Nedávno jsme vám představili anténní analyzátor NanoVNA, pracující v rozsahu 50kHz až 900MHz, který můžete pořídit doslova za pár korun. Většina z vás jej bude využívat pro naladění a kontrolu nejrůznějších antén, proto bude článek zaměřený na měření činitele stojatého vlnění (PSV, SWR.) Graf na displeji vám řekne, jak si anténa bude ve zvoleném rozsahu rozumět s padesátiohmovým koncovým stupněm transceiveru. Zařízení pracuje kontinuálně, to znamená, že můžete anténu průběžně ladit, a v grafu on-line sledovat efekt zkracování či prodlužování. Hodnota PSV je samozřejmě vyjádřena i číselně. Můžete ji odečítat na křivce v celém nastaveném rozsahu.
Jakmile začnete zkoumat antény pro ruční radiostanice, tzv. pendreky, nejspíš budete v pokušení všechny vyhodit. Teprve analyzátor vám ukáže, jak hodně musí být koncové stupně všech ruček odolné, protože činitel PSV u nich dokáže šplhat do závratných výšin.
Například oblíbená 4 centimetry dlouhá anténka DIAMOND SRH805S (144/430/1200MHz)
v pásmu dvou metrů prakticky nefunguje. Analyzátor říká, že vyjde nastejno, když ji ze stanice odšroubujete a budete vysílat bez ní. V pásmu 70cm je však překvapivě dobrá. V zájmu objektivity nutno podotknout, že se u testovaného vzorku může jednat o čínský plagiát DIAMONDU, což nemáme šanci vizuálně poznat.
Při měření antén ručních radiostanic je držte za patu, a ponechte jim kolem dostatek prostoru.
Nastavení a měření
Zapněte přístroj vypínačem. Pokud je akumulátor vybitý, připojte 5V napájení pomocí dodávaného nebo libovolného USB-C kabelu. Blikání zelené kontrolky signalizuje nabíjení. Trvalý svit dokončené nabíjení.
- Dotkněte se displeje.
- Vyberte položku DISPLAY, poté TRACE. Pro měření naladění (PSV) nechte zaškrtnutou položku Trace0 (žlutá.) Ostatní barevná zaškrtnutí dotekem zrušte. Stiskněte BACK, a poté se dotkněte displeje kdekoli mimo nabídku.
- V nabídce vyberte STIMULUS pro nastavení rozsahu měření.
- Stiskněte START, zadejte spodní hranici měření (MHz,) např. 145 a stiskněte M pro potvrzení. Pokud se v zadávání spletete, použijte šipku <– nebo se dotkněte znovu displeje, vyberte položku START, a zadání opakujte.
- Dotkněte se displeje, vyberte STOP, zadejte horní hranici měření, např. 175, a stiskněte M pro potvrzení.
- Dotkněte se displeje a vyberte položku BACK
- Zařízení zkalibrujte: Vyberte položku CAL, poté CALIBRATE. Přesvědčte se, že na konektorech není nic připojeno a stiskněte OPEN. Poté našroubujte na horní konektor (S11) zkratovací propojku (dodanou v příslušenství, má vnitřek celý zlatý) a stiskněte SHORT. Pak připojte propojku 50 ohmů (rovněž v příslušenství, uvnitř má bílý teflonový kroužek) a stiskněte LOAD. Poté stiskněte DONE, a pak SAVE 0.
- Připojte měřenou anténu. Pomocí páčkového ovladače vedle hlavního vypínače cestujete po křivce a odečítáte PSV pro konkrétní frekvenci.
Pokud nevidíte žádnou křivku, stiskněte DISPLAY/CHANNEL/CH0REFLECT. Pokud nevidíte v horním řádku ani žluté písmo, stiskněte DISPLAY/TRACE/TRACE0.
Radši zareaguji, aby někdo při opakování postupu uvedeném v článku nedošel k chybným závěrům. Takto se pendrek neměří. Držek pendrek za patku, jak článek uvádí, nestačí. Je potřeba měřit s kovovou maketou ručky a tuto maketu držet v ruce tak, jak by člověk běžně držel vysílačku. Naměřené hodnoty pak budou úplně jiné. Jako maketu lze použít například vyřazenou ručku nebo alespoň kovovou krabičku odpovídajících rozměrů s otvorem pro průchod konektoru – je potřeba zajistit vodivé spojení mezi stíněním konektoru a krabičkou. Zkušenější mě kdyžtak doplní/opraví. Podobně je to se článkem https://amaradio.cz/test-pendrekovych-anten-rucnich-radiostanic/ který je uveden na pravou míru až komentářem od Míry zde https://amaradio.cz/test-pendrekovych-anten-rucnich-radiostanic/#comment-3976 Škoda že autoři neuvádějí omyly v článcích na pravou míru a neprovádí zpětnou korekci článků. Hodně by se toho naučili sami a sloužilo by to pro poučení i čtenářům.
Tady jsme na webu pro děti. Nějaká referenční rovina nikomu nic neříká. Stejně tak hlava či ruka pro měření SAR..
Proč do toho motáš SAR??
SAR je absorpce elektromagnetického záření biologickou tkání, ne? Zde jde spíš o to jakou protiváhu tělo s ručkou vytvoří a jak tím „doladí“ anténu (zlepší SWR). S tím se u pendreku počítá, není určen pro použití ve vzduchoprázdnu. Podobně jako i ostatní antény mají různé požadavky na umístění v prostoru, použití protiváh apod.
Bez makety se nejvíc přiblížím realitě, když budu to nanovna držet v ruce jako ručku. Ono to velikostně není zásadně mimo.
Zkoušel jsem několik variant měření a lišily se u různých maket opravdu hodně. Je otázka, jakou metodiku při měření volit, aby měření vůbec o něčem vypovídalo (alespoň v rámci toho jednoho měření). V terénu si každý signál najde – různým popocházením, nakláněním ručky apod. ale v laboratoři by měly být podmínky standardizované. Jak se to správně dělá ale nevím. Možná někdo znalejší ví?
Zdravím ,
tak jsem zakoupil a nejde nastavit dotykové ovládání a nemohu nahrát nový upgrade .Asi něco dělám špatně nebo zařízení nefunguje.
Mohu tady poprosit o radu ???
Děkuji Pavel OK1CRS
Ahoj,
zkus to podle videa nakalibrovat
https://www.youtube.com/watch?v=ZqIf-cMZX0k
menu je v nanoVNA a nanoVNA-H stejné.
Vezmi si na to stylus.
Jde to ovládat přes usb třeba přes nanovna saver??
Dej vědět.
Tady to je popsané přesně.
https://groups.io/g/nanovna-f/wiki/16653
jo děkuji ještě jednou , ale v návodu to nikde nenajdeš .
Už to funguje a to je důležitý .
Cvakal jsem to týden přes ty tlačítka na klávesnici displeje a to je fakt
vomrd ( sory )
stylus nevím co je , ale podle videa ta kalibrace funguje moc děkuji
Nanovna saver s tím ještě bojuju
Stylus je „tužka“
https://cs.wikipedia.org/wiki/Stylus
levně zde
https://www.aliexpress.com/item/1005001874973519.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5e6da980hTxgGH&algo_pvid=c4f2ee39-3779-4651-9311-82a9d4a1ec99&algo_expid=c4f2ee39-3779-4651-9311-82a9d4a1ec99-3&btsid=0b0a01f816186875523262121e6c59&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Tím se dotýkáš displeje namísto prstu. „Hrot“ je užší a lépe se s tím „trefuje“ na malých displejích.
Výhodou je čistý neomatlaný displej a pohodlnější práce.
OK dík ,já jsem si myslel, že Stylus je nějaký program na instalaci upgrade
Upgrade FW je na webu nanovna.com. Programování STM32 nic jiného v tom nehledej. Mě se to u nanovna-h podařilo několikrát bez problémů.
Nebude někdo dělat objednávku tohoto zařízení? Rád bych se přidal.
Já taky bych se přidal. Popřípadě koupil už došlé do 4R a funkční.
Už jen chybí, aby sem naběhli odborníci, kteří vznesou námitku, že anténa se musí měřit s laděným napaječem bebo žádným. Jinak to měří jaloviny a to toslova!
Tady „odborníci“ končí u měření PSV. Jenže PSV nevysílá. Mě zrovna u NanoVNA chybí takový ESP32 modul. Věc která by měřák jistě neprodražila, ale má svůj důvod.
K použití VNA doporučuji nastudovat manuály v En od DG8GB
http://www.gunthard-kraus.de/
Dále stránky Míry OK1UFC „Cvičení z radiotechniky“ doporučuji stáhnout a uložit.
http://ok1ufc.nagano.cz/radiotechnika/index.htm
pro úplné začátečníky si nastudovat něco o S-parametrech (alespoň S11 a S21, pochopit souvislost PSV s S11)
https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=18500
Pokud se s analyzátorem naučíte pracovat, máte mocný nástroj za pár korun.
Pro práci s nanoVNA používám sw na nanovna-saver. Je mnohem příjemnější obsluhovat analyzátor z 24″ monitoru.
