Testujeme nový Baofeng UV-5RM
Dnes dorazil na recenzi nový Baofeng. Po základním naprogramování probíhá testování. Dostane řádně zabrat, aby bylo v recenzi o čem psát. První dojmy jsou po předběžném seznámení převážně pozitivní.
UV-5RM vypadá, jako by z oka vypadl svému nesmrtelnému předchůdci. Je však větší a robustnější. Díky tomu se lépe ovládá a v chlapské ruce skvěle drží. Z původního Baofengu zůstal jen vzhled, jinak je radiostanice zcela přepracovaná.
Displej je nyní větší a barevný. V místnosti je na něj radost pohledět, září barvičkami jako Icom 705. Venku za jasného dne už to taková krása není, ale frekvenci si přečtete při troše snahy i na přímém slunci.
K dispozici je 999 pamětí s možností pojmenování až 12 znaky.
Vysílací výkon papírově narostl na 8 W, reálně je to 7,1 – 7,9 W podle pásma. Oproti 5 W to poznáte spíše v hraničních situacích. Například převaděč OK0AA vzdálený 125 km s 5 W ručkami nenahodím, s tímto Baofengem ano. Regulovat výkon lze ve třech stupních.
Baterie má 2500 mAh a možnost USB-C nabíjení.
Programovací kabel je klasický Baofeng.
Reprodukce je hlasitá a krásně vyvážená. Nebolí z toho uši ani když mi tu běží celý den, což se třeba o Quanshengu říct nedá.
Je zde nově možnost AIR příjmu 108 – 136 MHz.
Prodejní cena bude 799 Kč.
Obhájí si nový Baofeng existenci vedle ostatních levných ruček?
Vše se dozvíte v recenzi, která vyjde předpokládám do týdne.
5 7 hlasy
53 Komentáře
Mirek12120
Mirek12120
Dá se, u baofenga UV-5RM a případně jak, aktivovat funkce, zhasnustého displeje, při příjmu? Zbytečně se při příjmu, vybijí baterie. Děkuji
Mirek12120
Mirek12120
Odpovědět na  Mirek12120
Odpověď z Elixu, je jasná.
“Dobrý den,
bohužel UV-5RM toto nijak regulovat/nastavit neumí.
Ondra1030
Ondra1030
Odpověď z Elix.cz, je jasná.
“Dobrý den,
Hans
Hans
Zdravím jaký je rozdíl mezi uv 5r,uv 5mr a uv 5hr
Odpovědět na  Hans
uv5r 10 let nic moc starý model, uv5rm a uv5rh nové modely úplně stejné jen jiné zobrazení číslic.
Krpaty
Krpaty
Suhlasím zadarmo drahé . . 5r v inom kabátě s 8W
Joska
Joska
Odpovědět na  Krpaty
UV5R je historie. Nový baofengy maj jinej čip, jiný střeva, air příjem, aktualizaci firmwéru…. jen vstupy to má pořád stejný takže zázraky se nekonaj. Za ty prachy ale bez debat dobrá koupě páč nic jinýho do lidtru neni.
Dnešní testovačka kvák-tyt v Brně. FT-70 na UHF úplná mrtvola, dvoumetr s rušením!
https://www.rajce.idnes.cz/petrrx/album/icevogel-expedition
Copak vám tam jede na uhf , ze je takové rušení ? V Plzni pociťuji problém hlavně na vhf ohledně DAB . Zkusím se zaměřit na uhf pásmo , zda u vysílačů (Brno,Krkavec, Svatobor…) máme také problém . Zapujcim ft-70 , u té je známo , že na uhf je neodolná.
Odpovědět na  Alpinet Plzeň
Milý Alpinete,
o FT-70 jsem popsal spoustu zkušeností i s obrázkama. Pod článkem.
Mám ji rok a nosím ji všude. Je to velké zklamání zcela v rozporu se zdejšími recenzemi. Ale já nehodnotím design, ale jestli to k něčemu je venku. Ano, jsou to vyhozené peníze. Dobrá je jen na 145MHz. Na 172MHz dělá problémy silný DAB. Pod 300W vysílačem v Třebíči neuděláš spojení na kilometr, ale o pár set metrů dál už funguje. Na UHF znemožňuje poslech křížová modulace od silných signálů jako tetra nebo DMR převaděče, které cyklicky klíčují. Je jedno jestli AMA nebo profi na 469MHz. Televize ale nevadí! Mají tam přepálený zisk bez regulace. Proto je origo anténa schválně úplně tupá na UHF, ale je excelentní na 145MHz. Když se to podloží protiváhou, tak má zisk téměř jako dipól. Ale asi nejsi FM pohárista, ani hlásič hektopaskalů. Dvoumetr se dneska na ručce moc neužije. Je to obývaková ručka k hotspotu a na místní převaděč.
Před dvaceti lety v Yaesu uměli udělat vysílačku, která dodnes funguje všude, FT-60. Už to neumí. A každému stejně stačí levný čínský šmejd.
Na Moravě nabíhá silná inverze, tak šup na kopce! Bude to chodit na severovýchod. Zkuste ogólne wyzwanie bez kanálu.
Díky za komentář . Na ft-70 mám negativní zkusenosti i z mého okolí , jak s koncesi (třeba ok1zda) , tak i bez koncese , jinak bych si ji už dávno koupil. A ft-60? Samozřejmě , už mám 3. kousek. 2x jsem ji prodal a zase jsem se vrátil a tu už nedám z ruky , prozatím uloženka , “nová” komplet balení . Většinou používám Icoma T70E, ten je s odolnosti na tom ještě možná o chlup lépe , než FT-60. Uhodl jsi správně , Fm poharista , ani hlásič hektopaskalů nejsem , jen obyčejný sdílenkář. V ZČ se používají převážně vhf sdilenky viz. mapa dostupnosti https://forum.svysilackou.cz/showthread.php?tid=285
Už jsem Koukal , ze tento týden by měly být podmínky , já můžu maximálně monitorovat cestou z Vincenza na Salzburg, člověk nikdy neví .
Filip72 Prostejov
Filip72 Prostejov
Testování, zkoušení a badani na těchto levných čiňanech muže vzbudit zajem o problematiku i u ne-technicky nadaných, nemajetnych, nebo dětských zájemců o radiomaterskou problematiku. PROSÍM všechny co mají doma HAMovny plné značkovych mašinek za desetitisice, aby tyto recenze podpořili, nikoliv hanlivě shazovali… Autorům testu vzkazuju 100x DÍKEC a NĚKDY SE TĚŠÍM V ETERU NA POKEC:-)
OK9ATD - Expedice Žába
Ještě budu čekat dál. S čím ještě Číňani vyběhnou. Něco na 1300 MHz by se šiklo.
OM1AEG
OM1AEG
Podľa parametrov (“AM”, široký RX) to bude mat Baken čip ako v Kňúšenku UV-K5. Farebný displej je na pohľad pekný, vonku to je ale priekak, výrazne horšia čitateľnosť a potreba podsvietenia. 8W voči 5W je rozdiel 2dB, to pri bežnom spojení nehrá rolu, ale spotreba je skoro raz taká. Osobne sa mi Bohafňuk skriňa výzorovo nepáči, predchodca ani toto nové rádio. Je to väčšie, ťažšie, má 2,5Ah baterku, lebo 8W…
Dovolím si zamyšlení. Po rusku máme na obzoru nového nepřítele jménem DAB+.
Kmitočty jsou rozdány. Na mé oblíbené kótě Kojál, byl od roku 2011 klid. TV NOVA měla 141kW a Wouxun tam nefungoval. V roce 2019 spustili DAB, 10kW. To znamenalo značné potíže s dálkovým příjmem v okolí! Ale jsem zcela v šoku z toho, co tam přibude. Z 10kW bude 110kW. A to ve stejné polarizaci, jako naše hračky. Takže FT-70 to má spočítané. No a ty kvašáky, bao, wouxuny, ty tam nehrajou vůbec už teď.
Veškerý dálkový příjem končí. Slovince na 10D přežehlí místní síť. Poslouchat Němce na 9A taky nepůjde. Nahrávek mám dost od počátků DABu do jeho konce.
ad -1 Buď od té lásky a mluv sám za sebe. Stačí, že politiku do radioamatérského hnutí tahá ČRK, tady na foru to není tak nějak v kurzu …
děkuji
ad – 2 Ano, DAB je problém. Společným jmenovatelem popraskávání v modulaci na převaděčích OK0M, OK0N, OK0G, je to, že tam jede plnou párou DAB vysílání. Může to být kachna, ale taky nemusí. Kdo máte SDR, tak to zarušené spektrum je dobře vidět …
Takže řešení na příjem pro běžné posluchče je např. DAB zádrž od Terozu.
https://www.teroz.cz/produkt/c-563-zadrz-dab-45db-kopirovat/
No to je moc pekne Edo, v nadpisu je “zadrz” a na fotce na krabce je propust…:)
Jinak naprosty souhlas s celym komentarem!
novaček
novaček
jen že tohle ti jak si nepomuže pokud někde budou prát nesmyslných 110kw ! nebo více ! navíc teroz znám osobně …. takže za mně nic moc 🙁 a ne každy si muže a má vybavení aby si udělal více stupnovou zadrž 🙁
Pavel Vinohrady
Pavel Vinohrady
Netreba testovat,dalsi neodolnej smejd to za tuhle cenu nutne musi bejt
Odpovědět na  Pavel Vinohrady
Jestli ho máš doma pochlub se zkušenostma. Jináč zbytečnej komentář.
Zdravim tě Pavle . Moje řeč , jen jsem chtěl , aby proběhl konečně drobet adekvátní test.
Pavel Vinohrady
Pavel Vinohrady
Taky zdravim Alpinete,jasne ze to bude zase spis nekam do sklepa nez na kopec
novaček
novaček
važně a jaká ručka je odolná ? sem moc zvedavy co napišeš 🙂 protože většínu ruček mám doma 🙂 a bydlím v totálně zarušené prdel* 🙁
ataman
ataman
Ušetři si prosím nesmysly, na které není nikdo zvědavý.
Jan Bednář
Jan Bednář
Ach jo, to jsem neměl vidět. Další, co musím mít 😀
AntiPRC
AntiPRC
Odpovědět na  Jan Bednář
Ideálne 4. Jako cihla pod kola ideální.
Jan Bednář
Jan Bednář
Odpovědět na  AntiPRC
Za tu cenu klidně 🙂
Prosim o porovnání s Quanshengem, toho má skoro každý. 🙂
Ano, srovnávám. Už teď je to zajímavé.
Mic
Mic
Dobrý den, zkuste prosím otestovat odolnost stanice někde na kopci vedle BTS, LTE, TV vysílače. Můžete porovnat treba s Kenwood Th-F7e, pokud jí ještě máte… Může být sebekrásnější, ale pokud se někde v terénu zahltí, je pro řadu uživatelů nepoužitelná. (Test vedle čidla meteostanice je k ničemu) Děkuji!
Odpovědět na  Mic
Za ty prachy mi bude stačit když bude odolnější než původní baofeng.Co jsem zatím četl na zahr.fórech vypadá to dobře.
David
David
Odpovědět na  Mic
Které to jsou?
Odpovědět na  David
.. tak použij Gooooogle, je to hned čtvrtý odkaz..
Odpovědět na  Mic
Mám v plánu vzít UV-5RM na kopec, kde vedle krásné staré rozhledny postavili ošklivý nový stožár plný nejrůznějších antén.
A budeš mít něco adekvátního na porovnání? Yeasu FT-60, nějakého Icoma (T70E) , nebo třeba Motorolu gp300, která funguje všude.
Mám, ale není to myslím potřeba. Testuju Baofeng, nikoli Yaesu, Icom nebo Motorolu.
Mic
Mic
Mě by srovnání s nějakou lepší stanicí právě zajímalo nejvíc… Už jsem vyházel a rozprodal více čínských strojů, právě z důvodu nepouzitelnosti 1/ s velkou antenou, 2/ kdekoliv na kopci. Nějaké speciální funkce jsou až na druhém místě, nesporná výhoda je USB-C nabíjení, ale to je jako důvod k nákupu a nahrazení osvědčených veteránů poněkud málo…
Naposledy upraveno dne 2 let před, upravil Mic
Jaroslav
Jaroslav
Odpovědět na  Mic
Admin to říká správně. K čemu info že motorola na kopci funguje? Mělo by mě zajímat jestli tam bude baofeng taky fungovat. Kdyby tam nefungovala ani motorola tak logicky asi ani baofeng.
Odpovědět na  Jaroslav
Protože pokud nebudeš mít srovnání, tak nebudeš vědět, že ti to třeba neposlouchá?
Odpovědět na  Mic
Pro základní orientaci: Čím širší přijímací rozsah / levná stanice = vstupní a výstupní filtry chybí (aby to mohlo v tak širokém rozsahu poslouchat a bylo to levné) = malá, nebo žádná odolnost. To platí skoro pro všechny levné ručky. Pokud chceš něco odolného a selektivního na příjem, kup si značkový stroj, jednopásmový. Tam budeš spokojen.
Staňa
Staňa
Lídlovkáři se Sencorkama by mohli vykládat, jak se smějou, když se vedle nich amatér s drahou HAM stanicí převekslovanou na PMR nechytá.
Odpovědět na  Staňa
Jenomže místo senkorek smr 600 který myslíš se dělají ty stejný který ale už stojej za prd.
Odpovědět na  Staňa
PMR Senkorka SMR601 je podastatně citlivější a odolnější i selektivnější než Quanshengové a Baofengové. Výkon doženeš drátem namotaným na anténku (7z a délka prutu 31cm).
Ani bych sem nezatahoval pmr stanice , to je samostatná kategorie a specifikum. Porovnáváme tu radioamatérské dualbandové stanice , které se využívají i pro provoz na sdílených kmitočtech vhf/uhf . Vhf je hned vedle DAB, tak v místech vysílačů neobstojí žádná čínská … nemám značku , nemám elektrotechnické nadání , ale být technicky “funkční “ je myslim v základech HAM spirit .
Odpovědět na  Staňa
Ani čistokrevná PMR nemá automaticky uspěch, hodně záleží, co je uvnitř na vstupu. U DVB-T vysilačů vítězí Lidlovka známá též jako Retevis RT649, uspěch slaví tež yaesu VX-5, tyto stanice mají na UHF pásmu SAW filtr a rozsah příjmače do 450 MHz. Yaesu FT-60 má rozsah do 440MHz, tak proto ten uspěch na ama kmitočtech, ale na PMR už je tupá. Bohužel velký neuspěch mají obecně široké radiostanice jako VX-6 a PMR ka jen s LC filtrem jako COBRA Cobra MT 975. Inu, když jde člověk na kopec, aby sebou nosil tašku ruček. Mít nad hlavou DVB-T a za zadkem UHF amaterský převaděč je na vraždu….
FT-60 umí větší rozsah než do 440 MHZ, ale asi jsi myslel ofiltrování.
Tak to můžeš Stando zůstat doma a testovat na čidlo meteostanice.
Pokud neměřím na přístroji tomu určeném, tak potřebuji něco, s čím budu srovnávat ( myšleno všobecně). Pokud budeš někde, kde se ti stanice zahltí, tak to zjistím hned tak, že motorka,Icom,Yaesu bude poslouchat a tím budeš vědět o provozu, který na tebe reaguje.
Je tu velká část čtenářů, kteří fungují na sdílených kmitočtech, takže bych se neomezoval pouze na ama pásmo.
Mě osobně nestačí, že stanice je nová, lze zapnout a leze z ní nějaký zvuk.
Chodím na Radeč, Svatobor u Sušice, na kraji Plzně nám tu pálí DAB.
Začínám mít pocit, že někteří sdílenkáři, jsou na tom technicky lépe, než někteří radioamatéři a tím nehážu všechny do jednoho pytle , a to mi přijde smutné.
Tak ten rozdíl mezi sdilenkovou/PMR stanici a tou tzv radioamaterskou může být několik cm drátu v podobě cívky a 1 až 2 kondenzátory. Ohledně technické zdatnosti mlčím a těším se na výsledek testování v rádiově nepříznivém prostředí.
novaček
novaček
Odpovědět na  Mic
pokud se postavíš 500 metru od visílače každá ručka se zahltí 🙁
oskar
oskar
Odpovědět na  novaček
NESMYSL, tedy nesmysl absolutní. Je fakt vidět že jseš nováček, tak nepiš blbosti.
Firman
Firman
Odpovědět na  oskar
Ano, Oskar má pravdu. Běžně se dá vysílat (jedu soutěže a závody PMR) pod mnoha a mnoha vysílači, mám je zmapované. Ty co ruší opravdumoc, těch je tak pod 10%.
