Vylepšení DMR ruček AnyTone AT-878 a Alinco DJ-MD5
AnyTone a Alinco patří mezi oblíbené radiostanice pro DMR provoz. Dnes si řekneme, jak u nich vylepšit poněkud necitlivý squelch a regulaci výkonu.
Uživatelé jsou s AnyTone 878 (868) i Alinco DJ-MD5 převážně spokojeni, ačkoli vědí, že mají tu a tam svoje drobné mouchy. S každým novým firmware se výrobci podaří některé nedostaky odstranit, a bohužel tu a tam jich i pár přibude. Týká se to především AnyTone, protože u Alinca si výrobce dlouhodobě vystačí s původním stabilním a funkčním firmware. Také na našich stránkách jsme řešili záležitost s vypadávající reprodukcí u AnyTone 878, která se začala projevovat po nahrání firmware 1.18 a novějšího.
Ačkoli se výrobci snaží postupně přivést stanice k dokonalosti, jedna věc může být někdy nepříjemná. Jedná se o poměrně vysoko nastavený minimální squelch. Někdy se pak stává, že se na frekvenci vyskytuje slaboučký, avšak zřetelný signál, což ale zjistíme jedině po stisku tlačítka Monitor, anebo po úplném odskvelčování. První stupeň je, řečeno radioamatérským žargonem, poněkud utažený.
Dnes se nám ozval čtenář Petr s funkčním postupem, jak tuto nepříjemnost vyřešit:
Ahoj,
takze vyresen problém s nastavenim vetsi citlivosti pro squelch prvního stupne.
Jedna se o prenastaveni hodnot ve dvou parametrech, pro VHF a UHF pasmo.
Postup který jsem aplikoval pro moji Trx Alinco DJ-MD5X:
  1. Stahnout program „AT OPTIONS“:
Program se spousti, neinstaluje!!!
  • Zapojit Trx do PC, v programu nastavit port a nacist trx -> „Read“. Zobrazene informace vyfotit.
  • V programu navolit volbu „Full Test Mode“.
  • Prehrat zpet do Trx -> „Write“.
  • Vypnout Trx.
  • Stisknout 2 klavesy soucasne (PTT+ klávesu „1“) a zapnout Trx, tj. dostat se do test mode.
  • Za pomoci tlacitek „Zona Up/Down“ navolit parametr c.19 „SQTHU“ a opsat puvodni hodnotu (113).
  • Za pomoci prostředního rotačního volice nastavit hodnotu na 129.
  • Za pomoci tlacitek „Zona Up/Down“ navolit parametr c.46 „SQTHV“ a opsat puvodni hodnotu (112).
  • Po zmene parametru vypnout Trx.
  • Zapojit Trx do PC, zapnout ho a nacist trx -> „Read“ v programu „AT OPTIONS“.
  • Zrusit volbu „Full Test Mode“.
  • Vypnout Trx.
Snad to nekomu pomuze. Stanicka je zas o krok blize k loveni slabych signalu.
Druha informace se tyka snizeni vykonu u Trx Anytone 868/878, kdy je potreba snizit vykon na minimum pro hotspoty, tj. napr. 0.25W.
Tento vykon u Alinca DJ-MD5X  není třeba nastavovat, poněvadž tam je standardne od vyrobce.
Parametr c. 11 – PALU z hodnoty 68 snizit na hodnotu 63, coz je snizeni  vykonu UHF-L z 1wattu na cca 250mW.
UPOZORNĚNÍ:
V SERVISNÍM MÓDU NIKDY NEMĚŇTE NASTAVENÍ, KTERÉMU NEROZUMÍTE. MOHLI BYSTE SI TÍM ZAŘÍZENÍ UVÉST DO NEPROVOZUSCHOPNÉHO STAVU.
Zdroj informaci -> Tomas Stodulky.
Lovu vln zdar!
Zdravi Petr, OK1TNP
14 Komentáře
Zdeněk OK2ZF
Zdeněk OK2ZF
Zdravím všechny, děkuji za článek. Vyřešilo to můj problém s vypadáváním analogového příjmu.
Ještě tady posílám informace k parametrům: http://anytonetechzone.byethost7.com/878techmods.htm?i=3#FullTestMode
Odkaz https://drive.google.com/file/d/1EGAZbSzH4O9_COgMTgXagcQZcudndA5w/view nefunguje.
Mohol by niekto znova poslať ten program napríklad na uloz.to ?
Odpovědět na  pjaro77
Do článku doplněn soubor AT Options ke stažení.
Neměňte nic, čemu nerozumíte, a před každou změnou si zapište původní hodnotu!
Naposledy upraveno dne 3 let před, upravil admin
Vendouch
Vendouch
Zdravím, ono těch problémů je u Anytonu více, třeba při scanu se scan zastaví na digitální frekvenci a to i přesto, že tam provoz není, jsou tam jenom data a po dlouhé době se rozeběhne. Někdy se stane to, že to schodí celou staničku, kde nereaguje vůbec nic a musí se vyndat baterie !! Další docela neřešitelný problém je selektiva…..to fakt není možný na to přijít jak to zprovoznit, to je fakt na prášky !!! Oproti jiným stanicím se Select5 je tohle u Anytonu fakt na krabičku ibuprofenu !
Na jiném fóru (https://groups.io/g/ANYTONE-878) jsem zachytil zprávu, že ten problém se sekaným poslechem stanice může být způsoben aktivací funkce STE (squelch tail end?). V nabídce Settings staničky je to někde vzadu a jsou tam hned dvě nastavení za sebou a prý je potřeba je obě deaktivovat. Nemohl by to někdo, kdo má tuto vadu jednoduše replikovatelnou, zkusit, prosím?
Jediným vylepším „ruček“ alias handheld transceiverů je připojení pořádné antény. Každé rádio potřebuje anténu a bez pořádné antény to opravdu nejde. Myšleno ziskovou směrovou anténu, třeba Yagi. A uvidíte věci nebývalé.
Všechny jsou nepoužitelné, protože se to podělá na prvním tranzistoru ve VF zesilovači.
Diskuze, který rádio je lepší z té bídy za pár korun je naprosto zbytečná. I tak není nic ztraceno a existuje pomoc.
https://drive.google.com/file/d/0B7Bk3JifFLbSSEdzNTZaRWt4M1E/view
K naladění nepotřebuje Rohdeho, stačí nanoVNA za 50 dolců.
Cívky můžou být stříbřené (lázeň od Elchemca) mají vyšší Q, nedoporučuji sahat rukou na stříbřené dráty.Kondy vyrobíte.
tomáš, ok9dal
tomáš, ok9dal
Děkuji kolegům za parádní návod, i já jsem se pustil do úpravy a nastavení, ale věnoval jsem se spíše optimálnímu rozvržení vysílacího výkonu v jednotlivých stupních. Anytone 878 má možnost 4 výkonových kroků a ty jsem si dle svých požadavků nastavil následovně.
Nepřišel jsem na to, jak změnit testovací frekvenci, která se ukazuje v servisním menu po jeho aktivování hned v těch prvních položkách. Použil jsem pro nastavování především tu střední frekvenci, tedy: „mid vhf/uhf testing frequency“, na VHF – 155 MHz, na UHF 440 MHz. Skutečný vyzářený výkon se tedy může v rámci celého pásma mírně lišit (v desetinách wattu)
Zde jsou tedy položky servisního menu nejprve UHF sestupně, pak VHF:
PATU – 6,5w, hodnota 094
PAHU- 2,7w, hodnota 063
PAMU – 0,5w, hodnota 051
PALU – 0,25w, hodnota 047
PATV – 7w, hodnota 080
PAHV – 4w, hodnota 069
PAMV – 1w, hodnota 055
PALV – 0,25w, hodnota 043
Odpovědět na  tomáš, ok9dal
Super, díky. Takhle je to o dost lepší než originál.
Václav
Václav
Mně se to nějak nezdá. Mám v service menu hodně odlišné tovární hodnoty které podle mého laického názoru neodpovídají uváděným změnám výkonu:
PATU 138
PAHU 109
PAMU 91
PALU 68
PATV 131
PAHV 107
PAMV 90
PALV 66
Byl bych rád kdyby mi někdo řekl jestli jsou takové rozdíly oproti navrhovaným hodnotám v pořádku a nemusím se bát přenastavit.
Úpravu citlivosti skvelče jsem provedl a zdá se mi lepší. Z výroby jsem měl parametr 19 na 113 a parametr 47 na 116. Změnil jsem oba na 129. V článku je chybně uveden parametr 46. Správně má být 47.
Mattes
Mattes
Odpovědět na  Václav
U každého kusu se hodnoty méně či více liší. Pokud už chceš měnit nastavení hodnot PA v servisním menu, rozhodně použij měření a umělou zátěž.
Pouze opsat někým publikované hodnoty je spolehlivá cesta jak to buď odpálit nebo jinak umrtvit. A to platí pro všechny radiostanic, od Motoroly až po posledního číňana.
tomáš, ok9dal
tomáš, ok9dal
Děkuji za skvělý tip, ručku Anytone 878 mám a určitě vyzkouším. Petře, jestli bys prosím měl kontakt na Tomáše Stodůlky, pošli mi jej prosím do emailu (je níže), ještě bych si rád něco upřesnil. Dík! „t.kedzior@seznam.cz“
tomáš, ok9dal
tomáš, ok9dal
Ahoj, byl by někdo ochoten pomoci s nastavením ručky Anytone 878 kterou jsem si čerstvě zakoupil a jsem v tomto laik. Také jsem ze stodůlek a rád přijedu Praha a okolí. Předem děkuji za pomoc a dle školení zaplatím 🙂 Jirka – kontakt j3j@seznam.cz
Tomáš OK9DAL
Tomáš OK9DAL
Jirko, zkus se ozvat Tomášovi Stodůlky sem: ok3tv zavináč ucw.cz .. a pozdravuj : )
Naposledy upraveno dne 3 let před, upravil Tomáš OK9DAL
