Vzpomínky na prcka Yaesu VX-3E
Když svého času přišla firma Yaesu s tímto minizařízením velikosti přerostlého zapalovače, vzbudila tím oprávněný rozruch. Byla to, a nejspíš stále ještě je, nejmenší dualbandová ručka na světě. V průběhu času se ji sice několikrát pokusil napodobit Baofeng, nicméně podařilo se mu to jen ve velmi hrubých rysech. Uvnitř bylo něco zcela jiného. Mimochodem, právě Baofeng UV-3R Plus pro vás momentálně testujeme, recenze bude následovat.
Právě dnes jsme měli možnost si s Yaesu VX-3E pohrát, a znovu si připomenout vše, co jsme s ní zažili, a co vše umí.
Yaesu VX-3E v sobě obsahuje nejen dualband pro pásma 2 metrů a 70 centimetrů, ale i širokopásmový přehledový přijímač, chtete-li scanner. Rozsah přijímače je vskutku úctyhodný: 0,5 – 1000 MHz. Pásma jsou sice rozdělena, ale bezprostředně na sebe navazují:
0.5-1.8 MHz (AM rozhlas)
1.8-30 MHz  (krátké vlny)
30-76 MHz (50 MHz pásmo)
76-108 MHz (FM rozhlas)
108-137 MHz (letadla)
137-174 MHz (2m AMA)
174-222 MHz (VHF1)
222-420 MHz (VHF2)
420-470 MHz (70cm AMA)
470-800 MHz (UHF 1)
800-999 MHz (UHF 2)
Pro příjem AM rozhlasu na středních vlnách obsahuje toto mini rádio feritovou anténu, která, světe div se, skutečně funguje! Ve dne stačí na poslech Prahy 1, Rádia Dechovka, i Country rádia. Jakmile se setmí, otevře se středovlnné pásmo pro mnoho dalších stanic, mnohdy i značně vzdálených.
Při příjmu krátkých vln stačí dodávaná pendreková anténa jen pro opravdu silné stanice. Výrobce jich dokonce do stanice pár desítek naprogramoval, a to včetně zkratek názvů. Pro vážnější poslech je lepší našroubovat teleskop, anebo rovnou pár metrů jakéhokoli drátu. Budete překvapeni, co všechno dokáže VX-3E zachytit. Je dokonce možné přijímat CB radiostanice.
V režimu FM rádia hraje stanice velmi dobře, a pro příjem není často ani třeba měnit dodávaný pendrek za lepší anténu.
V leteckém pásmu 108-137 MHz je přijímač velmi citlivý, a s přehledem nahradí většinu běžně rozšířených scannerů.
V amatérských bandech jsme rovněž museli konstatovat, že se jedná o téměř dokonalé rádio, které úspěšně šlape na paty mnohem dražším ručkám.
Menší citlivostí disponuje v druhém leteckém (zčásti vojenském) pásmu kolem 222 MHz, které však pro běžného posluchače nemá zásadní význam.
Na většině rozsahů máte možnost si zvolit mezi AM nebo FM modulací (AM pouze pro příjem, vysílá vždy FM modulací.)
Vysílání je po odblokování možné v celém 2m i 70cm pásmu, tedy i na sdílených a PMR kanálech. Maximální vysílací výkon na vestavěný akumulátor je 1,5W, pokud však připojíte dodávaný 6V adaptér, stoupne výkon na 3W, respektive 2W v pásmu 70cm.
VX-3E bylo někdy vyčítáno příliš rozsáhlé menu (má přes 100 položek!) Najdete tu kromě běžných záležitostí i propracovaný trenažér na výuku morseovky (znaky nejen slyšíte z reproduktoru, ale jsou i vyblikávány výraznou LED,) anebo čítač pro zjištění frekvence blízkého vysílače. Funkce které nepotřebujete se dají v menu šikovně skrýt.
Yaesu VX-3E je hotový kombajn. Když k tomu připočteme velmi kvalitní mechanické provedení, propracované ovládání, výrazný displej s oranžovým podsvícením, anebo otočný ovládací knoflík, který lze proti nechtěnému přeladění jednoduše stiskem zacvaknout a tím zaaretovat, jistě uznáte, že je to velmi povedené zařízení.
Držíte toho prcka v ruce, všelijak obracíte, on na vás vesele brebentí, a vy nechápete, jak se všechny ty funkce dovnitř vešly. Navíc se elektricky nejedná o jednoduchý SDR přijímač, nýbrž o poctivý superhet s dvojím směšováním! Dokonce ani příjem AM/FM rádia, které bylo už ve starých tlačítkových Nokiích řešeno SDR čipem, zajišťuje ve VX-3E superhet, byť tentokrát se směšováním jednoduchým.
VX-3E sice není vodotěsná, ale na jednom zahraničním fóru můžete najít historku, jak ji majitel ztratil během hurikánu. O několik týdnů později ji náhodou našel zašlápnutou v blátě. Vysušil ji, dobil akumulátor, a prcek vesele funguje dodnes!
Toto šikovné miniaturní rádio se bohužel už nevyrábí. Před pár lety se vyprodávalo za směšných 4 – 4,5 tis. Kč. Dá se však čas od času sehnat jako více či méně použité, za cenu 2 – 3 tis. Kč, podle stavu. Zařízení v horní cenové relaci jsou zpravidla ve velmi pěkném stavu, často i s nově zakoupenou náhradní baterií a bateriovým pouzdrem na 3x AA článek.
Pokud na Yaesu VX-3E někde narazíte, rozhodně jí doporučujeme věnovat zaslouženou pozornost.
3 Komentáře
Jiří
Jiří
Dobrý den,
umí tato radiostanice příjem KV v SSB? Nebo jakou jinou by jste doporučili?
Děkuji.
Odpovědět na  Jiří
Neumí. Nejlevnější ručka pro poslech KV SSB je (byl) Kenwood TH-F7.
Odpovědět na  Jiří
VX3 bohužel SSB neumí. Pro tyto účely, pokud se vám povede sehnat, je přímo předurčena KENWOOD TH-F7E.
