenci, nebo listovat v pamětech. Pro listování v menu však musíte použít šipky na klávesnici. DM-1701 má kromě znatelně robustnější konstrukce také povrch evokující profi stanice. Oproti očekávání nemá větší akumulátor, musíte se spokojit s kapacitou 2200 mAh, kterou mají všechny tři DMR Baofengy stejnou.
Z celé trojice se nám nejvíc zamlouvá DM-1702. Padne hezky do ruky, a příjemně se používá. Pokud vám jde o hovor s protistanicí bez účasti DMR sítě, například na sdílených kanálech, v podstatě stačí kterýkoli z těchto Baofengů vybalit z krabice, zkontrolovat nastavení, a vysílat, samozřejmě i digitálně. Při dosud malém rozšíření DMR stanic to má jednu výhodu, a to, že vás nebude poslouchat kdekdo.
Nastavení pro radioamatérské DMR sítě už tak snadné není, a vyžaduje jisté znalosti. Tady si neodpustíme povzdech nad malou rozšířeností systému Fusion od Yaesu, který je nejen hovorově kvalitnější, ale především nevyžaduje pro běžné radioamatérské použití žádné nastavování. U radiostanic Yaesu (FT-1,2,3, FTM-100, 7250, 300, FT-991) jednoduše změníte tlačítkem „FM“ na „DN,“ a jedete v digitálu. Budeme doufat, že do tohoto stadia časem dospěje i DMR. Spíše se však dočkáme toho, že výrobci budou implementovat nastavení pro jednotlivé státy do stanic již ve výrobě, a bude možné si vybrat, zda se chceme s nastavováním pachtit, anebo vybereme v nastavení volbu „Czech republic.“ Průkopníkem v této oblasti by mohl být klidně právě Baofeng, který se snaží nacpat pokud možno do každé domácnosti.
Pokud bychom si měli vybrat z uvedených tří, vyhrál by to pravděpodobně prostřední typ. Pakliže bychom však měli možnost zvolit libovolného výrobce (a nechtěli bychom příliš utrácet,) raději bychom sáhli po TYTu, popřípadě Alincu DJ-MD5. Baofeng se bude jistě dále zlepšovat, a my mu velmi fandíme, neboť je to právě on, kdo se zasloužil o rapidní pokles cen všech radiostanic v posledních letech.
„Při dosud malém rozšíření DMR stanic to má jednu výhodu, a to, že vás nebude poslouchat kdekdo“
Když už hulákám do rádia, budu rád, když mě někdo uslyší…
Btw… koupil jsem před skoro 4lety první DMR stanici a těšil jsem se na digi provoz. Celkově sprcha ledovou vodou a brzy jsem vystřízlivěl.
Dnes je mi jasné, že tudy cesta pro mě opravdu nevede.
Když máte celý den zapnuté rádio na převaděči na DMR, může se stát, že za ten celý den neuslyšíte ani píp.
Celý DMR provoz se odehrává v soukromých talk groupách. Ano vidím v tom výhodu pro různé profi složky.
Jaké bylo milé překvapení když jsem si nedávno pořídil stanici s D-Star. Vynikající modulace a vše funguje po zapojení.
Takhle přesně jsem si představoval digitální radioamatérský provoz
DMR už ani nezapínám. Myslím, že se to dostalo přesně tam, kam nikdo nechtěl 🙂
Hezký den všem
Mám na DMR zapnutý monitor, naladěný nejbližší převaděč, a slyším provoz po celých Čechách, veřejný i soukromý. Když se chci přidat, stačí zaklíčovat.
přesně takhle to mám na D-Staru 🙂
Svatá trojice na Brandmeisteru je jasná M+J+K. Ale u SOBĚ to je čtveřice, ne?
Řekl bych, že provoz na DMR je teď větší než klasických na převaděčích, které zejí po většinu dne prázdnotou. NA DMR se většinou nežvaní o počasí nebo o jídle, řeší se tam zpravidla technické záležitosti, které se dají poslouchat, a člověk se i něco dozví. Ohledně toho „naslouchajícího nepřítele“ bych řekl, že to hrozí na DMR oproti analogu v daleko menší míře, protože digitální zařízení nejsou mezi běžnými občany ani amatéry zdaleka tolik rozšířena. O eurodotacích pro holding bych se tam samozřejmě radši nebavil.
Nevím, čím to doopravdy je, ale rozdíl ve věrnosti hlasu je opravdu velký, i když některé DMR stanice Fusion mírně dotahují. Znám několik amatérů, kteří právě kvůli (ne)kvalitě hlasu přešli z DMR na Fusion.
Ahoj Petře, to čumím! Ty preferuješ FM?
Ahoj, systém Fusion je dle mne jednodušší v nastavení. Možná ty poslední modely stanic s DMR jdou taky nastavit přes klávesnici a ne jako u mé MD 380, že musím zapnout PC, propojit se stanicí a pomocí programu nastavit. U Fusionu na direkt vysílám jen přepnutím tlačítka na stanici (jak výše píše Standa) zatím co u mé stanice s DMR je to mnohem, mnohem složitější. Navíc se musíš někam přihlašovat. Pokud chceš s DMR vysílat přes převaděč (pokud to nejde nějak obejít). U Fusionu ne. Pro mne je Fusion něco jako Linux. Otevřený systém všem. Ale nikdo tam skoro není…
Každý to má jinak. Někdo potřebuje obecenstvo, jiný by se naživo styděl, ale mikrofon mu poskytuje potřebné soukromí. Někdo se rád poslouchá – viz nekonečné večerní monology jisté stanice na OK0BBF. Telegrafem si moc nepokecáš, což, jak píšeš, může být i výhoda. Nevýhoda radiového vysílání je i ve zmíněném „neviditelném obecenstvu,“ se kterým je třeba počítat, a každému to příjemné být nemusí.
Chybí mi staré dobré časy, kdy se člověk o prostor na převaděči musel doslova prát. Nechápu, co se změnilo, že je tam dnes takřka prázdno. Lidi jsou stejný, nových možností moc není, a že by si všichni radioamatéři telefonovali mobilem, to je taky blbost.
Jediné co mi z toho vychází je, že jsou lidi otrávený dobou, a zklamaný tím, kam jsme se od roku 89 posunuli.
Fenomén nárůstu PMR mě překvapil. Zpočátku ten rozvoj možná zapříčinila cenová dostupnost radiostanic, prodávaných za stokoruny. Dnes mají mnozí PMRkáři stanice i za víc než deset tisíc. Pokud jsou mezi nima i amatéři, možná jim vyhovuje, že nemusejí co chvíli papouškovat volačku – ale dobrovolně říkají přezdívku rádi. Možná že lidi opravdu radši pasivně konzumujou internet a TV, a na kopec se jim nechce. Ale že by byl na vině Skype, to si nemyslím. Ten už je dávno za zenitem.
Stando, velkému bratrovi stačí RTL-SDR dongle a nic technicky extra náročného.
můj oblíbenec TechMinds
https://www.youtube.com/watch?v=Je2WUfYY0xI
SDR dongle jsem zkoušel, ale zjistil jsem, že i Baofeng UV-5 poslouchá líp. Uznávám, že to má možnosti v rychlosti skenování, sledování velké šíře pásma, atd., ale zatím zůstanu v tomhle ohledu konzerva.
OK2HF…víceméně souhlas…
Mohou za to ty internety a vůbec dnešní dostupné technické možnosti a výběr. Ta velká spousta komunikačních prostředků, v podstatě odkudkoliv a kdykoliv jde komunikovat…není to už tak „vzácné“ být v kontaktu s někým…všechno je propojené a připojené k internetu, vzdálenosti se tím vlastně „zkracují“ a hlavně i to nadšení polevilo.
Trh je zaplaven hromadou levných stanic, ham mají možnost mnoha druhů provozu, DMR, Fusion, D* apod…
Být někde v koutku světa, mimo inet, mimo GSM a mít k dispozici jen FM ručku a místní převaděč…asi by tam bylo živo všude 🙂
Neboj, Elon Musk ti tam ten signál přes satelity dovede taky 😀
Stando, není SDR dongle jako SDR dongle. Investoval jsem nějakých úžasných 22USD a koupil RTL-SDR V.3 který má hodně daleko do těch modrých plastových aušusů. To co jsem koupil má kovový stíněný futrál, SMA konektor, kompenzovaný oscilátor TCXO, součástky vybrané s 1% tolerancí. No a potom hlavně záleží co používáš za SW, jaké máš zkušenosti a jak to umíš nastavit.
https://www.rtl-sdr.com/wp-content/uploads/2018/02/RTL-SDR-Blog-V3-Datasheet.pdf
Věc názoru. Já by jsem si nikdy nekoupil Baofeng nebo obecně jakékoliv handy 2/70cm rádio. Upřednostňuji scannery od Unidenu. A zrovna ten v Elixu nabízený 355CLT za ty peníze je velmi dobrý. V AIR bandu poslouchá výborně, mnohem lépe než X násobně drahé mobilní VHF/UHF transceivery.
