Mobilní stanice TYT MD-9600 s firmwarem OpenGD77
Při hledání své první DMR radiostanice jsem narazil na to, že ve světě mobilek jich vlastně moc není. DMR je, zdá se, zejména doménou ruček. Já ale hledám základnovou stanici do ham koutku. Mezi mobilními stanicemi DMRkám podle recenzí kraluje Anytone D578UV (a její ekvivalent Alinco DR-MD520E), ale za cenu přes 10 tisíc.
Ruku na srdce, tak moc DMR nepotřebuji, kdybych chtěl utratit za dualbandovou stanici s digitálem tolik peněz, podívám se do nabídky Yaesu nebo Icomu. Digitální režimy v jejich podání zastupují C4FM resp. D-Star, které jsou sice proti DMR méně používané, ale na kvalitu jejich radiostanic bych přece jen vsadil víc. Další DMR mobilka je Kydera CDR-300UV (a její klon Retevis RT73), ta se pohybuje mezi 5 až 6 tisíci. Jenže podle recenzí (nejen na amaradio.cz) to není stanice bez kompromisů a má spoustu otravných “čínských” bugů, zejména ve firmwaru a CPS. Je ale sympaticky malá, pokud pro ni v autě nebo na stole máte omezený prostor. Výrobce udává výkon 20W, ale recenze ukazují, že to není taková sláva. Navíc se prý dokáže při vysílání dost zahřívat.
No a pak je tady můj favorit – TYT MD-9600 (nebo jeho klon Retevis RT90). Velikost tak akorát, výkon údajně (neměřil jsem) reálných 50W na VHF a 45W na UHF. Má černobílý display s modrobílým podsvícením, odstín docela ladí s Yaesu FT-891, se kterou bude sousedit na stole. Žádná krasavice to jistě není, design vás nenadchne, ale ani neurazí. Na zadní straně obligátní SO-239 pro připojení k anténě, jack 3,5 mm na reprák nebo sluchátka a obstarožní mini USB konektor. Tak je to tedy alespoň ve verzi z roku 2020, interně označované V4, která se dostala do rukou mně. Jako programovací kabel slouží běžný USB-A na miniUSB, tedy bez čipu. Mikrofon je tak akorát do dlaně, klávesy jsou celkem fajn, jen PTT by nemuselo jít tak ztěžka. Tolik k popisu hardwaru. To nejzajímavější, alespoň z mého pohledu, je možnost nahrát do stanice alternativní firmware OpenGD77. To je open-source firmware, který stanici změní k nepoznání, podobně jako když notoricky známého “Kvašáka” UV-K5 (teď už i UV-K1) nahrajeme firmware F4HWN. A to je něco, co se mi moc líbí. Výrobce udělá hardwarový základ a komunita uživatelů si software přizpůsobí tak, jak chce. Do OpenGD77 si tak můžete nahrát i češtinu a několik dalších jazyků a dokonce i hlasové popisy menu, což prý umožní stanici ovládat i zrakově handicapovaným operátorům. To jsem nezkoušel, ale přijde mi to jako zajímavá funkce a proto to zmiňuji.
Přiznám se, že s původním firmwarem jsem stanici ani nezkoušel. Přímo ten kus, který se mi dostal do ruky, patřil Jirkovi OK1ZJV, který v recenzi na stránkách radioklubu OK1OCB popisoval, jak stanice (ne)funguje. Ve zkratce – v DMR se nechtěla chytat na převaděče, zatímco v analogu šla dobře. Jirka nad tím zlomil hůl, k instalaci OpenGD77 se nedostal. Teď mám stanici na stole já a rovnou se chystám na přeflashování. To se v roce 2026 ukazuje být poněkud složitější, protože vývoj týmem soustředěným kolem Rogera VK3KYY zřejmě nějak skomírá, naštěstí ale neskončil úplně. K dispozici jsou i buildy z roku 2026, já jsem ale použil stable verzi z konce roku 2024. Původní stránky https://www.opengd77.com obsahují fórum, odkazy na soubory ke stažení a navíc jsou zdrojáky firmwaru na githubu. S trochou snahy je tedy stále možné potřebné soubory stáhnout. Dokumentace k firmwaru je podrobná a všechny kroky jsou tam v angličtině dobře popsány. Potřeba je mít správný ovladač pro USB interface ve stanici, firmware pro správnou HW verzi stanice, CPS pro OpenGD77 (originální TYT/Retevis CPS nejde s OpenGD77 používat) a původní TYT firmware. Z toho si CPS vezme část, kde je kodek pro DMR a zkombinuje to s novým firmwarem. Před flashováním je dobré si stanici zazálohovat, pro strýčka Příhodu a možnost vrátit originální firmware. Po úspěšném “flešnutí” stanice je potřeba vytvořit a nahrát novýcodeplug, protože původní není kompatibilní. No a pak už se můžeme těšit z úplně nového rádia!
Začnu rovnou tím nejdůležitějším – stanice si začala v DMR módu rozumět s převaděči. Důkazem toho právě tenhle článek, k jehož napsání mě inspiroval Standa OK1LK, se kterým jsem na DMR udělal hned asi druhé QSO. Takže ten základní nedostatek DMR stanice, totiž že neumí fungovat v DMR módu, je vyřešen. A byl to nedostatek poměrně zásadní, přirovnal bych to k tomu, když secí stroj chodí dobře, ale neseje. Takže nám to už seje a modulace je protistranami hodnocena jako pěkná a to v FM i DMR. A to je důležité, protože záměr je stanici mít hlavně pro FM provoz. Mobilka je ochotná pracovat i mimo radioamatérská pásma a v takových případech se hodí to, že s novým firmwarem lze precizně regulovat její výkon. Začínáme na 50mW (!), jdeme na 250 mW, 500 mW, 750 mW, 1 W, 2 W, 5 W a pak už to jde po větších skocích 10 W, 25 W a 40 W. V manuálu se doporučuje si, zejména na nejnižších hodnotách, pro jistotu vyzářený výkon ověřit a stanici případně pomocí položek v menu zkalibrovat. To jsem nedělal, nemaje vhodný měřák. Od 1 W by to mělo už docela přesně sedět, takže vysílání na sdílenkách by mělo být výkonově v souladu s VO.
Upozorňuji, že ačkoliv můžeme vysílat i jen 500 mW, nejedná se o ruční stanici s neodnímatelnou anténou a tak je na zodpovědnosti každého, pokud rádio použije na PMR atd. Poslouchat ale samozřejmě můžeme a nic nebrání tomu si frekvence do stanice uložit. Určitě pomocí CPS, na stanici to lze samozřejmě udělat taky, ale když už máme kabel i software, bylo by hříšné se s tím vztekat. Výkon můžeme nastavit na konkrétní hodnotu pro každý kanál, nebo nechat jeho velikost na globálním nastavení stanice. To jde měnit pohodlně tlačítky B a C na mikrofonu, nebo dvojhmatem P2 + šipka nahoru/dolů na stanici. Obdobně lze nastavovat pro každý kanál i squelch.
Ovládání stanice má svá specifika, ale po pár dnech jsem dostal ovládání docela do ruky a myslím, že to patří k tomu lepšímu, co se dá z těch pár tlačítek vymámit. Nastavit si toho každopádně můžete dost, což ale ruku v ruce nese určitou složitost v nabídkách. Od nastavení jasu a kontrastu displeje, automatického přepínání do nočního (inverzního) režimu podle času, přes úpravy zisku mikrofonu odděleně pro DMR a FM, informace zobrazované na displeji až po funkce spojené s GPS. Ano, můj model je GPSkou vybaven a fix chytá z mého ham koutku v obýváku, asi jeden metr od okna. Po nahrání seznamu satelitů z CPS tak stanice umí ukázat (a upozornit) na blížící se průlet satelitů, které lze radioamatérsky využít. Umí přitom kompenzovat i frekvence v závislosti na Dopplerově jevu. Můžete krásně vidět, jak stanice postupně mění nastavené TX a RX frekvence, podle toho, jak se satelit přibližuje a vzdaluje. Vysílat přes satelit jsem ale nezkoušel, s bílou holí by z toho nejspíš nic nebylo.
V DMR režimu je velkou výhodou firmwaru OpenGD77 možnost nemuset ukládat do stanice pevně svázané převaděče a talkgroupy. Stačí si převaděč uložit pod jeden kanál a na něm pak jen přepínat talkgroupy, které jsou v seznamu. Nebo můžete zadat TG přímo pomocí klávesnice. Zároveň se dá vypnout i filtrování TG, CC a TS. Stanice pak do repráčku pustí veškerý DMR provoz, který se na frekvenci objeví. A to včetně Private Call, tak pozor na to, co si povídáte, privátní to rozhodně být nemusí!
Ale nechme už výčtu toho, co stanice umí. V návodu je to všechno popsané lépe. Shrnul bych to tím, že je to opravdu dobře promyšlené a funkční, někdy ale poměrně složité a nepřehledné. To je prostě daň za univerzalitu. Až doposud se mohlo zdát, že stanice je po nahrání firmwaru skvělá, jenže není všechno zlato… no vždyť to znáte. Na stanici mě opravdu štvaly dvě věci. Ta první je citlivost, nebo spíše necitlivost ovladače hlasitosti. Mezi hlasitostí úrovně “nic neslyším” a “řve to jako skot” je v tichém bytě úhel asi tak jeden stupeň. Fakt je to bída, věřte mi. Podle toho, co jsem o problému nastudoval na internetu, je to způsobené použitím na volume nevhodného lineárního potenciometru.
Druhým problémem je nepříjemné lupání v reproduktoru. Stanice je pod squelchem a v momentě, kdy signál squelch prorazí, v repráku nejprve nepříjemně lupne a až pak to začne hrát. A to i když se vám předtím povedlo tím zatraceně necitlivým potenciometrem nastavit si velmi nízkou “noční” hlasitost. Nebo v tom lupne vždy, když máte zapnutý beep při stisku tlačítka a stisknete nějaké. Zkrátka vždycky, než NF zesilovač začne pracovat, “prdne” si do repráku. Zní to možná jako maličkost, ale mně to trhá uši. Nejsem evidentně sám, protože firmware OpenGD77 na to myslí a v menu má položku, která “Poping sound” zkusí softwarově omezit. Trochu se jí to i podaří, ale stále to není úplně ono.
Tím se dostáváme k další zajímavosti této radiostanice. Komunita kolem ní je, nebo spíš, v době její největší slávy před několika lety, byla aktivní a tak se zaměřila i na řešení těchto dvou problémů. Necitlivé volume se řeší přidáním kilového rezistoru mezi vývody potenciometru. Není to složité, stačí mít páječku, dobrý zrak, pevnou ruku, rezistor a odvahu. Já to všechno mám a tak jsem se do toho pustil. Dopadlo to dobře, stanice moje pokusy přežila. Bylo jich víc, protože jsem zkoušel víc hodnot rezistorů. Teď tam mám 510 ohmů a je to o něco lepší, ale stále dost bídné. Když to srovnám s potenciometrem na volume na vedle ležící Yaesu FT-891, tak … no to se ani nedá srovnat. Ale trochu to přece jen pomohlo. A kdyby ne, úprava je vratná. Rezistor prostě jen odpájíme pryč.
No a co to lupání v repráčku? I na to je lék, jen oprava už není tak docela vratná. Příčinou toho lupání je totiž (podle zdrojů na internetu) špatné zapojení NF zesilovače. Detaily popisovat nebudu, protože jsem na to nepřišel já a tak se nebudu chlubit cizím peřím. Abychom se lupání zbavili, je potřeba ještě víc odvahy, než v případě úpravy potenciometru hlasitosti. Oprava je trochu “na prase” – je potřeba přerušit jednu nožku zesilovače a vložit do vzniklé mezery keramický kondenzátor 100nF. Tak se zhluboka nadechneme a … cvak! Teď už nezbývá než připájet kondenzátor, zapnout stanici a … zjistit že to pomohlo! Super, loupání v repráčku úplně zmizelo, můžeme vypnout i softwarovou funkci. Skvělé. Jestli jste teď čekali nějaké ale, tak ano, jedno tam je a tady ho máte. V DMR režimu se při vysílání z repráčku ozývá neustálé tiché lupání, ne nepodobné tomu, kterého jsme se zbavili. Při “efemce” to nedělá. Co to je? Podle internetu to lupání souvisí s TDMA v digitálním provozu a je potřeba mít co nejkratší nožičky k přidaným součástkám, které jinak fungují jako anténa.
Kratší nožičky už napájet nemohu a stále tam to loupání mám. Čím větší výkon stanice dává, tím je víc slyšet. Asi si na to budu muset zvyknout, DMR mě tolik neláká a jsem rád, že jsem se zbavil lupání při provozu v FM. Tak a blížím se ke konci tohoto článku. Shrnul bych to tak, že perfektní stanice zřejmě neexistuje a i tahle TYTka to potvrzuje. Ale nakonec to není tak špatné a moje požadavky splňuje. Na firmware OpenGD77 je všude slyšet chvála a já můžu potvrdit, že stanici vyléčil z neochoty fungovat na DMR, což by ale patrně udělala i novější verze originálního firmwaru. Možnost regulovat precizně výkon je podle mě skvělá a i na FM je stanice dobře použitelná. DMR beru jako bonus a spíš na poslech, než na vysílání. Po všech těch provedených úpravách jsem s ní spokojen.
Petr OK1PSV
5 8 hlasy
4 Komentáře
8 měsíců před
Před pár lety jsem měl Radioddity GD-77, rovněž s OpenGD77 (jak jinak). I přesto, že se jedná o DMR ručku, také jsem ji používal primárně na analog. FM. Skvělá radiostanice i skvělý software, brutálně rychlý scan a velice hezká výdrž baterie. Být ta ručka o něco menší a mít USB-C nabíjení, nejspíš ji používám dodnes.
8 měsíců před
Velmi pěkně napsané. Stanice je velmi dobrá, škoda jen těch problému na DMR. Je to kus od kusu. V čem ovšem stanice vyniká je velmi nízká spotřebu při příjmu, kde mobilky žerou řádově 400 až 600mA, tahle stanice jako by se vrátila do dob před 20 lety. Přesnou spotřebu si nepamatuji ale mohla by se pohybovat kolem 200mA, možná pod. Taky má rychle scanování a tím nemyslím 4 kanály za sekundu ale uplně jinou speed.
8 měsíců před
Díky za info, vypadá to docela zajímavě. Až na tu cenu, tady ve kšeftě https://www.shop3000.cz/tytera/3830-tytera-tyt-md-9600-gps-uhfvhf.html to stojí přes 9500.- a to ještě nemáte v krabici programovací kabel, ačkoliv všude venku to tak prodávají. Ale s altern. fimwérem je to silně zajímavé, je to takové DODO, koho zajímá DMR tak si umím představit, že po tom klidně šáhne …
8 měsíců před
Cena je podle verze a vybavení 5700,- až 6200,- banggood nebo aliexpress. TYT MD9600 je vydařená, ukazeju sílu signálu i v -dBm. Taky možnost volby vysílacího výkonu v komunitním firmwaru ji posouvá uplně někde jinde.
