Zkontrolujte si bílé hole
Všichni víme, jak se zima dokáže podepsat na anténách. Nemusí být zrovna obaleny ledem, který je láme nebo deformuje. Největším nepřítelem antén není led, ale voda. Je všeobecně známo, že radioamatér řeší problém tehdy, když už to prakticky nefunguje. Asi málokdo měří u své dualbandové antény pravidelně PSV. Často slyšíme, že “dokud se dostanu do převaděče X, X a Z, je to v pohodě.” Co na tom, že často se z antény vyzáří namísto deklarovaných 25 W jen 5, a že se koncový stupeň kroutí jako housenka (tedy kroutil by se, kdyby neměl ochranu.)
Před pár dny jsme museli sundat anténu umístěnou na balkoně v sedmém patře. Jednalo se o dva a půl metru dlouhou bílou hůl zn. Hoxin, vysunutou držákem do prostoru, aby “viděla” i za roh. Nastala typická havarijní situace – anténa zcela ohluchla. Odhaleno to bylo tak, že přestala slyšet 50 km vzdálené letiště, které jinak na FT-818 hrálo jako Praha I. ( tedy když ještě na 639 kHz vysílala.)
Na 145 MHz hlásil anténní analyzátor MFJ-226 PSV 1:96. Kdyby na konci koaxiálu žádná anténa nebyla, možná by to vycházelo líp. Nemělo samozřejmě smysl zkoumat další frekvence, přesto jsme ze zajímavosti nechali anténu analyzátorem projet. Na některých KV frekvencích vykazovala PSV kolem 1:2.5, což uvádíme jako zajímavost, protože asi nikoho by nenapadlo tam s takovou anténou vysílat.
Odšroubovali jsme radiály, a bílou hůl jsme opatrně vysunuli z trubkového držáku. Tím se odhalil N-konektor, který se na kabelu podivně viklal. Staří radioamatéři by použili termín “je to vyhnilý.” Na vině však nebyla ani tak “hniloba,” jako spíš nedokonalá kvalita krimpování, které bylo nejspíš provedeno kombinačkami. Konektor však byl stále funkční. Příčinou nefunkčnosti antény byla dle očekávání voda, která začala z konektoru odkapávat. Mokrý byl i konektor, který je nedílnou součástí antény. Z něho jsme vodu museli vyfoukat. Konektor na kabelu jsme opravili a vše smontovali nazpátek. PSV se rázem změnilo na přijatelnější hodnotu kolem 1:2 a anténa zase ožila.
Hodnota PSV 1:2 samozřejmě není ideální. Bílé hole jsou konstruovány tak, aby na radioamatérských frekvencích vykazovaly hodnotu 1:1.2-1.4. V tomto případě bude ještě nutné za lepšího počasí (v ten den mrzlo) anténu rozpůlit (je ze dvou částí) a nechat řádně vyschnout. Měděné vnitřnosti bývají v trubce vymezeny molitanem, který bývá většinou nacucaný jako houba. Také se ještě podíváme na kabel, neboť i do něj mohla zatéct voda.
U bílých holí je voda v konektoru běžná věc. Pokud uvnitř laminátu zkondenzuje, může vytéct k tomu určenou dírkou v patě antény, kterou tam výrobce za tím účelem zanechal. Už ale nepřemýšlel, kam ta voda odteče. Ano, správně! Rovnou do konektoru. Doplnit anténu malou trubičkou, která by vodu odvedla dále od antény, by bylo zřejmě příliš komplikované, ale 100% funkční. Jenže to bychom se pak neměli v čem vrtat a mohli bychom se začít nudit. Voda má tu skvělou vlastnost, že se dříve či později dostane všude.
Pokud konektorové spojení u bílé hole omotáte běžnou plastovou elektrikářskou páskou, vydrží tato ochrana přinejlepším pár měsíců. Stačí, když ji ohřeje sluníčko, a začne sjíždět.
Vulkanická guma je lepší, ale ani ta nevydrží věčně. Voda se do konektoru dříve nebo později stejně dostane (i kdyby měla třeba protéci středem konektoru.) Možná vás napadne, že nejlepší by bylo konektorové spojení nijak netěsnit. Voda přiteče – a odteče. Ano, i tohle chvíli funguje. Výhodou je, že se při rozebírání nemusíte vztekat, když nejde izolační páska sundat.
Při pořizování bílých holí je často doporučováno kupovat nedělené, tedy takové, které nemají uprostřed šroubové spojení. Ano, do nedělených se voda dostává mnohem obtížněji, ale v případě, že uvnitř zkondenzuje – což se při větších výkyvech počasí stává, není ji odtamtud jak dostat, a musíme spoléhat, že vyteče dírkou v patě (samozřejmě do konektoru.) Kromě toho jste si možná u starších bílých holí všimli, že epoxidová pryskyřice, která spojuje laminát s kovem, časem povolí, a trubkou se dá pootočit.
Nejlepším řešením by bylo bílou hůl každé tři roky (což je typická doba, než začne zlobit) vyměnit. To samozřejmě radioamatér neudělá, protože vše se dá opravit – a nás opravovat baví. Jenže intervaly, kdy je třeba bílou hůl sundat, se stále více zkracují, a jednou na tu výměnu beztak dojde. Naše zkušenost je taková, že delší životnost mají antény DIAMOND, ale máme na mysli ty pravé, nikoli napodobeniny, jak jsme již kdysi psali v tomto článku. Ani ty však nevydrží věčně.
A co vy, už jste zkontrolovali svoji anténu, nebo také čekáte, až přestane fungovat úplně?
5 4 hlasy
25 Komentáře
OK1SKW
OK1SKW
2 měsíců před
Co říkáte na Diamond X-300 N z Elixu ?
OK1KJV
OK1KJV
2 měsíců před
Odpovědět na  OK1SKW
Dobrá ale drahá. Stejnou službu ( a možná ještě lepší ) udělá jednodílná MA2000 MA-2000 | Vysílačky Space truck shop Rudná a Počernice .Osobně vyzkoušeno.
2 měsíců před
Odpovědět na  OK1KJV
Kolineární anténa se dá zbastlit, viz např. tento návod: https://www.radio-foto.eu/radio/kolinear.php Kdo si netroufá, jsou i jiný návody, např.: https://ok2apy.wz.cz/sample-page/bastleni/dvoupasmova-dipolova-antena-145-430mhz/ nebo https://www.radio-foto.eu/radio/dualant1.php Na balkoně mě trčí tohle https://ok1ike.nagano.cz/soubory/quad2m.htm a jsem s tím naprosto spokojený. Do města, kde je hafo odrazů, naprosto ideál … 🙂
Ovšem je třaba si uvědomit, že mezi kolineárkou, která má 6dB a grandplejnem, který má 0dB, je jedno jediný es. GP zbastlí (téměř) každý amatér, a chodí na první zapojení, což se o homo domo kolineárce říct nedá … 🙂
ps: kdo poctivě dodržuje pitný režim, tak má materiál na výrobu antény na 70cm jaksi automaticky – dipol z pivních plechovek. Funguje fantasticky … 🙂
Naposledy upraveno dne 2 měsíců před, upravil eda55
Jaroslav
Jaroslav
Mám boelu palicu X50 a nechcem ju na balkone tam trvale nechávať. Z dôvodu zazerania a poznámok susedov.
Napadlo ma dať na tú palicu miesto šrubovacích vinkelov na výložník nejaké rýchloupínáky. Existuje určite niečo podobné ale kde ich nájsť.
Odpovědět na  Jaroslav
Ahoj, místo matiček mám křídlové matky. Nepotřebuješ klíč. Nebo přidělat větší trubku než je průměr výložníku, nechat natrvalo na anténě a anténu jen nasadit. Popřípadě menší a dávat do výložníku, ale pak by do něj zatékalo. Jinak anténa nezrezaví a ani do ní nezatéká. Honza OK9ATD. 73
Dej na vršek bílý hole malý ptačí krmítko. Nemusíš tam nic sypat ale sousedi sklapnou. Vyzkoušeno.
Elix pořád zlevňuje radiostanice tak čekám kdy už začne zlevňovat i bílé hole. Zatím marně …
Kup jinde, kde je mají levněji.
OK9ATD Honza
OK9ATD Honza
Kde? Diamond stojí stejně a neznačkové zatím nechci. Respektive už mám, MA 2000.
Odpovědět na  OK9ATD Honza
Nedávno jsem jednu bílou hůl kupoval na yachtmenech, vyšlo to o pár stovek líp.
Páskou je potřeba omotávat ze zdola nahoru.
Ahoj, já si zkontroloval X7000. Na 2 m a 70 cm se SWR nezměnilo ale na 23 cm je najednou přes 1:3. Nevím proč. Ale teď už to nevadí neb na to pásmo mám jiné. U dělených bílých holí se mi osvědčila bílá elektrikářská páska. Ta spíše vytvrdne a je pak problém ji sundat. Černou slunce skoro rozpustí. Ještě byla dobrá taková hnědá kterou jsem koupil v Hadexu Ostrava. Omotávám vše, tedy nahoře tu čepičku, kovové spoje jednotlivých dílů (pokud jsou) a i dole kolem spoje s tou kovovou patou kde jsou protiváhy. Velmi nadějně (jinými opovrhovaná) vypadá anténa posledně zakoupená v Rudné, MA 2000. Je to zcela neznačková (chybí cokoliv co by ji identifikovalo, snad jen čárový kód odkazující do Itálie) obdoba antény Diamond X200. Je z jednoho kusu, tedy 2,25 metru zářič a 0,3 m držák . Podle Nanovna vyladěná na méně jak 1:1,5 na 144 – 146 MHz a 432 – 434 MHz. Tedy tam kde ji chceme mít. Díky slevovému kódu ze zdejších stránek jednoznačně nejlevněší bílá hůl na trhu (1581 Kč). Akorát ji může předražit doprava, lepší je tedy osobní převzetí. Jednou jsem si vezl z Elixu anténu Panacom na 2 m, ta je taky z jednoho kusu a taky 2,2 m dlouhá. V plné tramvaji,jsem ji měl postavenou vedle sebe a tu jsem si povšiml, že ač byla v tom igelitu někdo se jí drží jako by to bylo madlo.Radioamatér to nebyl, jen cestující co se spletl. Jinak voda mi natekla akorát do neznačkové a taky Hoxin bílé hole, ekvivalentu Diamondu X510. Ze tří dílů bílá hůl na 2 m a 70 cm, pět metrů dlouhá. Celý spodní díl jsem vylil po zimě. U ní právě popraskal ten tmel nebo lepidlo co je na spojích a ta těsnící guma, U Diamondů a i těch neznačkových ale jen dvoudílných bílých holí nezatékalo. .Asi tak vše, pěkný den přeji Honza.
Btw existuje vulkanizační páska, kterou se zasekávání konektory a i jiné části, páska udělá.jeden souvislý gumový val a pokud se dobře použije vydrží léta a funguje.
Na trvalou montáž vulkanizační páska určitě ano.
U mně to je jinak. Třeba ta X7000 koupená asi před 4 roky. Nejprve byla na střeše doma. Pak sundána a vozena na portejbly. Pak namontována na chatě. Posléze sundána a zase vozena na portejbly. Pak zase dána na chatě. Potom sundána a dána zase doma na střechu. A teď naposled zase sundána a dána na stožár u chaty. To bych se s tou vulkanizační páskou nedoplatil.:-)
A tak to je se všemi bílými holemi co mám. Vyjma X50 (1x na střeše) a té nové MA2000, ta je teď doma na střeše. X300 od Diamonda si to v podstatě prohazovala s tou X7000 a občas s X6000. Jedině X30 Watson jezdil jen po portejblech. Panacom si to kolečko (portejbl, střecha doma a stožár na chatě taky prošel.
Filip
Filip
7 měsíců před
Když už sis Honzo s těma “bilejma holema” tak “vyhrál” a vyzkoušel, nemaš nejaké realné srovnani? Řešim antenu do doliku. Mám obavy že všechny tyto kolineární konstrukce mají vzhledem k horizontu nízký úhel vyzařování. Že přes kopec (asi 70m) “nepreskočí”(jinak na magnetku šumivé spojeni prošlo, takže to jde, jen to trochu vylepšit). Díky.
7alken
7alken
7 měsíců před
Odpovědět na  Filip
mno, nechci být nějaký válečný štváč, ale obávám se, že na V/UHF bohužel žádný kopec nepřeskočí nic ( … za kopcem je bratru stín), ani svatá bílá hůl, o níž jsem nedávno zaslechl i velemoudro, že je proti repeateru lepší jak směrofka … umm, spíš nevim;
7 měsíců před
Odpovědět na  7alken
Co bys od cbpmr specialistů čekal. Dokonce to tu nedávno razil i OK1UNL, že v údolí musíš mít čtvrku, co svítí nahoru a ne kolineárku, aby to kopec přeletělo. Ale tady se člověk nebude divit, že si to plete s balistickou dráhou.
Jinak v údolí, když na převaděč jedeš odrazy, tak směrovka fakt bývá horší. Odraz totiž každý den chodí lépe odjinud. A nejlíp to chodí, když je mokro.
7 měsíců před
Odpovědět na  Tom
Ne, to skutečně není žádná raketová věda a radioamatér nemusí být inženýr. Chování antén je známé desítky let a ověřené.
V dřevních dobách devadesátek, kdy ještě žil pan technik OK1DNH jsme dělali na 160km direktní spojení na 145MHz FM.
U mě byl Dragon KV-90 primitivně jednoduché rádio s BCD přepínači, žádný displej. Se 100mW doma spáchané ven do čtvrtky na střeše auta v krkonošském dolíku kde o přímé viditelnosti na Prahu nemůže být ani řeč. Karel byl doma na Jižáku a jak jsme si popovídali.
A odrazy?? Kamarád letitý ham, doma horizontální Yagi na 2m otočenou na Černou horu a dělal německé stanice telegraficky na 400-500km. S pár watty výkonu z transvertoru který si postavil k jeho TS-850. Jeho stanoviště rozhodně nebylo dobré pro VKV.
Využil co se nabízelo.
Mokro? To vůbec není směrodatné. Odvážné tvrzení a rychlý závěr.
Mokro, tedy déšť se uplatňuje na mikrovlnách viz rainscatter
https://ok2kkw.com/next/ok2poi/rs.htm
Slyšel OK0K taky zašumělý a v pořádné díře. Sice “mokro” ale ve sutečnosti to bylo z podzima a za vše mohlo Tropo. Skutečně, bylo pod mrakem a nefoukalo. FM CCIR bylo dost stanic z Francie a Německa.
Na výstupu aerologického měření z ionosondy byl vidět zlom.
Anténa jinak a low cost pro 70cm
https://qsl.net/o/ok7dr//oqi100index_full/full_pdf/OQI122.pdf
Od OK1BJH strana 14.
Místo analyzátoru DG8SAQ který “něco stojí” je dobře použitelný NanoVNA.
300ohm TV dvoulinka je za pár korun na aliku.
Hodně štěstí.
OK1KJV
OK1KJV
7 měsíců před
Odpovědět na  Filip
Já jsem také v ďolíku. Akorát jeden směr je skoro volný, jinak blízké hřebeny Zelený pruh o 40 výš a do 50 metrů odemne, Novodvorská to samé akorát 1 km daleko a Barrandov také cca o 40 m výš ale tak 2 km daleko. Jako nejlepší byla X 510 a X 7000. S tím jsem se dovolal skoro všude. Klínovec (přes Barrandov), Buková hora u Děčína, Krkonoše (přes Zelený pruh) a tím volným kouskem na jihovýchod i převaděč Suchy vrch. A i SSB proti horizontálům nebylo špatné. Teď mám X 6000 je to horší. Třeba Klínovec ani náhodou. Ale zase pochytám pár stanic na 23 cm. A to tam mám kabel 26 metrů dlouhy RF – 287UF RF-287UF / HF 2500 | Vysílačky Space truck shop Rudná a Počernice. S útlumem na 23 cm asi 26 db. Já bílé hole vybíral dle preferencí. Nyní tedy hlavně 23 cm.
Zkus sehnat tohle X-700 HN, dual-anténa 144/430MHz, délka 7,2m!! | ELIX
Naposledy upraveno dne 7 měsíců před, upravil OK1KJV
7 měsíců před
Odpovědět na  OK1KJV
Pokud jsi v dolíku, a převažují odrazy, tak je potřeba zmínit, že:
a) anténu plánuješ striktně vertikální
b) odrazy jsou všechno možné, jenom ne striktně vertikální (proto se třeba MBT špatně dovolává na OK0N, bo tam má bílou hůl)
Roztříštěné vf pole – to je to, co by tě mělo zajímat. Ani vertikál, ani horizontál, ale tohle:
comment image
Kubická anténa, vůbec bych se to ho nebál … 🙂
Martin OK4IMK
Martin OK4IMK
7 měsíců před
A dobře se to ladí, délkou smyčky se doladí rezonance, poměrem stran impedance. Jen to není dualband, ona teda +-ladí i na UHF, ale jestli se dobře pamatuju, má špatný vyzařovací diagram. A hodí se i na portable 🙂
ant-quad
Naposledy upraveno dne 7 měsíců před, upravil Martin OK4IMK
7 měsíců před
Odpovědět na  Martin OK4IMK
Je to dobrá anténa, i na poslech, na leteckém pásmu poslouchám i vozidla na Ruzyni na ploše, a je to odraz, přímo tam nevidím. Na 70cm taky funguje, i na PMR, ovšem na to stačí dipol z plechovek od piva, to funguje taky dobře. Zrovna teď padá meteosonda na 401.1 u Dobronic u Bechyně, a celý to sleduju právě na dipol z plechovek … 🙂
sonda
7 měsíců před
Jen pozor na to, že jakákoliv anténa na dvoumetr, začíná použitelně chodit až 5m nad zemí. Ty dvě lambdy je potřeba ctít, jinak je to bída. Z toho plyne obrovská popularita PMR, chodí to i z ruky špičkově.
OK1KJV
OK1KJV
7 měsíců před
No jo, ale já chci anténu na pásma tři. Proto bílá hůl. Ale spíš si ji přepočítat na těch 23 cm. To by mohlo být zajímavé. I když tady to je 23cm bi-quad anténa G6GVI
OK1KJV
OK1KJV
7 měsíců před
Odpovědět na  OK1KJV
Jinak OK1IKE je velká inspirace HAMRADIO OK1IKE
