Mohl bych klidně napsat: Kupujte je, nebudou! a byla by to částečně pravda. Proč částečně? To se hned dozvíte. Jak je to dlouho, co jsme tu psali o Quanshengu jako o revoluci? Nejdřív to byla nejlevnější vysílačka s možností leteckého příjmu, s velkým displejem a novým čipem BEKEN, který de facto odstartoval pád nejpoužívanějšího a do té doby nepřekonatelného integrovaného transceiveru RDA1846.
Dvoumetr, sedmdesátka, příjem letadel…nic víc Quansheng neuměl a přesto to stačilo, aby si ho kdekdo pořídil, protože to bylo zkrátka levné. Jenže pak se stalo něco, co nikdo nečekal. Šikovní programátoři udělali z této stanice nabušenou krabičku se spektrálním analyzérem, příjmem SSB a CW a především s rozsahem od 18 MHz, od kterých ta stanice dokonce vysílá, což ale nedoporučuju provozovat, pokud se nechcete seznámit s pracovníky ČTÚ. Z Quanshengu coby šedé myšly se rázem stalo opěvované rádio, které toho za pár stovek umí strašně moc (dovolil jsem si někde kacířsky napsat, že víc než Kenwood D75 za dvacet tisíc.)
S tímhle vším však bude, zdá se, brzy konec. Kdo už „Kvašáka“ má, samozřejmě mu bude fungovat dokud se nerozpadne. Kdo si jej koupí ještě teď, bude mu fungovat jak očekává. Kdo si ho koupí za měsíc, dva, dostane s největší pravděpodobností už jen šedou myš.
Proč?
Čínský výrobce nyní při objednávkách obesílá prodejce s informací, že další dodávky Quanshengů již nebudou umožňovat update firmware. Doslova jim píše:
„UV-K5(8) /UV-K6 radio that we produce now can’t use the firmware update anymore. Is it OK for you?„
Co se stane?
V podstatě nic, jen Quansheng UV-K5(8) zapadne zpátky mezi Baofengy a brzy bude zapomenut. Nabízí se otázka, který výrobce si dobrovolně zařízne slepici, která mu snáší zlatá vejce. Je to v případě Quanshengu dobrovolné rozhodnutí z důvodu snižování nákladů? Těžko, jiný čip představuje rozdíl pár haléřů. Je za tím tlak EU a dalších států po regulaci vysílaček, které vysílají všude možně a pak ruší třeba záchranku? Nemyslím, Číňan se nikdy moc neptal. Co za tím tedy doopravdy je? Nechce se mi věřit, že by se výrobce namyšleně domníval, že vybudoval dostatečně silnou značku, aby se nyní vezl na vlně popularity.
Co za tím tedy sakra je?!
Mám doma dva Quanshengy s upraveným firmwarem. Jeden se mnou jezdí všude autem, je to takový dělník, druhý momentálně odpočívá v krabici, protože je to stejné jako s dvěma Ferrari – můžete si vozit zadek vždycky jenom v jednom. Quansheng sice není Ferrari, ale je to za pár stokorun po čertech dobrá hračka.
Pokud si chcete hrát, kupujte, nebudou!
Netřeba vykupovat stávající verzi Quansheng UV-K5 s DP32G030 MCU, nová verze Quansheng UV-K5 V3 s PY32F071 MCU už má komunitní FW od F4HWN. Nový MCU má větší EEPROM i SRAM, srovnání opět od F4HWN.
zdravim .mal by som zaujem o Quansheng TK11 (8) ,ako zistim pri objednavani ci je to model ktory sa este bude dat upgradovat a ktory uz nie .dakujem
TK-11 není třeba upgradovat, umí vše. Upgraduje se Quansheng UV-K5(8). Pokud vím, všechny kusy momentálně v ČR dostupné se upgradovat dají. Jiná situace bude za měsíc, za dva, s novými várkami od výrobce, pak už to jisté nebude.
Hele a já si v létě říkal co kdyby 😀 mám taky dva a 3 ještě v krabici.
Kolegové, nehledejte v tom konspirace, probohy.
Dle vyjádření výrobce (screenshot e-mailu se potuluje na facebookových skupinách) a fotek PCB je důvodem, že kvůli problému s dostupností původního CPU musel výrobce udělat novou HW revizi, která používá jiný CPU: Puya PY32F030.
Proto na něm nefungují STÁVAJÍCÍ firmwary pro původní CPU.
PCB s novým CPU
Žádná konspirace ale fakt! Kvašeng bude vypadat furt stejně ale bude stejně blbej jako levnější baofeng.
Proč blbej? Spíše bych řekl jednooký mezi slepci králem. Upřímně, ručky od Yaesu již 10 let za moc nestojí. (Zlatá VX-8. Co dnes Yaesu prodává je ve srovnání s tím vyloženě ostuda. Uvidíme, zda za dalších 10 let přidají alespoň USB-C nabíjení.) Icom je na tom o něco lépe, vzhledem k ceně však nenabízí příliš funkcí navíc. Kenwood TH-D75 je skvělý, ale jednak (subjektivně) příliš velký a krom toho extrémně předražený. Quansheng je v mnoha ohledech (pod)průměrná ručka s docela solidní konstrukcí, nic moc filtry (ačkoli na 70cm není špatná) a průměrnou výdrží baterie. Zároveň je to však „Arduino ze světa radiostanic“ právě díky skvělým komunitním firmwarům, které dokázaly obejít spoustu omezení původního firmwaru i hardwaru. Srovnání s Baofengy si vážně nezaslouží.
Quansheng je i s originálním FW o parník dál než Baofeng, s komunitním FW nemá ani smysl s Baofengem srovnávat…
Qušák již má náhradu, je jí Radtel 880G a 950 …v tomto směru mají obě vysilačky v sobě vše, co komunita tunila jak po stránce sw tak hw. Klasický kvašák již postrádá smysl, byl to evoluční stupen ve světě TRX. I nadále bude dostupný pod jiným názvem. Přebrandovaných značek je celá řada.
Možná nahradí jenže nestojí 600 ale 2000 !!!
Kolik stojí modul Si4732, kolik stojí práce s instalací do radiostanice, kolik stojí práce s nahrátím alternetivního fw, kolik stojí 3 fyzické koncové stupně, kolik stojí 3 řádkový display, velká epromka???? To určitě nebude stát 600 ….. zadarmo ani kuře nehrabe !!! Čínan je v tomto ohledu velmi levný, být na tom nápis President, nestojí to 2.tis ale 6.000,- !
Všechny ty komponenty mají zlomek předpokládané ceny, jen tak letmo jsem se díval a modul je asi za 80 Kč, když jich vezmu 1000 kusů, je za 50 Kč, ale to je cena pro jednotlivce, fabrika si jistě dojedná cenu ještě menší. Displej je kolem stovky velikosti cca 3 x 3 cm v barvě (a některé dokonce jako OLED), opět nepočítáme slevu pro velkoodběratele, další komponenty jsou na tom dost podobně. Kvašák za prodejní cenu kolem 600 Kč může mít výrobní náklady úplně s přehledem kolem dvou stovek, možná i míň. Kdysi někdo někde rozebral hloupý tlačítkový mobil s cenou asi 350 Kč, za součástky dohromady to bylo asi 50 Kč, k tomu plastový výlisek, tišťák, tlačítka, aku a dostaneme se na cca 150 Kč i s krabicí. Jenže pořád počítáme cenu za součástky pro jednotlivce. Totéž počítače, možná byste se divili, kolik se zaplatí za procesor někde na Alze a kolik za stejný procesor zaplatí Dell, který ho strčí do desky v bedně, když takových procesorů odebere třeba deset tisíc kusů. To jsou zcela jiné ceny. Takže ano, Číňan dokáže být levný, ale určitě neplatí to, že vylepším displej, zvětším paměť, přidám 3 koncové stupně a náklady se zvednou o 1500.
Novinka dicky něco stojí, vývoj takové věci není zadarmo, přípravky, personální náklady…. Cena půjde postupně dolů, vy by jste to dokázal vyrobit a distribuovat za 600,- ??? dokázal by jste to vyrobit za 2000,- ??? Dokázal by jste aspon něco jak čínan ? 🙂 Pokud by zde nebyla tak nízká cenová nabítka ruček, museli by všichni kupovat ručky od Kenwooda za 20.000,- a na to každý nemá. Za mě je cena 2.000,- velmi přijatelná za reálný 3 band od Radtela.
Nikoliv, Nezapomeň na nejpodstatnější věc – předpisy, zákony, nařízení, vyhlášky, směrnice, které platí zde v EU. Aziati se gryndýlem nezatěžujou, BOZP je pro ně sprostý slovo. Nezapomeň na cla, mzdy, a výrobní náklady.
Čína nebo Praha ? https://www.youtube.com/watch?v=rzL52_aPuaw
Jako s autem omoda v cz stojí 600t. V Číně 250t.
Ví se už jak na RT880 sprovoznit dva příjmače současně nebo to furt nefungue? Na Kinkongu pohoda akorát je neodolnej na venkovský anténě.
Jak znám Radtel, do půl roku aktuální modely zaříznou a nahradí jinými, zcela odlišnými.
Recenze Radtelu a porovnání standartní a Pro verze. Za mě velmi přínosné informace. Ten futrál mi připomíná motorolu. Video zde…
Úvaha – spekulace. Když se nad tím zamyslím, tak fakt, že upravená K5 má širokopásmový RX + další věci, kazí trh pro novější TK-11. Respektive nebyly by prodeje a úspěch TK-11 větší, za předpokladu, že by K5 nešla upravit a byl to, jak tu někdo napsal, další Baofeng? To já jen tak…73!
Snad to nebude pravda. Bez third-party komunitního firmwaru bude Quansheng jen další Baofeng či vzhledem k pochybné kvalitě oficiálního firmwaru ještě horší. :-/
Tak se to již řeší na Telegramu a podle všeho jde o text, ohledně kompatibility aktuálních firmwarů na aktualizovaném modelu, vytržený z kontextu.
Navíc údajně sám Quansheng některé novější modely distribuuje předinstalované s komunitním firmwarem CEC.
Těžko říct, co za tím je. Třeba hodně kusů na skladech a je potřeba to vyprodat, než přijde nový model. Nebo ještě víc podpořit prodej. Kdo ví. Každopádně pro Radtel RT-900 je na webu výrobce ke stažení zdrojový kód jako open source. Takže prostor pro novou ručku s možností budoucích úprav by tu byla.
Novy model je prave ten co do nej nepude nahrat upraveny firmver.
Myslel jsem to tak, že třeba potřebují vyprázdnit sklady se starým modelem, tak pustí fámu, že u nového modelu už úpravy dělat nepůjdou, aby podpořili výprodej starého modelu. A pak přijde ten nový a uvidí se…
Taky bych za tím hledal marketing. Negativní reklama taky reklama. Možná nepůjde firmware updatovat ale stačí někde přestřihnout drátek nebo stisknout klávesovou zkratku a ejhle, už to jde.
fw jde vždy nahrát i když je uzamčený procesor prostě ho správným programátorem smažeš a nahraješ znovu tím se obchazí fuses lock nebo když je pamět prom tak ji prostě vyměníš za flash a jede to jediná docela spolehlivá ochrana je mít ve fw implementovanou ochranu podle cpu ID tak aby nebyla debugerem snadno odhalitelná potom je jediná možnost mít fw bez této ochrany zpusoby nhrátí fw jsou přes jtag isp nebo jakékoliv jiné dostupné rozhraní pro boot mode mcu otázka je spíš proč by na tom někdo pálil čas
S tím se nikdo nebude patlat.
