Číňané nadsazují kapacitu akumulátorů
Každý akumulátor ruční radiostanice má nějakou udanou kapacitu. Ne vždy však hodnota na štítku odpovídá realitě.
Můžeme nějak jednoduše zjistit, zda je výrobce pravdomluvný, nebo si z nás dělá dobrý den? Zvolili jsme prosté porovnání hmotnosti. U všech se jedná o technologii LiIon. Hmotnost plastového pouzdra jsme s ohledem na podobnou velikost a materiál, a také proto, že bychom akumulátory i nadále rádi používali, zanedbali. Vybrali jsme šest akumulátorů, a postupně je porovnali.
Akumulátory shora zleva: Baofeng UV-5R, TYT TH-U88, TYT MD-760, YAESU FT-4X, YAESU VX-8, YAESU FT-3DE
udaná kapacita (mAh)hmotnost (g)
YAESU VX-8E110070
TYT TH-UV88140074
YAESU FT-4X175087
BAOFENG UV-5R180078
TYT MD-760 DMR220089
YAESU FT-3DE2200106
Z tabulky jednoznačně vyplývá, že si čínští výrobci nadsazují. S ohledem na reálnou nižší výdrž stanice je to samozřejmě zcela zbytečné. Uživatel sám pozná, že je něco špatně. Nižší kapacita je opravdu znát na výdrži MD-760, kde stanice vydrží běžný den provozu s odřenýma ušima. Naopak u Baofengu UV-5R se nižší skutečná kapacita příliš neprojevuje, což lze přisoudit jeho nízké spotřebě díky dobrému návrhu obvodů. Až čínského výrobce napadne UV-5 vybavit filtry, a dát mu zcela nový vzhled, budou mít možná ostatní výrobci problém svá rádia prodat.
Dá se očekávat, že podobně ošizená kapacita bude u většiny akumulátorů, které se dají za velmi pěkné peníze objednat z Číny. Vždy mějte na paměti, že výrobci nejsou žádní hodní strýčkové, kteří to s námi myslí dobře. Chtějí vydělat, a nízké ceny dosáhnou jedině tím, že něco zkrátka ošidí.
Napadá nás ještě jeden aspekt, proč kupovat ke značkovým stanicím raději originální akumulátory. Zažili jsme výbuch neoriginálního akumulátoru v průběhu nabíjení, a jak nám potvrdil i servis jednoho z předních dovozců, nejsme v té zkušenosti zdaleka sami. Nechceme vám tu vykládat pohádky o premiové kvalitě značkového zboží, avšak mějte na paměti, že levné věci se mohou ve finále ukázat jako velmi drahé.
10 Komentáře
Jan Bednář
Jan Bednář
Kapacitu akumulátorů jsem měřil u radiostanic Quansheng UV-R50 a TYT TH-UV88. U Quanshengu jsem naměřil 1300mAh z 1800mAh udávaných a u TYT 1200mAh z 1400mAh udávaných, což nepovažuji za nikterak dramatické vzhledem k ceně. Měřit kapacitu srovnávací metodou podle hmotnosti je opravdu nesmysl. Hmotnost napoví akorát v případě, že budu mít dva totožné akumulátory od různých výrobců (ale ani tak to nemusí být pravda).
Honza OK9HTA
Honza OK9HTA
Ahoj. Nezlobte se na mě, ale porovnávat kapacitu akumulátorů pro RDST podle hmotnosti je hloupost. Hlavně v době, kdy se v čínských shopech nechá koupit měřič kapacity do 5 USD. Dle hmotnosti se nechá pouze najít fake článek mezi originály.
A k těm originálům. Do profi provozu nasazuji aku. jedné čínské firmy a mimo prázdných míst na pouzdru (originály tam mají logo), se nedají rozeznat. Vlastně dají, při měření kapacity. Pokud je na štítku 1800 mAh, tak naměřím určitě 1850 mAh. U originálu nikdy nenaměřím víc, než je údaj. Je to tím, že nikdy Li-ion nevybíjím tak jako výrobce článků na 2,5V, ale jen na 3V na článek.
Nejstarší mám v provozu 3 rok. Za 1/3 ceny to jde. Originály 9 let nevydrží.
Odpovědět na  Honza OK9HTA
Váhu pro orientační třídění akumulátorů používají i profíci. Musí jít samozřejmě o články stejné konstrukce.
protoze jinak kazi samotna cisla vaha obalu, elektroniky a konektoru. viz velmi podobne akumulatory vpravo dole s dvojnasobnym rozdilem kapacity a pouze polovicnim rozdilem vahy.
OK2
OK2
Největší kapacitu má beztak ten Baofeng, protože má nejčernější plast… 🙂
Camil
Camil
Musím souhlasit s článkem. Podle váhy se toho dá poznat hodně. Že číňani píšou na štítky nesmysly je fakt. Elektronika ani plast neváží nic protičlánku. A estli tu chce někdo rejpat do autora a má dost peněz, klidně si ty baterky může vypreparovat a zjistí,že má pravdu.
Honza OK9HTA
Honza OK9HTA
Odpovědět na  Camil
Nikdo nepopírá, že číňan napíše na štítek i fyzikální nesmysl. Ani nemám v úmyslu urážet autora. Ovšem mám rád exaktní údaje a ty z hmotnosti nezjistim. Relevantní údaj lze získat pouze změřením. A takový vnitřní odpor ani nezmiňuju.
OK2
OK2
Odpovědět na  Camil
Písku se tam vleze..
Ahoj, jak poznat originál od neoriginálu, když na obou je psáno Made in China? Třeba u FT 70 originál Made in China toho moc nevydrží. Konec konců to bylo i v testu. Nemít externí konektor a blok Li-Lion článků složených do 12,6 voltové baterie, tak by to na tu baterii moc dlouho vysílat nevydrželo. Konkrétně se jedná o pro nás „cvičené opice“ vhodný závod FM pohár.
Originál s nápisem Made in China u FT-70 toho moc nevydrží, protože stanice trochu papá. V článku je řeč o nesprávně uváděných kapacitách aku, což není případ FT-70.
